przemekk74 10.03.2006 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 , więcej jest propanu, a ten jest droższy niż butan, na wiosnę stanieje. dlatego porownalem ceny z podobnych okresow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/4/#findComment-1067917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 13.03.2006 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 VPS czy wiesz może kiedy będzie zmiana cennika Vaillanta ?? Powoli będę montował kociołek i nie wiem czy warto poczekać trochę ( być może stanieją ) czy montować teraz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/4/#findComment-1072133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubas 13.03.2006 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 mała uwaga odnośnie kondensata,z wrodzonej chytrości ustawiłem tmax kotła na 40 st, pomimo zimy takiej jaka była, okazało się to wystaczające, prawie, to prawie dotyczy jednej z łazienek gdzie jest tylko zabawny grzejniczek prętowy, wniosek, o tyle o ile przewymiarowanie nie ma raczej sensu w odniesieniu do grzejników płytowych to przy łazienkowych fidrygałkach trzeba dołożyć małe co nieco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/4/#findComment-1072680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 13.03.2006 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 stanieje na 100%u nas w koszalinie zejdzie pomizej 2zapewniła mnie dzis o tym kierownik jednej ze stacji gazowychjuz zauwazyłem tendencjię spadkową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/4/#findComment-1073178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 13.03.2006 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 mam na mysli oczywiscie lpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/4/#findComment-1073187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SIOUX 13.03.2006 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 VPS mogę prosić o wycenę na EcoCompact ewentualnie HeatMaster 25TC ACV ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/4/#findComment-1073275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 14.03.2006 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 SławekDO zmianie cennika nic nie wiem. SIOUXwiadomość na priv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/4/#findComment-1074018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_alderan 14.03.2006 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 VPS, czy ja również mogę prosić o wycenę EcoCompacta ? Właśnie jestem przed zakupem i podaj jak możesz ceny potrzebnych "dodatków" do pieca : zawory, sterownik itp. - to co jest potrzebne w kotłowni (do ogrzania mam 150m2 - grzejniki + podłogówka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/4/#findComment-1074199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 14.03.2006 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 stanieje na 100% u nas w koszalinie zejdzie pomizej 2 zapewniła mnie dzis o tym kierownik jednej ze stacji gazowych juz zauwazyłem tendencjię spadkową A własnie wczoraj tankowałem gaz i zapłaciłem taniej o ponad 10 gr/l... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/4/#findComment-1074218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Paul 14.03.2006 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 na relatywnie niższej temperaturze (ale stosownie do czujnika zewnętrznego) ... Ktoś robił porównanie empiryczne ? Ja testowalem rozne ustawienie ale na zwyklym kotle viessman vitopend 100 i wyszlo mi, ze najmniej mi spala na ustawieniach domyslnych, czyli jak ustawie moc na 100% i maksymalna temp. c.o. na 76*C. Aha mam regulator pokojowy włacz/wyłacz. Z tego co obserwowałem to jak się właczy kocioł to i tak nie dochodzi do 76*C, dojdzie do 56-60*C i się wyłacza (regulator go wyłacza). Tak więc jak ktoś ma "pokojówkę" to najlepiej ustawić parametry na maksa. Aha, na razie nie grzeję wody w zbiorniku, ustawione jest chyba na 12*C. Obniżałem moc kotła do 44, 60, 80% mocy nominalnej, ale wtedy więcej zuzywał, np. przy 80% mocy zużycie było 2,58m3/h a przy 100% 2,56m3/h a przy wyzszej mocy szybciej podgrzewal wode w instalacji. Co ciekawe zużycie gazu jest większe przy małych mocach od tego co podaje producent a mniejsze przy maksymalnej mocy, np. dla maks. mocy producen podaje 2,8m3/g (u mnie 2,56) a przy minimalne (10,5kW) producen podaje - 1,27 a mi wychodzi 1,44m3/h. Swoje obliczenia oparłem o licznik gazu. Być moze licznik ma bład i przy małych przepływach jest na "+" a przy dużych na "-". Witam 1. Jak Ci się udało tak dokładnie zmierzyć ilośc gazu ? Krótka weryfikacja jaki założyłeś wspólczynnik f (zależny od wys npm i ciśnienia i temp. gazu) 2. Dane podane przez producenta (zużycie paliwa ) są tak miarodajne jak zużycie paliwa w samochodach z katalogu. ! Nie sądzę, żeby kocioł pracował w takich warunkach jak w trakcie poramiu danych z katalogu. 3. Papier jest cirpliwy i zniesie wszystko. Np. kotły w Pleszewie są produkowne w identyczny sposób ale firmowane przez różnych producentów. Ulotka reklamowa różni się tylko stopką adresową firmy i właśnie sprawnością. Ciekawe prawda ? 4. Chcesz poznać dane kotła patrz na porównywalne między markami dane możliwe do zweryfiowania. Sprawność znormalizowana (nie d się tego parametru oszukać). Ale patrz też przy jakich parametrach jest podana. 40/30 - super wygląda (ale kto ma taką instalację). Może lepiej 75/60 ? Tylko nie każdy producent ją podaje (nie mają się czym pochwalić) A tak swoją drogą jak obniży się parametry instalacyjne na kotle zwykłym to i on bedzie pracował jak kondens. Choć krótko. pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/4/#findComment-1074269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Paul 14.03.2006 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 mała uwaga odnośnie kondensata, z wrodzonej chytrości ustawiłem tmax kotła na 40 st, pomimo zimy takiej jaka była, okazało się to wystaczające, prawie, to prawie dotyczy jednej z łazienek gdzie jest tylko zabawny grzejniczek prętowy, wniosek, o tyle o ile przewymiarowanie nie ma raczej sensu w odniesieniu do grzejników płytowych to przy łazienkowych fidrygałkach trzeba dołożyć małe co nieco Witam wniosek z Twojego pisma: masz źle dobrane grzejniki. Ktoś to projektował ? Może w sklepie Ci dobrali lub zrobił to instalator. Jakbyś miał dobrze dobrane na np 60/45 to przy -18 na pewno byś nie był zadowolony z komfortu pracując na 40/30. Ale u nas tak jest większość ma przewymiarowane grzejniki (jak do kodensa) ale o tym nie wie. pozdrowienia Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/4/#findComment-1074284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Paul 14.03.2006 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 Po przeczytaniu wątku głosuję za piecem kondensacyjnym dodatkowo z powodów dla których sam podjąłem decyzje o jego zakupie: 1) jest to nowsza technologia, a co za tym idzie będzie dłużej serwisowana (odsyłam do rozważań zakupu nowego telewizora, radia,komputera czy samochodu) 2) jest trend cywilizacyjny do oszczędności zasobów energetycznych globu, nie mamy żadnej pewności że za rok ceny gazu nie wzrosną 2,3-krotnie np. jak ceny gazu LPG do samochodów dziś 2,2pln/l 3lata temu 0,8pln/l 3) piec kondensacyjne ma jeszcze jedną zaletę - nie pobiera powietrza z pomieszczenia, obieg spalania jest całkowicie odizolowany, a z wentylacją, powietrzem w nowych domach wiele kłopotów, 4) przy zasilaniu pieca z butli z gazem płynnym piec kondensacyjny oznacza większe bezpieczeństwo energetyczne domu, paliwa starcza na dłuższą i mroźniejszą zimę jak ta, przez co unikniesz problemów z dojazdem cysterny do posesji zimą (droga lokalna zasypana) lub wiasną (nikt do nas nie wiedzie- tym bardziej cysterna błoto po osie) Jesli wydaje się na dom, warto wydać na piec, wg mojej opinii Witam ad. 1 Mądra i celna uwaga. Proszę znależć kocioł niekondensacyjny mający jakieś nowoczesne rozwiązania. Jest odwrotnie . Mam starego Junkersa ZWE 24 10 lat i jet on lepszy niż obecne . ad 2. Również zgoda. W 2005 były 3 podwyżki gazu. teraz juz 2. A ile będzie gaz kosztował za 2-5 lat ?? ad.3. To akurat potrafia też turbo. Tu może byc też wada. Niektóre kondensaty nie będą mogły pracować ze zbyt wysokimi kominami. ad.4. OK LUDZIE wydajecie kasę na rzeczy które nie wniosą nic do kosztów eksploatacyjnych domu (lub niewiele). A chcecie oszczędzać parę złotych na urządzeniu, którego funkcjonowanie określi wam największą część kosztów utzrymania domu. To jakaś paranoja. Kupę ładniejsze i droższe meble (lampę , farbę , ceramikę,...) bo inni zobaczą. A na to czego nie widać grosze ? Przemyślcie to. Jak telewizor czy ... się zepsuje - da się żyć. Ale jak kocioł stanie - w zimie - to dopiero tragedia. A jak serwis określi naprawę na parę dni - będzie fajnie. pozdrowienia Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/4/#findComment-1074341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 14.03.2006 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 Przemyślcie to. Jak telewizor czy ... się zepsuje - da się żyć. Ale jak kocioł stanie - w zimie - to dopiero tragedia. A jak serwis określi naprawę na parę dni - będzie fajnie. pozdrowienia Maciej ale akurat jezeli chodz o awaryjnosc to pakowanie sie w kondensat to zwalanie sobie na glowie wiekszego prawd awarii... urzadzenia proste i porzadnie zrobione sie nie psuja wiec markowy, sprawdzony (nie model bedacy na rynku od roku ale stary moze nienowoczesny, sprzedawany od wielu lat) porzadnie wykonany, prosty jak siekiera kociol atmosferyczny kociol bedzie prawd. mniej awaryny niz kondensat gdzie jest o wiele wiecej rzeczy do psucia sie .. a juz miejsce na palenisko na srodku pokoju posluzy najfluzej:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/4/#findComment-1074688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holusio 14.03.2006 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 podlaczam sie do przemka calego watku nie czytalem bo i tak by nic to nie wnioslo moje zdanie jest takie ze niektorzy z nas buduja z haslem przerost formy nad trescia a po polsku im wiecej ladujemy kasy tym mniejsze zyski-pamietajcie o tym to tak jak z firma im mniej ludzi i sprzetu tym wyzsza jednostka zysku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/4/#findComment-1075076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BettyM 14.03.2006 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 Hello pytanie do VPS'a mogę prosić o wycenę EcoTec 196/2 wraz z VIH R120 ? Właśnie jestem na etapie wyboru kociołka więc jeżeli mógłbyś pomóc. Proszę również o wycenę potrzebnych "dodatków" do pieca : zawory, sterownik itp. - to co jest potrzebne w kotłowni (do ogrzania mam 140m2 - grzejniki + podłogówka 50 mkw) Z góry dzięki i pozdrófka MM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/4/#findComment-1075292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 14.03.2006 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 Betty&M Sorki lecz wyceny wykonuję po rozmowie z klientem, a jest o czy rozmawiać. Całość instalacji składa się z bardzo wielu elementów składowych i dlatego trudno jest wycenić instalację dla klienta bez poznania jego potrzeb i oczekiwań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/4/#findComment-1076480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 14.03.2006 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 1. Jak Ci się udało tak dokładnie zmierzyć ilośc gazu ? Krótka weryfikacja jaki założyłeś wspólczynnik f (zależny od wys npm i ciśnienia i temp. gazu) A co to jest współczynnik f i do czego mi to jest potrzebne? Zużycie gazu obliczyłem z licznika, jest tam dość dokładna podzialka (3 miejsca po przecinku, czyli z dokładnością do 1 dm3). Ustawiałem na kotle moc (elektronicznie, modulowaną od min do maksimum jaką umożliwia modulacja palnika, czyli od 10 do 24kW), moc minimalną i maksymalną ustawił serwisant, więc zakładam, że jest dobrze. Potem uruchamiałem kocioł z określoną mocą na 3 minuty notowałem wartość licznika przed i po, i tak 3 razy, potem średnia i przeliczenie z dm3/min na m3/h i to wszytsko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/4/#findComment-1076847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BettyM 15.03.2006 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Betty&M Sorki lecz wyceny wykonuję po rozmowie z klientem, a jest o czy rozmawiać. Całość instalacji składa się z bardzo wielu elementów składowych i dlatego trudno jest wycenić instalację dla klienta bez poznania jego potrzeb i oczekiwań ojojojoj A kiedy będziesz na Dolnymśląsku aby omówić przedmoitowy temat Pozdrófka MM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/4/#findComment-1078062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubas 15.03.2006 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 mała uwaga odnośnie kondensata, z wrodzonej chytrości ustawiłem tmax kotła na 40 st, pomimo zimy takiej jaka była, okazało się to wystaczające, prawie, to prawie dotyczy jednej z łazienek gdzie jest tylko zabawny grzejniczek prętowy, wniosek, o tyle o ile przewymiarowanie nie ma raczej sensu w odniesieniu do grzejników płytowych to przy łazienkowych fidrygałkach trzeba dołożyć małe co nieco Witam wniosek z Twojego pisma: masz źle dobrane grzejniki. Ktoś to projektował ? Może w sklepie Ci dobrali lub zrobił to instalator. Jakbyś miał dobrze dobrane na np 60/45 to przy -18 na pewno byś nie był zadowolony z komfortu pracując na 40/30. Ale u nas tak jest większość ma przewymiarowane grzejniki (jak do kodensa) ale o tym nie wie. pozdrowienia Maciej sam liczyłem, ponieważ z wyliczenia strat budynku wyszło 35 w/mkw do liczenia grzejników założyłem 60 W/mkw przy 70/50, realnie przy kosztach budowy grzejniki to małe miki, u mnie za 13 sztuk wyszło coś koło 4 kpln, a za cztery fidrygałki do łazienek wybrane przez moją lepszą połowę coś koło 2 kpln, wniosek z moich doświadczeń jest taki moc podawana przy grzejnikach płytowych jest mnie więcej prawdziwa natomiast podawana moc drabinkek jest brana z sufitu pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/4/#findComment-1078665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Paul 16.03.2006 00:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 Przemyślcie to. Jak telewizor czy ... się zepsuje - da się żyć. Ale jak kocioł stanie - w zimie - to dopiero tragedia. A jak serwis określi naprawę na parę dni - będzie fajnie. pozdrowienia Maciej ale akurat jezeli chodz o awaryjnosc to pakowanie sie w kondensat to zwalanie sobie na glowie wiekszego prawd awarii... urzadzenia proste i porzadnie zrobione sie nie psuja wiec markowy, sprawdzony (nie model bedacy na rynku od roku ale stary moze nienowoczesny, sprzedawany od wielu lat) porzadnie wykonany, prosty jak siekiera kociol atmosferyczny kociol bedzie prawd. mniej awaryny niz kondensat gdzie jest o wiele wiecej rzeczy do psucia sie .. a juz miejsce na palenisko na srodku pokoju posluzy najfluzej:) Witam prawdato, że urządznia proste są najbardziej bezawatyjne-przykład młotek ale też nie do wszystkiego taki młotek dziś użyjesz np.-młot udarowy jest bardziej skomplkowany i bardziej awaryjny niż zwkły ręczny ale wszyscy jakoś wolą go używać. A naprawdę to sądzę, że zasada pracy powinna byc prosta i jasna. tedy reguła proste i bezawaryjne też może byc zachowana. Porównaj urządzenia kondensacyjne na rynku to sam zobaczysz jakie w tym zakresie mogą być różnice. Ja mam kondensata a wcześniej miałem atmosferyka i już bym się nie zamienił. Podobnie z samochodem. Kiedyś jeździłem maluchem (cudo) ale dziś bym już nie chciał. Takie czasy Panie dziejku. Trza brać kondensata. Ale wybierać z głową. pozdowienia Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/4/#findComment-1079564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
