mała uwaga odnośnie kondensata,
z wrodzonej chytrości ustawiłem tmax kotła na 40 st, pomimo zimy takiej jaka była, okazało się to wystaczające, prawie, to prawie dotyczy jednej z łazienek gdzie jest tylko zabawny grzejniczek prętowy,
wniosek, o tyle o ile przewymiarowanie nie ma raczej sensu w odniesieniu do grzejników płytowych to przy łazienkowych fidrygałkach trzeba dołożyć małe co nieco
wniosek z Twojego pisma: masz źle dobrane grzejniki. Ktoś to projektował ? Może w sklepie Ci dobrali lub zrobił to instalator. Jakbyś miał dobrze dobrane na np 60/45 to przy -18 na pewno byś nie był zadowolony z komfortu pracując na 40/30. Ale u nas tak jest większość ma przewymiarowane grzejniki (jak do kodensa) ale o tym nie wie.
pozdrowienia
Maciej
sam liczyłem, ponieważ z wyliczenia strat budynku wyszło 35 w/mkw do liczenia grzejników założyłem 60 W/mkw przy 70/50, realnie przy kosztach budowy grzejniki to małe miki, u mnie za 13 sztuk wyszło coś koło 4 kpln, a za cztery fidrygałki do łazienek wybrane przez moją lepszą połowę coś koło 2 kpln, wniosek z moich doświadczeń jest taki moc podawana przy grzejnikach płytowych jest mnie więcej prawdziwa natomiast podawana moc drabinkek jest brana z sufitu
pozdrawiam
Witaj
sorry ale ale trochę czasu na studiach i w praktyce spędziłem na tych zagadnieniach i ciekawi mnie skąd masz taki współczynnik 35W/m2 ??
Tak nie można. To juz może lepiej rzucić monetą. Uwierz. Tak się nie robi. Podobnie ..W/m3. Nieporozumienie.
Jeśli chodzi o ceny grzejników płytowych to się zgadzam - pod warunkiem, że wybierasz typowe. Weź niższe i jeszcze tpu 33 to zobaczysz jak ceny i terminy dostawy rosną.
Jeśli chodzi o łazienkowe to wiesz to podobnego wniosku dochodzę ale nie umiałbym tego udowodnić. Jednak wiele razy spotkałem się, że grzejnika o potrzebnej mi mocy po prostu nie mogę znaleźć w katalogu producentów.
ślę pozdrowienia
Maciej
https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/5/#findComment-1079567
  • Odpowiedzi 185
pozdrowienia
Maciej
pozdrawiam
Witaj
ślę pozdrowienia
Maciej
https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/5/#findComment-1079568
można
ktoś tam gdzieś tam mówił, że zwykła kwasówka nie za bardzo nadaje się na spaliny z kondensata?
I jeszcze jedno - czy do kondensata trzeba doprowadzić powietrze z zewnątrz czy może być zetka tak jak do atmosferyka?
https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/5/#findComment-1080824
może uściślisz, co rozumiesz pod pojęciem, zwykła kwasówka,
jaka kwasówka jest niezykła,
kwasówka, jak sama nazwa wskazuje, to stal kwasoodporna
https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/5/#findComment-1080977
Zwykła to taka, że gdy idziesz do sklepu i mówisz "poproszę kwasówkę" to oni dają taką srebrną rurę :wink: .
https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/5/#findComment-1081004
Powiedzcie mi, czy do zwykłej kwasówki w kominie można podłączyć kondensat?
Dodam, że ma średnicę 130.
Jeśli jest wkład łączony na kielichy bez dodatkowej uszczelki to taki wkład jest do kotłów pracujących w podciśnieniu. Kotły z otwartą komorą spalania.
Natomiast wszystkie kotły z zamkniętą komorą spalania muszą mieć system spalinowy pracujący w nadciśnieniu czyli musi być szczelny.
https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/5/#findComment-1081329
Czyli nie nadaje się. Bo raczej dodatkowej uszczelki to nie ma.
Ale nie nadaje się bezwzględnie, czy raczej nie jest zalecane takie rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/5/#findComment-1081347
Napiszę tak:
Kocioł nie spełnia warunków prawidłowego odprowadzenia spalin. System spalinowy niezgodny z warunkami UDT. Odmowa uruchomienia :(
Bezwzględnie nie.
https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/5/#findComment-1081370
Napiszę tak:
Bezwzględnie nie.
Naprawdę? :o
Większość sprzedawców twierdzi, że jest ok i śmiało można podłączać.
Czy są realne zagrożenia takie podłączenia?
https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/5/#findComment-1081398
jeżeli te 130 będzie służyć do doprowadzenia powietrza śmiało możesz zastosować, natomiast jeżeli ma służyć do odporwadzenia spalin, to jest dokładnie tak jak napisał VPS
przecież tutaj masz to napisane
https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/5/#findComment-1081424
Komin pracujący w nadciśnieniu - ciśnienie na całej długości przewodu jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego
Komin pracujący w podciśnieniu - ciśnienie na całej długości przewodu jest niższa od ciśnienia atmosferycznego.
https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/5/#findComment-1081432
No to żeście mnie dobili - z kondensata nici. :(
Nie ma sensu teraz wymieniać wkładu kominowego - wtedy różnica w cenie będzie zbyt duża w stosunku do zwykłego kotła.
A można spaliny "wyrzucić" za ścianę wyprowadzając odpowiednią rurę na zewnętrz przez ścianę?
https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/5/#findComment-1081436
Można jeśli dom jest wolnostojący jednorodzinny.
Max moc kotła 21kW.
W ten wkład co masz już zamontowany włóż w środek rurę z uszczelkami np. fi 80 i po kłopocie.
https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/5/#findComment-1081439
rawal9
W wielu postach był poruszany temat systemu powietrzno-spalinowego do kotłów z zamkniętą komorą spalania. Nie czytałeś ?
Zapewne podczas stawiania kominów włozyłeś już wkład kominowy nie zastanawiając się jaki kocioł będziesz miał. Nie ty pierwszy i zapewne nie ostatni.
https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/5/#findComment-1081477
rawal9
Ot właœnie cała prawda - na tamtym etapie myœlałem, że jest ok i za bardzo nie zastanawiałem się jaki kocioł.
Ta rura fi 80 będzie odpowiednia dla większoœci kotłów, czy też każdy producent ma swoje rozwišzania?
https://forum.murator.pl/topic/49579-piec-kondensacyjny-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/page/5/#findComment-1081946
