Wrocek 07.03.2006 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 Czy istnieje możliwość powiadamiania właściciela o włamaniu na tel. komórkowy? Jeżeli tak, to co należy w tym kierunku zrobić i w jaki sposób podłączyć?ps. nie dysponuje tel. stacjonarnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49623-dot-centrali-satel-ca-6plus/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 07.03.2006 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 Ja mam CA-10 i tam, jest taka możliwość. Trzeba tylko dokupić moduł tel. GSM lub tel. stacjonarnego. Natomiast firma od monitoringu (będę zlecała to firmie SOLID) używa innego nadajnika (własna sieć radiowa) i od nich musze to cudo kupić za ...PLN (w sumie taniej niż moduł GSM - ten koło 500-700PLN). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49623-dot-centrali-satel-ca-6plus/#findComment-1059562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 07.03.2006 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 Czy istnieje możliwość powiadamiania właściciela o włamaniu na tel. komórkowy? Jeżeli tak, to co należy w tym kierunku zrobić i w jaki sposób podłączyć? ps. nie dysponuje tel. stacjonarnym. jezeli nie masz lini telefonicznej to tylko pozostaje ci GSM Polecam modol MGSM 2,0PC..w cenie okolo 250zl + telefon NOKIA Mozesz byc powiadamiany o alarmi SMS lub CLIP, mozna tez wyciagnac syngnal z centrali o usterkach itp i tez dostaniesz o tym poinformowany. Jest tez mozliwosc ustawienia testow o sprawnosci powiadomienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49623-dot-centrali-satel-ca-6plus/#findComment-1059573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 07.03.2006 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 Jest jeszcze takie coś:http://www.systemgsm.pl/index.php?ID=modul&rozdz=1152 Dokupić tylko jakąć starą nokię odpowiednio do wersji nadajnika np 5110, do tego starter idei albo simplusa czy też Ery i podłączyć.Moduł programowalny niestety z komputera. Jedyna niedogodność: potrzebny będzie programator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49623-dot-centrali-satel-ca-6plus/#findComment-1060036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
