premierzkrakowa 07.03.2006 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 Witam,Chcialbym w scianie wybic sobie jedno okno - i w zwiazku z tym mam pytanie odnosnie tego czy wystarczy wybic otwór na okno i tyle, czy potrzeba coś u góry wylać - taką beleczkę jak to się robi nad oknami nowo budowanymi ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49632-wybicie-nowego-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 07.03.2006 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 Trzeba zrobić nadproże, czasem przy małym okienku nie jest ono konieczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49632-wybicie-nowego-okna/#findComment-1059847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 07.03.2006 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 a zgodę masz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49632-wybicie-nowego-okna/#findComment-1059875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 07.03.2006 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 Witam, Chcialbym w scianie wybic sobie jedno okno - i w zwiazku z tym mam pytanie odnosnie tego czy wystarczy wybic otwór na okno i tyle, czy potrzeba coś u góry wylać - taką beleczkę jak to się robi nad oknami nowo budowanymi ? Pozdrawiam przydałoby się nadproże , gdzieś czytałem, że jeśli od górnej krawędzi okna , narysowałoby się trójkąt równoboczny to jeśli jego dwa boki zejdą się jeszcze w obrysie ściany nad oknem to nie trzeba nadproża , ale jak hipotetyczny trójkąt wychodzi poza np. strop to wtedy trzeba nadproże , bo poprostu jest za mało ściany nad nim żeby przeniosa obciążenie od stropu .... ale zamontowanie nadproża to nie problem, wykuwasz odtwór pod samo nadproże, wstawiasz np. 2 L-ki tak żeby były szersze o jakieś 10 15 cm od planowanego okna , zamurowujesz , i dopiero po zamurowaniu L-ek wykonujesz pod nadprożem otwór na wymiar okna , nie powinno być z tym więcej roboty niż z wykonaniem samego otworu na okno , nadproże prefabrykowane jest tanie , ja bym dał dla spokojności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49632-wybicie-nowego-okna/#findComment-1059890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 07.03.2006 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 pomijajac aspekty prawne ) najprosciej dwa katowniki "L" najpierw nacinasz "gumowka" wstawiasz katownik z jednej (wycieta szpare zmoczyc i wypelnic zaprawa), potem z drugiej i na koncu wybijasz otwor pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49632-wybicie-nowego-okna/#findComment-1059954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.03.2006 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 najprosciej dwa katowniki "L" najpierw nacinasz "gumowka" wstawiasz katownik z jednej (wycieta szpare zmoczyc i wypelnic zaprawa), potem z drugiej i na koncu wybijasz otwor Mam na rozkladzie kilka takich prac i..... zamiast "L" lepsza jest "C" Poza tym zarowno zewnetrzna jak i wewnetrzna trzeba ze soba "zwiazac" a robi sie to po prostu odpowiednio dlugimi srubami (czy tez pretem gwintowanym z nakretkami po obu stronach) I dopiero pozniej wywalasz otwor jaki chcesz szerokosc takiej belki: szerokosc otworu + 30cm (mowia ze wystarczyloby 12 cm na strone ale wiecej nie zawadzi ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49632-wybicie-nowego-okna/#findComment-1059990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
premierzkrakowa 07.03.2006 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 pomijajac aspekty prawne ) najprosciej dwa katowniki "L" najpierw nacinasz "gumowka" wstawiasz katownik z jednej (wycieta szpare zmoczyc i wypelnic zaprawa), potem z drugiej i na koncu wybijasz otwor pzdr czyli w tej metodzie bez kucia i robienia beleczki nad oknem ?? tylko same kątowniki szersze niz okno ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49632-wybicie-nowego-okna/#findComment-1060122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.03.2006 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 tak - przeciez jasno napisal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49632-wybicie-nowego-okna/#findComment-1060491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
premierzkrakowa 07.03.2006 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 tak - przeciez jasno napisal no tak, ale coś nie mogę uwierzyć ze to wystarczy, no chyba, ze te kątowniki będą miały po 15 cm szerokości. Tak dla informacji mam jedną scianę zewnętrzną ze starych duzych pustaków, a wewnętrzną z białych pustaczków 12 cm - pomiędzy nimi jest szczelina na ok. 3-5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49632-wybicie-nowego-okna/#findComment-1060554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 09.03.2006 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 w takiej scianie zalecane polaczenie dodatkowo jak jareko opisal, dodatkowo jak spora rozpietosc wywala sie ocieplenie ze szpary chocby w miejscu laczenia i zalewa (wstawia cegly) itp tak na marginesie widzialem ponad metrowej szrokosci wywalone otwory oczywiscie bez nadproza i nadal chatka stala.... ale nie polecam pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49632-wybicie-nowego-okna/#findComment-1065807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 09.03.2006 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 w takiej scianie zalecane polaczenie dodatkowo jak jareko opisal, dodatkowo jak spora rozpietosc wywala sie ocieplenie ze szpary chocby w miejscu laczenia i zalewa (wstawia cegly) itp tak na marginesie widzialem ponad metrowej szrokosci wywalone otwory oczywiscie bez nadproza i nadal chatka stala.... ale nie polecam pzdr chatka stoi , i pewnie każda by stała , jak tylko ma wykonany wieniec stropowy.... pewnie moznaby nawet wywalić połowę ściany i też by wszystko stało , wszystko jest liczone z dużym zapasem ..dom to nie samolot , gdzie wszystko jest niemal na styk policzone..... na szczęscie wpółczynniki bezpieczeństwa są zakładane na tyle bezpiecznie , że można sobie poeksperymentować, ale po co na swoim? dać beleczkę, jakąkolwiek i bedzie napewno dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49632-wybicie-nowego-okna/#findComment-1065953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 09.03.2006 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 ..dom to nie samolot , gdzie wszystko jest niemal na styk policzone..... . Chyba odwrotnie tam to wspólczynniki są kilkunastokrotne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49632-wybicie-nowego-okna/#findComment-1066050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
