noblokers 07.03.2006 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 jak zamontować okna w ścianie 3w??? Ściana nośna 24 cm, wełna 15, pustka ok. 3 cm, elewacja 12 cm???? może jakieś fotki, konkretne rozwiąznaia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49638-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 07.03.2006 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 Pustkę w obrysie okna wypełnic wełną ewentualnie delikatnie pianą. (przestrzeń wentylacyjna i tak jest przecięta oknem) Okno zamontować za pomocą stalowych, ocynkowanych kotew w warstwie ocieplenia. Od spodu oprzeć albo na tymczasowych podporach, które z czasem wymienisz na parapet wew. (jeśli ma być z materiału masywnego, ciężkiego, wówczas podczas montażu patapetu wyjąć furtkę okna) lub na specjalnych podporach jeśli parapet ma być konstrukcji lekkiej.Co do głębokości osadzenia, korzystnie jest cofnąć okno do wew. budynku aby izolacja termiczna kończyła się poza zew. krawędzią okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49638-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-w/#findComment-1060224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P.e.t.e. 07.03.2006 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 Co do głębokości osadzenia, korzystnie jest cofnąć okno do wew. budynku aby izolacja termiczna kończyła się poza zew. krawędzią okna. Czyli "osi" okna nie nalezy mocowac "w osi" warstwy ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49638-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-w/#findComment-1060339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 07.03.2006 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 Przy znacznej grubości ocieplenia "osie" nie powinny być twardą regułą. Okno powinno być wsunięte w ocieplenie ale na tyle aby razem z oblicówką z zewnątrz nie było zbyt utopione w murze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49638-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-w/#findComment-1060415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.03.2006 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 http://jar-eko.home.pl/montaz_w_scianie_warstwowej.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49638-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-w/#findComment-1060482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 07.03.2006 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 A czy można tak?Mur z BK 24+15 wełna + klinkier.Wokół otworów okiennych co drugą warstwę BK daję nie 24, a 30 lub nawet 36cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49638-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-w/#findComment-1060664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noblokers 07.03.2006 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2006 jareko dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49638-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-w/#findComment-1061142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.03.2006 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 A czy można tak? Mur z BK 24+15 wełna + klinkier. Wokół otworów okiennych co drugą warstwę BK daję nie 24, a 30 lub nawet 36cm. Mozna wszystko Wiesz, idealem jest w obrebie okna spowodowac by szczelina na welne nie miala 15 tylko 5 cm. Np. sciane w tym miejscu pogrubic beleczka. BK daje mozliwosci ogromne!!! ciac mozna dowolnie i latwo Powiem wiecej, przy konstrukcjach scian 3W warto, naprwade warto juz skonsultowac ich konstrukcje z wykonawca montazu okien by pozniej nie miec klopotow z ekipa ktora nigdy czegos takiego nie czynila Postaram sie po poludniu dodac do tego postu rysunek jak ja widze ten element sciany byscie pozniej z wykonawcami nie mieli klopotu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49638-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-w/#findComment-1061524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noblokers 08.03.2006 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2006 KOCHANY JAREKO obiecałeś cos pokazac.... bardzo to dla mnie ważne, bo beda mi wlasnei wklejac okna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49638-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-w/#findComment-1061546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noblokers 15.03.2006 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 podciągam..... aha ściana ceramika 24, wełna, pustka 2-3 i klinkier Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49638-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-w/#findComment-1079423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 16.03.2006 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 zapomnialem o tym watku sorki moze dam rade jutro - dzis zmykam w teren Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49638-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-w/#findComment-1080704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 16.03.2006 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 http://www.jar-eko.home.pl/images/fotki_na_forum/montaz_w_scianie_3W.gif a teraz "tlumaczenie" 1) rzadko stosowana metoda a nad wyraz skuteczna, zamykamy przestrzen ocieplenia po prostu beleczka ze styropianu uszczelniona w miejscu styku z murem piana montazowa 2) podobnie rzadko stosowana metoda z racji na jej "upierdliwosc" dla murarza. Robi sie wegarek z tego samego materialu co konstrukcja sciany nosnej z zachowaniem ogolnie przyjetych zasad przewiazywania muru. Dobrze by nie dochodzil do sciany oslonowej i ta przestrzen tez zostala ocieplona 3) najczesciej mur wyglada tak. Montuje sie okno na kotwy ktore trzeba przedlluzyc by wogole dosiegly muru nosnego. W kazdym z tych wypakow pozostaje kwestia oparcia okna. Mozna zastosowac specjalne kotwy - import z Niemiec - koszt cirka 50 zeta za sztuke (!!!) ale tez mozna tak jak jzu podalem dajac odnosnik do swojej strony kilka postow wyzej Milej zabawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49638-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-w/#findComment-1081444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noblokers 19.03.2006 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2006 DZiękuję JAreko bardzo!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49638-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-w/#findComment-1086718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 19.03.2006 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2006 Jareko mistrzu dzięki.Tak sobie pomyślałem o podparciu okna.Przecież też można wysunąć taki węgarek poziomy. Górą zaś szalunek tracony tylko szerszy, nieprawdaż? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49638-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-w/#findComment-1086835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.03.2006 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 Janussz - prawdaz Malo tego - przewidujac parapety zewnetrzne np. z klinkieru lulb kamienia to klopot z glowy - wsuwasz go do srodka domu na jakies 20-30 mm i on stanowi idealne podparcie dla okien kiedys znow rysunek opublikuje dla tych co nie widza tego co mam na mysli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49638-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-w/#findComment-1087672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 20.03.2006 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 Szybkie pytanie: czy tak samo do warstwy elew. okno dosuwa sie w warstwie styropianu? Cos mi chodzi po glowie, ze widzialem okno w warstwie ocieplenia styropianem, ale dosuniete do warstwy nosnej.Czy to ma duze znaczenie, do ktorej warstwy jest dosuniete okno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49638-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-w/#findComment-1087749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.03.2006 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 czy to welna czy styropian czy trociny lub papier stanowi ocieplenie zasada usytuowani aokna w scianie 3W jest jedna I nie dosuwasz na sztywno - musi pozostac dylatacja min 5mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49638-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-w/#findComment-1087762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 20.03.2006 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 u mnie ściana nośna- inaczej konstrukcyjna ma 18 cm dalej 20 cm styro i ściana elewacyjna 12 cm wykonana wraz z węgarkami. jareko tego drugiego rysunku trochę nie rozumiem Mnie się wydaje, że okno powinno dochodzić właśnie do węgarka- jeśli się mylę to mnie popraw, ale z tego rys. to tego nie widać. Mam zamiar dać parapety zew. z kształtek klinkierowych. Czy parapety te ułożyć przed zamontowaniem okien, bo tak mi poradzono gdyż łatwiej będzie wtedy osadzić, a raczej oprzeć okno, czy po. Wysokość tej kształtki jest około coś 10 cm może 12 nie pamiętam dokładnie. Jest to standartowa kształtka parapetowa wraz z kapinosem. Ty jako fachowiec będziesz zapewne wiedział. I jesli montujemy najpierw okna to musimy zostawić właśnie miejsce na tą kształtkę i podeprzeć czymś okno. A jeśli tak to jak póżniej włożyć tą kształtkę pod okno lub czy do czoła i czym uszczelnić ? Poradż jak to wykonać, może jakieś zdjęcia lub linki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49638-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-w/#findComment-1088650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.03.2006 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 jesli masz czas to w tym tygodniu jeszcze rysunek zamieszcze - tak nie potrafie tego opisac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49638-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-w/#findComment-1088740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 20.03.2006 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 Dobra ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49638-monta%C5%BC-okien-w-%C5%9Bcianie-3-w/#findComment-1088819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
