Janussz 20.03.2006 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 Mistrzu Jareko,a czy ta kształtka parapetowa z klinkieru wchodząca pod futrynę okna nie będzie doskonałym mostkiem cieplnym?Może ta kształtka wchodzi tylko odrobinę pod okno?, czy na całą szerokość ościeżnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.03.2006 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 tylko bez mistrzow mi tu Janussz. Robisz to tak, ukldasz klinkier tak by wszedl do "srodka" na np. 20mm wzgledem plaszczyzny wewnetrznej sciany oslonowej. Montujac okno pozycjonujesz je tez cofniete wzgledem tej plaszczyzny ale juz nie o 20 lecz 10mm. Czyli stawiasz je jakby na 10mm klinkieru. Jesli masz wyposazone w listwe podparapetowa to wrecz dosuwasz je do klinkieru tak by podparapetowka go dotykala. podkladasz by zlapac poziom podkladki z PVC (takie jak do szklenia okien) a od srodka piane by to dodatkowo uszczelnic. Nie masz prawa miec mostkow. Postaram sie to rozrysowac - ale nie wiem kiedy teraz bede mial luz. Jakbym tego nie zrobil do piatku - przypomnij mi na priv - OK? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 20.03.2006 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 To mam do Ciebie z racji wieku mówić chłopcze? Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.03.2006 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 To mam do Ciebie z racji wieku mówić chłopcze? Dzisiaj Janusszku mozesz mi mowic jak chcesz - nawet chloptasiu Ciesze sie, ze moglem pomoc - opis zrozumialy? Dodam jeszcze, ze te podkladki nalezy dac na klinkier i tak by byly na wysokosci pionowych czesci oscieznic jak i pod kazdym slupkiem i dobrane tak by okno "stalo" w poziomie I jeszcze, kup sobie tasme rozprezna 10/5 i zanim okno na klinkierze postawisz naklej sobie na niego tasme - idealnie Ci uszczelni to polaczenie a i estetyka bedzie o wiele lepsza niz mazanie jakimis tam silikonami czy innym szajsem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 21.03.2006 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 Tak przy okazji może i ja bym się podłączył z małym pytankiem.Otóż zamówiłem okna z montażem, ściana 3W.Na zewnątrz parapet klinkerowy, wewnątrz granitowy.Parapety będą montowane przez tego samego montażystę co okna.Jak rozumiem najlepszym wyjściem byłoby zamontowanie parapetów przed zamontowaniem okien.Moje pytanie brzmi, czy trzeba mocować na profile montażowe okno od dołu?Jeśli tak to nie bardzo wyobrażam sobie jak to zrobić skoro z jednej strony będzie granit, a z drugiej klinkier i postawimy na tym okno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.03.2006 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 nic tutaj nie pisalismy o montazu obu paraetow - tylko o zewnetrznych by funkcje podparcia do czasu montazu wewnetrznych pelnily. Poza tym skoro bedzie to montowal ten sam co wstawia okna - on juz powiniem wiedziec co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P.e.t.e. 21.03.2006 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 Bardzo interesujacy watek! Jesli mozna dolaczyc sie z pytaniem Jak mocuje sie kotwy okna w scianie 3W? Tak jak na rysunku A czy B? Rysunek A http://torrent.zh.pl/image/okno1.JPG Rysunek B http://torrent.zh.pl/image/okno2.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.03.2006 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 rysunek A !!!!a fotki masz na mojej stronie z takiego montazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P.e.t.e. 21.03.2006 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 a fotki masz na mojej stronie z takiego montazu Wiem, ogladalem... Nawet filmy z proby wlamania przez okna z zamkami Abus Czyli w przypadku otworu okiennego z wegarkiem tez w zaden sposob nie mocuje sie kotwy do tegoz wegarka... Jednym slowem okno zawsze "wisi" na scianie nosnej? Przepraszam za moje banalne pytania ale nie chcialbym miec zle zamocowanych okien w pierwszym wlasnym domu A ekipy sa rozne, jak wiadomo... Edit: usunalem rysunek z wegarkiem, poprawiony - zgodnie z uwagami - umiescilem w poscie ponizej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.03.2006 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 tak - wlasnie tak. Kotwy do sciany nosnej a nie oslonowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 21.03.2006 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 Okno jest za bardzo wysuniete na zewnątrz !!!!! - połową siedzi w pustce powietrznej!!!! Nieraz trzeba zamontować do ściany osłonej, nie ma innego wyjścia- proponuję tylko klinkier omijać z daleka. Tak naprawdę nie widzę szczególnych przeciwwskazań, no może tyle, że ściana nośna jest oczywiście mocniejsza oraz te nieszczęsne mostki cieplne przez kotwy hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.03.2006 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 patrz jaki uwazny na moich rysunkach widac ze plaszczyzna okna jest w plaszczyznie zewnetrznej warstwy ocieplenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P.e.t.e. 21.03.2006 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 A co jesli grubosc warstwy ocieplenia wynosi 20 cm?W takim przypadku na tak dlugiej kotwie powstanie >ramie< dzialajace z dosc duza sila... Czy w przypadku grubych warst ocieplenia nie mocuje sie DODATKOWO kotwy takze do sciany oslonowej? Nanioslem poprawki w rysunku zgodnie z Waszymi cennymi uwagami.Czy montaz jak na rysunku ponizej jest poprawny? Sciana oslonowa z wegarkiem. http://torrent.zh.pl/image/okno4.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.03.2006 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 wspomne juz chyba po raz nie wiem ktory Kotwa ma za zadanie utrzymac okno w plaszczyznie a nie by na niej okno "wisialo" Przed tym zabezpiecza podparcie okna a ono musi byc stabilne i albo uzywamy do tego cely specjalnych kotew made in za zachodnia granica (ponad 50 zeta za sztuke) albo przejmuje to zadanie parapet Swoja droga takze w tym pierwszym wypadku parapet tez za podparcie sluzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 21.03.2006 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 u mnie ściana nośna- inaczej konstrukcyjna ma 18 cm dalej 20 cm styro i ściana elewacyjna 12 cm wykonana wraz z węgarkami. jareko tego drugiego rysunku trochę nie rozumiem Mnie się wydaje, że okno powinno dochodzić właśnie do węgarka- jeśli się mylę to mnie popraw, ale z tego rys. to tego nie widać. Mam zamiar dać parapety zew. z kształtek klinkierowych. Czy parapety te ułożyć przed zamontowaniem okien, bo tak mi poradzono gdyż łatwiej będzie wtedy osadzić, a raczej oprzeć okno, czy po. Wysokość tej kształtki jest około coś 10 cm może 12 nie pamiętam dokładnie. Jest to standartowa kształtka parapetowa wraz z kapinosem. Ty jako fachowiec będziesz zapewne wiedział. I jesli montujemy najpierw okna to musimy zostawić właśnie miejsce na tą kształtkę i podeprzeć czymś okno. A jeśli tak to jak póżniej włożyć tą kształtkę pod okno lub czy do czoła i czym uszczelnić ? Poradż jak to wykonać, może jakieś zdjęcia lub linki. jareko miałeś wypowiedzieć się na mój powyższy post. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.03.2006 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 VIP JAcek czy przy okazji ten post nie jest odpowiedzia na Twoje pytanie? tylko bez mistrzow mi tu Janussz. Robisz to tak, ukldasz klinkier tak by wszedl do "srodka" na np. 20mm wzgledem plaszczyzny wewnetrznej sciany oslonowej. Montujac okno pozycjonujesz je tez cofniete wzgledem tej plaszczyzny ale juz nie o 20 lecz 10mm. Czyli stawiasz je jakby na 10mm klinkieru. Jesli masz wyposazone w listwe podparapetowa to wrecz dosuwasz je do klinkieru tak by podparapetowka go dotykala. podkladasz by zlapac poziom podkladki z PVC (takie jak do szklenia okien) a od srodka piane by to dodatkowo uszczelnic. Nie masz prawa miec mostkow. Postaram sie to rozrysowac - ale nie wiem kiedy teraz bede mial luz. Jakbym tego nie zrobil do piatku - przypomnij mi na priv - OK? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 21.03.2006 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 Ja też będę miał takie okna.Zapraszam do mojego wątku http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=52408&highlight=okna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.03.2006 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 bylo tu wspominane o specjalnych kotwach do muru 3W - oto oneMaja za zadanie podparcie okna. Wystepuja tylko na jego dole - po bokach normalne kotwyCena ok 50 zeta za sztuke i jakos chetnych do ich zastosowania nie ma stad artykol ten w RP jest niedostepny - nikt tego nie importuje ani tez nie wykonuje http://www.jar-eko.home.pl/images/zdjecia_i_filmy/ciekawe_zdjecia_z_montazy/kotwa_do_3W.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Z_I_G_I 28.03.2006 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 No to jeszcze pytanko, choć może trochę "offtopic". Czy podobnie można montować okna w ścianie dwuwarstowej ? Z moich wyliczeń wynika, że ekonomicznie jest przykleić 25cm styropianu przy 24 cm warstwy konstrukcyjnej - BK. Jest więc przestrzeń, żeby w całości umieścić okna w warstwie ocieplenia (na chwilę obecną myślę o oknach z ościeżą 88mm). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.03.2006 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Mozna.Tylko wpierw misisz do sciany zamocowac np. katownik na ktorym oprzesz okno. Wrecz moze ono byc wysuniete na maksa czyli plaszczyzna wewnetrzna okna w lini z plaszczyzna zewnetrzna sciany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
