Mam upatrzona konkretna działke. Jest dobrze ulozona do slonca, ma porobione wszelkie plany, sa wydane warunki zabudowy, jest prawie uzbrojona w prad, bo skrzynka jest o 20 metrow dalej. Z woda wiem, ze nie bedzie problemow, bo inni sie juz podlaczali obok. Mam kilka pytan, na co zwrocic uwage podczas zakupu:
1. jak sprawdzic, czy nie jest zalduzona, zastawiona hipoteką,
2. czy trzeba sprawdzic wody gruntowe (jak)?
3. czy mozna wyciac kilkuletnie drzewko, ktore samo sie zasialo na brzegu dzialki tuz obok ulicy?
4. jak sprawdzic, czy na dzialce sa dobrze zrobione dreny?
5. czy oprocz podniesienia calego gruntu moga dojsc jakies dodatkowe koszty przed postawieniem fundamentow?
Z gory dzieki za kazda porade :smile:
https://forum.murator.pl/topic/4965-co-sprawdzic-przed-zakupem-dzia%C5%82ki/
  • Odpowiedzi 47
1. sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego w gminie, może obok powstanie np. hipermarket, albo sąsiad dostał pozwolenie na budowę tartaku ?!
2. W sądzie sprawdź Księgi Wieczyste III i IV, jest to bezpłatne i dostępne dla każdego, ale nie zawsze w tym samym dniu, czasem trzeba "zamówić" taki wgląd.
3. rozumiem, że działka jest budowlana, jeśli nie to sprawdź czy można tam budować.
4. Dobrze jest sprawdzić w enegetyce, gazowni, wodociągach czy zrobią Ci przyłącza i co się z tym wiąże - czasem różne rzeczy. np. prąd masz 20m ale po drugiej str. ulicy, a energetyka ciągnie tylko ziemią - koszty !
5. rozmowa z sąsiadami, czy nie mają nic przeciw ....
Co prawda i tak wybudujesz, ale sąsiad może Ci pokićkać terminy !
Karina
https://forum.murator.pl/topic/4965-co-sprawdzic-przed-zakupem-dzia%C5%82ki/#findComment-67335
Działka jest budowlana, sprawdziłem to w urzędzie miasta. Widziałem także plan zag. przestrzennego i w okolicach nie powstana zaklady uciazliwe. Sprawdze wlasnie ksiege wieczysta, numer działki mam. Z przylaczami nie powinno byc klopotow, bo przyszlych sasiadow juz o to wypytalem. Prad i woda sa 20m od dzialki po tej samej stronie ulicy. Jak jest z kosztami poprowadzenia pradu i wody? Lokalizacja pod Wrocławiem.
Jeszcze mam takie pytanie: jakie prace przygotowawcze nalezy wykonac po zakupie dzialki? Wiem, ze trzeba ogrodzic, zniwelowac teren... co jeszcze?
https://forum.murator.pl/topic/4965-co-sprawdzic-przed-zakupem-dzia%C5%82ki/#findComment-67338
Numer KW dostaniesz w katastrze geodezyjnym (jakieś 5zł od każdej działki) warto terz wziąć dla wszystkich działek sąsiednich bo musisz je podać w pozwoleniu na budowę, ostatnio czytałem, że notariusz przed samym zakupem działki może prewencyjnie dokonać wpisu w KW, tak by nie było możliwe wielokrotne jej sprzedawanie różnym osobom (a były już takie przypadki)
dowiedz się czy w '97 działka nie pływała :smile:
https://forum.murator.pl/topic/4965-co-sprawdzic-przed-zakupem-dzia%C5%82ki/#findComment-67360
... a na koniec usiądź na działce w miejscu gdzie będzie stał Twój ulubiony fotel, wyobraź sobie widok z okna itp.
I zastanów się, czy chcesz tam spędzić resztę ( większość ) życia. Jeśli tak to powodzenia !
Karina
https://forum.murator.pl/topic/4965-co-sprawdzic-przed-zakupem-dzia%C5%82ki/#findComment-67408
Sprawdź drogi dojazdowe i inne działki przylegające. My mieliśmy problem, bo droga jest prywatną działką, co gorsze podzielona wzdłuż pomiędzy 2 właścicieli, służebność na przechodniość dostaliśmy, da media musieliśmy dodatkowo potem zakupić ( 2 razy - kosztowało nas to trochę kasiory i nerwów )
https://forum.murator.pl/topic/4965-co-sprawdzic-przed-zakupem-dzia%C5%82ki/#findComment-67706
Najważniejsze to plan zagospodarowania terenu w Urzędzie Mieskim bądź Gminy - czy działka może być budowlana! To najważniejsze bo gdy w planie zagospodarowania terenu istnieje inny zapis to przekształcenie na działkę budowlaną jest czasami niemożliwe, a czasami szkoda zachodu.
Następnie drogi dojazdowe oraz media. Najlepiej gdy działka jest uzbrojona. Cena 1m jest wtedy większa ale patrząc z perspektywy czasu na jedno wychdzi, a doprowadzenie miediów to znowu kilometry ścieżek i pokoi odwiedzanych w celu załatwienia spraw a wszędzie opłaty, znaczki skrbowe itp.
Jeśli droga stanowi odrębną działkę innego właściciela niż ten od którego chcesz kupić działkę, to zapytaj czy podpisze ci udostępnienie drogi dojazdowej, bez tego ciężko będzie ci otrzymać pozwolenie na budowę.
https://forum.murator.pl/topic/4965-co-sprawdzic-przed-zakupem-dzia%C5%82ki/#findComment-67829
Koszt prądu jest stały - bodajże 2350zł przyłącze
Woda - 40-100zł za metr.
A gdzie pod Wrocławiem?
Rafał
PS. I jeszcze warto sprawdzić SĄSIADÓW. Czy jacyś nienormalni nie są. Bo walnięty sąsiad podobno może skutecznie zatruć życie.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: sroka dnia 2003-02-10 15:22 ]
https://forum.murator.pl/topic/4965-co-sprawdzic-przed-zakupem-dzia%C5%82ki/#findComment-67875
Koniecznie sprawdź obciążenie hipoteką - uwaga są hipoteki, które mogą istnieć choć nie muszą być wpisane do księgi wieczystej (o ile pamiętam tzw. hipoteka ustawowa). Jeżeli nie ma wpisów w dziale IV (hipoteki) to oznacza tylko tyle że nie ma żadnej hipoteki wcześniejszej niż 3 miesiące od daty pobrania wypisu (to jest przepis szczególny!.
pzdr
Hej
https://forum.murator.pl/topic/4965-co-sprawdzic-przed-zakupem-dzia%C5%82ki/#findComment-67922
Tych najblizszych sasiadow jeszcze nie ma (wolne dzialki do sprzedania), a Ci dalsi to moi znajomi :smile: Wody na dzialce nie powinno byc bo sa dobrze porobione dreny. Projekt praktrycznie juz wybralem: http://nowydom.onet.pl/projekty.html?P_OID=2165&wn=
tylko chce jeszcze zamist zwyklych okien na poddaszu zastosowac typu Velux. Warto? Okna polaciowe chyba wyjda w sumie taniej niz skomplikowany dach?
https://forum.murator.pl/topic/4965-co-sprawdzic-przed-zakupem-dzia%C5%82ki/#findComment-67941
