Jest tak
Krokwie maja glebokosc 18cm.. chce zachowac odstep od foli - ktos doradzil mi 15+10 ale zastanawiam sie jak to mialobyb byc wykonane!!!
Na zdrowy rozsadek:
nabic na krokwie listwy.. wcisnac welne 18 (zostaje odstep o grubosci listwy).. teraz nabic profile o glebokosci x (jakie sie daje!!!????)
i wcisnac welne (np te 5) pomiedzy listway.. na to folia i pozniej plyty GK
Jak to mogloby wygldac przy konfiguracji 15+10?
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/49658-pilnewelna-1510-czy-185/
jaką folie masz? jak paroprzepuszczalną to daj 18 + 5 , może dotykać folia do ocieplenia , pozatym mniej kłopotliwe w wykonaniu , mi by się nie chciało niczego nabijać i kombinować, skoro nie jest to absolutnie niezbędne , pozatym zawsze im mniej wełny pod rusztem tym tez dobrze, bo nie "traci" się paru centymetrów pomieszczenia:)
https://forum.murator.pl/topic/49658-pilnewelna-1510-czy-185/#findComment-1060252
Folie mam raczej o slabych parametrach wiec chce zachowac odstep.. rozumiem.. wiec 'warstwe nr2' wciska sie pod profile a nad krokiwe (znaczy sie 'zamyka sie profilami)!!! teraz jasne
Wiec decyzja 18+5 czy 15+10 to nie kwestia jedno jest zle a drugie dobre tylko to decyzja wieksze ocieplenie kosztem 2xdodatkowa grubosc ocieplenia mniej w poddaszu czy mamy 2xNcm wiecje pomieszczenia i mniej ocieplenia
Poddasze jest ogrzewane i w takich przypadkach jak slyszalem folie paroszczelna daje sie pomiedzy plyty GK a ocieplenie (nie pomiedzy warstwy ocieplenia)
A do poddasza ocieplanego (narazie slabo bo to strych w przyszlosci awans do statusu pokoju mieszkalnego) i zamknietego drzwiami (wyjscie ze schodow bedzie obudowane) jest sens dawac 15+10?
Dach to dachowka, dom to szereg narozny
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/49658-pilnewelna-1510-czy-185/#findComment-1060273
Warstwę nr. 2 nie wciska się pod profile, tylko umieszcza między profilami.( do profilu wkłada się również paski wełny o szerokości troszkę większej od szerokości profilu). Chyba, że nie zależy ci na wysokości wtedy można dać nad profile ale bez ściskania.
https://forum.murator.pl/topic/49658-pilnewelna-1510-czy-185/#findComment-1060299
sorki ale nie kumam do konca... odsuwa sie profile od krokwi by zachowac rowne katy profili wzgledem podlogi jak i stworzyc miejsce na warstwe nr2
profile przynajmniej do podwieszanego sufilu mialy 'wysokosc' okolo 3-4cm (szerokosc z 7?)... czy takie same generalnie ida na dach?
Czy te paski welny do profili wkladane maja po prostu 'schowac sie' w profilach czy wypelnic przestrzen pomiedzy profilem a poziomem krokwi?
Teraz wydaje mi sie naturlaniejsza kombinacja 15cm (15 w krokwie 18tki)+ iles (ile kto chce np 10) wiec jak mialoby wygladac ulozenie alternatywne 18+cos (np 5)
w krokwie 18 z zachowaniem odstepu folia paroprzep<-> welna?
Co to esy a co to wieszaki? Mysalem poczatkow ze jako dostep krokwia-profil daje sie drewno czy po prostu sam profil do krokwi montuje sie takimi blaszkami przymocowanymi najpier do krokwi (takie obejmy blaszane)
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/49658-pilnewelna-1510-czy-185/#findComment-1060362
Między krokwie daj 15cm. Od spodu do krokwi przykręć wypoziomowane względem podłogi (na skosach równolegle do ścianki kolankowej) esy (to te obejmy blaszane). Do esów wkręć profile wypełnione wełną o grubości drugiej warstwy ocieplenia. Pomiędzy profile umieść wełnę o grubości drugiej warstwy ocieplenia. Wełna między profile lekko na wcisk. Do profili za pomocą dwustronnie klejącej taśmy przyklej folię paroszczelną z zakładem ok 10cm. również sklejanym taśmą i przykręć płyty.
https://forum.murator.pl/topic/49658-pilnewelna-1510-czy-185/#findComment-1060457
Dzieki wielkie
Ostatnie pytanei jak rozwiazac nastepuajcy problem...
Mam pewnie obawy co do jakosci wykonania dachu.. dlatego troche wolalbym go potestowac zanim obije plytami.. dom wybudowal developer wiec na to jest gwarancja
Planowalem zostawic obicie plytami GK na pozniej aby ogladnac czy welna nie bedzie nabierac wilgoci ale latamie po dachu i sprawdzanie reka czy nie jest wilgotne to niewykonalne i nieprzyjemne...
Jak bys sprawe rozwiazal? Kiedys widzialem 2x kaluze na strychu ale to bylo gdy tynki tradycyjne schly wiec prawd. para sie skraplala (zima kladlem tynki grzejac koza na budowie)
Nigdy wiecej wycieko nie widzialem ale jezeli sa chcialbym je jak najszybciej wykryc by zglosic reklamacje
Czy jak folia sie obije a welna bylalby wilgotna to byloby to do zauwazenia przez folie?
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/49658-pilnewelna-1510-czy-185/#findComment-1060476
Nie masz na co czekać, powinieneœ ocieplić poddasze. Na przeŸroczystej folii wszystko zobaczysz. W przypadku gdy folia dachowa będzie narażona na działanie od wewnštrz promieni słonecznych straci swoje właœciwoœci a Ty gwarancję. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/49658-pilnewelna-1510-czy-185/#findComment-1060509
tam jest ciemno jak w d... (nie ma polaciowek) ale dzieki za info (nie wiedzialem)
a sa folie paroizolacyjne przezroczyste? zawsze widzialem to w jakims kolorze (chyba zolta)
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/49658-pilnewelna-1510-czy-185/#findComment-1060533
Przemek 74 zachęcam do samodzielnego ocieplenia poddasza.Wydaje mi się że latwiej będzie Ci ocieplić poddasze stosując wieszaki do poddaszy dłuższe ok 13 cm(a nie esy.Nanies punkty szlauhwagą (repery).Poprzybijaj sznurek na suficie poddasza oraz na skosach (bedziesz miał odniesienie do przykręcanych profili).Każdy profil bedzieśz miał w lini .Jeżeli bedziesz przykręcał wieszaki do profili przykręcaj na razie 1 wkrętem w otworze regulacyjnym a po sprawdzeniu wszystkich profili w poziomie dopiero przykręc 2 wkręt.Koniecznie włóż wełnę do profili.Paski wełny powinny być szersze ok 2-3 cm od szerokości krokwi(lepiej sie trzymają).Pierwszą warstwę od dołu mocuj sznurkiem (dobry jest taker).Powodzenia Wiech
https://forum.murator.pl/topic/49658-pilnewelna-1510-czy-185/#findComment-1066605
