Przepraszam, a po co ta folia w płynie? Nie wystarczy folia pod wylewką?
Jak nachlapiesz w łazience to fugi kiedyś Ci tą wodę przepuszczą, dzięki folii woda przy mokrych punktach w łazienkach nie będzie Ci wchodzić w ściany i podłogi..... np kabinę prysznicową powinno się przemalować takową folią.
A folia pod wylewką chroni dom przed podciąganiem wilgoci z gruntu
https://forum.murator.pl/topic/49672-unigrun-czy-folia-w-plynie-co-pierwsze/#findComment-1061570
A ja z ciut innej beczki... czy taka izolacja jest konieczna w każdej łazience??? Pytam bo my juz mamy płytki w łazience a takiej izolacji nie robiliśmy :(
Jeżeli wszystko masz dobrze wykonane, to może nic się nie stanie.
U mnie, fachowcy tak starannie uszczelnili brodzik i kabinę prysznicową, że po trzech miesiącach wybrałem z obudowy brodzika dwa wiadra wody. :o Gdyby nie było folii w płynie, to całą wodę miałbym pewnie w sypiali i korytarzu. :-?
https://forum.murator.pl/topic/49672-unigrun-czy-folia-w-plynie-co-pierwsze/#findComment-1061626
Jedno zapytanie w temacie, którą folię w płynie stosować i gdzie:
- nie przepuszczającą pary wodnej,
- przepuszczającą parę wodną...
Na rynku są dwa rodzaje, a wg opisu to nie przepuszczająca pary wodnej sugerowana jest do zastosowań na zewnątrz budynków. Mam jednak wątpliwości (np. izolacja płyt g-k w łazience na poddaszu). Co stosowaliście i jakie macie doświadczenia?
https://forum.murator.pl/topic/49672-unigrun-czy-folia-w-plynie-co-pierwsze/#findComment-1062162
gdzie - to musisz się sam zastanowic czy chcesz całą łązienkę "maznąć" czy też tylko strefy mokre czyli brodzik, wanna, ew. umywalka. Moim zdaniem (ale fachmenem nie jestem) wystarczą jedynei te strefy narażone na zalewanie od czasu do czasu a dodatkowo folia do tanich nie należy.
https://forum.murator.pl/topic/49672-unigrun-czy-folia-w-plynie-co-pierwsze/#findComment-1062396
Ciekłe folie stosuje się w strefach rozbryzgowych, miejscowo. Dodatkowo można dać na podłodze.
Ja tak dałem, wytrzymało dzięki temu 2 tygodniowe zalewanie , jak mi zostawili silnie kapiący kran. A u sąsiadów na dole - nic....
Z tą paroprzepuszcalnością to kombinatorstwo i marketing. I tak nie ma znaczenia, skoro na wierzch idzie ceramika - a ta napewno "nie oddycha". Dać ciekłe folie np firmy PCI lub Sporo 423 typ jednokomponetowy do łazienek wystarcza.
https://forum.murator.pl/topic/49672-unigrun-czy-folia-w-plynie-co-pierwsze/#findComment-1063790
