Nr 3/2006 str.110.
Należy zwracać uwagę na szczelność opakowania ceramiki, aby przypadkiem ceramika nie trafiła na budowę zawilgocona.
Następnie przed murowaniem należy ceramikę zwilżyć wodą.
Z kolei już podczas budowy ściany należy chronić przed wodą.
Przecież to się kupy nie trzyma.
Potem na forum czytamy: co zrobić, bo mi ściany pękają, tynki pękają.
https://forum.murator.pl/topic/49679-kto-pisze-artyku%C5%82y-w-muratorze/
Wydaje mi się, że nastąpiło nieporozumienie. Źle zafoliowane palety z pustakami, wystawione na opady deszczu i często mróz nie mogą stanowić dobrego surowca (co nie znaczy, że muszą być suche jak wiór). Z kolei nie zwilżenie ich przed murowaniem spowoduje odciąganie wody z zaprawy i pękanie spoin. A osłanianie pustych szczelin na ODSŁONIĘTYCH POWIERZCHNIACH POZIOMYCH przed wodą podczas budowy jest chyba sprawą oczywistą i dotyczy nie tylko pustaków. Przypadkowe zamakanie to nie celowe zwilżanie, a używanie wody tam, gdzie jest konieczna to podstawa dla każdego rozsądnego inwestora.
Karolina Matysiak-Rakoczy, autorka tekstu
https://forum.murator.pl/topic/49679-kto-pisze-artyku%C5%82y-w-muratorze/#findComment-1061842
Mróz to oczywista sprawa. Jednak deszczyk, a nawet woda z węża to uważam za dobrodziejstwo. Przecież beton podczas twardnienia lubi wodę. Zaprawa, to beton. Szczególnie podczas upałów. Beton niepielęgnowany jest o 50% słabszy. Tutaj dochodzi "picie" wody przez cegły, pustaki. Nawet te zroszone wodą.
Napisałem tę uwagę, gdyż artykuł musi być zrozumiały dla wszystkich. Nie może być niedomówień. Przecież to może doprowadzić do awantur. Wykonawca-inwestor.
Wszystkiego najlepszego Pani Karolino!
https://forum.murator.pl/topic/49679-kto-pisze-artyku%C5%82y-w-muratorze/#findComment-1062051
Składnikiem zaprawy jest cement. Jest to beton Pitbul.
No chyba, że ktoś używa zaprawy wapiennej czy też innej bez dodatku cementu.
Przy wiązaniu zaś betonu, nie wolno dopuścić do szybkiego wyschnięcia. Dlatego pielęgnuje się beton.
https://forum.murator.pl/topic/49679-kto-pisze-artyku%C5%82y-w-muratorze/#findComment-1062211
Cement jest również składnikiem klejów, sluzy do stabilizowania gruntu a pomimo tego nikt na kleje ani na piasek zmieszany z cementem nie mowi beton.
W podziale betonow, jak i normach budowlanych zaprawa cementowa nie jest klasyfikowana jako beton ze wzgledu na uzyskiwane klasy jak i na fizyczna budowe tego materialu.
Zagladniej do ksiazek ogolnobudowalnych lub do normy betonow.
https://forum.murator.pl/topic/49679-kto-pisze-artyku%C5%82y-w-muratorze/#findComment-1062232
Dobrze,
nie jest to beton, ale wiąże tak samo jak beton. Zgoda?
Jeżeli mamy betony cementowe, wapienne, gipsowe, to tak sobie myślę, że cementowo - wapienny też może być :lol: .
https://forum.murator.pl/topic/49679-kto-pisze-artyku%C5%82y-w-muratorze/#findComment-1062256
I tak i nie.
Tak - poniewaz reakcja hydratacji cementu i powstajace w wyniku tego zwiazki chemiczne sa podobne.
Nie - poniewaz inaczej nastepuje przyrost wytrzymalosci wczesnej i koncowej betonu i zaprawy cementowej w zaleznosci od rodzaju uzytego cementu. Natomiast wytrzymalosc gwarantowana w obu przypadkach powinna byc tak jaka zapewnia producent cementu.
Inna jest rowniez tzw. pielegnacja. Zaprawy cementowe po wykorzystaniu nawilza sie w nielicznych przypadkach, natomiast beton zawsze (chyba ze jest zima :D ).
Nie ma betonow cementowych - w kazdym betonie jest cement i jakies dodatki modyfikujace sklad chemiczny klinkieru portlandzkiego w celu uzyskania roznych wlasciwosci - zawartosc tych dodatkow jest jednak stosunkowo niewielka (przynajmniej tych ktore wymieniles).
https://forum.murator.pl/topic/49679-kto-pisze-artyku%C5%82y-w-muratorze/#findComment-1063833
Moją myśl dotyczącą zapraw z użyciem cementu można sprowadzić do tego, że uzyskuje ona odpowiednią wytrzymałość, jeżeli zostanie spełniony warunek pielęgnacji. Polega to na dostarczaniu zaprawie wilgoci przynajmniej przez pierwsze dni twardnienia.
I dotyczy to zapraw stosowanych do murowania, jak i do tynków. Z tym, że tynki wewnętrzne mają jej dostateczną ilość bez polewania. Nie tracą tak intensywnie wilgoci wewnątrz budynku.
Nie można powiedzieć o odpowiedniej wytrzymałości betonu zagwarantowanej przez producenta robiąc(dodając) inne składniki do zapraw, typu chociażby wapno. I nie chodzi o wytrzymałość zaprawy jako takiej, tylko o jej "sklejenie" porządne z elementem budowlanym,np. pustakiem ceramicznym. Bez odpowiedniego nawilżania budowlańcy mówią, że pustak się "odparzył", że tynk się "odparzył". "Odparzył" to znaczy nie przykleił odpowiednio do elementu budowlanego.
Widziałem niejednokrotnie taki obrazek: coś budowlańcy zrobili nie tak i trzeba mur rozebrać. No to podnosili bloczki BK bez użycia np. młotka, a zaprawę w postaci placków zgarniali kielnią.
https://forum.murator.pl/topic/49679-kto-pisze-artyku%C5%82y-w-muratorze/#findComment-1064168
  • 4 months później...
