Mieszkam w bloku na 3 piętrze. Od ok. 3 tygodni słychać bardzo dokuczliwe stukanie z rur kiedy sąsiedzi z góry ( z 4 piętra-ostatniego) używają wodę. Najpierw myślałem, że zamontowali sobie baterie termostatyczną i ona tak stuka, ale poszedłem wczoraj do nich i okazało się, że mają tradycyjne baterie. Po zakręceniu przez nich wody stukanie od razu nie ustępuje. Powoli tylko zanika (stuka coraz wolniej ) nawet jeszcze przez kilkanaście minut. Nie wiem co jest przyczyną. To stukanie jest tylko jak oni użwają wody. U nich słychac to bardzo słabo, dopiero u mnie i u sąsiada na dole jest uciążliwe. Może jakieś zapowietrzenie, może złe ciśnienie? Zamierzam zgłosić to do spółdzielni. Czy to jest do naprawienia?
https://forum.murator.pl/topic/49697-stukanie-w-rurach/
To pewnie jest rezonans w rurach. Najczęściej występuje w zaworze spłuczkowym, baterie czy krany niektóre też wpadają w ten rezonans i wszystko przy określonym przepływie wody. Rozkręcisz mocniej i nie słychać, lekko przykręcisz i zaczyna brzęczeć , buczeć, stukać itp. dźwięki. Wszystko zależy od częstotliwości w jaką wpada element ruchomy np. w barerii w trakcie przepływu wody. Trzeba pamiętać, że dalsze zawory przelotowe, główne itp. (zwłaszcza te stare) też mogą wydawać dźwięki niezależnie od miejsca wypływu wody. :wink:
Trzeba zlokalizować to miejsce dźwięków i wymienić lub naprawić. Przykręcić grzybek, ew. jakiś zbyt duży luz w pokrętłach itp.
https://forum.murator.pl/topic/49697-stukanie-w-rurach/#findComment-1063135
A czy to stukanie miejwięcej tak się odbywa? _ _ _. . ._ _ _ albo inaczej?
_ . _ . . _ _ . _ _ _ . . .
To może jakiś radiotelegrafista uwięziony w piwnicy? Trzeba zgłosić na policję! I opowiedzieć dokładnie co stukało, jak stukało i gdzie? Oraz czy masz alibi, że cię tam nie było?
https://forum.murator.pl/topic/49697-stukanie-w-rurach/#findComment-1063295
Już sobie poradziłem - wetknąłem zapałkę w miejsce w suficie, gdzie rura z ciepłą wodą idzie do sąsiada na górze. Tym samym unieruchomiłem ta rurę, bo to ona pod wpływem zmian temperatury wariowała ( cyrkulacja kończy się 30cm poniżej, więc ta rura zalicza duże skoki temp.). Dziękuję za porady. Pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/49697-stukanie-w-rurach/#findComment-1063774
No Właśnie. A ja mam takie stukanie w moim domku. Występuje gdy zakręci się gwałtownie dopływ wody. Jest wtedy takie jednorazowe stuknięcie. Ale to mały problem. Duży problem jest w kaloryferach. Gdy zrobi się ciepło na tyle, że termostat zaczyna zamykać dopływ wody do kaloryfera następuje efekt jakby rezonowania wody w rurach. Po prostu zaczyna warczeć. Trzeba wtedy lekko przykręcić termostat w jedną albo w drugą stronę i efekt znika. Instalacja jest nowa wykonana w plastikowych rurkach i kaloryfery też są nowe.
Może ktoś ma pomysł jak się tego pozbyć? Może czegoś mi w układzie nie zamontowano, jakiegoś dławika albo coś w podobie.
https://forum.murator.pl/topic/49697-stukanie-w-rurach/#findComment-1064971
jest to tzw uderzenie hydrauliczne, polega na gwałtownych zmianach ciśnienia w instalacji,
jakie masz grzejniki? jeżeli dolnozasilane to sprawdź czy nie masz pomylonego zasilania z powrotem,
wtedy woda w zaworze dostaje się zamiast pod grzybek, na grzybek a to powoduje tego rodzaju stukanie
https://forum.murator.pl/topic/49697-stukanie-w-rurach/#findComment-1065556
jest to tzw uderzenie hydrauliczne..
Hmm.. To słuszna sugestia, faktycznie tak może być ale muszę sprawdzić jak mi "fachowcy" to podłączyli. Grzejniki purmo stalowe i rurki podłączone są od dołu. Jak to teraz sprawdzić? Są jakieś strzałki na grzejnikach jak powinno być?
Kurde! Możliwe, żeby wszystkie grzejniki zostały źle podłączone??
https://forum.murator.pl/topic/49697-stukanie-w-rurach/#findComment-1066418
Jak sprawdzić?
Wystarczy dotknąć rurek wychodzących ze ściany. Ta cieplejsza to zasilanie. W grzejnikach Purmo z dolnym zasilaniem, powrót jest bliżej końca grzejnika.
Zobacz tutaj.
https://forum.murator.pl/topic/49697-stukanie-w-rurach/#findComment-1066524
uderzenie hydrauliczne masz wtedy, gdy gwałtownie zakręcisz wodę,
wynika to z tego, że płynąca w rurach woda, ma określoną prędkość,
gdy nagle ją zatrzymasz, spowodujesz wzrost ciśnienia.
właśnie ten gwałtowny wzrost ciśnienia to jest uderzenie hydrauliczne,
podejrzewam, że nie masz instalacji z tworzywa, w tworzywach z reguły nie ma uderzenia,
aby temu zapobiec, zamykaj baterię powoli[/url]
https://forum.murator.pl/topic/49697-stukanie-w-rurach/#findComment-1067534
Instalacja jest z rurek plastikowych purmo, sam widziałem jak ją kładziono. Owszem, jak się powoli zamyka kran /taki z rączką, o kurkach nie mówię/ to nic się nie dzieje. Ale jak wspominałem to nie jest problem. To rezonowanie w kaloryferach najbardziej dokucza. Szczególnie gdy to się wydaży w środku nocy jak się ogrzewanie włączy. Sprawdzę jak wygląda to podłączenie do kaloryferów, aż się boję wyniku..
https://forum.murator.pl/topic/49697-stukanie-w-rurach/#findComment-1067556
nie musisz się bać wyniku, są takie krzyżowe moduły podłączeniowe które mają zastsowanie właśnie w takich wypadkach, trzeba w razie czego podmienić ten który masz teraz, na krzyżowy
ale to jest dość kosztowna sprawa, kosztuje to chyba ponad 120 zł
https://forum.murator.pl/topic/49697-stukanie-w-rurach/#findComment-1067787
Sprawdziłem i mam jasność sytuacji. Gdyby człowiek na wszystkim się znał za wczasu to by nie było takich akcji. Oczywiście źle są podłączone. A co ciekawe są takie co mają dobre podłączenie i tam nie ma tego rezonansu. Ale najlepsze jest to, że na rozdzielaczach w kotłowni listwa, do której są podłączone rurki w niebieskich peszlach jest gorąca a listwa z czerwonymi rurkami jest zimna. Jakoś wydaje mi się, że kolor czerwony służy do zaznaczania ciepłej wody, ale może się mylę :evil:
No to będę miał do pogadania z moim instalatorem. Będzie musiał przełączyć podłączenia w kotłowni i zamienić podłączenia chyba w dwuch, albo trzech kaloryferach gdzie teraz jest dobrze.
I weź tu sięczłowieku nie denerwuj..
https://forum.murator.pl/topic/49697-stukanie-w-rurach/#findComment-1072000
