Ile za położenie kostki betonowej czyli:
a. wytyczenie w terenie i osadzenie krawężników
b. utwardzenie gruzem
c. podsypanie z piasku
d. położenie kostki
e. zageszczenie całości
Kostka będzie na chodnikach wokół domu oraz przed garażen - samochód do 3,5T.
Interesuje mnie cena za 1m2 robocizna jak i pod klucz (wszystko zapewnia wykonawca)
Jeśli ktoś ma chętnego lub kogoś polecić to prośba o kontakt na priv [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/4970-kostka-betonowa/
  • 1 month później...
Jeżeli chcesz zrobić porządnir to zapomnij gruzie i piasku. Często też robiona jest podsypka z suchego betonu. Wszystkie te rozwiązania śa tanie ale mają jedną zasadniczą wadę: bardzo słabą wytrzymałość zwłaszcza wysadzanie w czasie przymrozków. Po tej zimie ok 20% placy z taką podbudową jest do przełożenia. Często jest tak, że w czasie mrozów powieżchnia może podnieść się o ok. 5-8 cm. Znajomy miał taki problem i całą zimę nie mógł otworzyć drzwi do garażu. Gdzy przyszła odwilż porobiły się takie koleiny, że przykro patrzeć. Najlepszym rozwiązaniem jest układanie kostki na 30-40 cm warstwie zagęszczonego klińca. Daje to bardzo dobrą wytrzymałość podbudowy, dobrą prznikliwość wodną( przy piasku robi się błoto, które trzyma wodę co przy mrozie daje przykre efekty)zaletą jest też to że przy klińcu kostkę możesz zjdąć i ułożyć jeszcze raz (np. w czasie awarii) a przy suchym betonie nie jest to możliwe. Jedyną wadą jest cena klinies jest ok 3 razy droższy od piasku (zależy skąd go trzeba przywieść. Cena kompleksowego ułożenia to ok. 100-120 zł ale naprawdę warto. To można porównać do dachu: kupujesz drogą dachówkę a więźbę zamiast z dobrego drewna robisz z topoli albo z olchy. Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/4970-kostka-betonowa/#findComment-92815
https://forum.murator.pl/topic/4970-kostka-betonowa/#findComment-92841
