Griszka 09.02.2003 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 Ile za położenie kostki betonowej czyli:a. wytyczenie w terenie i osadzenie krawężnikówb. utwardzenie gruzemc. podsypanie z piaskud. położenie kostkie. zageszczenie całości Kostka będzie na chodnikach wokół domu oraz przed garażen - samochód do 3,5T. Interesuje mnie cena za 1m2 robocizna jak i pod klucz (wszystko zapewnia wykonawca) Jeśli ktoś ma chętnego lub kogoś polecić to prośba o kontakt na priv [email protected] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4970-kostka-betonowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymon1969 02.04.2003 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2003 za ułożenie kostki z wykonaniem podbudowy cena wyjściowa to 18zl Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4970-kostka-betonowa/#findComment-90455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolina 03.04.2003 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2003 Mam ofertę 70/m2 R+M, czy to dużo? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4970-kostka-betonowa/#findComment-90590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldas 06.04.2003 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2003 Od 60 do 70zł\m2 w zależności od rodzaju i koloru kostki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4970-kostka-betonowa/#findComment-92014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek25 08.04.2003 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2003 Jeżeli chcesz zrobić porządnir to zapomnij gruzie i piasku. Często też robiona jest podsypka z suchego betonu. Wszystkie te rozwiązania śa tanie ale mają jedną zasadniczą wadę: bardzo słabą wytrzymałość zwłaszcza wysadzanie w czasie przymrozków. Po tej zimie ok 20% placy z taką podbudową jest do przełożenia. Często jest tak, że w czasie mrozów powieżchnia może podnieść się o ok. 5-8 cm. Znajomy miał taki problem i całą zimę nie mógł otworzyć drzwi do garażu. Gdzy przyszła odwilż porobiły się takie koleiny, że przykro patrzeć. Najlepszym rozwiązaniem jest układanie kostki na 30-40 cm warstwie zagęszczonego klińca. Daje to bardzo dobrą wytrzymałość podbudowy, dobrą prznikliwość wodną( przy piasku robi się błoto, które trzyma wodę co przy mrozie daje przykre efekty)zaletą jest też to że przy klińcu kostkę możesz zjdąć i ułożyć jeszcze raz (np. w czasie awarii) a przy suchym betonie nie jest to możliwe. Jedyną wadą jest cena klinies jest ok 3 razy droższy od piasku (zależy skąd go trzeba przywieść. Cena kompleksowego ułożenia to ok. 100-120 zł ale naprawdę warto. To można porównać do dachu: kupujesz drogą dachówkę a więźbę zamiast z dobrego drewna robisz z topoli albo z olchy. Pozdrowienia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4970-kostka-betonowa/#findComment-92815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.04.2003 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2003 Jeżeli chcesz zrobić porządnir to zapomnij gruzie i piasku. Często też robiona jest podsypka z suchego betonu. Wszystkie te rozwiązania śa tanie ale mają jedną zasadniczą wadę: bardzo słabą wytrzymałość zwłaszcza wysadzanie w czasie przymrozków. Po tej zimie ok 20% placy z taką podbudową jest do przełożenia. Często jest tak, że w czasie mrozów powieżchnia może podnieść się o ok. 5-8 cm. Znajomy miał taki problem i całą zimę nie mógł otworzyć drzwi do garażu. Gdzy przyszła odwilż porobiły się takie koleiny, że przykro patrzeć. Najlepszym rozwiązaniem jest układanie kostki na 30-40 cm warstwie zagęszczonego klińca. Daje to bardzo dobrą wytrzymałość podbudowy, dobrą prznikliwość wodną( przy piasku robi się błoto, które trzyma wodę co przy mrozie daje przykre efekty)zaletą jest też to że przy klińcu kostkę możesz zjdąć i ułożyć jeszcze raz (np. w czasie awarii) a przy suchym betonie nie jest to możliwe. Jedyną wadą jest cena klinies jest ok 3 razy droższy od piasku (zależy skąd go trzeba przywieść. Cena kompleksowego ułożenia to ok. 100-120 zł ale naprawdę warto. To można porównać do dachu: kupujesz drogą dachówkę a więźbę zamiast z dobrego drewna robisz z topoli albo z olchy. Pozdrowienia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4970-kostka-betonowa/#findComment-92841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
