Dziennik Budowy Szczepka - Dom pod Skałą
30.05.2007 ROLETY i kolejne prace w ogrodzie
Rolety zewnętrzne na wszystkie okna zostały zainstalowane i zanitowane.
Za pare dni zaczynamy oceplenie zewnętrzne - elewację. tak całość wykombinowałem, żeby skrzynki z roletami weszły pod ocieplenie.
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/rolety_2.jpg
Kolejne schody w ogrodzie zrobione.
Tym razem schody które bedą szy z ogródka do pergoli koło skały.
Oczywiście wszystkie schodki będą ładnie obłożone kamieniem.
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/schody_ogrodek.jpg
za 2-3 dni zaczynamy kopać pod oczyszczlnię ścieków i zbiornik gazowy. czyli znowu roboty ziemne.
mam juz ich naprawde dosyć, ale cóż - trzeba się tym tematem uporać.
  • Odpowiedzi 166
07.06.2007 KRÓTKO O PLANACH ORAZ KOLEJNE PRACE W OGRODZIE
Ponieważ miałem w pozwoleniu na budowe szczelny zbiornik - szambo a teraz chcę oczyszczalnię, więc musze wystąpić teraz o oczyszczalnie. Na szczęście robi się to na zgłoszenie i trzeba czekać 30 dni. Potem można wkopać oczyszczalnię. Ale spokojnie,. nie spieszy mi się. poczekam.
Wewnątrz prace postępują. może nie tak szybko jak na początku ale idą.
Kładzione są gładzie na wszystkie tynki cem - wapienne i montowany jest układ dystrybucji goracego powietrza. Wentylator przyjedzie już w poniedzialek.
Dojechał również kominek
Zakończony został też system alarmowy, takze jest juz w 100% sprawny.
Przyjechały również płytki do garażu i kotłowni. W najbliższym tygodniu będą kładzione. trzeba to zrobić jak najszybciej bo chciałbym już używać garażu.
NO i trzeba założyć piec gazowy i zbiornik na wodę, wiec czym szybciej zrobię kotłownię, tym lepiej.
Kolejne schody w ogrodzie zrobione. - Już ostatnie !
W sumie wyszło mi 8 biegów schodów (po 7-10 stopnie w jednym biegu)
W całym ogrodzie
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/schody_z_2.jpg
Na razie razem temat oczyszczalni wstrzymany.
Wsytzymałem też kopanie pod zbiornik gazowy bo najpierw zamierzam wybrać się do gazowni. coś czuję że moge mieć gaz ziemny . pożyjemy, zobaczymy
  • 3 weeks później...
07.06.2007 FLIZY KOTŁOWNIA
Skoro wybraliśmy płytki do kotłowni - to je kupiliśmy i zrobiliśmy flizy w kotłowni. w całym domu syf, przed domem syf do potęgi... a kotłownia - no proszę :-)
ale aby skończyć instalacje, powiesić piec gazowy i inne - trzeba było zrobic flizy i terakote.
a wyszło - no jak to kotłownia:
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/kotlownia_1_flizy.jpg
a poza tym konczymy niektóre stare tematy - zabudowaliśmy geberity i powoli przymierzamy się do płytek w łazience
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/geberit_zabudowa_1.jpg
montuję instalację rozprowadzania goracego powietrza - zdjęcia jutro wrzucę.
Gładzie na tynkach we wszystkich pomieszczeniach zbliżają się do końca.
18.07.2007 Kotłownia
Kurdę, to już miesiąc minął.
Strasznie sie zapuściłem z uzupełnianiem dziennika budowy. A przeciez przez miesiąc sporo się działo.
No ale po kolei. Złożona do kupy została cała kotłownia. Nie mam jeszcze zbiornika na gaz płynny ale próbę kotła instalacji cwu i co zrobiłem na butli 11 kg propan butan. Taką butllę opróżnila moja instalacja w niecałe 24 h.
piec vaillant 246/2 zbiornik 300 l - dwoma wężownicami i grzałką. Druga weżownica do solarów.
Tak jak kiedyś pisałem bede miał piec gazowy + solary + DGP
ale o DGP troche póżniej bo też juz gotowe.
teraz woda w kotłowni.
Zrobiliśmy próby ciśnieniowe.
Na instalacji wodnej wody zimnej 4 bary - trzyma przez 24 h.
Na instalacji wody ciepłej oj na razie niedobrze - ciśnienie spadło z 4 do 3,7 w ciągu 24 h.
trzeba popatrzeć jeszcze raz na wszystkie zawory. chociaż nie widać żeby gdzieś kropliło... lepiej zeby wszystko było w porządku. A wcześniej było...
Instalacja co - na ciśnieniu roboczym 2 bary trzyma non stop. tu jest wszystko w porzadku
Troche wykonawca mnie wkurzyl bo zapomniał przed płytkami zrobić odpływ kondensatu z pieca i teraz musi być 20 cm rurka po płytkach. dobrze ze tylko 20 cm.
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/mini-zbiornik_1.jpg
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/mini-piec_1.jpg
i tak temat kotłowni jest prawie zakończony :-)
18.07.2007 DGP - DYSTRYBUCJA GORACEGO POWIETRZA
rury od kominka i na strychu zostały poprowadzone.
Pozostało mi porządne zaizolowanie i poukładanie wraz z opaskami tych rur na podłodze na strychu a nastepnie zabudowanie rurek, tak aby jeszcze częśc strychu była do wykorzystania.
wentylator 600m3/h będzie rozprowadzał do 5 pomieszczeń na górze.
zmierzone przeływy pokazują od 2-3 m/s co przy rurze fi 125 mm
daje natężenia przeływu powyżej 80 m3/h/anemostat, co resumując przy tej kubaturze - musi wystarczyć.
ale o tym napisze wam zimą :-)
A na razie rurki wyglądają tak -( jeszcze nei do końca przymocowane tak jak trzeba)
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/mini-dgp_1.jpg
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/mini-dgp_3.jpg
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/mini-anemostat_1.jpg
ale oczywiście to nie koniec DGP, bo kominek jeszcze nie podłączony i nie wszystkie izolacje gotowe.
18.07.2007 TARASY
nie wiem czy pisałem czy nie, ale pożegnałem pierwszego kamieniarza.
Facet z rozbrajajacą uczciwością przyszedł i powiedział że nie podoła i nie zrobi.
no cóż lepiej że powiedział, to znalałem szybko ludzi , którzy robią naprawde kawał ciężkiej roboty. I na razie - mi się podoba
A tak wyglądają pierwsze kawałki schodów - tarasów koło domu.
Jeszcze nie wszystko wyczyszczone - surowe - ale już coś widać. !
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/mini-taras_tyl_1.jpg
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/mini-taras_tyl_2.jpg
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/mini-taras_tyl_3.jpg
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/mini-taras_tyl_4.jpg
tarasy , schody układamy z płyt wapiennych , łączenia wypełniane sa białym cementem
23.07.2007 GARAŻ PŁYTKI - KUCIE WYLEWKI
Kupiliśmy sobie płytki do garażu , zamówiliśmy ekipie płytkarzy, po czym pojechałem w sobotę żeby postprzątac garaż, wziąłem miotłę i zaczynam zamiatać - patrzę - a tu w jednym rogu - mokra posadzka ! sic!
(zdjęcie zrobię dzisiaj to wkleję)
woda od wylewki zaznaczyła kwadrat - za telefen do wykonawcy i od słowa do słowa przyznał się, ze poniewaz nie mógł skuć skały, która trosze wystawała z chudziaka to zalał ją betonem - bez izolacji i styropianu
ech !
no cóż zrobić
poprosiłem płytkarzy czy by nie zrobili tego kawałka (0,5 m2) wylewki.
Na szczeście się zgodzili, przywiozą dzzisiaj młot pneumatyczny i skują to zobaczymy jak tam wylewka zrobiona .
Dobrze że na razie z tym wykonawcą się nie rozliczyłem - bo notabene poprawia po sobie krzywe tynki, wiec za te prace nadprogramowe bede mógł jego obciążyć !
25.07.2007 GARAŻ WILGOĆ i inne kwiatki na budowie
Wylewka , która mnie zaniepokoiła, po pozamiataniu podłogi wyglądała tak:
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/garaz_wilgoc_1.jpg
a jak podjąłem decyzję o skuciu, to się okazało , że zero izolacji ani izolbetu ani papy ani styropianu - goście na litą skałe wylali beton. - jak to nie miałociągnąć wody.?
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/garaz_wilgoc_2.jpg
gościom sie po prostu nie chciąło wkuwac w skałe zeby zrobic izolację.
Jak człowiek nie przypilnuje ....
tragedia. Na szczęście - to jest jedyne miejsce, gdzie nie sprawdziłem - jak kładli styropian.
A przy okazji okazało się ze 2 ściany w garażu mają lekko krzywy tynk ... lekko :-)
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/tynk_garaz.jpg
na dwóch metrach - to jest przyłozona łata do ściany - wchodzi palec.
i tak jeszcze w paru miejscach.
i co z goścmi zrobić?
ano wyrzuciłem ekipę z budowy, nie zapłacę za coś takiego. dobrze ze wyszło to jeszcze przed oststecznym rozliczeniem.
Znajdę innych, którzy to wyrównają...
tylko tego zmarnowanego czasu mi szkoda, bo goście troche spędzili czasu na mojej budowie i jeszcze musiałem ich tolerować.
25.07.2007 TARAS
Z tyłu główna powierzchnia tarasu praktycznie skończona.
teraz zaczną robić ze wschodniej strony a potem od wejscia głównego. Myślę, ze do września uporają się kamieniarze z tym trudnym wyzwaniem. jak policzyłem jest około 300 m2 kamienia do ułożenia.
trochę.
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/taras.jpg
25.07.2007 Agregat prądotwórczy sprzedam
Dużo pisałem o moich perypetiach z budową bez pradu.
nikomu tego rozwiazania nie polecam. Lecz jeśli ktoś będzie musiał - to mam do opchnięcia agregat prądotwórczy..
parę danych technicznych:
Używany - jeden sezon budowlany. Wszysttkie choroby wieku dziecięcego ma za sobą.
w 100 % sprawny.
Agregat jest made in china. Ale konstrukcja bardzo solidna.
TO JEST DIESEL
Bardzo oszczędny. Miałem 2 agregaty - benzyna i diesel.
benzynowy palił przez cały dzień zbiornik 20 l. ten ma taki zbiornik na tydzień - chodząc non stop.
Moc - około 4-5 kW. Na etykiecie ma 2 KW ale to nie jest prawda. Sprawdzone na budowie Ciągnie 4kW. Zbiornik na paliwo - 5 l.
Agregat ma gniazdo 230V, rozrusznik z akumulatorem
i co najwazniejsze na budowach - ma wbudowaną spawarkę !!
Przydała się kilka razy.
Waży około 70 kg. Ma cześci zapasowe do remontu silnika.
Cena wywoławcza - 3300 zł.
Gwarancję to moge dać tylko na pierwsze uruchomienie.
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/agregat_1.jpg
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/agregat_2.jpg
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/agregat_3.jpg
26.07.2007 GARAŻ FLIZOWANIE
Po zakończeniu naprawiania wylewki można było przystąpić do flizowania garażu.
na scianach fliza będzie oliwkowa, natomiast terakota ta sama co w kotłowni - czyli brązowa pod kolor bramy garażowej
na razie sa 2 ściany i kawałek trzeciej
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/garaz_flizy_1.jpg
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/garaz_flizy_2.jpg
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/garaz_flizy_3.jpg
na tych zdjęciach wogóle nie widać żeby to był oliwkowy kolor - jakieś ułomne te zdjęcia zrobiłem
27.07.2007 GARAŻ FLIZOWANIE
A teraz juz kawałek podłogi przybyło.
Żonka wymyśliła (i dobrze) że płytkami wyznaczy się miejsca parkingowe, żeby wiedzieć jak parkować.
Co to znaczy przyzwyczajenie z miasta. ponieważ teraz pod blokiem mamy wyznaczone kostką linie, wiec parkuje się do linii :-)
Dobrze że nie skończyło się na malowaniu linii farbą w garażu :-)
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/garaz_flizy_4.jpg
07.08.2007 - GARAŻ - FLIZOWANIE ZAKOŃCZENIE
Garaż - flizy definitywnie zakończony.
uf wreszcie. Jak wchodzili fliziarze do garażu - to miało byc 3 dni, a wyszli po dwóch tygodniach.
Ale - za to garaż wyszedł tak:
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/garaz_flizy_5.jpg
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/garaz_flizy_6.jpg
Udało się też poprawić też kawałek wylewki spierdzielony przez poprzedniego wykonawcę..
Przestrzegam przed Panem ADAMEM TWAROGIEM z NOWEGO SĄCZA !
NIGDY NIGDY NIGDY NIC U NIKOGO NIE POWINIEN ROBIĆ.
robił u mnie tynki - z dużymi błędami
wylewki - z błędami
instalacje - z bardzo dużymi błędami
gładzie - oj ... w tym momencie się pożegnaliśmy
gumka która utrzymywała mój zawór bezpieczeństwa pękła.
okazuje się że dzieki temu panu, jeszcze musze dołożyć z 10 kawałków do mojej budowy
facet w żywe oczy przez 4,5 miesiaca kłamie,z e wszysko będzie dobbrze a człowiek mu wierzy...
no bo był polecony...
a po 4 miesiacach okazało się ze niedowidzi w sensie dosłownym i nie ma okularów... wiec jak do ciężkiej cholery mógł wszystko prosto zrobić?
07.08.2007 - TARAS - CIĄG DALSZY
A kamieniarze - powolutku, ale cały czas do przodu - jak mróweczki robią sobie taras.
powiem wam, ze strasznie ciężka praca - niektóre z płyt ważą gdzieś po 50 kg albo lepiej , i praktycznie wszystko we dwóch trzeba robić. Ale mają krzepę jak widać, skoro taras rośnie.
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/taras_1.jpg
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/taras_2.jpg
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/taras_3.jpg
zrobili też początek schodów, no ale na nie będzie jeszce trzeba troszkę poczekać.
na razie rośnie taras i opaska dokoła budynku, bo właśnie dzisiaj weszli ludzie od elewacji, wiec jedna ekipa drugiej nie będize mogła przeszkadzać.
07.08.2007 - DRWAL
A ja popołudniami walczę z :
no zresztą zobaczcie sami.
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/drewno.jpg
Dobrze że mam jednego człowieka do pomocy, bo po pół godzinie z siekiera , młotem 5 kg i człowiek płuca wypluwa.
ale najpierw nacinam pilareczką , potem klin siekiera, druga siekiera i młot 5 kilo. no chyba że się klin i 2 siekiery zaklinują, to siadam i płaczę.
ale ... kiedys będe miał drewno do kominka. W przysżłym roku chyba kupie porąbane. To ja byłem porąbany, ze się wziąłem za rąbanie.
ale przynajmniej na czymś wyżyć się moge.
08.08.2007 - ELEWACJE
Na budowę weszli panowie od elewacji !!!
Zaczynają rozkładać rusztowania.
HURA !!!
Więc Zaczynamy.
Musze jeszcze pare tematów wyjasnić przed elewacją - bo została do wykonania izolacja przeciwilgociowa tarasu nad wykuszem - i to naprawdę porządnie trzeba zrobic.
A zdjęcia ... jutro... bo zapomniałem wczoraj aparatu. Skleroza...
09.08.2007 - ELEWACJE - styropian
Zaczęliśmy kleić styropian. dołem poszła listwa do styropianu (15-stki)
pod listwą będzie opaska z kamienia.
No a nad listwą tynk. kolor tynku dobraliśmy ,żeby był kolorem zbliżony do wapienia. - jak zrobią - to zobaczycie czy się udało.
taki biały - lekko zabrudzony beżem.
Styropian kładzie się dość szybko. Jest tylko troche zabawy w docinanie - szczegolnie w miejscach gdzie krokwie wchodzą pod dach.
Ale w sobotę ma być skończony styropian.
Parę zdjątek:
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/styropian_1.jpg
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/styropian_2.jpg
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/styropian_3.jpg
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/styropian_4.jpg
09.08.2007 - AMONITY
A że mam taras z wapienia, naturalnym jest , że zbieram, wydłubuję, odcinam wszystkie amonity, żeby je potem wkleić do słupa przy wejściu głównym. Szkoda ich niszczyć !
a wyglądają one sobie tak:
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/amonity_1.jpg
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/amonity_2.jpg
http://www.evisa.pl/prywatne/obrazki/amonity_3.jpg
