Zalekawasaki 10.03.2006 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 A co myslicie o tradycyjnej instalacji c.o. grzejniki i.t.p. ,a kotle elektrycznym.w moim domku o powierzchni 150m2 wystarczy kocioł o mocy 15Kw koszt ogrzewania w sezonie zimowym 500-700 zł przy zastosowaniu kominka z płaszczem wodnym koszty spadaja do 300-400zł Gdy okaże się ,że jednak jest drogo zawsze można przejśc na inne żródło ogrzewania (instalacja gotowa) Pomysł teoretycznie niezły. Ale piec elektryczny nie będzie dzialał na zasadzie akumulacji on będzie grzał wodę do grzejników na bieżąco. Czy to na pewno będzie 500-700 zł miesięcznie, miałbym wątpliwości. Co do przejscia na inne źródlo energii zgoda - ale koszt instalacji CO jest spory. A koszty energii zmieniają się wciąż na korzyść prądu, który nie tylko nie drożeje, ale wręcz tanieje np. nocna taryfa jest tańsza niż parę lat temu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49719-koszty-ogrzewania-pr%C4%85dem/page/2/#findComment-1067920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 11.03.2006 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 Zalekawasaki - poszukaj Jeziera na forum - on ma temat grzania prądem pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49719-koszty-ogrzewania-pr%C4%85dem/page/2/#findComment-1068738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zalekawasaki 11.03.2006 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 Zalekawasaki - poszukaj Jeziera na forum - on ma temat grzania prądem pozdr - Krzysiek Dzięki Poszukam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49719-koszty-ogrzewania-pr%C4%85dem/page/2/#findComment-1069430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xiff 11.03.2008 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 a ja zapytam o taka techniczna rzecz... Mysle o zamontowaniu pieca aku ale mam jednofazowa instalacje. To jest mieszkanie. Co prawda instalacja nowa ale jedynie na kabelku 3x2,5. da rade choc jeden piecyk na tym odpalic? jaka maksymalna moc na tym mozna wyciagnac? Oczywiscie mysle o dynamicznym w nocnej taryfie zeby chodzil.. Jak licze na oko to 3kW to chyba ok 14A wiec nie daleko juz do 16 amperowego bezpiecznika.. kabelki chyba tez beda grzaly w scianach przy takim poborze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49719-koszty-ogrzewania-pr%C4%85dem/page/2/#findComment-2348283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 14.09.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49719-koszty-ogrzewania-pr%C4%85dem/page/2/#findComment-2682784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
