Nie wiem jak teraz ale kiedyś czyściłem ostrożnie pędzlem z kwasem bodajże siarkowym (żółtym) w gumowych rękawicach i ubraniu roboczym, wskazane są okulary ochronne. Zaraz po tym wodą dość obficie zawsze od góry drugim pędzlem i z wiaderkiem wody. Chodzi o to, żeby nie dopuścić do zbyt długiego działania kwasu na powierzchnię, dlatego zaraz woda. Nie wiem, czy inny kwas zadziała tak samo. Ale spróbować nie zaszkodzi na małej powierzchni gdzieś z na boku.
https://forum.murator.pl/topic/49727-kami%C5%84-naturalny/#findComment-1063351
Witam Majgeniusz, dziękuję Ci za odpowiedz. No więc po zbudowaniu tego fundamentu, ale jeszcze przed wyżyłowaniem tak właśnie czyściłem, ale wtedy była zwykła posadzka cementowa(wjazd do garażu). W tej chwili jest kostka brukowa farbowana, i obawiam się że kwas może ją odbarwić. Myślałem że w tych czasach sa inne srodki czyszczące.
Mam jeszcze pytanie czy po tej operacji zakonserwowałś je czymś. Ja wtedy pomalowałem lakierem bezbarwnym zewnętrznym. Gdzie można kupić kwas?
https://forum.murator.pl/topic/49727-kami%C5%84-naturalny/#findComment-1068071
Miałem kiedyś czyszczenie kwasem solnym ze sklepu ale siarkowy był mocniejszy bo pewnie bez rozcieńczenia. Ten solny sklepowy jakiś słaby, chyba był rozcieńczony, i efekt był mizerny. Czyściłem okładziny z płytek ceramicznych, cegły klinkierowe, piaskowiec itp. na kominkach. Kiedyś budowałem tradycyjne od podstaw, bez wkładów itp. Całość budowane wg uzgodnionego mojego projektu (szkicu) z klientem. Niczym w zasadzie nie pokrywałem lica. W tamtym czasie nie było takiego wyboru jak teraz. Gość przyniusł mi lakier niby do wszystkiego, pomalowałem, ale po rozgrzaniu kominka pojawiły się białe ślady, pewnie lakier odparzył się i tak to wyglądało. Na zimnym pewnie nic by się nie stało. W twoim przypadku najlepszy to lakier do betonu.
Teraz jest tego w internecie to i w sklepach specjalistycznych pewnie też. Sa tam lakiery i środki do czyszczenia kostek itp. z betonu.
Min. tu: http://www.schomburg.pl/oferta/lakiery_i_impregnaty_do_betonu.php?257
http://bank.muratorplus.pl/firma/prezentacja/?IdentFirmy=186566
http://bank.muratorplus.pl/szukaj/produkty?IdCechy=1041
http://www.joniec.pl/impregnaty/silex.html
http://www.ultrament.pl/karty_techniczne.php
https://forum.murator.pl/topic/49727-kami%C5%84-naturalny/#findComment-1069414
Siarkowym nie radzę.
On zostaje w podłożu i posuwa się dalej korozja budowlana.
Solny dla odmiany odparowywuje jako gaz.
Rozcieńczyć 1 do 6 -7, i pracować w srodkach ochrony osobistej, nie wdychać oparów. I jak przedmówca pisał - b.ostrożnie
https://forum.murator.pl/topic/49727-kami%C5%84-naturalny/#findComment-1071817
Dziękuję za adresy i dobre rady. Ciekawy jestem czy kamienie i biały cement odzyskają dawną świeżość. Boję się trochę o kostkę. Wiem muszę obficie zmyć wodą, ale ..
Latem po wykonanej pracy opiszę czy się udało.
https://forum.murator.pl/topic/49727-kami%C5%84-naturalny/#findComment-1072560
