Mam jeszcze pytanie - gdybyście mieli poraz drugi kupić piec czy byłby to ten sam?.
I jeszcze jedno czy moc 25kW wystarczy na 160 m2 pow.użytkowej i ok. 220m2 całkowitej?. Bardzo proszę o opinie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/6/#findComment-2232033
  • Odpowiedzi 3,3k
Pozdrawiam.
mamy 130 uzytkowej i nieca ponad 200 calkowitej - ma wystarczyc
piec jest OK, od kiedy uruchomili w sobote przed Sylwestrem tylko laduje wegiel i wybieram popiol
znajomi maja mialowy a mial jest tanszy - w sumie nie wiem czemu sie nad mialowym z podajnikiem nie zastanawialismy
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/6/#findComment-2233380
kazdy swoje chwali ;)
jak kazdy kocioł ma plusy i minusy
mnie wnerwia popuielnik za mały i nie na całą szerokośc spodu kotła
jak wybierasz popiół to potem jeszcze trzeba wybrać resztki z kotła :roll:
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/6/#findComment-2233547
Dzięki, a jak z ekonomią ?. :o
Rozumiem, że każdy chwali swoje, my będziemy musieli za jakiś czas kupić piec a po przeczytaniu większej ilości tematów w forum na temat pieców doszłam do wniosku biorąc pod uwagę Wasze opinie, że ten jest dość optymalny i dlatego pytam?, nie chciałabym kupić kota w worku z którym będą same problemy. W większej części pokoi chcemy mieć grzejniki ale w łazienkach, kuchni i przedpokoju podłogówkę - jak on z tym pracuje? - to zdaje się trzeba zrobić na dwa układy, najpierw otwarty a później go zamknąć czy jakoś tak?.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/6/#findComment-2233636
A Pan Kaczorek to kto - alfa i omega od urodzenia czy męski szowinista :o 8) .
wszystko na raz ;) to taki "joke"
poza tym nie widzę żadnego związku - zadałem proste pytanie a tu feministyczny atak :roll:
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/6/#findComment-2234433
zgadza sie
a jak otworzy sie drzwiczki to czesto wyleci cos na kafle
na razie wyciaganie szufeleczka resztek nie przeszkadza mi ale ciekawe jak to w innych jest
zobaczymy co bedzie dalej :wink:
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/6/#findComment-2235614
od dawana czekałem na ten dzień ;) i tak oto w dniu dzisiejszym wypalił mi się cały zasobnik węgla (widać było ślimaka) i postanowiłem sprawdzić ile kg żeczywiście mieści się do pojemnika (kocioł 25 kw)
węgiel był troszkę wilgotny (retopal orginalnie pakowany w worki - teoretycznie na opakowaniu 25 kg +-0,25)
każdy worek zanim wsypałem został extra zważony(waga wczesniej sprawdziłem odnośnie poprawności ważenia) i tu moje zdziwienie weszło 173,6 kg (trzeba brac poprawke na wilgotny węgiel na +) po same brzegi zasobnika tak że klapa domkła się ledwo ledwo :)
wyglada na to że te opisywane 180 kg to zasobnik + ślimak + pojemnik paleniska
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/6/#findComment-2235713
jak to mozliwe skoro poj. zasobnik wg. strony producenta elektromet dla pieca 25 kw wynosi 140 kg. : Pojemność zasobnika dm3/kg 180/140
zzastanawiam sie nad tym piecem, zobacze ten solei w l.merlin :)
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/6/#findComment-2235846
wlasnie
mi tez sie zdaje ze 140kg podaje producent
ten soleil to jest elektromet tyle ze zielony - specjalnie dla LM produkuja z innym numerem kat aby klienci nie przychodzili do LM zadajac zwrotu podwojenej roznicy w cenie - tak glosi reklama :wink:
ja dalem 6800 a w LM chyba za 7300 byl wiec LM zwracalo by 1000 zeta kazdemu kupujacemu co przyjdzie z inna oferta :wink:
sluszeliscie za Kaufland daje 5 zeta kupujacemu jak znajdzie na sli towar po terminie? - nie w temacie ale mozna sobie dorobic po godzinach :wink:
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/6/#findComment-2235869
siaa... no mnie sie wydaje ze w tabelce jest odwrotnie podane dm3/kg a powinno być kg/dm3 wtedy:
25 kW - 180/140
15 kW - 155/120
38 kW - 275/210
zresztą sprawdzone i weszło jak pisałem 173,6 kg
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/6/#findComment-2236042
Pozdrawiam.
a jaki to miałowy mają znajomi ?? jakiej firmy ? ile pali ? nie kopci z komina ?
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/6/#findComment-2236111
nie wiem ale chyba nie najlepszy
musieli zamurowac drzwi laczace dom z kotlownia i teraz chodza do kotlowni dookola wychodzac na dwor, musza tez nieco podwyzszyc komin gdyz czasem sie dym cofa
jest tani w eksploatacji, pali sie doslownie wszystko
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/6/#findComment-2236380
zapytaj ich kiedyś przy okazji o markę pieca i czy są zadowoleni poza tymi mankamentami, które wymieniłeś
rozumiem że zamurowali bo kopciło im w kotłowni i przechodził dym na część mieszkalną
a pytanie mam do innych użytkowników: Czy palił ktoś z Was w swoim kotle owsem ?
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/6/#findComment-2236385
jezeli chodzi o elektrometa to nie... poza tym nieuzasadnione ekonomicznie
przynajmniej narazie ;)
a dlaczego nie uzasadnione ekonomicznie ?
zboże paszowe czyli takie które nie nadaje się na mąki jest po 260zł/tonę albo jakoś tak.oczywiście mówię o cenach w skupach.
podjechać tylko ugadać się z rolnikiem na ilość ton i po problemie.
acha a to tylko owies może być czy również pszenica i inne zboża ??
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/6/#findComment-2236647
było poruszane na forum - jest osobny wątek dotyczący palenia owsem itp.
wartość opałowa owsa jest minim. o płlowe niższa od węgla
kolejna sprawa gdzie trzymać na zimę 6,7,8 ton owsa ?? aaaa stodołę można dobudować no fakt ;)
ale jak się jest rolnikiem to sprawa nabiera innego kolorytu ...
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/6/#findComment-2236744
ok rozumiem - szukać gdzieś indziej
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/6/#findComment-2240271
  • 4 weeks później...
Witam. Mam problem zakupilem piecyk Elektromet ale 38KW. Nigdzie nic na temat ustawien tego pieca nie znalazlem dlatego pisze tutaj moze ktos pomoze.
Jestem troche laikiem w ustawieniach tego pieca i nie moge go ogarnac. W domu mam sporo za cieplo a dodam ze piec ustawiony jest na ustawieniach fabrycznych. Wiem ze nie podacie mi przykladowych parametrow ale moze ktos pomoze podpowiedziec co przykrecic zeby bral troche mniej groszku i zeby w domku bylo chlodniej. Dodam tylko ze piec w tej chwili obsluguje tylko 240m2 a docelowo ma ogzrewac 240 domu + hala 200(gdzie temp ma byc w okolicach 15 oC).
Podam ustawienia fabryczne:
n=60
c=45
d=30
U=60
b=200
o=20
L=2
u=10
Prosil bym o podpowiedz co poprzestawiac zeby bylo dobrze ;)
Bede wdzieczny za odpowiedz ;)
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/6/#findComment-2289863
