Cześć i Wszystkiego Najlepszego w Nowym 2009 roku dla wszystkich ludzi z forum.
Sprawdziłem wszystkie możliwe ustawienia dla Elektrometu (u mnie KELLER) 15 kW. Ustawienia Ghosta są najlerpsze. Obecnie mój piec spala najmniej paliwa. Ukłony i pozdrowienia - Ghostt. Moje obecne ustawienia, których nie zmienię:
n55
c45
d18 - u mnie moc 15KW
u21
b42
o20
L1
u10
j10
f5
Pozdraiwam - walfer
Cześć
Walfer napisz ile ci spala przy danej temp. na zewnątrz oraz jak masz ustawioną przesłonę
Dzięki kawosz3
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/22/#findComment-2914915
  • Odpowiedzi 3,3k
Witam serdecznie wszystkich,
Niebawem również stanę się posiadaczem elektrometu w wersji 25KW. Mój domek to około 170m2 pow. użytkowej + około 45m2 garażu z piwnicą.
Muszę przyznać, że miałem nie lada problem z wyborem 15 czy 25KW i tak czytając ten wątek forum stwierdzam, że różnie do tematu się podchodzi, niektórzy z Was mają 25KW przy 120m2 a niektórzy 15KW przy ponad 200m2.
niestety nie mogę doszukać się w tej kwestii jakiejś logiki.
Jednakże za namową mojego instalatora zdecydowałem się na 25KW.
Uważnie czytając forum oraz instrukcję obsługi nasunęło mi się kilka pytań / przemysleń odnośnie samego pieca:
1. sterownik - ma za zadanie wyręczyć nas w obsłudze pieca tym czasem widzę, że odpowiednie dobranie parametrów jest dosyć kłopotliwe. wydaje mi się że sterownik ten nie jest zbyt inteligentny gdyż sam potrafi zadecydować tylko o tym czy piec ma pracować w trybie praca czy w podtrzymaniu. Czy ktoś z szanownych forumowiczów próbował podmienić ten sterwnik na jakiś inteligentniejszy tzn taki, który sam będzie sobie dobierał paramerty b,d,o,L,U itd automatycznie a my nastawiamy tylko temp. jaką chcemy i to wszystko. czy wogóle istnieją takie sterowniki? - tzn mądrzejsze, bardziej samodzielne?
2. obserwacja płomienia - wydaje mi się, że poprawnego ustawienia parametrów na sterowniku potrzebna jest obserwacja płomienia, która może w tym piecu odbyć się tylko przez otawrte drzwiczki. otawrcie drzwiczek moim zdaniem zaburza panujące w środku warunki przez co możemy wyciągać błędne wnioski. Co myślicie o moim pomyśle - wywiercić w drzwiczkach otwór i wstawić tam szkło żaroodporne - uszczelnić jakimś tam klejem czy silikonem wys. temp. i możemy bez otwierania obserwować płomień i sterować np. dmuchawą. Czy ktoś może ćwiczył coś takiego?
Będę wdzięczny za jakąś reakcję, pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/22/#findComment-2917695
n55
c45
u21
b42
o20
L1
u10
j10
f5
Pozdraiwam - walfer
pytanko:
czy w przypadku gdy piec wejdzie w tryb praca to zdązy w ciągu 34sek spalić to co załadował w ciągu 7,5sek - przepraszam jezli moje pytanie jest głupie, nie mam jeszcze żadnego doświadczenia z tego rodzaju piecami, ale wydaje mi się dosyć nieprawdopodobne żeby węgiel spalił się tak szybko. Co do nastawów na podtrzymanie to rzeczywiście bardzo dobry wynik, twój dom musi być bardzo dobrze wygrzany i mieć b. małe straty cieplne żeby przez 20min woda lekko się tylko wystudziła. dal domów z większymi stratami ciepła te ustawienia chyba nie zdadzą egzaminu.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/22/#findComment-2917754
Witam. Przy temp. -7, -10 i podanych ustawieniach piec spala ok. 25 kg/dobę. Przesłona otwarta na ok. 1,5 cm.
Obecnie ustawienia zmniejszyłem do:
n55
d15
u18
c42
b60
Zużycie wynosi ok. 20 kg/doba.
Ta ilość podawanego paliwa powoduje, że piec szybko uzyskuje zadaną temp. po podtrzymaniu. Zużycie jest więc niższe, niż przy mniejszej ilości - zgadzam się tu całkowicie z Ghosttem. Ta ilość nie musi zostać spalona w trakcie trybu praca. Utrzymuje temp. w trybie podtrzymania. A to też jest ważne dla oszczędności paliwa.
A do spalania potrzebny jest tlen - więc przesłona na ok 1/4 - co u mnie oznacza 1,5 cm.
Obecne ustawienia sprawdzają się, ale na zewnątrz jest cieplej.
W domu mam temp. 21-22*C.
Pozdrawiam wszystkich - walfer:)
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/22/#findComment-2918806
uuu dawno tu nie zaglądałem
najpierw wrażenie po kilku sezonach
jest super :D
0 problemów
a co do ustawień to moje ustawienia są moje ;P i u innych mogą nie działać prawidłowo.
proszę przeczytajcie to co napiszę poniżej a następnie przemyślcie.
ten piec działa tak że podaje dawkę paliwa "czeka" na jej spalenie a następnie podaje następną dawkę.
aby dana dawka poprawnie się spaliła potrzeba odpowiedniej dawki powietrza
jeśli powietrza będzie za dużo paliwo spali się za szybko a następna dawka będzie musiała się rozpalać (tak naprawdę widać to będzie po kilku cyklach)wiec zabierze sporo energii i spowoduje straty.
jeśli zaś powietrza będzie za mało paliwo nie będzie spalać się dokładnie co też spowoduje straty
jeśli zastanowicie się nad tym co napisałem na pewno dojdziecie do wniosku że
ilość podanego paliwa deprymuje ilość uzyskanej energii a powietrze ustawia się do dawki paliwa (nigdy odwrotnie)
reasumując ustawiamy moc pieca (za pomocą dawki paliwa w tym przypadku parametr "d") stosownie do posiadanych wliczeń zapotrzebowania na energię
a następnie regulujemy ilość podawanego powietrza
niestety prawie każda partia paliwa ma inne parametry (kaloryczność)
i zachodzi potrzeba podregulowania dawki powietrza
po podregulowaniu będziemy też wiedzieć czy sprzedawca zrobił nas w trąbę
bo jeśli ilość powietrza będzie mniejsza od poprzedniej to będzie to oznaczało że kaloryczność węgla jest mniejsza
szlaka:
szlaka powstaje z 2 powodów : złej jakości paliwa i/lub złych ustawień (za dużo powietrza)
ps.
jak ustawiać piec napisałem na pierwszej stronie 8)
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/22/#findComment-2919344
A ja nadal srednio porozumialam sie z tym piecem. Niestety ale ustawienia ghosta slabo u mnie dzialaja :( :( :( plomien ledwo siega do deflektora i jest malo imponujacy :) Moje obecne ustawienia przy dobrym spalaniu wegla na popiol to:
c=45
n=64
d=22
U=10
b=240
temperature osiaga dosc szybko i wchodzi w podtrzymanie na jakies 10-15 min, ale spalanie to dramat prawie 50kg/doba :(
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/22/#findComment-2920014
uuuuuuu
u nas jakies 15 kilo jak na razie choc dzis z ranca bylo -17 stopni to i wegla wiecej pojdzie. wlaczone ciepelko na parterze i poddaszu czyli jakies 120mkw
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/22/#findComment-2920099
piotrulex, pochwal się ustawieniami, bo nie mogę namierzyć Twoich wpisów z parametrami :wink:
Ja swoje wpisałem w dzienniku, ale moja żona mówi że przynudzam o tym kotle :lol:
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/22/#findComment-2920214
zaba, obniżaj parametr b.
masz zdecydwanie za duzy!!! po co??? podejdz do pieca przyjażnie. jak do niemowlaka.
przy tych ustawieniach, to tak, jak byś karmiła dziecko 1x dzienie za to od razu wiadro. nie ma siły, albo nie ruszy, albo zwymiotuje.
dokładasz duzo węgla w długich odstępach czasu. powinno być odwrotnie.
u mnie jest
b 40,
d 7, dziś dałem 6.
U9.
czyli małe porcje ale ciagle, jak dla niemowlaka.
spalam 15kg/d, mam 15stC (nie mieszkam), ale grzeję 300m2 (w tym piwnice).
jak zamieszkam, to piwnice zakręce, i sądzę ,ze przy tych ustawieniach zagrzeję częsć mieszkalną do 20stC.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/22/#findComment-2920667
nie wiem jakie mam. dzis te podstawowe sobie zanotuje i moze jutro nimi sie podziele :wink:
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/22/#findComment-2920758
c=45
n=64
d=22
U=10
b=240
zmniejsz b do 60 będzie podawał czesciej mniejsze porcje. wg mnie to U troche za małe. jaki masz kolor płomienia? wydobywa sie dym z komina?
dymu z komina praktycznie nie zauwazam, nie smoli jak lokomotywa. plomien jest spokojny, zolty. Pomecze jeszcze te nizsze parametry b, ale juz mi rece opadaja. 50kg/dzien?! teraz temperatura w domu spadla az do 17st. Czyzbym byla jedyna osoba, ktora zawiedzie sie na ogrzewaniu podlogowym??
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/22/#findComment-2924800
Witaj
Żaba
Chyba nie jedyna. Sąsiedzi mają gorzej w domu parter 15stC (podłogówka), piętro 18stC kaloryfery piec 25 kW miałowy 160m2. Piecyki elektryczne i Farelki chodzą na okrągło. Na wiosnę wstawiają grzejniki, a podłogówka...
U mnie bez zmian w dzień do - 18ctC na zew -23stC noc w domu parter 20 21stC piętro o 2 st więcej węgla ok 45kg doba. Parametr u - -- tylko rano i na wieczór do mycia.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/22/#findComment-2926384
Może niech sąsiedzi okna wstawią :lol:
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/22/#findComment-2926471
szybko to znaczy ile? 5 minut? 15 minut?
jak mówisz ze nie kopci to powietrza chyba nie ma co zwiekszać.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/22/#findComment-2926616
a jaką masz temp podłogi??? połóż termometr na podłodze i zmierz.
jaką masz temp wody wchodzącą do podłogówki? jaką wychodzącą?
to pozowoli znaleźć przyczynę.
a piec masz prawie na pewno źle ustawiony.
50kg/d to chyba lepiej na prąd przejsć.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/22/#findComment-2926624
witam takze wszystkich w nowym roku,
co di ustawien tez zgadzam sie z tym, ze trzeba dobra odpowiednia dawke powietrza do pozsotalych ustawien, na razie "walcze" drugi miesiac z kotlem eko kwp25kw elektrometu i ilosc podawanego powierza to b istotna rzecz.
przy okazji mam do was pytani
JAK GLOSNO PRACUJE WAM TEN PIEC, A WLASCIWIE CHODZI MI O PODAJNIK? u mnie jest ze slysze jakby kruszyl ten wegiel, zwlaszcza wiecozrem gdy jest cicho podawanie wegla slychac bardzo, czy uWas tez tak jest?
pozdrowionka
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/22/#findComment-2926717
