witam
piotrulex a sakd bierzesz ekogroszek?
w nawiazaniu do moich wczesniejszych postow pisze co wyczytalem
elektromet 25KW
n 50
c45 ostatnio zmniejszone z 40
d19 ostatnio zostalo zmniejszone
U30 i przeslona otwarta na 2 palce (U zostalo zmniejszone a przeslana bardziej otworzona)
b 120
o 30
L 1
u 10
L w lustrze 5
F 5
P 25
E 35
H 90
L do gory nogami 20
blyskawica 60
8 z przepalonymi 3 kreskami 40
MILE WIDZIANA INTERPREACJA MOICH USTAWIEN I WYJASNIENIE CO TO JEST :) gyz mi to nic nie mowi ...
przypominam co napisalem powyzej ...
wegielek dobrej jakosci i suchutenki
komin bardzo dlugi z 10m lecz przekroj jedynie 14x14
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/25/#findComment-2976816
  • Odpowiedzi 3,3k
witam
zakupione okolo pazdziernika/listopada 4 tonki w firmie TOREC za jakies 650/tonka + transport calosci 50 zeta
zapraszam do grupy torunskiej i bardziej aktywnej tam pisaniny :D
http://forum.muratordom.pl/post3034818.htm#3034818
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/25/#findComment-2976829
1 "nie widzę sensu w zamykaniu przesłony wentylatora"
2 "czopuch zamknięty na 75% to ryzyko zaczadzenia".
3 "zmierz temperaturę spalin. powinna wynosic 60-80stC. jak więcej, to sporo ciepła puszczasz w komin, po co?"
No i...? Bo coś wyjścia nie widzę :roll:
Jak otwieram 1. przysłonę i 2. czopuch to 3. komin mam tak samo gorący jak grzejniki. Po co? :wink:
zweryfikowałem swój pogląd nt zamykania czopucha. dałem wajchę na godz 1 i poprawiło się spalanie.
sensu zamkania przesłony u siebie nie widzę, po co tłumić wentylator? mam U=8
a komin masz gorący, bo masz pewnie za wysokie obroty wentylatora i za dużo węgla podajesz i wdmuchujesz całe ciepło w komin.
u mnie na róże spalinowej za piecem jest temp 40-60stC.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/25/#findComment-2977117
Staram się żeby czopuch nie był zbyt gorący, bo to strata energii. Nie da się jednak tego osiągnąć bez regulacji czopucha i wentylatora. Chodziło mi tylko że ten 3 wymieniony powyżej punkt zaprzecza dwóm poprzednim :wink:
Zresztą miarkownik ciągu, klapka na wentylatorze i siła nadmuchu to są zbyt połączone ze sobą parametry, żeby dawać jedną uniwersalną wskazówkę...
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/25/#findComment-2977211
Piotrulex Ty masz rewelacyjne osiągnięcia w paleniu bez dokładania 11 dni? a ja ciągle boję się tego małego "n" (50) instalatorzy mówią że nie może być mniejsze niż 55 - ale jeżeli na podanych parametrach wyciągasz 11 dni to ja idę też je ustawić i jeszcze jedno pytanko: cz pompa w twoim piecu chodzi cały czas bez wyłączeń? pozdrawiam Jurek. Mi pojemnik starcza na 4 dni.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/25/#findComment-2977980
CO chodzi caly czas chyba ze grzeje CWU to wtedy CO sie wylacza i wlacza CWU
jak byly cieplesze dni na jesieni to CO wylaczona od rana do popoludnia jak z pracy wracalismy
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/25/#findComment-2979289
elektromet 25KW
n 50
moze ktos podpowie jeszcze jakies ekonomiczne posuniecia?
b 120
o 30
L 1
u 10
L w lustrze 5
F 5
P 25
E 35
H 90
L do gory nogami 20
blyskawica 60
Cześć,
rozszyfruj mi proszę parametry:
E 35
H 90
L do gory nogami 20
blyskawica 60
co one oznaczają? jak się do nich dostać?
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/25/#findComment-2992475
Cześć,
czesc
nie mam pojecia co to jest :wink:
jak wejsc w to menu serwisowe ktos pisal wczesniej nico przed moim wstawieniem tych danych. wentylator na minimum i wylaczyc kociol. jak sie wlacza to trzyma sie jakies guzik, nie pamietam jaki ...
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/25/#findComment-2997442
witam,
moje spostrzeżenia z korzystania z pieca KELLER 15Kw
gdzie:
mieszkanie na parterze, w piwnicy piec.
3 pokoje + DUZA kuchnia - razem 90metrów
budynek nie ocieplony
temperatura w domu 21-22 stopnie
jaka instalacja:
piec na układzie krótkim otwartym - zasobnik 200l i wymiennik płytowy, bo reszta instalacji jest zamknięta (mam alternatywnie piec gazowy)
ile:
spalanie 0,75 worka dziennie - ok 19kg
czemu tyle:
po wyliczeniu (założenie, że podajnik maksymalnie podaje 12,6Kg na godzinę) to 19kg daje ok 90minut ciągłej pracy na dobę. dzielimy to na 24h i mamy 3min45sek podawania węgla na jedną godzinę
ustalamy tak, żeby nie przekroczył tej wartości.
ja mam ustawione
n54 (ale zawsze oscyluje 57-59stopni)
C-
c40 -ale zasobnik grzeje mi jako "kaloryfer" tj. nie ma podłączonej 2 pompy
d40
U15 -ściągnięta osłona (dla mniejszego zużycia prądu)
b56
o30
L4 -ustawione jest tak, aby piec był ciągle w stanie podtrzymania - podał 4 dawki paliwa, temperatura ma się podnieść i utrzymać do następnego cyklu
u5
J10
F10
to tyle.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/25/#findComment-3002601
ja tam sie nie znam ale wydaje mi sie ze bledne masz zalozenia
komin ma swoj ciag i jak nie masz tej przeslony to caly czas przez lekki ciag szybciej w potrzymaniu wypala Ci sie groszek ...
ps. zobacz ile ten wentylator ma W przy jakiej predkosci i oblicz sobie ile dzieki temu zaoszczedzisz pradu ...
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/25/#findComment-3003972
komin jest u mnie "kombinowany"
czytaj: mam dodatkowo jakieś 4-5metry rury żaroodpornej przeciągnięte przez pomieszczenie w piwnicy i podłączone pod ciąg kominowy
przy użytkowaniu z tymi ustawieniami(bez osłony) nie zauważyłem aby węgiel na palenisku wypalał się szybciej w trybie podtrzymanie... (wcześniej przy troszkę innych ustawieniach, osłonie i U60 spalanie było bardzo podobne)
w moim przypadku ciąg komina nie ma tak dużego znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/25/#findComment-3005390
wobec tego napisze ze jade juz 12-ty dzien na jednym podajniku i pewnie dzis bede wybieral popiol i uzupelnial nowy kompletny wsad :D
Mam nieodparte uczucie, że to jest prowokacja polityczna!!!.
Nie daję wiary, że zużywasz tak mało węgla przy tym kotle.
Według producenta minimalne zużycie węgla wynosi 1,5 kg/h, co daje ok. 430 kg/12 dni. Zasobnik masz 140 kg.
Wynika z tego że Twoje zużycie stanowi ok. 30% minimalnego zużycia jakie podaje producent. Dlatego poprostu nie wierzę w to co piszesz.
Mam własne doświadczenia z kotłem (15kW) i widzę , że jak bym nie kombinował to zasobnik 120 kg wypalam w 4 dni (przy aktualnych temperaturach).
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/25/#findComment-3007127
pozycz na 12 dni kamere ktora da rede nagrac wszystko sekunda po sekundzie
ps. nie musisz mi dawac wiary a swoich slowach nie sjestes jedyny - srednio mnie to interesuje
zreszta cos mi tu nie gra
przy Twoim minimalnym opisanym zuzyciu kociolek paliby miesiecznie minimalnie 1,1 tony wegla. poszedlbym chyba z torbami przy takim zuzyciu i srednio by sie to raczej oplacalo
na jesieni kupilem 4 tonki wegla i martwie sie co ja z tym przez lato zrobie bo jakos wiele mi nie ubylo :D
takie zmartwienia jednak to sama rados a ze nie dowierzasz - spoko, jakos przezyje :D
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/25/#findComment-3007247
1,5 kg/h ale to w trybie praca. a piec nie działa 24h na dobe w trybie praca.
ja zasobnik(120 kg) spalam w 6 dni a mam piec 20kW. do grzania 150m + nieogrzewana piwnica 80m. Dom przeciętnie ocieplony (styr 8cm). Dach nieocieplony. temperatura w domu 20 do 23 st w zaleznosci od pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/25/#findComment-3008469
Witam wszystkich jestem nowy na tym forum ale jak widze problemy mam jak inni.Mam dom o pow.130m2 w tym 8 grzejników 3 drabinki i 80metrów ogrzewania podłogowego.Posiadan piec o Elektromet 15kw i mam problemy z osiągnięciem temp. niewiem czy ustawienia mam złe d20 b180 u18 czy moc tego pieca jest po prostu za mała choc mój instalator twierdzi że jest wystarczająca.Jeśli ktoś może mi pomóc proszę o radę.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/25/#findComment-3013631
Zobacz na forum inne ust. pieca. Wydaje mi się że b-60 reszta na początek może być. W grę wchodzą jeszcze inne elementy: ocieplenie domu (ściany, sufit), jakość węgla(groszku). Rozejrzyj się po forum może coś dla siebie znajdziesz. Jeżeli nie, zapytaj ponownie i wspólnie z innymi coś zdziałamy.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/25/#findComment-3014515
