piotrulex 21.12.2009 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 sypalem chyba w niedziele. od ostatniego pelnego zasypania wyszlo jakies 8,5 dnia wiec jak na -19 na zewnatrz i tak nie jest zle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/57/#findComment-3789896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
astroluk11 21.12.2009 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Witam! Mam juz dość pieca od dwóch dni próbuje go ustawić czytając forum, i coraz więcej widze rzeczy co pasowało by przerobić w instalacji choć jest juz w miedzi zrobiona a dom ma 190 m2 jeszcze bez ocieplenia ale starsze budownictwo.Piec mam 25 kw i nie mogę przekroczyć 40 stopni na piecu i nie wiem dlaczego? Pomóżcie bo jest masakra! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/57/#findComment-3790125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marys888 21.12.2009 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 a podniosles temp. zadaną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/57/#findComment-3790137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
astroluk11 21.12.2009 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 tak. Mieli mieli i nic. Brakuje trochę rzeczy w instalacji dodatkowych, ale piec powinien osiągnąć zadaną mu temperature Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/57/#findComment-3790156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marys888 21.12.2009 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 nie mozliwe przy takich ustawieniach jak podawales to powinien grzac niesamowicie.Moze jest zapowietrzony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/57/#findComment-3790169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
astroluk11 21.12.2009 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 nie mozliwe przy takich ustawieniach jak podawales to powinien grzac niesamowicie. Moze jest zapowietrzony? Nie powinien być zapowietrzony. A możesz mi podać jakie Ty masz nastawy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/57/#findComment-3790214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marys888 21.12.2009 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 n 60 d 20 u 17 reszty nie pamietam, ale sa bardzo zblizone do fabrycznych. Po naukowych badaniach stwierdzilem ze zmiana pozostalych parametrow nic nie daje tylko ze ja mam kW15, ale to chyba nie ma znaczenia przy takich ustawieniach jak podalem, na kotle rano było 68st.C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/57/#findComment-3790241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
astroluk11 21.12.2009 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Dzięki będę sie bawił dalej. Dzwoniłem do elektrometu to podali mi jeszcze inne ustawienia. Może coś będzie lepiej. Jeszcze spróbuje ręcznie rozgrzać piec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/57/#findComment-3790370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
astroluk11 21.12.2009 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 po rozmowie z serwisem Elektrometu dostałem ustawienia takie n55 d25 b120 u28 L2 o20 J30 F20 I kazał żeby ręcznie dojść do temp. 55 nie wiem nawet ręcznie piec nie chce współpracować! Może z węglem jest coś nie tak? Zaczyna mi brakować nerwów zaraz zapale sobie ognisko w pokoju może wtedy bedzie cieplej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/57/#findComment-3790507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marys888 21.12.2009 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 a jaki masz plomien przy takich ustawieniach?krótki, czy moze pmiata deflektor nad paleniskiem? jak otworzysz drzwiczki to nie dymi Ci na zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/57/#findComment-3790525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 21.12.2009 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Słuchajcie, przepraszam, że się wtrącę w wątek. Właśnie stoję przed wyborem typu ogrzewania ( nie mam gazu), więc naturalnym jest, iż ekogroszek rozważam bardzo poważnie... ale tak sobie czytam wasze posty, to aż mnie blady strach ogarnia. Czy naprawdę z tym typem ogrzewania jest tak, że trzeba ślęczeć godzinami z miernikami temperatury, a następnie kolejne kilka dni aby wyregulować piec? Przecież to nie ma sensu... kto na to ma czas? A może to tylko jest tak, że większości działa to bez zarzutu, i oprócz wsypywania paliwa i czyszczenia pieca - to nie trzeba przy nim grzebać? Może trafiają tutaj tylko osoby z problemami, a Ci którym wszystko pięknie działa siedzą cicho albo nie trafiają tutaj? I może to Tych jest większość? Czy jest szansa, że piece na ekogroszek mogą być sprawne po "dobrym" ustawieniu? nie jest tak, źle myślę, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z istnienia tego forum, nie wszyscy też się wypowiadają. Wiele osób prawdopodobnie nie zawraca sobie głowy ustawieniami, lub nawet nie ma o tym pojęcia bo tego nie rozumieją. Z piecem idzie się dogadać... co do zużycia... nie ma nic za darmo. Dla nas jak się wyprowadzamy z bloku to 1t na m-c wydaje się dużo, ci którzy całe życie palili w zwykłych śmieciuchach w swoich doamch jak przerzucają się na ekogroszek pewnie są zadowleni mając spalnie pow. 1t.... Jak masz nieocieplony dom to choć byś miał super piec gazowy to i tak swoje zjara... napewno nie pchaj się w gaz z butli - to jest naprawdę masakra... wszystko kwestia wyboru a potem kunsztu hydraulika, ja miałem szczęscie bo miałem dobrego speca. Jak już wybierzesz czym masz grzać, dobrze przemyśl sobie budowę instalacji biorąc pod uwagę specyfikę samego pieca. obecnie gdybym miał możliwości zdecydowałbym się na kombinację ekogroszek + kominek, ewentualnie sam ekogroszek... jeżeli masz kasę może być gaz i nic cię nie obchodzi... zawsze ewentualnie można zainwestować w dobry żeliwny piec śmieciowy i palić w nim drzewem, tylko że tego rodzaju piece nie nadają się za bardzo do nowoczesnych instalacji, które mają mało wody. Do takich instalacji tylko gaz lub ekogroszek... od kiedy przeliczam sobie zuyżcie na kalkulatorze nie ślęczę przy piecu wcale, najpierw ustalam sobie moc potrzebną w danych warunkach do grzania domu, a potem dobieram parametry podtrzymania. wszystkiego trzeba się nauczyć... pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/57/#findComment-3790563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
astroluk11 21.12.2009 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 ogień robi sie coraz niższy, podajnik zaczyna wypychać ekogroszek, ale nie dymi mi jak otworze drzwiczki. Nie wiem czy mam dalej do nich dzwonic nie moge nic dobrać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/57/#findComment-3790664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 21.12.2009 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 po rozmowie z serwisem Elektrometu dostałem ustawienia takie n55 d25 b120 u28 L2 o20 J30 F20 I kazał żeby ręcznie dojść do temp. 55 nie wiem nawet ręcznie piec nie chce współpracować! Może z węglem jest coś nie tak? Zaczyna mi brakować nerwów zaraz zapale sobie ognisko w pokoju może wtedy bedzie cieplej daj L1, skąd masz wegiel? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/57/#findComment-3790667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 21.12.2009 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 ogień robi sie coraz niższy, podajnik zaczyna wypychać ekogroszek, ale nie dymi mi jak otworze drzwiczki. Nie wiem czy mam dalej do nich dzwonic nie moge nic dobrać zaczyna wypychać ekogroszek - tzn. nie spalony? jak masz ustawiony czopuch? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/57/#findComment-3790672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marys888 21.12.2009 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Jezeli plomien masz niski (podobny do plomienia z palnika gazowego) to przyslon wentylator bo jest za duzo powietrza. Jeżeli przesypuje nie spalony wegiel do popielnika to zmniejsz parametr "d" do np 17 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/57/#findComment-3790686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 21.12.2009 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 co do płomienia, to powinen być pośredni pomiędzy palnikiem gazowym a czerwonymi jęzorami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/57/#findComment-3790704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
astroluk11 21.12.2009 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Węgiel mam ponoć z kopalni Janina jest grubszy granulat niż miałem w latach poprzednich, czopuch mam ustawiony na godz 11 ale jak zmienie parametr d 17 to b 120 nie bedzie za duże? przy wentylatorze mam takie pokrętło są tam procenty ja mam ustawione Dziwna sytuacja nigdy tego pieca nie ruszałem żeby coś ustawiać i widze że to był bardzo poważny błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/57/#findComment-3790709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
astroluk11 21.12.2009 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 gslaw a jakie byś mi proponował ustawienia? do moje domu w przyszłym roku muszę poprawić tą instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/57/#findComment-3790714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 21.12.2009 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 węgiel - ważne żeby był kamienny a nie brunatny jak ten tani czeski.czopuch jest OK - ja mam między 10 a 11.czy czyścisz regularnie piec?parametr b nie ma wpływu na ilośc zużycia węgla w ciagu 1h pracy, będzie tyle samo przy b30 i i b240, b ma jednak znaczenia dla zużycia w cyklu podtrzymanie, czym większe tym więcej piec żre w samym podtrzymaniu.ja stosuję b30 ponieważ węgiel częściej się rusza na retorcie co w efekcie daje mniej spieków i efektywniejsze spalanie. masz jakieś pokrętło przy wentylatorze???? ja nic takiego nie mam, może masz na myśli przesłonę wentylatora? tzn. blachę zasłaniającą wiatraczek? jeżeli chcesz osiągnąć wysoką temp. to trzeba doprowadzić do syt. żeby na w retorcie znalazło się sporo żarzącego się węgla, uzyskujemy wtedy większą moc, do tego zawsze musisz ustawić odpowiedną ilość powietrza, regulując przesłoną wentylatora i prametrem U na serowniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/57/#findComment-3790754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 21.12.2009 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 gslaw a jakie byś mi proponował ustawienia? do moje domu w przyszłym roku muszę poprawić tą instalacje. ja mam obecnie n58 d24 b30 L1 o18 U24 przesłona wentylatora 3,5zm w najszerszym miejscu. jeżeli to za mało to trzeba zwiększać d jednocześnie zwiększając U i troszeczkę o. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/57/#findComment-3790764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
