jur51 21.12.2009 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Trzeba spróbować podnieść "d" np 25 i "U" np. 45 zmniejszyć "b" np. do 120, przymknąć komin na 10 i wentylator na dwa palce JP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/59/#findComment-3791498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majkov 21.12.2009 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Chciałbym poruszyć jeszcze temat b, kiedyś myślałem, że małe b jest ok bo wywołuje częsty ruch na retorcie itd, ale teraz obserwując: z małym b tworzą się większe spieki niż z dużym, poza tym z dużym b sumarycznie piec szybciej osiąga zadaną temp i dłużej ją utrzymuje. (oczywiście nie liczę cykli jako 1 tylko np za 1 cykl 120 liczę 4 cykle 30 itd).Dlaczego tak jest:Mam swoją teorię: Przy dłuższym b jest większa szansa na dotarcie świeżego węgla na retortę. W przypadku małego b jest wielka szansa na zapalenie się lub spieczenie się węgla wewnątrz retorty wiem bo wyjmowałem z jej głębi grudy, właśnie przy małym b. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/59/#findComment-3791552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darrat 21.12.2009 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 ja też nie polecam ekogroszku z czech, totalna masakra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/59/#findComment-3791681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bata1 21.12.2009 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 masakra ile spala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/59/#findComment-3791797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
astroluk11 21.12.2009 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Trochę węgla innego kupiłem i zobaczymy ale tamten chyba lepiej przesechł w piecu bo temperatura podniosła się do 45 komina raczej dziś nie wyczyszczę ale otwór rewizyjny za piecem wyczyściłem, jeszcze mi został mieszalnik powietrza ale nie chcą się odkręcić motylki ale spróbuje jak jutro wrócę z pracy podziałać przy tym. zaczyna być wiać światełko w tunelu:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/59/#findComment-3791826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikoxxl 21.12.2009 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 zaczyna być wiać światełko w tunelu:) Witam Podstawa w tych piecach to suchy groszek. Będzie dobrze życzę powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/59/#findComment-3791847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuku8 21.12.2009 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Witam Czeski groszek to jest to Porazka... ale wkoncu doszedlem przez przypadek dlaczego u mnie temp zadana dochodzila przez 1godz...albo prze cala noc np piec dochodzil do zadanych 55stopni potem przechodzil w podtrzymywanie nastepnie jak wychodzil z podtrzymywania tem spadala nawet do 38stopni i bywalo ze stala na np 40stopniach przez godzine a piec sobie caly czas pracowal. okazalo sie ze zawor 4d plus pompka od malego obiegu byly zle ustawione, piec na powrocie byl zalewany caly czas zimna woda, nie wiem jeszcze jak to mozeliwe... ale jak zmniejszylem pompke z 3 na 2 i zawor 4d na 3( chociaz tutaj juz probowalem wszystkiego) to wkoncu piec wchodzi na temperatuire wmiare szybko a przy tym wopda podawana na grzejniki jest goraca a nie jak wczesnie ledwo ciepla. Tutaj czasami decyduja takie szczegoly ze szok. najlepsze jest to ze hydraulik kazal mi dotykac rur i krecic zaworem 4d az bedzie dobrze... fajny serwis nie ma co zmieniajac temat... kominek to fajna sprawa ja ma tyl;ko z rozprowadzeniem powietrza na kilka pomieszczen a juz super daje, sasiad ma na caly dom i praktycznie z kotla na eko groszek tylko wode ogrzewa, plus jak sa duze mrozy grzeje nim ja osobiscie mam zrobiona instalacje na kominek z plaszczem wodnym tylko kazsdy nie starczylo na dokonczenie, ale kiedys sobie wymienie wklad na wodny i bede sobie wode w co i cwu z kominka grzal a ze w kominku uwielbiam palic to sama przyjemnosc, nie to co w kotlowni nad piecem na eko przesiadaywac.. pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/59/#findComment-3792163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb34 21.12.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Witam, Przegladalem wiekszosc ustawien, jakie sa na forum i probowalem cos dostosowac do mojego pieca - ale szczerze stwierdzam ze nie jest to latwe . Problem w tym ze piec rozpala sie do temperatury 55°, nastepnie przechodzi w tryb podtrzymania lecz pozostaje w nim najwyzej 5 minut gdyz temperatura mu zaraz spada. Nie powiem juz o pobieraniu wegla bo wychodzi na to ze przy ostatnich temperaturach bral okolo 60 Kg/ dobe - masakra. Ponizej moje ustawienia: - temperatura wody grzewczej (n) - 55° - obroty wentylatora (u) - 35% - temp. zbiornika cwu © - 40° - ilosc podawanego wegla (d) - 32 - czas cyklu pracy (b) - 180 s - czas cyklu podtrzymania (o) - 16 m - czas wybiegu wentylatora (j) - 30 s - czas przedmuchu wentylatora (f) - 45 s - temp. zalaczenia pompy - 30° Pompe C.O. mam ustawiona na 3 biegu. Wentylator otwarty na okolo 1 cm. Czopuch na przedostatni zabek. Jesli chodzi o budynek to jest nieocieplony, podlogowka na okolo 90 m2 i reszta tj. na poddaszu grzejniki. Powierzchnia domu okolo 215 m2. Mam regulator typ REG-05. Niewiem jak ustawic L (czyli cykle ?). Sam niewiem gdzie to ustawic. Blagam o pomoc bo nie nadaze wsypywac wegiel. Pozdro dla wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/59/#findComment-3792245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bonnieblue81 21.12.2009 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Rozumiem Twój ból b ja mam podobny. W ten weekend pobiliśmy rekord w zużyciu - 140 kg -2,5 dnia, a w domu 19 st - paranoja! Załamało mnie to kompletnie. Dlatego, przy pracy pieca 24 h wracam do swoich pierwotnych ustawień. Ufff.... dobrze, że mrozy ustępują, moze w koncu termostat do czegoś się przyda i nadrobi straty w zużyciu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/59/#findComment-3792286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matadorRS 21.12.2009 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 gslaw a jakie byś mi proponował ustawienia? do moje domu w przyszłym roku muszę poprawić tą instalacje. ja mam obecnie n58 d24 b30 L1 o18 U24 przesłona wentylatora 3,5zm w najszerszym miejscu. jeżeli to za mało to trzeba zwiększać d jednocześnie zwiększając U i troszeczkę o. Mam szybkie pytanie. Czy mozna te ustawienia zastosowac do pieca 38KW? Jesli nie to masz moze jakies wmiare dobre ustawienia dl atego pieca? Mam ustawienia fabryczne Jedynie zmniejszylem D do 22 i U do 40. Drugie pytanko ile czasu piec powinien rozpalac sie z temp 40 do temp 55oC? Niemam zadnego regulatora reguluje temp pokretlami na grzejnikach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/59/#findComment-3792354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuku8 21.12.2009 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 mam takie pytanko czy slyszeliscie o dosypywaniu do ekogroszku w zasobniku owsa albo inneych zboz. ostatnio gadalem z gosciem ktory dosypuje do ekogroszku warstwami owsa i mowi ze piec dluzej mu trzyma temperature, podobno lepsze spalanie ma...? ciekawe po ile owies? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/59/#findComment-3792516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 22.12.2009 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Od 150 do 300. Zależy jaki region. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/59/#findComment-3792857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 22.12.2009 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 ostatnio gadalem z gosciem ktory dosypuje do ekogroszku warstwami owsa i mowi ze piec dluzej mu trzyma temperature po pierwsze primo kaloryczność owsa to 18MJ /kg a ekogroszku 25-27MJ/kg więc ciężko będzie obronić powyższą tezę o dłuższym trzymaniu temperatury, bo niby jak z paliwa o mniejszej kaloryczności otrzymać większą ilość ciepła? po drugie primo palenie owsem w kotle do niego nieprzystosowanym szybciej go wykończy ponieważ z owsa (lub innych zbóż) wytrąca się podobno podczas spalania sporo chloru co przyspieszy korozję kotła. Być może w kotle żeliwnym nie ma to znaczenia ale stalowy może korodować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/59/#findComment-3792903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bonnieblue81 22.12.2009 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 My myśleliśmy o trocinach bo mamy dostęp do darmowych trocin, ale trochę sie boję kombinować, bo jeszcze mi się piec pozapycha i dopiero będą problemy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/59/#findComment-3793118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
info123 22.12.2009 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 http://forum.muratordom.pl/moze-ktos-ma-doswiadczenia-z-piecem-defro-eko,t138856.htm Piec na ekogroszek jak ustawić piec na ekogroszek ? Na przykładzie DEFROPiec na ekogroszek DEFRO komfort eko – ustawianie pieca na ekogroszek i parametry ustawienia sterownika Przede wszystkim proszę przeczytać instrukcję obsługi . http://www.defro.pl/index.php/serwis/instrukcje-obsugi. http://www.defro.pl/images/stories/PDF/defro-komfort-eko.pdf NAJWAŻNIEJSZA jest tabela MOCY pieca !!! w zależności od ustawień czasu podawania paliwa do czasu przerwy podawania paliwa str. 14 Jak jedziemy samochodem wolno – wciskamy lekko pedał – mało paliwa w jednostce czasu. Jak chcemy jechać szybciej wciskamy mocniej – więcej paliwa podajemy do silnika w jednostce czasu. Tu tak samo. Można ustawić max moc i mieć spokój – piec się na pewno wyrobi .Ale to jak wożenie 1 kg piasku ciężarówką... Można ustawić małą moc i piec nie będzie się prawie wyłączał ciągle podając węgiel ale to i tak nie jest w stanie podnieść temperatury lub tylko na chwilę. To tak jak z przeciążona ciężarówka z podjazdem pod stromą górkę... Warto więc zacząć zimą od większej mocy i schodzić z mocą obserwując zachowanie pieca . Daje to OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA – to tak jak ekonomiczna jazda samochodem. PARAMETRY PIECA Dla domu dobrze ocieplonego około 200 m2 (ocieplona podłoga, ściany , dach ) zapotrzebowanie na moc przy zamkniętych oknach, drzwiach, firankach w oknach w ZALEŻNOŚCI od TEMPERATURY NA ZEWNĄTRZ. Węgiel o poprawnej kaloryczności. Jak zmiana parametrów pieca nie pomaga - kup małą ilość dobrej jakości węgla i sprawdź na nim. TEMPERATURA na zewnatrz MOC Od 10 do 5 C 14 kW Od 5 do 0 C 17 kW Od 0 do – 5 C 20 kW Od –5 do – 10 C 23 kW poniżej –10 C 25 kW LATO – funkcja tryb letni tylko grzanie wody do 10 kW POLECAM montaż zaworu trójdrożnego w instalacji CO do płynnej regulacji temperatury wody w CO ( niezależnie od temperatury zadanej samego pieca ) Zawór trójdrozny ustawiać na 2-4 ( 2 jak ciepło 3 zimą, 4 jak bardzo zimno na zewnatrz a w domu temperatura z ustawienia na 3 nie wystarcza) Kotły na gaz, olej mają czujniki zewnętrzne i same odczytują sobie temperaturę i dobierają moc automatycznie. Kotły na ekogroszek nie mają automatyki ze względu na rodzaj paliwa i konieczność podtrzymywania płomienia/ żaru w piecu. Więc można kotłom na ekogroszek zadać moc 25 kW i się nie martwić. Jest to słuszne ale kosztuje większym zużyciem węgla gdy nie ma ZIMY i niskich temperatur. Jest wygodne i tylko trzeba sprawdzać czy jak jest ciepło to czy piec się nie przegrzewa, tzn. zadajemy 56 stopni C . Piec ją osiąga wyłącza się, inercja mocy powoduje że po wyłączeniu piec jeszcze nagrzewa się wyżej np. ponad 70 stopni. Jak odczytywać MOC z tabeli ze strony 14: http://www.defro.pl/images/stories/PDF/defro-komfort-eko.pdf Np. MOC około 20 kW a) Czas podawania paliwa 5 s Czas przerwy podawania paliwa 20 s. Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 20,5 kW b) Czas podawania paliwa 10 s Czas przerwy podawania paliwa 40 s. Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 20,5 kW c) Czas podawania paliwa 20 s Czas przerwy podawania paliwa 80 s. Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 20,5 kW a)b) c) Stosunek czasu podawania paliwa do czasu przerwy podawania paliwa wynosi tyle samo 1/4; Bo węgla podajemy mało ale mała przerwa jest lub węgla podajemy więcej ale większa przerwa jest i wychodzi ostatecznie na to samo. Różnica jest w sposobie spalania paliwa i ilości popiołu. Sposób a) często a mało powoduje lepsze spalanie węgla – trochę mniej popiołu bo często podawany węgiel częściej rusza całym żarem w palniku retrotowym i lepiej go „napowietrza” co nie powoduje powstawania spieków popiołu. Np. MOC około 14 kW a) Czas podawania paliwa 5 s Czas przerwy podawania paliwa 30 s. Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 14,7 kW b) Czas podawania paliwa 10 s Czas przerwy podawania paliwa 60 s. Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 14,7 kW a)b) Stosunek czasu podawania paliwa do czasu przerwy podawania paliwa wynosi tyle samo 1/6 Inne moce można ustawić na podstawie tabeli. Mamy jesień i temp 10 - ustaw moc np. 15 kW Mamy zimę ustaw większą moc Mamy lato na CWU wystarcza mała moc. Zaoszczędzisz około 15 % węgla Parametry ustawienia sterownika pieca: Temperatura zadana CO : 52 do 60 . Najlepiej 55 Temperatura CWU (należy wcisnąć przycisk WYJSCIE przez 5 s ) i ją ustawić na 42 ( jak mamy bojler na CWU z pieca ) Podawanie węgla 7 s ( jak bardzo zimno na zewnątrz to na 8 lub 9 ; jak ciepło na zewnatrz to 6 , 5 itp. ) Przerwa podawania 30 s ( stosunek jest 7/30 co daje około 1 do 4; co daje moc około 21 kW bo obecnie mamy ujemne temperatury) Temperatura załączenia pomp CO i CWU 40 Histereza CO 2 Histereza CWU 3 Pompa CWU załączyć ( jak grzeje Ciepłą Wodę Użytkową i ma zamocowany czujnik temperatury w bojlerze ). Stała pompa CO załączyć. Wtedy praca pieca jest wymuszana zadanymi temperaturami na piecu. Jak brak stałej pompy CO to pracę pieca wymusza w pierwszej kolejności BOILER na CWU i piec chodzi aż nagrzeje się CWU i może wtedy przekraczać zadane temp pieca w trybie CO. Nadmuch nie na max , przesłona na wentylatorze otwarta na MAX. Płomień ma być intensywny jasnożółty ale nie za silny bo ciepło wtedy ucieka kominem... Wentylator zatem gdzieś lekko nad środkowymi ustawieniami Przerwa przedmuchu 15 minut ( jak dłuższa to węgiel gaśnie i tworzy niespalony popiół a jak często jest podawany świeży przedmuch to węgiel się spala i mniej popiołu jest ). Ponadto po załaczeniu piec jest gotowy do pracy bo ma żar. W przeciwnym razie musi się rozpalić z małej ilości przygasłego żaru a to zajmuje czas. Czopuch otwarty na MAX , regulacje robić wentylatorem. Wtedy piec się aż tak nie zapycha pyłem. Piec czyścić , ściagając pył z popiołu z półek raz na miesiąc. Kolejne 5% oszczednosci. Czysty piec lepiej odbiera ciepło Parametry pieca i sterownika są poprawnie nastawione gdy piec , np. 15 minut uzyskuje zadaną temperaturę po załączeniu i ma np. 15-45 minut przerwy, tzn po wyłączeniu przy zadanej temperaturze jeszcze narasta przez jakiś czas a potem maleje aż do temp załączenia. I cykl się powtarza. Im wiekszy zapas mocy tym dłuższa przerwa. Ale jak za duży to piec się przegrzewa i niszczy. Jak zadajemy 55 to przy tej powinien sie wyłaczyć i dojśc z rozpedu kilka stopni wyżej do np 60 Piec najbardziej jest obciażony rano po zimenj nocy zimą. Warto wtedy patrzeć w kotłowni jak zachowuje się piec. Najlepiej założyć na kaloryfery regulatory danfoss. Ustawić je na prawie 3 Zaoszczędzisz kolejne 10 % węgla. Podłogówki z CO z regulacją danfoss mam ustawione na 2 ( letnie dla dłoni , ciepłe dla stóp ). Jak ktoś robi z nich kaloryfer to niech się nie dziwi ilością zużytego wegla. Regulatory pokojowe nie polecam!!! Taniej na każdym kaloryferze DANFOSS Efekt 3 tony wegla sezon ziomowy. Latem zasobnik wegla na CWU : 2 miesiące Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/59/#findComment-3793182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wasko33 22.12.2009 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 ostatnio gadalem z gosciem ktory dosypuje do ekogroszku warstwami owsa i mowi ze piec dluzej mu trzyma temperature po pierwsze primo kaloryczność owsa to 18MJ /kg a ekogroszku 25-27MJ/kg więc ciężko będzie obronić powyższą tezę o dłuższym trzymaniu temperatury, bo niby jak z paliwa o mniejszej kaloryczności otrzymać większą ilość ciepła? po drugie primo palenie owsem w kotle do niego nieprzystosowanym szybciej go wykończy ponieważ z owsa (lub innych zbóż) wytrąca się podobno podczas spalania sporo chloru co przyspieszy korozję kotła. Być może w kotle żeliwnym nie ma to znaczenia ale stalowy może korodować. Witam Chlor nigdy nie będzie efektem gwałtownego utleniania czyli spalania nie wciskaj głupot. Co do reszty to się zgadzam. Próby z owsem lub innymi zbożami skończą się zapchanym retorem. Wiem bo próbowałem. pzdrw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/59/#findComment-3793556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wasko33 22.12.2009 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 HejNie wszystko na tym forum to prawda Czysty chlor występuje w postaci dwuatomowych cząsteczek Cl2. W związkach występuje na stopniach utlenienia od -I do VII. Chlor jest bardzo aktywny chemicznie, chociaż mniej niż fluor. W obecności rozproszonego światła słonecznego łączy się z wodorem tworząc chlorowodór. W pełnym świetle słonecznym ta reakcja przebiega wybuchowo.W laboratorium chlor można otrzymać przez utlenianie kwasu solnego silnym utleniaczem, np. ditlenkiem manganu MnO2 lub nadmanganianem potasu: MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O Na skalę przemysłową otrzymuje się go w wyniku elektrolizy wodnego roztworu chlorku sodu. Przy okazji otrzymuje się wodorotlenek sodu i wodór. 2 NaCl + 2 H2O → Cl2↑ + H2↑ + 2 NaOH Zamiast wodnego roztworu stosuje się również stopiony chlorek sodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/59/#findComment-3793570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pavelxx 23.12.2009 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Witam wszystkich. Również jestem użytkownikiem tego pieca i mam dwie sprawy:- czy któs mógłby mi jak najprościej wyjaśnić co oznacza parametr małe "u" - jak długo wasz piec nagrzewa bojler cwu gdy temperatura po zuzyciu wody spadnie np o 4-5 stopni od zadanej. U mnie czasami trwa to 2 godziny a w tym czasie nie chodzi pompa co i wtedy grzejniki są oczywiscie zimne. Czy można to jakoś przyspieszyc lub w inny sposób rozwiązać ten problem i skrócić ten czas do np. pół godziny?Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/59/#findComment-3795798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marys888 23.12.2009 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 http://img684.imageshack.us/img684/3889/82135406.th.jpg http://img94.imageshack.us/img94/8544/76076603.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/59/#findComment-3795820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
info123 23.12.2009 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Witam wszystkich. Również jestem użytkownikiem tego pieca i mam dwie sprawy: - czy któs mógłby mi jak najprościej wyjaśnić co oznacza parametr małe "u" - jak długo wasz piec nagrzewa bojler cwu gdy temperatura po zuzyciu wody spadnie np o 4-5 stopni od zadanej. U mnie czasami trwa to 2 godziny a w tym czasie nie chodzi pompa co i wtedy grzejniki są oczywiscie zimne. Czy można to jakoś przyspieszyc lub w inny sposób rozwiązać ten problem i skrócić ten czas do np. pół godziny? Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc. Może masz wyłączoną stałą pompe CO ? Może temperatura na piecu jest 55 a wody chcesz mieć 55 ? Różnica powinna być co najmniej 10 stopni C Jak piec 55 to woda max 45 tak by miał czym grzać Jak pojemność bojlera i jaka moc pieca ustawiona - może za mała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/59/#findComment-3795833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
