czekam co napiszesz jutro - trzymam kciuki - bo ja jadę teraz na nastawach "gsława" i spala mi koło 33 kg/d , co dla mnie jest rewelacyjne.
Nie chcę się chwalić ale gslaw też bazuje na moich poprzednich ustawieniach :oops:
tak, to oczywiście prawda :D chylę czoła :D
teraz też się troszkę zmodyfikowałem za twoją namową i zaczynam być zwolennikiem mocnego uderzenia.
ze względu, że używam jednak termostatu pozostaję przy krótkim b i o.
teraz to wygląda tak:
n60
d30
b40
o22
L1
U22
c48
czpuch między 10 a 11
przesłona 3,5cm
na razie na dworze jest w miarę tzn -5 i zużycie mam w granicach 25kg.
piec długo przebywa w podtrzymaniu.
zobaczymy co będzie jutro i pojutrze, jak będzie sporo chłodniej.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/66/#findComment-3842742
  • Odpowiedzi 3,3k
Dzięki gslaw
Mam jeszcze jedno pytanie jak wygląda u Was retorta. U mnie jak taki wulkan trochę na zewnątrz zalega sypki popiół a w środku słup ognia sięgający aż do deflektora. Próbowałem uzyskać kopczyk jak zalecają niektórzy ale wtedy spora część węgla lądowała w popielniku. Aktualne nastawy mam d15/u35 podajnik na 5 dni. Piec 25kW.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/66/#findComment-3842824
mniej więcej tak samo jak u ciebie, kopczyk regulujesz za pomocą d i U. ustawiaj tak żeby nie robił się krater i żeby nie wywalał niespalonego węgla.
czy twój sterownik to REG05, czy R501?
jak sobie dajesz radę przy mrozach z tak małym d?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/66/#findComment-3842949
do qslaw:
Mozesz mi powiedziec jaka powierzchnie domu ogrzewasz? I czy masz tez podlogowke?
Co do termostatow to przegladalem jaki masz i chyba sie na niego zdecyduje bo ja mam zwykly (nie cyfrowy) i jakos czasami to wariuje:).
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/66/#findComment-3844716
radzesobiesama - dziś o 14,00 przechodzę na Twoje nastawy z tym wielkim "O" - przez parę dni posprawdzam - bo to że piec błyskawicznie osiąga zadaną temp. to sprawdziłem (przy tych nastawach z małym "O") ale liczą się też koszty. Pisałaś, ze nie masz możliwości regulacji włączania pompy, u mnie jest podłączony mikroprocesorowy regulator temperatury pompy C.O. "DELTA 100" którym reguluję włączenie i wyłączenie pompy ( niewielki koszt). pozdrawiam :lol:
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/66/#findComment-3844740
SEB
mam auratron 2005 radiowy, ale prównaj sobie zanim kupisz z jakims eurosterem. mi w auratronie nie podoba się zakres wahania temp. załączania się pieca od zadanej - histeryza +/-0,5 (czyli 1st) lub +/-1st (czyli2st). ja potrzebuje co najwyżej 0,5st albo 0,2st, ponieważ duże wahanie powoduje znaczne wychładzanie domu.
zanim kupisz sprawdź w instrukcji, są dostępne na stornach producentów.
domek 170m2, podłogówki jakieś 70m2 (hall + 2 łazienki + pralnia)
ściany poroterm 30 + 15cm styro, dach 20cm supermaty.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/66/#findComment-3844809
jak czesto rozkrecacie czopuch i czyscie???
mam wrazenie ,ze ta rura za piecem jest calkowicie zatkana sadzą, az strach pomyslec, jak sie to zapali :(
dzis rozkrecam, bedzie zbawy ;)
mi się raz zatkało, miałem straszny syf. dym walił drzwiczakami a na ścianach pieca pojawiła się czarna maź (smoła).
przy otwieraniu uważaj na żaroodporną tekturkę lubi się wystrzępić i odrazu zaopatrz się w silkion wysokotemp.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/66/#findComment-3844834
radzesobiesama - ciekaw jestem dlaczego dziś się nie odezwałaś? :evil:
Oj!Widzę,że panowie stęsknili się za mną! :oops: To bardzo miłe1 :D Niedawno wróciłam i z ciekawości pofatygowałam się jeszcze uzupełnić podajnik.Znowu zmieściło się aż 3 wiaderka(30kg)a na piecu 71 st.Chyba jestem zadowolona :p
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/66/#findComment-3846089
Ja mam na to radę.Kupuję taki magiczny proszek Sadpal.Używałam go wcześniej do kominka,ale niebieskiej bestii też smakuje :wink: Kiedy tylko mam okazję,tzn.kombinuję coś przy piecu,wsypuję łyżkę tego lekarstwa na retortę(oczywiście w trakcie trybu praca)Wypala pięknie sadzę a i czyszczenie pieca jest nieco przyjemniejsze...usuwa się biały,niebrudzący pyłek,zamiast czarnej,tłustej sadzy.Kiedyś sąsiadowi zapaliła się sadza w kominie...nie zazdroszczę nikomu.Chłopak stracił głowę,ale Iwonka ma łeb na karku i trzeźwy umysł.Szybko kazała zamknąć dopływ powietrza i przybiegła z sadpalem.W jednej chwili ugasiliśmy pożar,choć słupy ognia sięgały kilka metrów ponad połać dachu.A ta gęsta maź,o której niektórzy piszecie powstaje w wyniku zbyt niskiej temperatury...i na to nie ma lekarstwa.Zauważyłam,że u mnie w tej chwili jest tak wygrzana komora pieca,że nawet nie mogę sobie pogmerać dobrze pogrzebaczem,a depilacja darmowa aż po sam łokieć :roll:
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/66/#findComment-3846147
jur51
Czy mógłbyś mi coś bliżej powiedzieć odnośnie tego regulatora temperatury?Za bardzo nie orientuję się gdzie on ma być podłączony i co dzięki niemu zyskujemy?Będę wdzięczna za podpowiedź :)
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/66/#findComment-3846184
Wczoraj popoludniu zapakowalem na maksiora podajnik i wywalilem popiol po raz kolejny bez czyszczenia pieca
Odezwe sie jak mi sie skonczy :wink:
ostatnio pakowalem w srode popoludniu 6 stycznia
dzis czyli w czwartek 14 stycznie bede znow musial ladowac
Starczylo raptem na 8 dni
Dzis u nas z ranca za oknem -16,9
We wczesniejsze dni miedzy -5 a -10
Wychodzi srednio 17,5 kg/doba
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/66/#findComment-3846781
raptem? na 8dni? - to jest super wynik
mi wystarcza ledwo na 5dni... :-?
pzdr
Witajcie
U mnie wystarcza podajnik na 4 dni jeżeli dopalam w kominku to wydłuzam o jakieś 1 dzień max 2 dni.
Czytam o tym iż elktromet montował różne dmuchawy jak rozpoznac model.
Ja opieram się na twoich nastawach gslaw i widzę że osiągam powoli podobny rezultaty spalania :)
Mam groszek o wiele gorszy jak w zeszłym roku lecz orginalnie paczkowany a to jest moim wyzacznikiem ze względu na małą przestrzeń do składowania groszku ( brak piwnicy a kupuję groszek na cały sezon na raz w tym roiku to 5 ton) .
Pytanie u mnie kaloryczność jest podana 24 na opakowaniu więc czy w moim przypadku należałoby zwiększyć jakiś parament aby uzyskać osczędniejsze spalanie uzyskujac dobra temperaturę w domu.
Wczoraj na termostacie ustawiłem 22,5 na dzień i 22 na noc
parametr
d na 24
n 58
U 24 (dmuchawa)
temperature jaka miałem rano w domu to 20 na dole i 19 na górze na dworzu termomentr odnotował w nocy -20
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/66/#findComment-3846937
Myślę,że zużycie groszku nie jest miarodajne,bo każdy z nas ma inny dom.Technologia w jakiej wybudowany jest dom,grubość ocieplenia,jakość okien no i przede wszystkim wielkość domu ma ogromny wpływ na zużycie opału.Regulacja i nastawy pieca to już inna sprawa...
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/66/#findComment-3847490
