gslaw 19.02.2010 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 no to w końcu mamy pogodę na oszczędności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/84/#findComment-3943503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bonnieblue81 19.02.2010 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Wreszcie, nareszcie bo już osiwiec można było. Tylko mam nadzieję, że to już na dobre! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/84/#findComment-3943708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 19.02.2010 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 w nocy bylo tez na plusie. z 2 razy sie obudzilem jak wieksze ilosci sniegu z dachu zjezdzaly . Juz widac z wegielek wolniej schodzi z podajnika a w domku az za cieplo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/84/#findComment-3943777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAGODY 20.02.2010 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 nie powinien zgasnąć, ewentualnie spróbuj L1 o15 i tak będzie 1,2kg/d mniej dla samego pdtrzymania przy twoich ustawieniach zuzycie w podtrzymaniu dla L2 jest 3,78kg/d dla L1 bedzie 1,89kg/d dla L1 i o15 będzie 2,52kg/d wg mnie 2,5kg/d w podtrzymaniu jest OK, piec wchodzi powoli na temp. i czasem zrzuca ją (przy 75st) na zbiornik CWU (masz wtedy podgrzanie wody przy okazji) lub kaloryfery. pzdrOk jest o15 i L1. Potestujemy. Dzięki.Piec nie wygasł jest git, dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/84/#findComment-3946558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kowal29 21.02.2010 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 no to w końcu mamy pogodę na oszczędności Witajcie Jakie obecnie macie ustawienia przy tej pogodzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/84/#findComment-3948927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorg1975 23.02.2010 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2010 no to w końcu mamy pogodę na oszczędności Witajcie Jakie obecnie macie ustawienia przy tej pogodzie Witam, ano zostawiłem stare, więc: n58 d19 U50 b30 o14 L1 czopuch między 10 a 11, przesłona na 1,5 cm. W końcu też widać plusy termostatu, mam 250 metrów nieocieplonej kamienicy, nastawione 22,5 stopnia i starczyło mi na prawie 6 dni! A zapowiadają jeszcze cieplej Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/84/#findComment-3953390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 23.02.2010 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2010 ja mam n58 d25 b40 o20 L1 U50 czopuch na 11, wentylator na 1cm powinienem wytrzymać 6dni pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/84/#findComment-3953646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radzesobiesama 23.02.2010 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2010 U mnie w tej chwili następujące nastawy: n60 d17 b30 o30 L1 U20 czopuch na 12(lub 6 jak kto woli ) wentylator jakieś 4 cm Nie wiem na ile wystarczy,bo po jednym worku sypię.Tak jak wspominałam wcześniej nie jestem zadowolona z tego groszku,który z ekogroszkiem nie ma nic wspólnego.Oprócz miału i kamieni znajdują się w nim inne dziwne rzeczy.Nie uśmiecha mi się napełnić podajnik po brzegi po czym opróżniać go w razie zerwania zawleczki.Pierwszy raz w życiu Boga proszę,żeby ten opał szybko się skończył.Nigdy więcej JULIUSZA!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/84/#findComment-3956138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorg1975 24.02.2010 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 U mnie w tej chwili następujące nastawy: n60 d17 b30 o30 L1 U20 czopuch na 12(lub 6 jak kto woli ) wentylator jakieś 4 cm Nie wiem na ile wystarczy,bo po jednym worku sypię.Tak jak wspominałam wcześniej nie jestem zadowolona z tego groszku,który z ekogroszkiem nie ma nic wspólnego.Oprócz miału i kamieni znajdują się w nim inne dziwne rzeczy.Nie uśmiecha mi się napełnić podajnik po brzegi po czym opróżniać go w razie zerwania zawleczki.Pierwszy raz w życiu Boga proszę,żeby ten opał szybko się skończył.Nigdy więcej JULIUSZA!!!!!!! Witam, nie jesteś osamotniona, ja też zakupiłem ostatnio groszek na który zrobiłem taaaakie oczy. Także znacznie miału no i palić się nie chce. Po walce z ustawieniami to mam chyba jedyne możliwe ustawienia! Jak zwiększyłem d do 20 to mi wysypywał żar i wygasał,a 18 to było za mało, po prostu po naszemu potrzebuje czasu,żeby się "zapalić". Dodawanie powietrza czy zwiększanie czasu nic nie dawało. Tragedia! Na szczęście mało go idzie, więc nie narzekam. Ty masz Juliusza, ja Chwałowice, chyba mieliśmy pecha i trafiliśmy na taką partię. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/84/#findComment-3956174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAGODY 24.02.2010 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 nie powinien zgasnąć, ewentualnie spróbuj L1 o15 i tak będzie 1,2kg/d mniej dla samego pdtrzymania przy twoich ustawieniach zuzycie w podtrzymaniu dla L2 jest 3,78kg/d dla L1 bedzie 1,89kg/d dla L1 i o15 będzie 2,52kg/d wg mnie 2,5kg/d w podtrzymaniu jest OK, piec wchodzi powoli na temp. i czasem zrzuca ją (przy 75st) na zbiornik CWU (masz wtedy podgrzanie wody przy okazji) lub kaloryfery. pzdrOk jest o15 i L1. Potestujemy. Dzięki.Piec nie wygasł jest git, dzięki.A jednak wygasł i to już 2 razy, wracam do L2, chyba że macie pomysł co można innego zmienić niż L Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/84/#findComment-3956280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 24.02.2010 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 jagody spróbuj zatem zwiekszyć przesłonę na wentylatorze do 3,5cm i do tego ustawić odpowiednio U (może U24). Większa szpara na przsłonie pozwoli na większy ciąg kominowy w podtrzymaniu i wegielk nie powinien wygasnąć przy L1. Ostatnio jest chyba coś z pogodą (niskie ciśnienie) i ciąg przy przsłonie na 1cm mógł być za mały. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/84/#findComment-3956556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 24.02.2010 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 RSS i Jorg dochodzę do wniosku że z ekogroszkeim to jest tak jak z paliwem na stacjach benzynowych niby kupujemy dobre i drogie a i tak nas oszukują i wciskają chłam. Ja drugi sezon palę Juliuszem i jestem zadowolony. nigdy nie znalzałem żadnego kamienia, zero miału (tylko trochę pyłu węglowego). mój dostawca powiedział, że nie może sobie pozowlić na kiepską jakość tak drogiego opału (780zł/t w worku), bo automatycznie starciłby wielu klientów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/84/#findComment-3956680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kowal29 24.02.2010 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 U mnie w tej chwili następujące nastawy: n60 d17 b30 o30 L1 U20 czopuch na 12(lub 6 jak kto woli ) wentylator jakieś 4 cm Nie wiem na ile wystarczy,bo po jednym worku sypię.Tak jak wspominałam wcześniej nie jestem zadowolona z tego groszku,który z ekogroszkiem nie ma nic wspólnego.Oprócz miału i kamieni znajdują się w nim inne dziwne rzeczy.Nie uśmiecha mi się napełnić podajnik po brzegi po czym opróżniać go w razie zerwania zawleczki.Pierwszy raz w życiu Boga proszę,żeby ten opał szybko się skończył.Nigdy więcej JULIUSZA!!!!!!! Witajcie dzielki za odpowiedzi Ja obecnie mam nastawy jak u Gslaw ogrzewam 250 m2 ocieplonego domu ppodajnik starcza na 5 dni i również nie jestem zadowolony z groszku mam retopal o kaloryczności 24 podejrzewam że lepszy gorszek powodował by mniej spieków i lepsze wyniki w spalaniu Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/84/#findComment-3957208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek6 24.02.2010 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Wg certyfikatów prawdziwy Retopal ma spiekalnosć zero. To chyba spieki niemozliwe? http://www.kwsa.pl/22,pia,kompania_w%C4%99glowa_s.a..html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/84/#findComment-3957238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAGODY 24.02.2010 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 jagody spróbuj zatem zwiekszyć przesłonę na wentylatorze do 3,5cm i do tego ustawić odpowiednio U (może U24). Większa szpara na przsłonie pozwoli na większy ciąg kominowy w podtrzymaniu i wegielk nie powinien wygasnąć przy L1. Ostatnio jest chyba coś z pogodą (niskie ciśnienie) i ciąg przy przsłonie na 1cm mógł być za mały. pzdrPiec ponownie wygasł przy L2, przesłonę miałem już ustawiną na około 3 cm. Moich problemów upatruję także w słabej jakości groszku. Nie weim czy ktoś miał wątpliwą przyjemność palić Castoramowym eko... Przec całą zimę paliłem innym groszkiem, ale kiedy się zaczął kończyć zacząłem mieszać z tym który kupiłem na początku zimy i był na dole pryzmy worków ( kilka worków) jeden worek starego, jeden castoramowego i tak na zmianę. Ten z Castoramy wygląda ładniej niż ten którym paliłem jest szklisty, ten poprzedni matowy. Nie wiem , czy ma to jakikolwiek związek z palnością. Wygląda na to ,że mój piec ma złe nastawy w podtrzymaniu, bo tak jak już wcześniej pisałem termostat podłączyłem niedawno i piec od tamtej pory bardzo często i długo jest w podtrzymaniu, tylko jak jest za długo to gaśnie Obecnie: d23 U42 b30 o15 L2 u5 J24 F20 Przy czym U z 55 na 42 i L z 1 na 2 zmienione dziś. wszelkie sugestie mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/84/#findComment-3957775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibius 24.02.2010 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 JAGODYna moje oko masz za male b, zwieksz tak na probe na 70-80. o-20 L-2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/84/#findComment-3958050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAGODY 24.02.2010 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 JAGODY na moje oko masz za male b, zwieksz tak na probe na 70-80. o-20 L-2Jeżeli jutro rano będzie wygaszony, to zastosuje Twoje nastawy, z tym że b70 to dość sporo towaru... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/84/#findComment-3958089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 24.02.2010 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Jagody jak dasz b70 to daj o35 dla L1 bedziesz miał w podtrzymaniu 2,3kg/d.spróbuj też wydłużyć parametry j i f do np 50sek - dłuższa praca dmuchawy po wykonaniu cyklu, węgiel powinien zając się żarem w większej objetości.jeżeli to nie poskutkuje to niestey trzeba zwiększyć ilość podaży węgla, dla d23 i b70 L1 daj o25 (3,25kg/d) lub o20 (4kg/d) ciekaw jestem czy problem wygasania jest spowodowany u Ciebie zbyt szybko wypalającym się węglem czy przeciwnie słabo się palącym....pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/84/#findComment-3958221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorg1975 25.02.2010 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 U mnie w tej chwili następujące nastawy: n60 d17 b30 o30 L1 U20 czopuch na 12(lub 6 jak kto woli ) wentylator jakieś 4 cm Nie wiem na ile wystarczy,bo po jednym worku sypię.Tak jak wspominałam wcześniej nie jestem zadowolona z tego groszku,który z ekogroszkiem nie ma nic wspólnego.Oprócz miału i kamieni znajdują się w nim inne dziwne rzeczy.Nie uśmiecha mi się napełnić podajnik po brzegi po czym opróżniać go w razie zerwania zawleczki.Pierwszy raz w życiu Boga proszę,żeby ten opał szybko się skończył.Nigdy więcej JULIUSZA!!!!!!! Witajcie dzielki za odpowiedzi Ja obecnie mam nastawy jak u Gslaw ogrzewam 250 m2 ocieplonego domu ppodajnik starcza na 5 dni i również nie jestem zadowolony z groszku mam retopal o kaloryczności 24 podejrzewam że lepszy gorszek powodował by mniej spieków i lepsze wyniki w spalaniu Pozdrawiam Witam, jak zaczynałem też paliłem Retopalem z Piasta, myślałem,że nic lepszego nie może być, bo nic innego nie próbowałem, a na składzie pod domem tylko taki był. A on był i z tego co wiem jest tragedia. Właśnie spieki i kaloryczność to jego minus, zresztą cena już coś mówi. U nas Chwałowice i Juliusz po 650, a Piast po 590 oczywiście luzem. No i od tamtego czasu obracam się wokół tych dwóch węgli..... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/84/#findComment-3959090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 25.02.2010 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 Napisz dlaczego wygasa. Czy wypala się i nie ma żaru. Może po prostu gaśnie ale to raczej nie możliwe. W jakiej pozycji masz czopuch. Jeżeli się wypala do końca to być może przedmuchy pred ceklem i po cyklu praca są zbyt duże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/84/#findComment-3959101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
