Natomiast co do b... - u mnie powielu próbach mam wrażenie że duże b jest dla mnie korzystniejsze -teraz mam b =200. Piec szybciej wchodzi w temp, mniej zużywam węgla. Noi prądu też pewnie mniej ciągnie niż jak tak chodzi praktycznie non stop.
ostatnio trochę testowałem długie b
i prawda jest taka że piec rzeczywiście lepiej wchodzi na zadaną temperaturę
bonnieblue81 a jak masz pozostałe nastawy , przesłonę i czopuch
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/87/#findComment-3984230
  • Odpowiedzi 3,3k
ja mam teraz b60 (wcześniej 40), fakt szybciej wchodzi na temp.
Zwiekszając b należy odpowiednio dobrać długość czasu o, żeby nie było za dużo w podtrzymaniu przy uzyciu termostatu pok. no i żeby piec nie wygasł.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/87/#findComment-3984786
Tym razem pozwolę sobie zapytać czy może ktoś z Was wie jak skrócić czas pracy wentylatora w momencie gdy piec przechodzi z podtrzymania w tryb praca u mnie włącza się wentylator i dopiero po około 90s jest pierwsze podanie węgla. Czy macie pojecie jak to zmienić ?
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/87/#findComment-3997186
ten czas zalezy chyba od parametru b ...., krótkie b - krótki przedmuch długie dłuższy, tak zauważyłem u siebie...
moje nastawy na teraz:
n58
d24
b90
o35
L1
u48
U27
przesłona na 3cm
czopuch na 11 (13)
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/87/#findComment-3999615
W nowszych sterownikach można ustawić tak że w momencie przejścia z podtrzymania w prace jednocześnie włącza sie podajnik i wentylator. Ale czy da sie tak zrobić u nas ?
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/87/#findComment-3999715
28.02. Niedziela przed poludniem
Zapakowano calkiem pusty podajnik
Powiedzmy 11,5 dnia wiec juz lepiej
11.03. Czwartek popoludniu
Skonczylo sie wiec dopakowalem wiadereczka dwa
Wychodzi 11 dni z kawalkiem
12.03. wczesnym popoludniem zapakowano pelen podanik
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/87/#findComment-4002172
Pytanko do qlsaw:
co oznacza male "u"?
Jak narazie to trzymam sie Twoich ustawien i ogolnie jestem zadowolony.
Dobrze ze pogoda nareszcie idzie ku lepszemu:).
Pytanko do piotrulex:
Niezly rekord jak zmieniasz podajnik co 11 dni, tylko zdradz jak to robisz (na jakich ustawieniach jedziesz)? Bo naprawde wynik niezly!
Pozdro for all.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/87/#findComment-4010937
Pozdro for all.
parametry gdzies tu podawalem - chcesz to zapraszam do cofniecia sie w tym watku na poczatek sezonu grzewczego :wink: . Dodam ze oszczedzamy cieplo choc w tym roku w strefie dziennej okolo 21 stopni czyli jak na nas calkiem sporo
18.03. rano kociolek wylaczylem bo przez nieco dluzszy weekend nikomu ciepelko nie bedzie potrzebne :D
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/87/#findComment-4010954
Panowie i Panie, a może ktoś był u wróżki i wie jaka będzie zima:)
nie bylem ale dzwonilem na 0-700 :wink:
mowila ze krotka ale mrozna
mrozy przekrocza -20 ale na bardzo krotko
w wiekszosci kraju bez sniegu - on bedzie tylko na poludniu
zwykle temp kolo 0
wilgotnosci, kierunku wiatrow oraz cisnienia nie uslyszalem bo mi sie kasa na komorce pre paid skonczyla :wink:
chyba kończy nam się powoli sezon no i tak na jego zakończenie trochę humorystycznie, przepowiednie się sprawdziły co do joty, prawie mrozów nie było, a i śniegu prawie nie widziałem:-)
Ale przeżyliśmy !!!
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/87/#findComment-4011616
Pytanko do qlsaw:
Pozdro for all.
małe "u" to temperatura CWU
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/87/#findComment-4011618
Wymieniał ktoś podajnik ślimakowy, oryginał, czy jakiś inny zanabyć drogą kupna?
A co się stało że chcesz wymieniać ślimaka ? Słyszałem ze mniej wiecej po trzech sezonach wymiana jest nie do uniknięcia. Koledze w tym roku uszkodziła sie (wypalila) sama końcówka ślimaka. Wymiana okazała sie tragedią niemal narodową. Urwała mu sie któraś śruba a więc wiercenie , gwintowanie itd
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/87/#findComment-4012197
Użytkowany piec jest trzeci rok, więc by się zgadzało. W zeszłym roku już ślimak w miejscu pod paleniskiem był mocno zwężony, wytarty, a teraz słyszę jak przy podawaniu miażdży eko, a nie przesuwa, wyobrażam sobie,że luz międzyściankami a podajnikiem jest tak duży,że kawałki wielkości ekogroszku tam się dostają i są miażdżone.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/87/#findComment-4013005
Mam pytanko,
pracuję na termostacie pokojowym. W czasie podtrzymania termostat wyłącza piec, wentylator i pompkę. No i właśnie.... Dziś zauważyłem, że pompka nie pracuje,ale przy temperaturze poniżej 55 stopni. Po osiągnięciu tej wartości pompka się załącza, temperatura się jeszcze podniesie o powiedzmy 4 stopnie, a potem w dół. Czy można tą wartość zmienić np. na 70 stopni, a jeśli tak to gdzie?
Bo myślę,że tracę na tym.
Liczę na podpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/87/#findComment-4013230
