radzesobiesama 16.12.2010 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 Widzę, że każdy z nas usilnie szuka oszczędności w ogrzewaniu, jednak rzeczywistość nas nie rozpieszcza.Bardzo dużo kontrowersji w naszych ustawieniach budzi parametr "U". Ja również próbowałam już wszystkiego... Jednak z moich obserwacji wynika,że duża wartość U daje lepsze rezultaty.Nie wierzę, że więcej ciepła ucieka w komin.U mnie przy U50 piec zdecydowanie szybciej osiąga wysoką temperaturę i zdecydowanie dłużej pozostaje w podtrzymaniu.Na pewno w ciągu 1 godz. zegarowej piec krócej pracuje niż przebywa w podtrzymaniu.Płomień jest silny,szeroki i duży,węgiel nie tworzy żadnych spieków,wszystko się spala na popiół.W piecu nie ma sadzy,tylko taki szary proszek o którym pisał franzkru.Zauważyłam też, że kiedy wyłączam na dzień podłogówkę,piec musi potem częściej się włączać,żeby ją dogrzać i nadrobić straty.Ażeby nie było za ciepło,włączyłam tylko grzanie podłogi non stop w salonie.Reszta jest na obecne temperatury zewn. wyłączona.Efekt- na parterze 22 st.Dla mnie w zupełności wystarczy.d23, b160, U50, o60, L1,wentylator otwarty na 1 cm,czopuch na maxa.Pozdrawiam i życzę powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/103/#findComment-4439782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 16.12.2010 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 Widzę, że każdy z nas usilnie szuka oszczędności w ogrzewaniu, jednak rzeczywistość nas nie rozpieszcza.Bardzo dużo kontrowersji w naszych ustawieniach budzi parametr "U". Ja również próbowałam już wszystkiego... Jednak z moich obserwacji wynika,że duża wartość U daje lepsze rezultaty.Nie wierzę, że więcej ciepła ucieka w komin.U mnie przy U50 piec zdecydowanie szybciej osiąga wysoką temperaturę i zdecydowanie dłużej pozostaje w podtrzymaniu.Na pewno w ciągu 1 godz. zegarowej piec krócej pracuje niż przebywa w podtrzymaniu.Płomień jest silny,szeroki i duży,węgiel nie tworzy żadnych spieków,wszystko się spala na popiół.W piecu nie ma sadzy,tylko taki szary proszek o którym pisał franzkru.Zauważyłam też, że kiedy wyłączam na dzień podłogówkę,piec musi potem częściej się włączać,żeby ją dogrzać i nadrobić straty.Ażeby nie było za ciepło,włączyłam tylko grzanie podłogi non stop w salonie.Reszta jest na obecne temperatury zewn. wyłączona.Efekt- na parterze 22 st.Dla mnie w zupełności wystarczy. d23, b160, U50, o60, L1,wentylator otwarty na 1 cm,czopuch na maxa. Pozdrawiam i życzę powodzenia. A jakie masz splanie na dobę ? Szukam dobrych ustawień pieca, tzn takich przy którym wyciągnie mi całą energię cieplną z węgla. Duże U piszesz.. hmm.. spróbuje, zaraz po ustawieniach egoscia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/103/#findComment-4439858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibius 16.12.2010 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 (edytowane) tak jak radzesobiesama uwazam, ze lepiej nie wyłączać całkiem podłogówki, bo za duzo energii potrzeba zeby znowu ją rozbujać. moje nastawy:n-64d-24U-28b-120o-45L-1reszta na 10przesłona ok.2cmczopuch otwarty na fullzawor 4d na 4-5 (10 to cała woda z powrotem do pieca)spalanie do dzisiaj okolo 22kg/dobepodłogówką steruje za pomocą zaworów RTLz moich obserwacji wynika, ze lepsze troche większe d, piec szybciej wchodzi na zadaną temperature. przy niższym U nie dopalał się węgiel. zobaczymy co będzie dalej, bo dzisiaj dużo zimniej już na dworze i podobno ma tak troche potrzymać.no i te spieki, nie moge sie w tym roku pozbyć ich całkiem, pewnie wina węgla. w zeszłym roku w popielniku był tylko pył. Edytowane 16 Grudnia 2010 przez zibius Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/103/#findComment-4440062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 17.12.2010 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Ustawiłem n-60, U-30,d-23, oslona wentylatora na 2,5cm i wyglada na to ze wegiel sapla sie podobnie do poprzednich ustawien. Nie ma moze super spalonego wegle na drobniutki popiol i wokol paleniska tworzy sie korona. Ale po poruszaniu pogrzebaczem rozpada sie na dosyc drobny popiół z niewielka iloscia spiekow. No i chyba piec wchodzi szybciej na temp. Co do spalania to nie wiem bo ustawilem to wczoraj kolo 23:00. Ale nie zauwazylem zeby zeszlo za duzo wegla. Temp na zewnatrz dziś rano to -21stopni. W domu tyle samo tylko ze na + Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/103/#findComment-4440889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietruch78 17.12.2010 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 WITAMmam pytanko do egosc i franzkrujakie macie spalanie przy waszych ustawach? skad macie eko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/103/#findComment-4441221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 17.12.2010 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 WITAM mam pytanko do egosc i franzkru jakie macie spalanie przy waszych ustawach? skad macie eko? U mnie jak narazie wychodzi koło 30-35kg/doba. Jutro bede wiedział ile mi spalilo wegla na nowych ustawieniach. Eko mam ze składu... retopal, suchy bo lezy od 4 miesiecy w parcianych workach (w zeszlym roku mialem w foliowych i z niektorych sie wylewalo po 5 miesiacach lezakowania). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/103/#findComment-4441762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietruch78 17.12.2010 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 ja ogolnie daje papu z kazimierza-juliusza(kupiony latem na kopalni) ina moich ustwach (pare postow wstecz podawalem) przu tych mrozach 140 kg wystarcza mi na 5,5 -6 dni. pieknie wypala idlugo jest w podtrzymaniu (jak na stara instalacje , dom nie do konca ocieplony, pompaco na III biegu)natomiast twoje ustawy oprocz U( umnie 20, przeslona na ok polowe) dalem przedwczoraj dla 50kg eko zakupionego w jednym z marketow (worek prawi25zl!!! horror, tona wychodzi 1000!!!) , ale szybko osiaga zadana temperature n-60 ,a w podtrzymaniu podbija do 68. popiol lekko grubawy bez spiekow.z tego co widze to do ok 6 rano powinno starczyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/103/#findComment-4441832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietruch78 17.12.2010 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 SZANOWNI FORUMOWICZE!!!!!!!Po 4 latach eksploatacji kociolka myslalem ze znam jego budowe, zasade dzialania, itp... DO DZISIEJSZEGO DNIA.W instrukcji tam gdzie jest opisana budowa kotla znalazlem: 10-KIEROWNICA CIAGU! w zwiazku ztym mam pytania:1) Czy ktos zwas wie gdzie to cos sie znajduje?2) czy to jest ruchome , czy stale i do czego sluzy?jak dla mnie moze miec to zwiazek z czasem pobytu kotla w podtrzymaniu. (moze sie za bardzo ludze???)3)w schemacie sterownika r-501 pompa jest polaczona do portow 10 i 8. MOZE KTOS WIE DLACZEGO PORT 9 JEST PUSTY????CO TEN PORT OBSLUGUJE???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/103/#findComment-4442113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irekras 17.12.2010 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 (edytowane) Posiadam instrukcje ( PDF) obsługi od pieca Keler Jak wiesz jest to ten sam piec . Więc 10-kierownica ciągu to jest zagięta blacha zaraz za górnymi drzwiami . przynajmniej tak widać na rysunku jeśli chcesz to ci wyśle tą instrukcje Edytowane 17 Grudnia 2010 przez irekras literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/103/#findComment-4442201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb34 18.12.2010 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2010 Witam, U mnie wychodzi zuzycie 35 kg/dobe.Teraz temperaturki maja pojsc wyzej takze mam nadzieje ze sie zmniejszy zuzycie:). Pytanko do "franzkru" - jakie masz "o" i "b" przy Twoich ostatnich zmianach ustawien? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/103/#findComment-4442599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 20.12.2010 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Sprawdzałem ustawienia przy mniejszym U i bardziej otwartej przysłonie do połowy oraz większe U i przysłona przymknięta na ok. 1 cm. Spalanie przy drugim wariancie mniejsze. Pozostałe parametry bez zmian. U mnie też ok. 35 kg przy dużych mrozach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/103/#findComment-4445091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 20.12.2010 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Wegiel sie skonczyl dzis z ranca 13.12. czyli znow 6,5 dnia Rano wygasilem, popoludniu uszczelnie silikonem retorte i napakuje do pelna i rozpale ... Skonczyl sie 18.12. wieczorkiem czyli 5,5 dnia Poznym wieczorem zapakowany na maks MASAKRA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/103/#findComment-4445133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 20.12.2010 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Witam, U mnie wychodzi zuzycie 35 kg/dobe. Teraz temperaturki maja pojsc wyzej takze mam nadzieje ze sie zmniejszy zuzycie:). Pytanko do "franzkru" - jakie masz "o" i "b" przy Twoich ostatnich zmianach ustawien? Pozdrawiam o - 40sec b - 280sec W czasie ostatnich mrozów spalanie wyszło mi koło 40kg/doba. Dużo, no ale dom też spory i nie ocieplony dach do końca więc sporo ciepła ucieka. Przy wysokich ustawieniach wentylatora U=30 i d=23, węgiel spalał się dosyć dobrze. Przy czym nie bylo większych róznic pomiędzy tym a U=20 i d=13 jesli chodzi o spalanie. Natomiast piec wchodzi szybciej na zadaną temp n=60. I nie tworzy się zatykająca bryła mega spieku. Co do tworzenia sie małych spieków to chyba już wina samego węgla bo przy obu tworzą sie podobne. Przy czym w tych wyższych ustawieniach więcej jest drobnego pyłu w piecu ale to przez to ze wiecej zostało wydmuchane z paleniska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/103/#findComment-4445136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
egosc 20.12.2010 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Witam, u mnie też mało nie spaliła 'bestia' w największe mrozy, 30kg albo lepiej przez ostatnie 7dób (od 13go) ok 170kg czyli średnio 24-25kg na dobę palę eko z KW Piast, nie narzekam, piec czyszczę raz w tygodniu wypróbowałem ustawienia pietruch78 d30;b90;o25;U20- w wielkie mrozy sprawdziły się pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/103/#findComment-4445730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jazon1973 20.12.2010 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 witam,moje obecne ustawy : U=21, d=18, o=40, b=300, u=38,n=60,przepustnica na połowę. Wygląda dużo lepiej. W sobotę sprawdzę czopuch oraz zobaczę jak ze spalaniem. Podziękowania dla pietruch78 gslaw zmieniłem nastawy U=29, d=22, o=45, b=300, u=38,n=60,przepustnica na połowę dobrze się węgiel spala ,temp szybko idzie na piecu, ale duzo idzie węgla ok,38 kg/dobę (temp. na zewnątrz - 11-16, w domu + 21) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/103/#findComment-4445756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 21.12.2010 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 U mnie tez nastawy wysokiego U=30 się sprawdziły. Piec szybko wchodzi na temp jedynie z tego co zauwazylem duzo ciepla ucieka kominem. Przy malym U=20 rura spalinowa byla ciepla, przy U=30 jest gorąca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/103/#findComment-4446707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lomoth 21.12.2010 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Witam. Jeżeli ktoś mógłby wyjaśnić tajemniczo brzmiące symbole typu n, d, U itd.....Jeżeli nie jest to jakiś tajemny kod wyznawców wielkiego Elektrometa. Mój sterownik wraz z instrukcją niestety nie posiada tych symboli. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/103/#findComment-4448003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irekras 22.12.2010 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2010 Na stronie nr 100 są wyjaśnienia ponieważ już ktoś się oto pytał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/103/#findComment-4449022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb34 22.12.2010 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2010 Witam wszystkich, Zrobilo sie w koncu troszke cieplej:) - zobaczymy jak na dlugo.Jakie macie ustawienia na teraz? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/103/#findComment-4449935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falcon75 22.12.2010 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2010 słuchajcie jakie ustawic parametry przy piecu 25 kw i sterowniku r501 zeby osiagnąc temperature 70 stopni, jak chopuch i wiatr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/103/#findComment-4450283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
