Życzenia dla wszystkich z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku życzę wszystkim. Słabego mrozu i niskiego zużycia groszku a przez to dużo zaoszczędzonych pieniędzy, przespanych nocy a co za tym idzie dożo zdrowia
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/104/#findComment-4451430
  • Odpowiedzi 3,3k
160kg starczyło na 6,5 dnia , ale zauważyłem że przy podawaniu węgla powstaje spiek (glut) i sterczy prawie do deflektora. Jeśli się tego nie rozbije to następne podanie węgla jest nie spalone do końca i płomień nie pełny. Czy da się coś z tym zrobić ?
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/104/#findComment-4452802
witam.
Jazon1973 jakie masz ustawy? chodzi mi glownie o wentylator oraz U.
u sasiada podobma sytuacje (gluty ) rozwiazalo lekkie zmiany U (+/- 2) oraz przeslona na wentylatorze (manewrowalem po milimetrze w przedziale ok 1cm).
wazny jest rownierz opal.
1) opal "lekki" do 26kj- najczesciej jest to matowy wyglad odcien moze byc lekko grafitowy - do takiego potrzeba ustawic takie U aby za szybko nie wypalalo i nie tworzyl sie krater (jak szybko wypala to piec wolno dochodzi do zadanego n oraz nie jest w stanie dlugo byc w podtrzymaniu) z moich obserwacji wynika ze potrafi spasc w takiej sytuacji nawet o 10 stopni!! a to jest za durzo.
2)opal od 26do 29kj-najczesciej czarny szklacy- do takiego potrzeba wiecej "naturalnego" powietrza (chodzi o przeslone wentylatora) ma on po wejsciu w podtrzymanie tlic sie swobodnie na retorcie , co zapewnia odpowiednie ustawienie przeslony. W tym przypadku mala szczelina na przeslonie skutkuje niedopalonym weglem, i bardzo czesto nierownym plomieniem, spiekami lub nawet zgasnieciem przy pracy z termostatem.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/104/#findComment-4453499
witam
Jazon1973 jezeli przy tych ustawach tworza ci sie "gluty" to sproboj:
1) zmniejsz U na 18, oraz otworz przeslone gdzies na 2,5-3cm. i obserwoj co sie bedzie dzialo.
2)twoje b mnie zastanawia. moze to tez byc powod tej sytuacji. probowales moze z mniejszym b?
ja bym sprobowal dac b-150 , d-17 w porywach do 20.
jednak w twoim przypadku wydaje mi sie ze bedzie to kwestia przeslony.
daj znac co z tego wyszlo, bo przypuszczam ze twoje wyniki ( 6,5 dnia) moga duzo rozjasnic mi w poszukiwaniu jak najlepszego spalania.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/104/#findComment-4463758
Koniec 25.12. z ranca wiec 6,5 dnia
Zapakowany wieczorem
Wegiel sie skonczyl 01.01. z rana czyli 6,5 dnia
Zapakowany 02.01. wieczorem
Tym razem dobrze wtczyscilem i wyjalem z 5l pylu + 30l popiolu :(
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/104/#findComment-4463816
proponuje:
1)zmniejsz Una18, przeslone otworz na ok 3cm, i sproboj d-18
2)sprawdz czy pod retorta nie ucieka ci powietrze
jakie n osiagasz maksymalnie przy twoich nastawach?
szczeline ustaw tak zeby byly widoczne trzy szczebelki od gory (chodzi o wentylator)
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/104/#findComment-4464943
WITAM
aniolek2020
dalem wczoraj u siebie twoje nastawy no i nie moglem dojsc do zadanego n.
plomien przy tych ustawach wentylatora oraz U praktycznie nie jest w stanie dosiegnac deflektora.
Jak dla mnie masz za male d ( nie wiem jaka masz instalacje, kubature domu, ocieplony czy nie, itd......)
czy masz uszczelniona retorte?
zauwarzylem ze przy 1,5cm przeslonie oraz U-20 praktycznie plomien nie ma szans sie rozbujac , poniewarz plomien nie ma wystarczajaco dostarczonego "naturalnego" powietrza(za malo otwarta przeslona) , a w takim przypadku U-20 poprostu go tylko tlamsi i przygasza. dodac do tego niskie d to niestety ale tylko i wylacznie puszczasz cieplo kominem , lub wychladzasz kociol.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/104/#findComment-4466802
