gslaw 04.01.2011 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 co do ustawień, od dłuzszego czasu jadę na ustawieniach Radzesobiesama i nie mam najmniejszych problemów z osiagnięciem zadanego n choć tutaj pomaga mi trochę oddzielne sterowanie pompami CO i zawór 4d n58 d23 b160 o60 L1 c48 u8 U50 j45 F90 przesłona na jakieś 3 cm, czopuch otwarty na max, obecnie uzywam również termostatu pokojowego na kaloryfery przy 58st na piecu pusczam jakieś 52st na podłogę 32-33st. spieki sie trochę robią ale nie jakoś specjalnie. przy tych ustawieniach piec ma naprawdę niezłego powera, płomień po kilku podaniach jest gruby i mięsisty , z komina prawie zero dymu. pozdrawiam wszystkich i życzę pomyślności w nowym roku! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/105/#findComment-4466900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniolek2020 05.01.2011 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 WITAM aniolek2020 dalem wczoraj u siebie twoje nastawy no i nie moglem dojsc do zadanego n. plomien przy tych ustawach wentylatora oraz U praktycznie nie jest w stanie dosiegnac deflektora. Jak dla mnie masz za male d ( nie wiem jaka masz instalacje, kubature domu, ocieplony czy nie, itd......) czy masz uszczelniona retorte? zauwarzylem ze przy 1,5cm przeslonie oraz U-20 praktycznie plomien nie ma szans sie rozbujac , poniewarz plomien nie ma wystarczajaco dostarczonego "naturalnego" powietrza(za malo otwarta przeslona) , a w takim przypadku U-20 poprostu go tylko tlamsi i przygasza. dodac do tego niskie d to niestety ale tylko i wylacznie puszczasz cieplo kominem , lub wychladzasz kociol. Dom jest ocieplony, 150 m, nie mam zaworu 4d ani termostatu pokojowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/105/#findComment-4467455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietruch78 05.01.2011 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 WITAMpytanko do gslawJakie masz spalanie przy ustawach radzesobiesama?u mnie jak testowalem wysokie U to jak przechodzil z podtrzymania w prace to makabrycznie temperatura spadala nawet 13 stopni!!sprubuje ustawic jak u ciebie j-45 F-90 moze to cos pomoze.ja obecnie mam: n-60, d-28 , b-100, o-30, L-1, U-19, przeslona na ok polowe,j-15, F-20, termostat zalaczony, pompa na IIpiec po osiagnieciu n-60 podbija jeszcze do 65 i wpodtrymaniu jest ok 35-40 minut. Potem przechodzi w tryb praca i spada do 55-54 i robi przy55 dwa podania wegla i stopien w gore. Nastepnie jedno podanie i stopien w gore az do 60 i tak w kolko.spalanie 140 kg mam na 6,5 -7dni. (7dni to widac juz slimaka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/105/#findComment-4467586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 05.01.2011 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 A możesz mi podać resztę swoich parametrów i ile Ci orientacyjnie spala? Pozdrawiam z Osieka Nie wiem. Gdzies je tu z rok temu podawalem. W tej chwili podajnik mi starcza na jakies 6 dni a to bardzo krotko majac na uwadze wczesniejsze lata ... Pozdrawiam z Nieszawki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/105/#findComment-4467604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 05.01.2011 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 WITAM pytanko do gslaw Jakie masz spalanie przy ustawach radzesobiesama? sorki ale pomyliłem litery, mam: F45 - wybieg wentyaltora po cyklu praca w podtrzymaniu J90 - wybieg wentylatora po zakończeniu pracy przy wejściu w stan podtrzymania - ustawiłem wysokie żeby dopalił dobrze węgiel w retorcie. toeretycznie żeby zmniejszyć ilośc spieków. Jeżeli chodzi o spalanie to zasobnik wystarcza mi na jakiś 4,5 dnia. jeżeli przy bieżących ustawieniach wystarcza ci na 6,5 dnia to bardzo dobry wynik i może lepiej nie kombinować. niestety pogoda w tym roku jest mało łaskawa, albo jest duzy mróz albo ocieplenie i do tego bardzo silny wiatr, który wyciąga dużo ciepła z domu. taaak ten wiatr to chyba najgorsze co może być. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/105/#findComment-4468187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietruch78 05.01.2011 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Do gslawNo tak masz racje. ale jak narazie takie wyniki otrzymuje przy niskim b , U .A chce rozgryzc wieksze b oraz wysokie U . tak jak radzesobiesama.z tym wysokim U to fakt plomien po kilku podaniach jest pelny , dajacy dobrego kopa.ale tak jak pisalem wczesniej przynajmniej u mnie jest ten makabryczny spadek temperatury po przejsciu z podtrzymania w tryb praca.mysle ze ma to zwiazek z F i j.Ja prubuje dojsc takich ustaw aby : b-wynosilo 160-250d-wynosilo 20-25U-bylo wysokie (daje kopa i jest ostry plomien co daje mniej sadzy)no i tylko trzeba potestowac z tym podtrzymaniem i wychladzaniem kotla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/105/#findComment-4468814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniolek2020 06.01.2011 02:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Proszę o podpowiedź. Czy w istniejącą instalację można założyć ten zawór 4d i czy dużo można zaoszczędzić montując bezprzewodowy regulator temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/105/#findComment-4469491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietruch78 06.01.2011 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 WITAMDo aniolek2020tak w istniejaca instalacje mozna , a nawet trzeba zamontowac zawor 4d poniewarz z twojego opisu wynika ze puszczasz cale cieplo na instalacje, co powoduje duze straty ciepla na powrocie , co w efekcie wychladza kociol i potrzebuje on wiecej czasu i wegla aby dobic do zadanego n.Co do regulatora to daje on bardzo duze oszczednosci. u mnie teraz na miesiac spala 650-700kg w zaleznosci od pogody.( mam stara instalacje , dom ponad 200m )temperature w domu mam 21-22 stopnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/105/#findComment-4470464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz777 06.01.2011 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Witam!obecnie testuje nastawy u mnie sprawdzają sie rewelacyjnie a wegiel mam z Kwk Chwłowice totalne badziewie n57d20b160U60u8j90F45Spalanie około40kg -doba temp w domu 25stopni na dworze u mnie -12do-16stopniZastosowałem własny wynalazek polegajacy na założeniu na palenisku pierscienia Pierscien spelnia zadanie przytrzymyania dłużej wegla na retorcie przec co wegiel lepiej sie dopala i spada tylko pył do popielnikaPoniżej dałem kilka fotek jak to wyglada u mnie pozdrawiam! http://img209.imageshack.us/gal.php?g=201101062264.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/105/#findComment-4470508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniolek2020 06.01.2011 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Czy ktoś by mógł mi poradzić jaki wybrać:http://allegro.pl/euroster-2026-tx-bezprzewodowy-3-lata-gwarancji-i1388069613.htmlhttp://allegro.pl/regulator-temperatury-auraton-bezprzewodowy-2020tx-i1386577105.htmlhttp://allegro.pl/regulator-temperatury-salus-091flrf-bezprzewodowy-i1398370662.htmlhttp://allegro.pl/bezprzewodowy-dotykowy-regulator-termostat-e8-423-i1357388457.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/105/#findComment-4470578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 07.01.2011 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 Zastosowałem własny wynalazek polegajacy na założeniu na palenisku pierscienia Pierscien spelnia zadanie przytrzymyania dłużej wegla na retorcie przec co wegiel lepiej sie dopala i spada tylko pył do popielnika Poniżej dałem kilka fotek jak to wyglada u mnie pozdrawiam! http://img209.imageshack.us/gal.php?g=201101062264.jpg no, no niezły pomysł. rzeczywiście może to pomóc w lepszym dopalaniu węgla a tym samym mniejszą ilością spieków, poprostu retorta ma wiekszą pojemność czy możesz podać jaką średnicę ma pierścień i z jakiej grubości drutu go wykonałeś. zastanawiam się czy zrobić sobie taki pierścień z kawalka rury... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/105/#findComment-4471176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jazon1973 07.01.2011 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 witam, moje obecne ustawyn60, d20, b200, L1,c42,u10,U19,j80,F40 węgiel 28calprzesłona na jakieś 4 cm, czopuch otwarty na max,na podtrzymaniu spala się dobrze , gorzej gdy jest w cyklu praca , jak zaczyna podawać to po chwili robi się kopułka sklejonego węgla i płomień nie może się przebić na całości (jak rozbiję pogrzebaczem to piekny płomień i szybko dochodzi do temp). Zauważyłem ,że 3-4 podanie powoduje zrzut niedpalonego węgla.Majstruję przy U, d, przepustnica - i już nie wiem co robię żletemp na zewnątrz: -9 do 0 stopnitemp wewnątrz :22 stopnie140 kg na 5 dni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/105/#findComment-4471878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jazon1973 07.01.2011 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 (edytowane) co do ustawień,spróbowałem na ustawieniach Radzesobiesama d23b160o60L1c48u8U50j45F90przesłona na jakieś 3 cm, czopuch otwarty na max, przy tych ustawieniach, płomień jest koloru białego ale nie może osiągną deflektora do tego postrzępiony ,czy przy 28cal węgiel więcej otwarta przepustnica czy małe U czy odwrotnie Edytowane 7 Stycznia 2011 przez Jazon1973 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/105/#findComment-4471959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniolek2020 08.01.2011 01:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 Witam. Przy takich ustawieniach robi mi się zgorzel. Jak go usunę to płomień jest super. Druga sprawa po dojściu do temp. zadanej spada potem po około 7 minutach o dwa stopnie, więc cały czas piec jest w trybie pracy. Jaka może to być przyczyna? Nie mam zaworu 4d, ale hydraulik zrobił mi taki drugi obieg że część wody wychodzacej zaraz wraca do pieca.n55d16u20b120o10L1u5J24F20.przesłona otwarta na około 2,5cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/105/#findComment-4473537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibius 08.01.2011 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 proponuje wiecej d, moze 18-19? U-22? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/105/#findComment-4473680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matu1 08.01.2011 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 Panowie Ja zużywam 140 kg na 7 do 8 dni tj. ok 20kg na dobę Temperatura na piecu 45stC. W domu ok 21stC. 140m2. Piec 25KW To co czytam to mnie trochę dziwi dlaczego macie tak wysokie b? MASAKRA. Ja mam: b- 60 d- 20 U- 40 (wentylator otwarty do pierwszego drucika ok 1cm) Przy tych ustawieniach ślimak podaje 12sek (takie ustawienia mam już drugi sezon i wziąłem je od znajomego który ma dom ok 210m2 Gdy jest cieplej reguluje tylko d na 18-15 Czym wyższe b tym więcej podajemy węgla (Przy b 160 i d 20 podajecie węgiel przez 32 sek a przerwa między podaniami 160 sek)) Nic dziwnego że tyle spalacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/105/#findComment-4474247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jazon1973 08.01.2011 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 matu1;a jak jest u Ciebie ze spiekami? i jakie masz o ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/105/#findComment-4474392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matu1 09.01.2011 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 spieki były - ale to zależy od miału. (dobry groszek i spieki będą)W tym roku nie mam,ale za to dużo popiołu.Jeśli jest spiek to znaczy że przepala popiół tak jak w piecach miałowych. (zmieszasz popiół z miałem aby go osłabić, to wtedy robią się spieki)Nie przejmujcie się spiekami ważne aby spalało wam cały groszek.Jeśli mam zużycie w granicach 20kg/dobę przy temp.-8 to nie przejmuje się niczym. Ważne jest zużycie! przecież po to zmieniamy nastawy i szukamy najlepszych. Zauważyłem na jednym ze zdjęć drut na żeliwnym kielichu (super pomysł) jutro go zakładamPolecam nastawy (próbowałem też z tych z forum ale zawsze wracałem tych od znajomego co mu firma ustawiła) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/105/#findComment-4475678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jazon1973 09.01.2011 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 (edytowane) ustawiłem dzisiaj od rana Twoje nastawy : (1) b=60, d=20, o=35, U=33, przepustnica na 3,5 cm (na 1 drucik ogień wysoki ,ale słaby - pomarańczowy),przy U=40 i przepustnica na 0,5 cm - ogień poszarpany i niski . Przy wysokim U w cyklu pracy jest ok. ,ale gdy rozpoczyna pracę po cyklu podtrzymania to ogień nie może się rozbudzić ,2-3 podania i sklejona bryła .Przy pierwszych ustawieniach (1) jest trochę lepiej , ale i tak mam spieki z nieprzepalonym węglem.Wydaje mi się ,że mam żle dobrane parametry przepustnicy do Uponawiam pytanie:czy przy 28cal węgiel, więcej otwarta przepustnica - małe U czy odwrotnie Edytowane 9 Stycznia 2011 przez Jazon1973 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/105/#findComment-4476131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matu1 09.01.2011 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 lepszy ekogroszek mniejsze U bo robi spieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/105/#findComment-4476561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
