  • Odpowiedzi 3,3k
na pewno nie zaszkodzi, a czy pomoże na dymienie w zasobniku? nie mam pewności:) samo czyszczenie poprawia wydajność kotła ( sadza i pył działa jak izolator na ścianki kotła), ze spalin łatwiej jest odbierane ciepło do kociołka.To raczej standardowe zalecenie z instrukcji producenta.
Pamiętasz jaki był płomień w palenisku, jaki był kopczyk groszku na nim podczas dymienia w koszu na groszek? Czy w komorze spalania był również dym ?
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/127/#findComment-5107332
Kaczucha124
zasobnik podczas uzytkowania pieca zawsze powinien byc dokladnie zamkniety (uszczelniony) na zaczepy, gdyż istnieje ryzyko wydobywania sie dymu przez niedomkniety (otwarty zasobnik), to jest napisane w instrukcji pieca.
Mi takie dymienie pojawia się od czasu do czasu gdy podczas pracy pieca (konkretnie dmuchawy) dosypuję węgiel. Moim zdaniem powodem takiej sytuacji mogą być:
- przymknięty czopuch - przy dorzucaniu węgla zawsze go otwieram na maks
- nieoczyszczony piec - na pułkach wymiennika jest za dużo sadzy
- zatkana wyczystka pod czopuchem - raz na sezon trzeba ją wyczyścić
- niedrożność systemu kominowego - wedle przepisów powinno się go czyścić raz na rok przed sezonem grzewczym.
To co się wydobyło z zasobnika to nie czad lecz dym, czad z tego co wiem jest bezwonny. Jeżeli się obawiasz możesz sobie zakupić czujnik czadu i zamontować go w pobliżu kotła koszt to około 70 zł albo i mniej.
Przy każdym wyciąganiu popiołu (tj raz na tydz. lub półtora, albo na około 2 zasobniki spalonego węgla) czyszczę dokladnie cały piec, skrobiąc ze ścianek sadzę i zgarniając ją z półek wymiennika - oczywiście wcześniej wyjmując zawirowywacze. Kocioł na groszek to nie piecyk gazowy, trzeba o niego dbać tak samo jak o zwykły piec na węgiel :)
wiadomo czyszczenie nie jest przyjemne, ale nie ma innego wyjścia: maska na twarz, latarka na czoło, stare ubranie i rękawice i poszli...
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/127/#findComment-5107939
Witam wszystkich,
Gslaw właśnie dzisiaj otrzymałem mój sterownik z serwisu ( przeprogramowali go) i wszystko działa, tylko mam jedno pytanie do ciebie bo myślę , że jesteś najbardziej kompetentny tutaj w tej sprawie. Mam ustawioną temp na sterowniku 21 C a na piecu zadane mam 55 C i u mnie się tak dzieje że jeżeli w domu już osiągnie te 21C to piec przechodzi w stan podtrzymania ( jeśli temp na piecu nawet jest 50 C) a powinno się chyba załączyć tryb praca ? Możesz mi napisać dlaczego tak się dzieje ?
Z góry dzięki
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/127/#findComment-5108944
Witam wszystkich,
Z góry dzięki
witam,
Jak najbardziej wszystko dzieje się prawidłowo. Piec w podtrzymaniu pracuje z minimalną temp.( 30st fabrycznie o ile sie nie mylę) co jest ustawiane chyba właśnie parametrem E (w ustawieniach serwisowych E2) ale nic tutaj nie zmieniaj. Piec w podtrzymaniu sam będzie wchodził na coraz wyższą temperaturę, także nie ma sensu aby jeszcze dojeżdżał do zadanego n. I teraz ważna sprawa: o ile dla stanu praca najważniejsze parametry to d i b oraz U to dla podtrzymania ważne są o il L. O - czas cyklu podtrzymania L - ilość podań węgla w czasie o. Czym o jest krótsze a L większe, tym piec szybciej będzie wchodził na temp. w podtrzymaniu. Jak zawsze i tutaj metodą prób i błędów trzeba odpowiednio dobrać sobie te parametry tak aby piec nie wygasł i aby za szybko nie wchodził na wysoką temp. w naszych sterownikach standardowo jest ustawione 75 st jako próg bezpieczeństwa. Po osiągnięciu takiej temp w podtrzymaniu sterownik automatycznie włączy pompę CO i wyrzuci nadmiar ciepła na kaloryfery.
Ja mam ustawione dla d14 b60 - o12 L1, są to jednak nastawy dla mojego kiepskiego węgla. Generalnie jakakolwiek zmiana parametrów d i b powinna pociagnąć za sobą korektę przynajmniej parametru o.
pzdr
Edytowane przez gslaw
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/127/#findComment-5109878
witam,
pzdr
Witaj Gslaw,
Dzięki bardzo za pomóc. Ale powiem szczerze , że nie bardzo mi się zmieniła ilość spalanego groszku :( Zamontowałem zawór 3 d i ten sterownik i nadal spalanie mam okolo 25 kg na dobę, już sam nie wiem zastanawiam się nad wymianą pieca na DEFRO bo ponoć są bardzo ekonomiczne w eksploatacji. Moje nastawy w tym momencie to:
n-58
U-25
c- 42
d-30
b-300
o-50
L1
Sam nie wiem czy mam dobry groszek bo już kupowałem od kilku źródeł i za kazdym razem tyle samo spala , w tym momencie kupuje od firmy Tani Opał ze Zgorzelca bo mi dowożą pod sam dom i zapakowany w 25kg workach i myślę ze dobrze u mnie sie nim pali.
Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomóc.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/127/#findComment-5115490
witam,
Termostat pokojowy dobrze się sprawdza gdy temp. na zewnątrz oscylują w granicach -2 do 15 st. a tak było przez większość czasu do tej pory.
Akurat teraz mamy większy mróz i oszczędności płynące z jego użytkowania maleją. Ja przy długich okresach mrozu w zakresie od -15st w dół w ogóle go odłączałem przestawiając piec w ciągłą pracę, gdyż po tym jak termostat ponownie uruchamiał piec do grzania coraz dłużej schodziło mu się z dogrzaniem domu do zadanej temperatury (trzeba było ewentualnie mocno podnosić moc pieca zwiększając d i pozostałe parametry) co z kolei powodowało niemiłe "falowanie" temperatury w domu.
co do nastawów
n-58 ok
U-25 jak dobrze się spala to ok
c- 42 ok
d-30 - bardzo dużo, jedziesz pełna mocą kotła 25KW proponuję zmniejszyć do np d18 i popatrzeć jak się wszystko zachowuje
b-300 - też bardzo dużo - zmniejszyć do 120 lub niżej
o-50 - powinno być ok dla d18 i b120
L1
choć jak pisałem wcześniej, jak wszystko już mamy ustawione optymalnie i wszystkie gadżety są zamontowane i węgiel jest dobry, to niestety pozostaje już tylko docieplać dom, albo przyjąć że tak musi być. Ja obecnie też mam spalanie na poziomie około 25kg / dobę.
Na mistrzów spalania quwerta i piotruleksa nie patrz - oni mają specyficzne rozwiązania instalacyjno-zarządcze a na pewno muszą mieć dobrze ocieplone domy, czyli małe straty ciepła.
temp ustawiona w domu na termostacie to 21 st z histeryzą 0,5st
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/127/#findComment-5116866
Witam, mam pilny problem do rozwiązania. Wczoraj popsuł mi się piec -ekeltormet kw 25. Nie działa podajnik - przy właczeniu buczy silnik ale nic wiecej nie działa. Myśleliśmy, że może jakiś kamień wpadł do podajnika i trzeba wymienić zawleczkę ale niestety ta jest cała a ślimak nie zablokowany. Czy ktoś z Was też miał kiedyś taki problem? Co to może być? I kogo wzywać? Elektryka?
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/127/#findComment-5116992
Może widać tylko kawałek ułamanej zawleczki, który został w górnej części? U mnie od grudnia zerwało dużo zawleczek i nieraz tak to wyglądało. Jeśli jest cała, wyjąć ją i spróbować jakimś prętem ( w otworze osi ) pokręcić ślimakiem.Jak jest zablokowany, to coś utkwiło - miałem raz kawałek drutu, jak gwóźdź, ledwo ruszyłem ślimak.
Jeśli obraca się prawidłowo - lekko, to prawdopodobnie coś z silnikiem - co prawda nie walczyłem jeszcze z tym, ale czytałem wcześniej w postach, że jakiś kondensator się wymienia.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/127/#findComment-5117020
Może padł ci kondensator silnika 8 zŁ - tak się wymienia http://czp.pl/kociol/nastawy/kondensator/index.html
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/127/#findComment-5117075
czp01
Dzięki za pomocnego linka, może kiedyś się przyda.
Jedno pytanie:
Czy ten kondensator różni się gabarytami od fabrycznego? ( w/g twoich zdjęć nowy jest większy )
W moim piecu ( data prod. 2010) kondensator raczej znajduje się w plastikowej osłonie, po wstępnych oględzinach bez odkręcania dekielka osłony, zlokalizowałem półokrągłe miejsce, gdzie jest zapewne zamontowany. Obawiam się, że większy może się nie zmieścić w plastikowej osłonie...
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/127/#findComment-5117096
