karoka65 21.03.2012 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 sznury proponuję przejść z mułu na miał i sprawdź czy w czopuchu oraz rurze do komina jeśli takową masz nie nazbierało się za dużo "miodu" po twoim paliwie, przez to też "cug" może być już nie ten. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5243863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 21.03.2012 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Są kotły z rusztem wodnym ale czy to dobre rozwiązanie to czas zweryfikuje. Między dużą różnicą temp. w komorze spalania a temp. wody w ruszcie dochodzi do zbyt szybkiego wychładzania spalin co skutkuje gorszym dopalaniem części lotnych i samej sadzy, skutkiem jest większe i szybsze zabrudzanie wymiennika. Piszę o kotle z podajnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5243865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 22.03.2012 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Sa kotly automatyczne z rusztem wodnym cieszace sie powodzeniem w uzytkowaniu od lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5244649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 22.03.2012 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Sa kotly automatyczne z rusztem wodnym cieszace sie powodzeniem w uzytkowaniu od lat. A czy ja piszę że nie ma ? O ile dobrze pamiętam to na temat awaryjnych ruszt wodnych podobnie wypowiadał się chyba zawijan albo zawijan_2. Spaliny się szybciej wychładzają a sam dobrze wiesz że wtedy syfu jest więcej, po to też kombinowałeś z deflektorem. Doslonale wiesz po co w kotle jest deflektor i zapewne zgodzisz się ze mną że nie po to żeby dyndał na łańcuszku nad palnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5245265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paulii 23.03.2012 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 Witam, proszę moje autorytety qwerta lub gslawa o podanie optymalnych ustawień pieca na obecnie panujące za oknem warunki atmosferyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5247223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sznury 24.03.2012 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 Mam szpare w drzwiach i powietrze przez nia dostaje sie do kotolwni. Poza tym palilam na kilka sposobow i zawsze bylo podobnie. A co to jest ta ZETKA? W tygoniu beda u mnie z serwisu, moze wynajda cos ciekawego. Pozdrawiam, sznury Jak kolego wygląda u Ciebie wentylacja w kotłowni czy masz dobre napowietrzenie czy przypadkiem nie masz deficytu tlenu i z tego powodu proces spalania jest spowolniony może potrzebna jest tzw, ZETKA . Ja w swoim kotle na eko groszek retorta 25 kW dmucham od 15 do max 40% mocy wentylatora w zależności od jakości opału i wielkości szczeliny na wentylatorze od 1cm do 2-2,5cm.Może potrzebujesz spokojniejszego spalania Twój kocioł to nowy wynalazek Elektrometu ma fajną drogę spalin i w końcu ruszt wodny. ja po przepaleniu wymiennika chętnie bym taki korpus wymiennika adoptował do swojego podajnika.Powodzenia w walce z niebieską bestia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5249552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosik71 25.03.2012 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 Ja w poprzednim lecie grzałem tak: d-24 U-24 c-37 b-90 o-35 L-1 u-14 J-7 F-7 Węgla mi starczyło na około 2 miesiące z zapasem dla 3 domowników pracujących Pozdrawiam Witam wiosennie Tydzień temu zamknąłem ogrzewanie i wbiłem ustawienia jorga1975. Wszystko ładnie się pali, ale widzę, że zasobnik starczy najwyżej na 2 tyg. Myślę, że winna jest tutaj cyrkulacja. Nic innego juz nie chodzi. Grzejniki zimne, zasobnik CWU 150l, domek jednopietrowy. Chyba nie jest możliwe, żeby zasobnik był na 2 tyg dla CWU ? W zimie starczał zasobnik na 7 dni, a w lecie tylko 2 tyg ? Cyrkulację miałem 5 min. przestoju, 5 min. pracy. Dzisiaj zmieniłem na 10 min. przestoju i 5 min. pracy - a jak jest u was ? Pytania : - jak macie ustawienia dla cyrkulacji ( wiem, że to zależy od domku, ale może jakąś średnią się wyciągnie) - może wyłączać pompę cyrkulacyjną w dzień, jak wszyscy idą do pracy ? - jakieś pomysły ? Czemu jorg1975 wyciąga 2 miesiące a ja 2 tyg ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5251110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 26.03.2012 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2012 Ja mam pompę cyrkulacji włączoną poprzez gniazdko zdalnie sterowane. Pompkę włączam w miarę potrzeb. Cyrkulacja bardzo wychładza wodę i powoduje wzrost zużycia groszku. U mnie zużycie tylko na ciepłą wodę w zależności od jakości groszku to 2-3 kg/dobę.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5251263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorg1975 26.03.2012 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2012 (edytowane) Witam wiosennie Tydzień temu zamknąłem ogrzewanie i wbiłem ustawienia jorga1975. Wszystko ładnie się pali, ale widzę, że zasobnik starczy najwyżej na 2 tyg. Myślę, że winna jest tutaj cyrkulacja. Nic innego juz nie chodzi. Grzejniki zimne, zasobnik CWU 150l, domek jednopietrowy. Chyba nie jest możliwe, żeby zasobnik był na 2 tyg dla CWU ? W zimie starczał zasobnik na 7 dni, a w lecie tylko 2 tyg ? Cyrkulację miałem 5 min. przestoju, 5 min. pracy. Dzisiaj zmieniłem na 10 min. przestoju i 5 min. pracy - a jak jest u was ? Pytania : - jak macie ustawienia dla cyrkulacji ( wiem, że to zależy od domku, ale może jakąś średnią się wyciągnie) - może wyłączać pompę cyrkulacyjną w dzień, jak wszyscy idą do pracy ? - jakieś pomysły ? Czemu jorg1975 wyciąga 2 miesiące a ja 2 tyg ? Pozdrawiam. Witam, ja pracuję bez pompki cyrkulacyjnej. Wcześniej stosowałem takową i miałem ją podpiętą pod wyłącznik czasowy. Niestety ją wyłączyłem z powodu jak u Ciebie, szkoda energii, jak pisał przedmówca. Bo u mnie CWU jest używana tylko rano przed pracą i wieczorem do kąpieli pod prysznicem, reszta to tylko sporadyczne korzystanie (zmywarka robi swoje). Co do osiągów, dziwne trochę przy tych temperaturach. Ja już jadę 10 dzień na zasobniku i chyba jeszcze ze 2 dni będą, a puszczam każdego wieczora CO i rano wyłączam( zawór 3d na zero) Pozdrawiam Edytowane 26 Marca 2012 przez jorg1975 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5251456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
soften 26.03.2012 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2012 (edytowane) Witam ma Kellera 25KW odpalony od kilku dni grzeje podłogówkę 60m2 i dwa grzejniki w pokojach bardzo dużo groszku mi idzie i oto link do zdjęcia poniżej popiołu znaczy się spieków też tak macie czy coś jest nie tak ? Moje ustawienia to: Wentylator 35% otwarty na 1 cm Ilość węgla 23% czas cyklu pracy 120 czas cyklu podtrzymania 20 m czas wybiegu wentylatora 30s czas przedmuchu wentylatora 30 temperatura załączania pompy CO 26 czas pracy pompy cyrkul 0m czas postoju pompy cyrkul 0m https://picasaweb.google.com/108873031016364026575/INTERNET#5724290566227600498 Edytowane 27 Marca 2012 przez soften Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5252557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 27.03.2012 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 Termostat w pokoju jest. U mnie czas podtrzymania 50 min. Nie wygasa. Spróbuj zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5253211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosik71 27.03.2012 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 Na lato, grzejąc tylko wodę zawór trójdrożny powinien być całkowicie zamknięty ? Kosik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5253451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 27.03.2012 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 Ja mam pompę cyrkulacji włączoną poprzez gniazdko zdalnie sterowane. Pompkę włączam w miarę potrzeb. Cyrkulacja bardzo wychładza wodę i powoduje wzrost zużycia groszku. U mnie zużycie tylko na ciepłą wodę w zależności od jakości groszku to 2-3 kg/dobę. pozdrawiam Oiek cyrkulacji i pompkę mam ale nie używam. Stwierdziliśmy, że niepotrzebie przez większość czasu wychłodzi wodę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5253607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 27.03.2012 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 Na lato, grzejąc tylko wodę zawór trójdrożny powinien być całkowicie zamknięty ? Kosik Lepiej wyłącz obiec CO i tyle. Na kotle mam ustawione n na same kreski -- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5253608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorg1975 28.03.2012 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 Na lato, grzejąc tylko wodę zawór trójdrożny powinien być całkowicie zamknięty ? Kosik Witam, na lato oczywiście wyłączam obieg CO jak nadmienił przedmówca, a aktualnie tego nie czynię, bo nie mam letnich ustawień z racji iż wieczorem puszczam CO. Dlatego też robię to aktualnie na zaworze 3d - po prostu wygodniej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5255040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 29.03.2012 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 Skończył się dziś z rańca w czwartek 08.03. więc 12,5 dnia Zapakuję chyba wieczorkiem w czwartek 08.03. Skończył się z rańca w środę 28.03 ale w miedzy czasie byliśmy na krótkim urlopie gdzie kocioł był wygaszony nieco ponad 5 dni Starczyło więc na nico ponad 14 dni Teraz już w sumie tylko wieczorem na 2 godzinki puszczam CO a kocioł praktycznie non stop na podtrzymaniu z n-- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5257128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greyland 02.04.2012 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Zmobilizowało mnie to to wyprodukowania innych ruszt ale już według własnego pomysłu. Są to ruszta uspawane z drutu zbrojeniowego 14 zamocowane w dolnej częsci pieca. Podparte są w trzech miejscach: przy dolnej krawędzi środkowych drzwiczek, częściowo na retorze i na dwoch nogach na końcu,które sięgają aż do podłogi pieca, bo przy tylnej ściance nie było tych ruszt na czym podeprzeć. W miejscu retory nie ma prętów bezpośrednio nad nią. W ten sposób palenisko do np. drzewa zwiększyło się ogromnie. Odpowiednie przerwy między żebrami nowych ruszt zapewniają swobodne opadanie spalonego węgla z retory. Oznacza to, że nie trzeba ich wogóle teraz wyjmować i nie ma to wpływu na pracę pieca. postaram się kiedyś zrobić zdjęcie tego mojego prototypu. pozdrawiam Witam Przymierzam się po mału ( noce jeszcze w okolicach 0/-) do przejścia na grzanie kotłem tylko ciepłej wody jednak bez całkowitego odłączenia grzejników. Mam trochę drewna pozostałęgo z budowy i chciałem je wykorzystać do palenia. Psowawałoby mi palenie groszkiem i drewnem i teraz pytanie o ruszt. Nie mam dodatkowych rusztów do pieca i nie wiem, czy kupować od producenta, czy też próbować wykonać samemu np. z prętów zbrojeniowych, tak by palić drewnem i minimlanym nakładem groszku - tylko podtrzymywać pracę kotła. Ma ktoś jakieś sprawdzone metody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5265706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 02.04.2012 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Skończył się z rańca w środę 28.03 ale w miedzy czasie byliśmy na krótkim urlopie gdzie kocioł był wygaszony nieco ponad 5 dni Starczyło więc na nico ponad 14 dni Teraz już w sumie tylko wieczorem na 2 godzinki puszczam CO a kocioł praktycznie non stop na podtrzymaniu z n-- napisz jaka pow. grzejesz, ilu mieszkancow do cwu i jakie masz zuzycie rok do roku, która strefa kilmatyczna. mi wychodzi 2900kg rok do roku w 5 strefie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5265914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 03.04.2012 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 Na lato, grzejąc tylko wodę zawór trójdrożny powinien być całkowicie zamknięty ? Kosik w żadnym wypadku nie można zamykać zaworu 3d ani odłączać pompy CO od pieca. W razie przegrzania piec wyrzuci nadmiar ciepła na kaloryfery, a zamykając zawór 3d lub odłączając pompę można narazić się wręcz na groźbę eksplozji pieca. Wiadomo, że piec ma zabezpieczenia STB itd ale na zimne trzeba dmuchać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5267851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 04.04.2012 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 Piec eksploduje przy instalacji ciśnieniowej. Jeśli pracuje na otwartej to chyba to nie grozi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/133/#findComment-5269547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
