kosik71 06.12.2010 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Bardzo przepraszam za lamerskie pytanie - jestem nowy Nigdzie nie znalazłem dokładnego opisu literek do funkcji sterownika. Czy może ktos dopisać do opisów z instrukcji Wasze przypisane literki ( c, d,L.....) Z góry dziękuję. Przygotowałem poniżej listę, tylko trzeba wstawić. TEMPERATURA WODY= WARTOŚĆ OBNIŻENIA1= WARTOŚĆ OBNIŻENIA2= OBROTY WENTYLATORA= TEMPERATURA ZBIORNIKA CWU = ILOŚĆ PODAWANEGO WĘGLA= ----------------- CZAS CYKLU PRACY= CZAS CYKLU PODTRZYMANIA= CZAS WYBIEGU WENTYLATORA= CZAS PRZEDMUCHU WENTYLATORA= TEMPERATURAZAŁĄCZENIA POMPY CO = TEMPERATUR WYGASZENIA KOTŁA= CZAS PRACY POMPY CYRKULACYJNEJ= CZAS POSTOJU POMPY CYRKULACYJNEJ= NADWYŻKA TEMPERATURY CWU = PRIORYTET CWU --- TAK/NIE= PRACA KOTŁA LATO / ZIMA= OCHRONA KOTŁA (PRZEGRZANIE)= MAKSYMALNA TEMPERATURA PODAJNIKA ºC= ------------------ 1 NASTAWA ZEGARA = 2 CZAS ROZPOCZĘCIAOBNIŻANIA (1)= 3 CZAS ZAKOŃCZENIAOBNIŻANIA (1)= 4 CZAS ROZPOCZĘCIA OBNIŻANIA (2) = 5 CZAS ZAKOŃCZENIA OBNIŻANIA (2) = =========== Pozdrawiam, Kosik71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irekras 06.12.2010 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 (edytowane) Na stronie Elektrometu znajdziesz instrukcje od pieca z sterownikiem - r501 - tam znajdziesz wszystkie opisy . Przesłał bym ci ją tylko nie wiem jak ,mam w komputerze jako plik PDF http://www.elektromet.com.pl/pobierz/ Edytowane 6 Grudnia 2010 przez irekras Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bonnieblue81 06.12.2010 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Witam wszystkich. Dawno mnie tu nie było. W tym roku pierwszy raz zajżałam na forum. Do tej pory było całkiem nieźle. Wymieniliśmy drugą partię okien i jest kolosalna różnica. Tym razem założyliśmy okna z 3 szybami i bez porównanie jest ciplej niż w przypadku 2 szyb. Zużycie węgla zmniejszyło się, ale niestety tyle było dobrego. Piec nadal nie wyciąga temperatury. Przy Waszych nastawach piec wyciąga mi max 45 stopni. Nie wiem co robić, bo zmieniać d na duże też nie będzie dobre bo pochłoną mnie koszty zużycia węgla... Nawet się już zastanawiam czy nie zainwestować i nie zawezwać speca z serwisu żeby popatrzył co jest nie tak. Tylko czy to nie będą pieniądze wyrzucone w błoto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosik71 06.12.2010 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Za radą Irekras poszukałem instrukcję do pieca ze sterownikim r501 i przyporządkowanie wygląda tak :Kocioł - nastawy n = TEMPERATURA WODY (Kotła)U= OBROTY WENTYLATORAc = TEMPERATURA ZBIORNIKA CWU d = ILOŚĆ PODAWANEGO WĘGLAb= CZAS CYKLU PRACY o= CZAS CYKLU PODTRZYMANIA F= CZAS WYBIEGU WENTYLATORA J= CZAS PRZEDMUCHU WENTYLATORA u= NADWYŻKA TEMPERATURY CWU Sterownik jest REG-05 więc pewnie L=1 i nie można go mienić.Jeżeli coś jest źle proszę o zwrócenie uwagi.Pozdrawiam. Kosik71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 07.12.2010 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Zapakowany na maksa 30.11. z samego ranca wiec starczylo na jakies 8,5 dnia Niestety tyle zjadl ostatnio tego wegla, ze wygasl z ranca ... Wegiel sie skonczyl w niedziele wieczorkiem wiec tym razem jakies 6,5 dnia - masakra Zapakowalem do pelna 06.12. wieczorkiem i wywalilem prawie 3 wiadra 10 litrowe popiolu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pekota 07.12.2010 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Wegiel sie skonczyl w niedziele wieczorkiem wiec tym razem jakies 6,5 dnia - masakra Zapakowalem do pelna 06.12. wieczorkiem i wywalilem prawie 3 wiadra 10 litrowe popiolu A jest szansa zebys pstryknal fotke jak wyglada plomien u Ciebie w piecu + ten spalony popiol ? Caly czas nie moge osiagnac efektu spalania wegla na popiol - powstaja spieki itp. Stad chcialbym miec i pewnie inni na forum punkt odniesienia jak powinien wygladac palacy sie plomien tak aby osiagnac ta koszczedne spalanie jak w Twoim przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarecki221 07.12.2010 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 PROBLEM Potrzebuję pomocy, mianowicie: Piec działał w najlepsze, nagle przestał działać wentylator oraz podajnik. Na sterownik dochodzi normalnie prąd lamki się świecą ale piec nie reaguje. Gdzie skierować swoje pierwsze ruchy, jakiś bezpiecznik? Jestem młody i zielony w temacie. Pozdrawiam i dziękuję za wszelką pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 07.12.2010 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Apropo spieków. jak dziś otworzyłem piec to się przeraziłem pomimo, że piec chodził na tych samych ustawieniach co wcześniej miałem mnustwo spieków. po trzech dniach palenia wyjąłem z pieca całe wiadro i popielnk - głównie spieków. w związku z tym postanowiłem trochę postać nad piecykiem i poobserwować i wiecie co... zacząłem kombinować z powietrzem.. za radą pietruch 78 otworzyłem mocniej przesłonę dmuchawy (tak na połowę) zmniejszyłem trochę U (obecnie 21) i obserwowałem płomień. szczególnym punktem mych obserwacji był poziom żaru w retorcie w chwili rozpoczecia nowego podania. Okazuje się że zwiększonej dawce powietrza speiki się prawie nie robiły a węgiel ładnie się dopalał. W efekcie starałem się usatwić tak dawkę powietrza aby w momencie rozpoczęcia nowego podania ilość (lustro) żaru było na równi z retortą lub troszkę poniżej. Należy jednak uważać żeby nie tworzył się zbyt duży krater , bo w efekcie może nam wygasnąć piec. wg mnie trzeba tak ustawiać dawkę węgla d żeby zaraz po podaniu na retorcie stworzył się mały kopiec, który w momencie następnego podania wypali się na tyle że zrówna się z retortą lub bedzie delikatnie poniżej. I chyba zminiając d zawsze trzeba postać nad piecem i tak dobierać ilośc powietrza. W związku z powyższym wydaje mi się, że tworzenie się spieków związane jest ze zbyt małą ilością powietrza i tak naprawdę spieki to niestety niedopalony groszek. pozostaje tylko pytanie czy przy zwiększonym przepływie powietrza nie wydmuchujemy za dużo ciepła kominem. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 07.12.2010 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 PROBLEM Potrzebuję pomocy, mianowicie: Piec działał w najlepsze, nagle przestał działać wentylator oraz podajnik. Na sterownik dochodzi normalnie prąd lamki się świecą ale piec nie reaguje. Gdzie skierować swoje pierwsze ruchy, jakiś bezpiecznik? Jestem młody i zielony w temacie. Pozdrawiam i dziękuję za wszelką pomoc czy piec aby przypadkiem się nie przegrzał? może własnie wyskoczył bezpiecznik STB od przegrzania,. "W celu powtórnego załączenia STB na puszce przyłączeniowej należy wykręcić plastykową zaślepkę i za pomocą np. zaizolowanego śrubokrętu nacisnąć sprężynujący przycisk do momentu usłyszenia charakterystycznego zatrzaśnięcia. Po każdym wyłączeniu STB należy bezwzględnie przeanalizować i ustalić przyczynę przegrzania kotła i dopiero po jej usunięciu powtórnie załączyć STB." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarecki221 07.12.2010 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Raczej nie, Temperatura była stała w tym problem. Ale sprawdzę z tym bezpiecznikiem STB ale to raczej nie to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 07.12.2010 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Na stronie Elektrometu znajdziesz instrukcje od pieca z sterownikiem - r501 - tam znajdziesz wszystkie opisy . Przesłał bym ci ją tylko nie wiem jak ,mam w komputerze jako plik PDF http://www.elektromet.com.pl/pobierz/ witam, niestety na stronie elektrometu nie ma instrukcji do sterownika R-501. Ja swoją straciłem po formacie twardego dysku w moim kompie. Byłbym bardzo wdzięczny gdbyś mi podesłal tego pdfa na maila [email protected]. Ewentulanie może ktoś inny posiada tą instrukcję w swoim kompie? Z góry dziekuję. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarecki221 07.12.2010 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Po podłączeniu do prądu w "skrzyneczce" z bezpiecznikami i całym tym okablowaniem słychać pyknięcie. STB próbowałem wcisnąć ale nic to nie daje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 07.12.2010 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Raczej nie, Temperatura była stała w tym problem. Ale sprawdzę z tym bezpiecznikiem STB ale to raczej nie to ja kiedyś tak miałem i właśnie było to STB... jeżeli temp. była ok to może poprostu padł ci ten bezpiecznik??? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radzesobiesama 07.12.2010 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Witam wszystkich!Dawno mnie tu nie było,ale widzę,że nadal kombinujecie i to całkiem podobnie do mnie...Też trochę czasu poświęciłam mojej niebieskiej bestii,bo zimka trochę nas zaskoczyła.A oto do czego doszłam.Moje ustawienia są podobne do zeszłorocznych ale podobnie jak Wy kombinowałam trochę z powietrzem...Moje obecne ustawienia:n60b120d25 U20(przesłona otwarta do połowy,szyber na 11)o60L1Reszta ustawień jest mało istotna.W zależności od temp. na zewnątrz ilość ciepła podawanego do CO reguluję zaworem 3D i głowicami na grzejnikach.Przy takich ustawieniach piec bardzo szybko uzyskuje temp. zadaną (dochodzi do 70 st.)i długo przebywa w trybie podtrzymanie(obecnie spokojnie 40 min.).To mnie bardzo satysfakcjonuje.Opał mam dobry w tym sezonie,ładnie się wypala,piec czyściłam tylko jeden raz.Sadzy pół wiaderka i okazjonalnie wiaderko popiołu z popielnika.Żadnych spieków!Na razie jestem zadowolona,poskromiłam bydlaczka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosik71 08.12.2010 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 witam, niestety na stronie elektrometu nie ma instrukcji do sterownika R-501. Ja swoją straciłem po formacie twardego dysku w moim kompie. Byłbym bardzo wdzięczny gdbyś mi podesłal tego pdfa na maila [email protected]. Ewentulanie może ktoś inny posiada tą instrukcję w swoim kompie? Z góry dziekuję. pozdrawiam Znalazłem instrukcje do R-501 pod linkiem : http://www.tanie-ogrzewanie.pl/download/keller/keller_instrukcja_kotla.pdf Jest to instrukcja do Elektrometa KWP15 i KWP25 Pozdrawiam. Kosik71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 08.12.2010 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 kosik71 jeszcze raz dzięki za pomoc. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jazon1973 08.12.2010 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 (edytowane) odp dla gslaw ustawiłem dzisiaj z rana b=200,L=1,d=20,o=35,u=10,c=40,n=60,U=40(przy niższym płomień żółtawo-czerwony), przesłona 1,5cm pompa=II, zawór 4-droż na 6 termostat pokojowy na 21,5 stop.C w piątek wrócę to zobaczę no i ból , 3 pełne węglarki spieków i 5 dni palenia (3 razy zgasł) i piec zasyfiony sadzą zaobserwowałem ,że płomioeń jest duży ale ciemno żółty kopcący i w trakcie pracy jeszcze nie zdąży się wypalić ,a już idzie kolejna porcja. W sobotę próbowałem manipulować parametrem U i przepustnicą (gdy ustawiam na poniżej 1,5cm i U ok 35-38 to ogień wysoki ale ciemnożółty ,gdy przepustnica powyżej 1,5cm i U 30-35 to ogień jaśniejszy ,ale mały i sypie iskrami. Ustawienie przepustnicy na połowę otwarcia i U 25 powoduje przygaśniecie ,a póżniej zasypanie węglem i piec gaśnie). Straciłem cały dzień i dno brak słów Edytowane 8 Grudnia 2010 przez Jazon1973 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietruch78 08.12.2010 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 witam. jazon1973 mam pytanie: czy rewizje pod retorta czysciles? u sasiada wczoraj byl podobny problem. po 24 h siedzenia zapanowalismy nad "bestia". wyczysc ta rewizje i sproboj ustawic U na 18-20. przeslone na ok polowe. sprawdz czy nie ucieka ci powietrze pod retorta. a jakim eko palisz? chodzi mi o kolor. czy jest to czarny matowy, czy szklacy wpadajacy w odcien grafitu? pytam bo po 24h "walki " z bestia u sasiada stwierdzam ze ma to znaczenie. acha podaj swoje ustawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 08.12.2010 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 (edytowane) jazon1973 Możesz mieć jeszcze problem z jakością opału. Czym palisz?płomien powinien być raczej jasny (im jaśniejszy tym gorętszy i mniej kopcący), powinien się wydobywać raczej ze srodka retorty. może rzeczywiście spróbuj przeczyścić rewizję pod retortą oraz może również pod czopuchem.parę postów powyżej pisałem o spiekach, może spróbujesz pokombinować... pzdr Edytowane 8 Grudnia 2010 przez gslaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pekota 09.12.2010 01:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 jazon1973 Rok temu zakupilem czeski ekogroszek. Pierwsza partia palila sie bez problemow wiec dokupilem 3T. I pewnego dnia zaczely sie problemy .... piec gasl ... nie mogl wejsc na wyzsza temperature, Po dwoch dniach walki i przeczyszczeni uwszystkiego co sie dalo lacznie z kominem doszedlem przez przez przypadek wsypujac jeden worek ze starych zapasow co bylo przyczyna. Czeski ekogorszek zostal zmieszany z jakim gorszym jakosciowo przez co sie wcale nie chcial palic - a jak sie juz rozpalil to strasznie dymil. Porownujac dwa worki roznice bylo widac golym okiem. Ten ktory sie nie palil byl koloru brazowego zmieszany z czarnawym. A ten ktory sie palil byl tylko czarny i blyszczacy. Wiec radze njapierw wsypac inny worek i w te nsposob utweirdzic sie w przekonaniu ze to wina pieca a nie groszka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
