irekras 09.12.2010 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 kosik 71 dziękuje ci za podanie linku do instrukcji dawno nie zaglądałem na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jazon1973 09.12.2010 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 moje obecne ustawy :U=38, d=20, o=40, b=200, u=38,n=60,przepustnica na ok.1-1,5 cmeko ma 28kal, czarny nie wygląda na matowyrwizja pod retortą czysta, kielich przymocowany jak dostać się pod czopuch ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hejzelas 10.12.2010 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 Witam wszystkich, Testuję Elktromet'a 25kw (solei r501) pierwszy sezon. Dom ok 200m2 12cm styropian, 25cm supermata. - w domu 18C (jeszcze nie mieszkam i nie podłaczyłem wymiennika) Spalanie ok 30kg/dobe- jak byly wieksze mrozy to nawet 40-45kg. Zawór 4d na 5/9 - mniej wiecej połowa mocy idzie z powrotem do kotła. Po rozmowach z serwisem wywnioskowałem,ze przy podłaczonym termostacie pokojowym najlepiej by było jakby piec na podtrzymaniu podnosił temp. Niestety nie moge do takiej sytuacji dojśc. Czy ma ktoś może taką sytuacje opanowaną?? Jesli tak to prosze o info jakie są parametry Moje ustawienia: n63 (zasilanie ok 40C powrót 42) b120 d24 U22 L1 o20 przesłona1/3 czopuch godz.10 P.S. Jesli ktoś mógłby sie wypowiedziec o moich parametrach to takze prosze o info. Narazie walcze ze spiekami ale wydaje mi sie,ze to wina węgla Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 10.12.2010 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 witam hejzelas, a czy termostat masz już podłączony???bo jak nie to nigdy piec nie bedzie wchodził w podtrzymaniu na wyższą temp ponieważ cały czas pracuje pompa CO.jak bedziesz miał podłaczony termostat pokjowy, to gdy przełącza on piec w podtrzymanie to pompa CO się wyłącza, a twoje ustawienia spokojnie bedą podbijały temp do góry w podtrzymaniu - są nawet za dobre, d20 by wystarczyło. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hejzelas 10.12.2010 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 Hej gslaw.Tak termostat podłaczyłem czyli pomka CO sie wyłacza, natomiast druga pompka od podłogówki chodzi (na 1) i tak myśle,ze może ona trochę caly czas zabiera i wychładza piec.Aczkolwiek nie wiem czy na 1-wszym biegu ma tyle siły czy tylko "zaciąga" powrót. Możliwe,ze bedde musiał podłaczytć ją przez przekażnik do sterownika pieca. Co Ty na to? przy d20 to trochę za wolno temp sie podnosi i boje się,ze jak dziś podłacze wymiennik 250L to bedzie juz w ogóle masakra po priorytet jest na CWU i w domu bedzie zimna bo wode bedzie grzało.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietruch78 10.12.2010 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 witam.Jazon1973 aby dostac sie do czopucha to musisz otworzyc rewizje z tylu kotla (taka blaszka pod czopuchem z dwoma motylkami). A komin miales czyszczony?. W kazdym przewodzie kominowym ponizej czopucha rownierz jest rewizja. jak kociol ostygnie ( czopuch rowniez) to otworz rewizje w kominie i zobacz czy jest czysto. z twojego opisu opalu wyglada ze masz go mocnego (ok 28) dlatego proponuje : zmniejsz U na 18-22 , a zwieksz przepustnice na ok polowe. obserwuj plomien regulujac pomalu przepustnica.opal tego typu potrzebuje zazwyczaj wiecej "spokojnego powietrza" aby sie chajcowal.przy wysokim U nie jest on w stanie dobrze sie palic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 10.12.2010 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 (edytowane) Hej gslaw. Tak termostat podłaczyłem czyli pomka CO sie wyłacza, natomiast druga pompka od podłogówki chodzi (na 1) i tak myśle,ze może ona trochę caly czas zabiera i wychładza piec. Hej żeby podłączyć pompę podłogówki do sterownika pieca wystarczy: 1. przeciąc kabel zasilania pompy CO - ten idący ze sterownika pieca do pompki 2. na końcu kabla idącego do pompki montujesz wtyczkę do zwykłego gniazdka 3. na końcu kabla idącego z pieca montujesz gniazdo przedłużaczowe na co najmniej dwie wtyczki 4. podłączasz wtyczki pompy CO oraz pompy podłogówki do zamontowanego w/w gniazda. 5. piec włacza i wyłącza obie pompy w jednym momencie:) - i spokojnie spobie poradzi z dwiema a nawet z trzema pompami - jak tak miałem.... teraz mam trochę inaczej, ale powiedzmy że taki sposób i tak jest już zadowalający i do tego oszczędzasz prąd, nie mówiąc że sama przeróbka bedzie kosztowala kilkanaście złotych i 20min roboty. oczywiście czynności te należy wykonać na wyłączonym z zasilania piecu - najlepiej wogóle wyciągnąć wtyczkę z gniaza, a piec i tak nie wygaśnie przez 50min. Edytowane 10 Grudnia 2010 przez gslaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hejzelas 10.12.2010 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 Jasne, chciałem zrobić tak samo tylko zastanawiam sie co z gwaracją. Bo potem moge powiedziec,ze sa zbyd duze spadki/pobór i sterownik moze sie przepalić :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 10.12.2010 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 wydaje mie się że jedyne co może się ewentualnie stać to przepalnie bezpiecznika w puszce pieca . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irekras 10.12.2010 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 Wypnij kabel z pompy i zrób przeróbkę jak by było potrzeba demontujesz wszystko i już - na pompie nie ma plomb i nie zostawisz śladu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hejzelas 10.12.2010 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 Hmmm<Fakt, chyba tak zrobie - oby się nic nie stało ale faktycznie te pomki u mnie chodza na 1-wszym biegu wiec poboru za wielkiego nie będzie.A jak u Was spalanie w te mrozy??Patrzycie an tem powracającą do kotła czy olewacie temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietruch78 11.12.2010 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 witam.hejzelas moje spalanie to : na mrozy powyzej -10 d-30 b-90 , o-25, U-20, f-30, j-30, n-58, przeslona na ok polowe, pompa II lub III bieg ( III bieg jak siarczysty mroz) efekt : zasobnik starcza na 7 dni i 8 godzin.temperaturado-10: d-20, b-250 ,o-30, U-20, f-30 , j-30, n-58 pompa II bieg, przeslona na ok polowe efekt :zasobnik starcza na 9 dni ( termostat zalaczony). niestety pompa zasuwa caly czas( oprocz wylaczenia przez termostat) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietruch78 11.12.2010 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 pytanie do wszystkich!!!moze ktos wie ktore numery portow w puszce dotycza zabezpieczenia przed przegrzaniem pompy co?bo chce podpiac pompe co do sterownika pompy ,a zabezpieczenie zostawic wpiete w sterowniku kotla R-501 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtibart 12.12.2010 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 Witam, od tygodnia jestem posiadaczem kotła Elektromet 15KW na eko-groszek (piec jeszcze nie zamontowany )i teraz mam wątpilwości czy zakupiłem odpowiedni piec chodzi czy nie za mały pod metraż bo powierzchnia do ogrzania to 142 m . Dodam że dach mam ocieplony watą mineralną 25 i ściany styropian 12 (na lato będę ocieplał ponieważ dopiero wykańczam w środku ,a planuję się wprowdzić na jesień przyszłego roku ). Martwi mnie to bo sprzedawca powiedział że 15 kw w zupełności wystarczy , a czytam na forum i większość przy tym metrażu posiada kotły od 19 kw . Moja prośba jeśli ktoś posiada taki piec ,aby opisał jak się sprawuje i czy starczy na wielkość metrażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 13.12.2010 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 ... Zapakowalem do pelna 06.12. wieczorkiem i wywalilem prawie 3 wiadra 10 litrowe popiolu Wegiel sie skonczyl dzis z ranca czyli znow 6,5 dnia Rano wygasilem, popoludniu uszczelnie silikonem retorte i napakuje do pelna i rozpale Ktos ma jakies rady przy uszczelnianiu retorty. Zakupiony silicon to jakis markowy chyba Soudal, desykowany wlasnie do tego odporny do 1500 stopni. Zdjalem z gory ten dekiel i jeszcze jakis taki mniejszy pierscien z kilkoma "zebami" na obwodzie. W jakim miejscu nalozyc ten silicon itd. Prosze o porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 13.12.2010 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 piotrulex, opis uszczelnienia retorty znajduje się na początku tego topicu, musisz się cofnąć do stron 10-20. Pamietam, że był tam opis ze zdjęciami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 13.12.2010 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 Witam, od tygodnia jestem posiadaczem kotła Elektromet 15KW na eko-groszek (piec jeszcze nie zamontowany )i teraz mam wątpilwości czy zakupiłem odpowiedni piec chodzi czy nie za mały pod metraż bo powierzchnia do ogrzania to 142 m . to czy piec bedzie dawal radę czy nie zależy od zapotrzebowania na energię cieplną twojego domu. Jak się okazuje możesz mieć duzy metraż, ale dobrze ocieplony to wtedy mała moc wystarczy. Napewno piec bedzie dużo żarł, jeżeli masz nieocieplony dom, moc 15kW może być na granicy zapotrzebowania. Na twoim miejscu zastanowiłbym sie nad co najmniej 15cm styropianu lub 17cm bez kołkownia - na samą zaprawę. Ja mam stalowe kolki i widzę na scianach że powstał przez to mostek termiczny. 25KW jest bezpieczniejsze, szczególnie widać to przy duzych mrozach. 25Kw jest również wygodniejsze do czyszczenia bo jest trochę większe. generalnie jak juz się mieszka i dom się wygrzeje to do podtrzymania ciepła nie jest potrzebna szczególnie duża moc - 15 kw (a w zasadzie mniej np10) może w zupełności wystarczyc. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 13.12.2010 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 piotrulex, opis uszczelnienia retorty znajduje się na początku tego topicu, musisz się cofnąć do stron 10-20. Pamietam, że był tam opis ze zdjęciami. Dzieki, masz racje, znalazlem na 14-tej Dam znac jutro jak poszlo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtibart 13.12.2010 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 dzięki gslaw za podpowiedz , zapomniałem dodać że wg projektu zapotrzebowanie na energię ciepła jest 9,934kw . a z zamianą pieca raczej będę miał problem bo kupiłem go ponad tydzień temu i dlatego moje zmartwienie czy kocioł da rade w sezonie grzewczym , abym w domu nie musiał chodzić w kurtce .pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meow_fiz 13.12.2010 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 Do gslawa i innych expertow od kwp25: jesli chce podniesc temp na CO to moge to zrobic podkrecajac zawor czterodrozny (trzymam na piecu ok 60stopni) badz podnoszac temperature na piecu ... ktora opcja pociagnie za soba minejsze spalanie??? - groszek dopala mi sie dobrze (pieklorz 28MJ) ale paliwo wystarcza na troche za krotko - 4 dni przy obecnych temeraturach (domu - kubatura jak 180m2 typowego nie podpiwniczonego domu, zawory termostatyczne na wszystkich grzejnikach oprocz lazienkowej drabinki - dom oodany w lipcu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
