Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
Do gslawa i innych expertow od kwp25:
jesli chce podniesc temp na CO to moge to zrobic podkrecajac zawor czterodrozny (trzymam na piecu ok 60stopni) badz podnoszac temperature na piecu ... ktora opcja pociagnie za soba minejsze spalanie???
wg mnie najpierw spróbuj trochę podnieść temp na kotle. Teroretycznie powienien szybciej osiągnąc zadaną temp wody niż gdybyś odkręcił bardziej zawór 4d - wtedy piec szybciej by się wychładzał a co za tym idzie musiałby więcej pracować i żuzywać paliwa.
pzdr
  • Odpowiedzi 3,3k
Zamierzam kupić termostat pokojowy - czy ma być elektrometu czy jakiś inny ?
Czy jakiś polecacie ? Mam REG-05.
I jeszcze jedno : obecnie nie ma termostatu pokojowego ale led na sterowniku się świeci - tak ma być ?
Pozdrawiam Kosik71
Masz na piecu zwarty obwód do termostatu. Inaczej by ci pompa nie ruszyła.
Mam problem ze spalaniem. Przy tych temp wychodzi mi ponad 30kg (piec 25kw). I często twozy mi sie bryła na retorcie spieczonego wegla.
Zauwazylem ze z przodu retorty dopala sie ok ale z tylu nie (silikonowalem dokladnie jakis miesiac temu) i to generuje narastanie. Dzis rano miala jakies 15cm wysokosci i zazyla sie w srodku.
n-58, U-20, d-13, b-240/300 (testuje rozne). Wentylator otwarty na maxa.
Ma ktos z was "dobre" ustawienia dla REG05 ?
franzkru,
mam reg05, ale piec 15kW, przy obecnych temperaturach mam ustawione: n58, d25, b110, o40, U30, temp załączenia pompy 55st. spróbuj na dobę:)
u mnie też od czasu do czasu tworzy się 'gruba bryła' ale prawie całkiem się wypala , czasami pomagam jej pogrzebaczem:)
pozdrawiam
co do spalania to niestey.... u mnie idzie zasobnik na 4 dni to jest około 35 kg na dobę :(
żadne ustawienia nie zmniejszą zapotrzebowania na ciepło w naszych domach. Tak naprawdę to nie wina pieca, że tyle spala ale niedoskonałości naszych domów - za szybko tracą ciepło...., które trzeba stale uzupełniać. Czym chłodniej i jeżeli do tego dochodzi wiatr tym ubytek ciepła jest większy.
Obecnie znowu wyłączyłem termostat.
moje nastawy:
n61
d13
b300
U23
c48
u8
o55
L1
czopuch otwarty na max, przesłona na jakieś 3,5cm - trzeba doregulować ilość powietrza tak aby tuż przed nowym podaniem lustro żaru było mniej więcej na równi retorty lub troszkę powyżej - zapobiega to powstawaniu zbyt dużej ilości spieków. Pompa od podłogówki na 3 biegu, temp. około 33st. Pompa kaloryfery 2 bieg, temp. 52st - wyregulowane zaworem 4d w momencie osiagnięcia n61st. Pompa CO od pieca 3bieg. temp załączania się pomp podłogówki i kaloryferów 56st na piecu.
no i trzeba czyścić cały piec, a nie tylko wyrzucać popiół z popielnika :)
pzdr
Edytowane przez gslaw
Pozdrawiam Kosik71
może być jakiś euroster lub auraton najlepiej bezprzewdowy, przy obecnych mrozach niestety na niewiele się zda, ale wiosną napewno sie przyda.
teraz najlepiej niedoprowadzać do zbytniego wychłodzenia domu poprzez działanie termostatu, piec żeby uzupełnić utraconą temp bedzie musiał pracować znacznie więcej niż gdyby grzał małą mocą (i niższą temp) ale cały czas. Regulację temp w pomomieszczeniach najlepiej teraz pozostawić głowicom termostatycznym na kaloryferach.
pzdr
Pod retortą jest wyczystka zobacz tam i sprawdź czy nic nie blokuje ci otworów nadmuchowych poniżej pierścienia od wewnątrz -tam gdzie wychodzi węgiel
Tez probowalem ruszyc te motylki ale nie dalo rady. Wezme sie za to w dluzszej wolnej chwili. Jak sciagalem retorte to jest tam sporo popiolu
Widze ze wszyscy kombinuja jak moga.
U mnie dzisiaj -17° z rana. Piec zapakowalem do pelna (5 workow) w poniedzialek.
Problem w tym ze niewiem dlaczego ale wegiel nie dopala sie do konca, duzo spiekow?. Piec raczej czyszcze regularnie.
Moje obecne ustawienia to:
n - 60
U - 25
c - 45
d - 25
b - 110
o - 55
Probowalem nastawow z forum przy b 250 lub 300 i d 16 ale piec nie mogl dojsc do zadanej temp. 60°.?. Sam niewiem dlaczego.
Jedno co zauwazylem to to iz pompa z CO chodzi non stop i sie nie wylacza (moze ktos cos poradzi?).
Jesli chodzi o metraz to ogrzewam okolo 90 m² podlogowka a reszta pomieszczen to grzejniki.
Co do podlogowki to mam termostaty ale chyba dalszej daty (bo na pokretla). Generalnie sam wlaczam podlogowke na 2 lub 3 godziny dziennie i potem ja wylaczam. Wiem ze kiedys pytalem o termostat do podlogowek "qslawa" (odpowiedz dostalem:)) tylko ze jeszcze ich nie zakupilem.
Moze ktos mi rowniez poradzi jakie najlepiej termostaty kupic do podlogowek (bo nie ukrywam, lepiej jakby sie same wlaczaly o danej porze).
Pozdrawiam wszystkich forumowiczow i czekam na jakies podpowiedzi z Waszej strony.
Sposób zaproponowany przez Guslawa jest ok. Sam tak mam zrobione i jest ok. Chodzi na sterowniku pokojowym. Ostatnio starczyło na 7 dni. Jednak teraz jest zimniej i myślę że spali więcej. Guslaw a myślałeś zasterować górę i parter domu osobno. U mnie dół to podłogówka a góra grzejniki. Przy dużej akumulacji podłogówki ciężko znaleźć reprezentacyjne miejsce dla sterownika.
moje nastawy:
n61
d13
b300
U23
c48
u8
o55
L1
pzdr
U mnie tak samo około 35kg/doba. Probowałem troche poprzestawiać piec i wychodzi na to ze przy czasie pracy 300sec i 12% węgla wypala się w miarę ok. Przed wczoraj wsypałem 3x30kg i zobacze na ile mi to wystarczy.
Za każdym razem jak wybieram popiół z popielnika staram sie wyczyscic piec (szczotka druciana) wiec jest w miarę czysty. Co jakis czas wrzucam tez sadopal i na tych nizszych zawirowywaczach sadza jest jasno szara.
Przy czym dach mam nie do końca ocieplony i zwiewa mi sporo ciepla przez sufit.
Skonczylem (prawie) jeden pokoj na poddaszu i mimo ze nie mam tam wlaczony kaloryferow to roznicy pomiedzy dołem domu a tym pokojem nie ma żadnej (max 1-2stopnie). Dach ocieplam 28cm wełny (0.039 W/mK). Ściany zewn 15cm styropianu.
franzkru,
pozdrawiam
Spróbuje jak mi zejdzie cały węgiel który mam załadowany.
Przy czym wydaje mi się że ilosc podawanego wegla jest duza u ciebie. Wentylator też sporo. U mnie przy 20% nie robią się spieki. Przy 25% tworzy się bryła. Przy 30% mogło by być tak samo.
