Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
co do ustawień,
od dłuzszego czasu jadę na ustawieniach Radzesobiesama i nie mam najmniejszych problemów z osiagnięciem zadanego n choć tutaj pomaga mi trochę oddzielne sterowanie pompami CO i zawór 4d
n58
d23
b160
o60
L1
c48
u8
U50
j45
F90
przesłona na jakieś 3 cm, czopuch otwarty na max, obecnie uzywam również termostatu pokojowego
na kaloryfery przy 58st na piecu pusczam jakieś 52st na podłogę 32-33st.
spieki sie trochę robią ale nie jakoś specjalnie.
przy tych ustawieniach piec ma naprawdę niezłego powera, płomień po kilku podaniach jest gruby i mięsisty :), z komina prawie zero dymu.
pozdrawiam wszystkich i życzę pomyślności w nowym roku!
  • Odpowiedzi 3,3k
WITAM
aniolek2020
dalem wczoraj u siebie twoje nastawy no i nie moglem dojsc do zadanego n.
plomien przy tych ustawach wentylatora oraz U praktycznie nie jest w stanie dosiegnac deflektora.
Jak dla mnie masz za male d ( nie wiem jaka masz instalacje, kubature domu, ocieplony czy nie, itd......)
czy masz uszczelniona retorte?
zauwarzylem ze przy 1,5cm przeslonie oraz U-20 praktycznie plomien nie ma szans sie rozbujac , poniewarz plomien nie ma wystarczajaco dostarczonego "naturalnego" powietrza(za malo otwarta przeslona) , a w takim przypadku U-20 poprostu go tylko tlamsi i przygasza. dodac do tego niskie d to niestety ale tylko i wylacznie puszczasz cieplo kominem , lub wychladzasz kociol.
Dom jest ocieplony, 150 m, nie mam zaworu 4d ani termostatu pokojowego.
WITAM
pytanko do gslaw
Jakie masz spalanie przy ustawach radzesobiesama?
u mnie jak testowalem wysokie U to jak przechodzil z podtrzymania w prace to makabrycznie temperatura spadala nawet 13 stopni!!
sprubuje ustawic jak u ciebie j-45 F-90 moze to cos pomoze.
ja obecnie mam: n-60, d-28 , b-100, o-30, L-1, U-19, przeslona na ok polowe,j-15, F-20, termostat zalaczony, pompa na II
piec po osiagnieciu n-60 podbija jeszcze do 65 i wpodtrymaniu jest ok 35-40 minut. Potem przechodzi w tryb praca i spada do 55-54 i robi przy55 dwa podania wegla i stopien w gore. Nastepnie jedno podanie i stopien w gore az do 60 i tak w kolko.
spalanie 140 kg mam na 6,5 -7dni. (7dni to widac juz slimaka)
WITAM
pytanko do gslaw
sorki ale pomyliłem litery, mam:
F45 - wybieg wentyaltora po cyklu praca w podtrzymaniu
J90 - wybieg wentylatora po zakończeniu pracy przy wejściu w stan podtrzymania - ustawiłem wysokie żeby dopalił dobrze węgiel w retorcie. toeretycznie żeby zmniejszyć ilośc spieków. Jeżeli chodzi o spalanie to zasobnik wystarcza mi na jakiś 4,5 dnia. jeżeli przy bieżących ustawieniach wystarcza ci na 6,5 dnia to bardzo dobry wynik i może lepiej nie kombinować.
niestety pogoda w tym roku jest mało łaskawa, albo jest duzy mróz albo ocieplenie i do tego bardzo silny wiatr, który wyciąga dużo ciepła z domu.
taaak ten wiatr to chyba najgorsze co może być.
pzdr
Do gslaw
No tak masz racje. ale jak narazie takie wyniki otrzymuje przy niskim b , U .
A chce rozgryzc wieksze b oraz wysokie U . tak jak radzesobiesama.
z tym wysokim U to fakt plomien po kilku podaniach jest pelny , dajacy dobrego kopa.
ale tak jak pisalem wczesniej przynajmniej u mnie jest ten makabryczny spadek temperatury po przejsciu z podtrzymania w tryb praca.
mysle ze ma to zwiazek z F i j.
Ja prubuje dojsc takich ustaw aby :
b-wynosilo 160-250
d-wynosilo 20-25
U-bylo wysokie (daje kopa i jest ostry plomien co daje mniej sadzy)
no i tylko trzeba potestowac z tym podtrzymaniem i wychladzaniem kotla.
WITAM
Do aniolek2020
tak w istniejaca instalacje mozna , a nawet trzeba zamontowac zawor 4d poniewarz z twojego opisu wynika ze puszczasz cale cieplo na instalacje, co powoduje duze straty ciepla na powrocie , co w efekcie wychladza kociol i potrzebuje on wiecej czasu i wegla aby dobic do zadanego n.
Co do regulatora to daje on bardzo duze oszczednosci. u mnie teraz na miesiac spala 650-700kg w zaleznosci od pogody.( mam stara instalacje , dom ponad 200m )
temperature w domu mam 21-22 stopnie
Witam!
obecnie testuje nastawy u mnie sprawdzają sie rewelacyjnie a wegiel mam z Kwk Chwłowice totalne badziewie
n57
d20
b160
U60
u8
j90
F45
Spalanie około40kg -doba temp w domu 25stopni na dworze u mnie -12do-16stopni
Zastosowałem własny wynalazek polegajacy na założeniu na palenisku pierscienia
Pierscien spelnia zadanie przytrzymyania dłużej wegla na retorcie przec co wegiel lepiej sie dopala i spada tylko pył do popielnika
Poniżej dałem kilka fotek jak to wyglada u mnie pozdrawiam!
http://img209.imageshack.us/gal.php?g=201101062264.jpg
no, no niezły pomysł.
rzeczywiście może to pomóc w lepszym dopalaniu węgla a tym samym mniejszą ilością spieków, poprostu retorta ma wiekszą pojemność :)
czy możesz podać jaką średnicę ma pierścień i z jakiej grubości drutu go wykonałeś.
zastanawiam się czy zrobić sobie taki pierścień z kawalka rury...
pozdrawiam
witam, moje obecne ustawy
n60, d20, b200, L1,c42,u10,U19,j80,F40 węgiel 28cal
przesłona na jakieś 4 cm, czopuch otwarty na max,
na podtrzymaniu spala się dobrze , gorzej gdy jest w cyklu praca , jak zaczyna podawać to po chwili robi się kopułka sklejonego węgla i płomień nie może się przebić na całości (jak rozbiję pogrzebaczem to piekny płomień i szybko dochodzi do temp). Zauważyłem ,że 3-4 podanie powoduje zrzut niedpalonego węgla.
Majstruję przy U, d, przepustnica - i już nie wiem co robię żle
temp na zewnątrz: -9 do 0 stopni
temp wewnątrz :22 stopnie
140 kg na 5 dni
co do ustawień,
spróbowałem na ustawieniach Radzesobiesama
d23
b160
o60
L1
c48
u8
U50
j45
F90
przy tych ustawieniach, płomień jest koloru białego ale nie może osiągną deflektora do tego postrzępiony ,
czy przy 28cal węgiel więcej otwarta przepustnica czy małe U czy odwrotnie
Edytowane przez Jazon1973
Witam. Przy takich ustawieniach robi mi się zgorzel. Jak go usunę to płomień jest super. Druga sprawa po dojściu do temp. zadanej spada potem po około 7 minutach o dwa stopnie, więc cały czas piec jest w trybie pracy. Jaka może to być przyczyna? Nie mam zaworu 4d, ale hydraulik zrobił mi taki drugi obieg że część wody wychodzacej zaraz wraca do pieca.
n55
d16
u20
b120
o10
L1
u5
J24
F20.
przesłona otwarta na około 2,5cm
Panowie
Ja zużywam 140 kg na 7 do 8 dni tj. ok 20kg na dobę
Temperatura na piecu 45stC. W domu ok 21stC. 140m2.
Piec 25KW
To co czytam to mnie trochę dziwi dlaczego macie tak wysokie b? MASAKRA.
Ja mam:
b- 60
d- 20
U- 40 (wentylator otwarty do pierwszego drucika ok 1cm)
Przy tych ustawieniach ślimak podaje 12sek (takie ustawienia mam już drugi sezon i wziąłem je od znajomego który ma dom ok 210m2
Gdy jest cieplej reguluje tylko d na 18-15
Czym wyższe b tym więcej podajemy węgla (Przy b 160 i d 20 podajecie węgiel przez 32 sek a przerwa między podaniami 160 sek):-))
Nic dziwnego że tyle spalacie
spieki były - ale to zależy od miału. (dobry groszek i spieki będą)
W tym roku nie mam,ale za to dużo popiołu.
Jeśli jest spiek to znaczy że przepala popiół tak jak w piecach miałowych. (zmieszasz popiół z miałem aby go osłabić, to wtedy robią się spieki)
Nie przejmujcie się spiekami ważne aby spalało wam cały groszek.
Jeśli mam zużycie w granicach 20kg/dobę przy temp.-8 to nie przejmuje się niczym. Ważne jest zużycie! przecież po to zmieniamy nastawy i szukamy najlepszych.
Zauważyłem na jednym ze zdjęć drut na żeliwnym kielichu (super pomysł) jutro go zakładam
Polecam nastawy (próbowałem też z tych z forum ale zawsze wracałem tych od znajomego co mu firma ustawiła)
ustawiłem dzisiaj od rana Twoje nastawy : (1) b=60, d=20, o=35, U=33, przepustnica na 3,5 cm (na 1 drucik ogień wysoki ,ale słaby - pomarańczowy),
przy U=40 i przepustnica na 0,5 cm - ogień poszarpany i niski .
Przy wysokim U w cyklu pracy jest ok. ,ale gdy rozpoczyna pracę po cyklu podtrzymania to ogień nie może się rozbudzić ,2-3 podania i sklejona bryła .
Przy pierwszych ustawieniach (1) jest trochę lepiej , ale i tak mam spieki z nieprzepalonym węglem.
Wydaje mi się ,że mam żle dobrane parametry przepustnicy do U
ponawiam pytanie:
czy przy 28cal węgiel, więcej otwarta przepustnica - małe U czy odwrotnie
