janusz12315 01.02.2011 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Witam ponowniemoje nastawyn-65d-30%u-25%b-120sj-15sf-15so-10minprzysłona na 1 cm czopuch na 2 ząbekzawór 4d na jakieś 5,2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz12315 01.02.2011 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Co do węgla to jest pakowany w biale worki z Piekar Śląskich pakowany po 25 kg 26000 kj.Temperature na grzejnikach mam 50 C a na piecu dochodzi do 73 C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz12315 01.02.2011 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Większość ludzi podaje że ogrzewa ileś metrów kwadratowych. Przy ogrzaniu domu wazna jest kubatura czyli ilość metrów sześciennych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hejzelas 01.02.2011 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Janusz,Ja mam bardzo podobne nastawy tyle, ze n-61st; d-23-24%; U-20%Ale o min 30min gdyż przy takich ustawieniach nieraz osiągałem 75st i automatycznie kocioł zrzucał nadmiar temp. Uzywam reg. temp.Przesłona na 1,5cmczopuch na1/2zawór 4d na 7z9 Czy przy tak krótkim czasie "o" nie rośnie temp. cały czas?? (czy pompy u Ciebie chodą 24/h? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz12315 01.02.2011 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Nie mam podłączonego regulatora . Jade tylko na programatorze który jest na piecu. Pompa chodzi 24h. Temperatura rośnie w przedziale 73-75C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hejzelas 01.02.2011 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Nastawy sam dobierałeś czy z pomocą np. serwisu? Dlaczego chcesz utrzymywać tak wysoką temp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz12315 01.02.2011 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 piec mam 2 miesiące. Przez pierwszy miesiąc spaliłem 1.5 tony eko groszku. Takie ustawienia polecił mi gościu z elektrometu przez telefon. Dzoniłem do nich chyba ze 4 razy i za każdym razem podawali inne nastawy.Więc sam zaczołem kombinować A co do temperatury mam troche skopane ocieplenie poddasza i musze dać wyższą temperature w grzejniki Ale to nie problem głowice na grzejnikach na parterze regulują temperature w domu mam 22,5C hejzelas czy masz regulator pokojowy? Jeśli tak to czy masz inną temp. w dzień i inną w nocy? Jeszcze jedno czy masz głowice termostatyczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hejzelas 02.02.2011 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Tak mam bezprzewodowy reg. temp. W dzien mam ustawione 21,75 (dobija jakies 0,5C na górkę) a w nocy mam na 20,75. Generalnie dzienną mam od 14-22 i od 05-07(na 8 idziemy do pracy). na piętrze mam głowice temostatyczne ale skrecone zeby tylko grzejniki lekko były ciepłe (tylko przednia płyta) bo góre jeszcze mam nie do konca zamieszkała, A dół mam tylko podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz12315 02.02.2011 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 właśnie myślałem że tak robisz.Zrób sobie następujący test;1-wyreguluj sobie głowice od podłogówki tak aby w domu było 22C2-odłącz regulator pokojowy3-nie obniżaj temperatury4-zostaw obecne nastawy na piecuPO 1-2 dniach zobaczysz czy są oszczędności w opale Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz12315 02.02.2011 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 w dzień masz aż 8C różnicy. Żeby ogrzać dom musisz więcej spalić węgla. Woda w podłogówce szybciej stygnie więc piec częściej pracuje. Gdzie tu oszczędności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanBakoma 02.02.2011 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Witam. Mam piec elektromet 20 kw.Zasypałem 50 kg ekogroszku i wystarczyło mi na 3,5 dnia Kolego ja tez mam ten piec. Powiedz mi jesli mozesz jaka powierzchnie ogrzewasz i jak temat z podlogówka i termostatami? Druga sprawa ja mam 250 m2 moze 80 m podłogówki. Wegiel mam retopal pow. 26 kj moze doradzisz mi jakies ustawienia bo juz nie ogarniam tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz12315 02.02.2011 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 wyżej masz moje nastawyja nie mam podłogówki tylko 14 grzejnikówna jakim biegu masz pompe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz12315 02.02.2011 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 nie mam regulatora pokojowego temperature reguluje tylko głowicami na grzejnikach22,5C w domu większość grzejników jest letnia i dlatego piec dłużej stoi na podtrzymaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz12315 02.02.2011 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 piszesz o metrach kwadratowych też tyle metrów mam ale nie ogrzewasz metrów kw. tylkometry sześcienne czyli kubature pokoju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz12315 02.02.2011 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 jeszcze dwa pytanka czy masz zawór 4d i na lie ustawiony, czy obniżasz temperature w domu na noc i w dzień jeśli tak to o ile stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanBakoma 02.02.2011 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 wyżej masz moje nastawy ja nie mam podłogówki tylko 14 grzejników na jakim biegu masz pompe zależy którą ale wiekszosc na 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanBakoma 02.02.2011 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 jeszcze dwa pytanka czy masz zawór 4d i na lie ustawiony, czy obniżasz temperature w domu na noc i w dzień jeśli tak to o ile stopni szczerze to zawor chyba mam tak powiedział hydraulik tylko ze ja tam czegos takiego nie widze. On pokazał mi ze jest ale ten zawor nie jest podlaczony do 4 rurek{ przepraszam jesli cos myle}. nie obnizam temperatury na noc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz12315 02.02.2011 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 jeśli nie masz zaworu 4d to kiepsko. Masz za zimny powrót do pieca i piec często sie załącza. Ja mam zawór 4d ustawiony na jakieś5,2 zadane n-65C temperatura na piecu dochodzi do 74-75C. Jak często załącza ci się piec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz12315 02.02.2011 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 szukaj zaworu 4d w instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hejzelas 03.02.2011 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 w dzień masz aż 8C różnicy. Żeby ogrzać dom musisz więcej spalić węgla. Woda w podłogówce szybciej stygnie więc piec częściej pracuje. Gdzie tu oszczędności Różnicę w temp między dzienną a nocną wg tego co pisałem (21,75 a 20.75 to mam 1stC a nie 8. A pzoa tym ręcznie nie idzie wyregulowac podłogówki. Praktycznie codziennie musiałbyś kręcić tym termostatem bo jak np. mam rolety podniesione (a mam duze okna w salonie) i jak świeci słońce to nieraz temp. dochodzi do 24C a regulator juz dawno wyłaczył piec. To jakby mi jeszcze podłogówka (ok90m2) cały czas grzała to bym okna otwierał! A piec tak i tak czestą osiąga (przez 4d) 72st wiec takze chodzi w podtrzymaniu jak grzeje. Jak narazie spalam ok 25kg tak jak teraz jest pogoda) + CWU 300L. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
