piotrulex 03.02.2011 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Skonczyl sie z ranca 25.01. - wtorek Zapakuje niebawem Wyszlo powiedzmy 9,5 dnia wiec juz nieco lepiej Skonczyl sie 02.02. poznym popoludniem. Zapakowany wieczorem Tym razem starczylo na 8 dni z kawalkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz12315 03.02.2011 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 faktycznie żle przeczytałem różnice temp. tobyły godz.przecież do podłogówki też są głowice termostatyczne działają tak samo jak te na grzejnikach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hejzelas 03.02.2011 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 faktycznie żle przeczytałem różnice temp. tobyły godz.przecież do podłogówki też są głowice termostatyczne działają tak samo jak te na grzejnikach Czyli właczaja i wyłaczaja przepływ? Czyli to samo tylko,ze ja robie to przez pompke na rozdzielaczu za pomoca reg. temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb34 03.02.2011 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Witam Mam pytanko do hejzelas: mozesz podac jakie masz ustawienia? Masz podobna powierzchnie do mojej a i spalanie dosc dobre:). Z gory dzieki Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hejzelas 03.02.2011 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 SEBn-61st; d-23-24%; U-19-20%;b120so-30 min Uzywam reg. temp.Przesłona na 1,5cmczopuch na1/2zawór 4d na 7z9CWU300L dom: dół ok90m2 na wys 2,75góra ok 110m2 na wys ok 2,6CWU300L Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanBakoma 03.02.2011 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 jeśli nie masz zaworu 4d to kiepsko. Masz za zimny powrót do pieca i piec często sie załącza. Ja mam zawór 4d ustawiony na jakieś5,2 zadane n-65C temperatura na piecu dochodzi do 74-75C. Jak często załącza ci się piec Zastosowałem twoje ustawienia. No piec wczoraj w nocy spisywal sie rewelacyjnie. Zaraz ide sprawdzic jak temat wyglada. Ten zawor 4-drozny pawinien miec 4 wyjscia. Mam racje?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz12315 03.02.2011 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 to nie jest to samo pompka wyłacza ci cały przepływ przez podłogówkea regulatory nie np.w jednym pokoju masz 22C a w innym 23C przy regulatorach masz identyczną temp. we wszystkich pokojach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hejzelas 03.02.2011 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 no tak ale jak wspomniałem wczesniej jak jest np. duze slonce i we wszystkich pokojach mam wysoka temp. to i tak nie ma przepływu przez petle wiec tak czy siak woda stygnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanBakoma 03.02.2011 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 jest całkiem dobrze. zobaczyny jak spalanie. wrzucilem 75 kg. ustawilem zawór na 5 mysle ze to ten Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz12315 03.02.2011 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Stefan zawór ma 4 wyjścia. Jaką teraz osiągasz temp. na piecu i ile czasu piec stoi na podtrzymaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz12315 03.02.2011 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Stefan możesz jeszcze pokombinować z parametrem d dawaj o 2 % niższy i zobacz jak piec pracuje masz inny węgiel i może niższe d też wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz12315 03.02.2011 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 łożyłem na uszczelniacz wysokotemperaturowy firmy soudal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz12315 03.02.2011 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 żle wysłało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz12315 03.02.2011 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 jeszcze raz Stefan jak wygasisz piec do czyszczenia to wyciągnij z retorty ten okrągły kołnierz mój zle oczyścili ze szlaki i prawdopodobnie nie był szczelny oczyściłem go i dla świętego spokoju włożyłem na uszczelniacz wysokotemperaturowy firmy soudal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanBakoma 03.02.2011 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 jeszcze raz Stefan jak wygasisz piec do czyszczenia to wyciągnij z retorty ten okrągły kołnierz mój zle oczyścili ze szlaki i prawdopodobnie nie był szczelny oczyściłem go i dla świętego spokoju włożyłem na uszczelniacz wysokotemperaturowy firmy soudal sprobuje jeszcze pokombinowac tak jak piszesz. jak bede czyscil piec o tez zobacze ten talez. na razie jest w miare dobrze. piec w podtrzymaniu jest ok 10 min w tym czasie tem podchodzi do 70 stopni (n-65 stopni) potem spada i ok 15 minut praca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz12315 03.02.2011 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Stefan dzisiaj zmieniłem d na 25%,uteż na 25%oraz FiJ na 40s. piec do 65C dochdzi w 13,5 min.na podtrzymaniu stoi 41 min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz12315 03.02.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 moze to nie ten zawór 4d jeśli masz podłogówke to do niej też masz zawór 3 lub 4d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz12315 03.02.2011 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 zawór powinien być blisko pieca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz12315 03.02.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 jutro spróbuje wymieszać 50 kg eko groszku z 10 kg peletu zobacze jaki będzie efekt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanBakoma 04.02.2011 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 zawór powinien być blisko pieca mam jakis zawor i tam juz pokombinowalem. jest calkiem niezle. dopiero wstalem wiec zaraz ide zobaczyc ile wegla zostalo. narazie dzieki. powiedz jeszcze jaki popiol wyciagasz z pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
