Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
Chyba mozna ale zastanow sie co dla Ciebie wazniejsze. miec sieplo w domu czy ciepla wode w kranie ...
CO moze sie dlugo nagrzewac a CWU dosc szybko i znow przechodzi na CO - zostaw tak jak masz
masz rację, ale jest też opcja równoczesnego grzania obydwu obwodów i to mi się wydaje najrozsądniejsze. Chyba będzie telefonik do elektrometu....
  • Odpowiedzi 3,3k
Wczoraj wieczorkiem 11-10-2010 odpalilem kociolek. Ruszta na razie zostawilem to moze w najblizsze weekendy popalimy jeszcze troche drzewskiem :)
3 tonki ktore kupilem na jesieni za 650zl/tona wlasnie dzis rano sie skonczyly
Wystarczylo na nieco ponad 5 miesiecy (lub niecale 5 miesiecy bo nowym weglem byc moze zaczalem palic 20.10.)
3x650=1950
1950/5=390 zeta miesiecznie na CO i CWU
Majac na uwadze, ze wegielek kiepskiej jakosci a mrozy tez momentami byly niezle wyszlo calkiem spoko
Mam jeszcze z 200kg z wczesniejszych zakupow to popale choc juz drzewsko i ruszta przygotowane do dalszego sprzatania terenu z resztek budowlanych w celu grzania CWU :)
Jesli jest tak jak piszesz to
- masz inny, nowszy, lepszy kociol
- ja nie znam mozliwosci swojego
Posiadam sterownik R501, także nie najnowszy. Ustawienia te znajdują się w ustawieniach serwisowych E2 (opis jak się tam dostać jest na forum), niestety nie wiedzieć czemu mam ten parametr nieaktywny. Dzisiaj po telefonie będę mądrzejszy.
Jakis czas temu pisalem o czyms dziwnym, co wygladalo jak pianka wydostajaca sie spod klapy dostepu do slimaka. Znowu sie pojawilo i wyglada tak:
co to moze byc?
Na ten moment spalanie - 6 dni pelen zasyp - slabo, rura do komina bywa czasem bardzo goraca, wiec moze cos da sie jeszcze odzyskac na dom ...
... Mam jeszcze z 200kg z wczesniejszych zakupow to popale choc juz drzewsko i ruszta przygotowane do dalszego sprzatania terenu z resztek budowlanych w celu grzania CWU :)
Z tych 200 kg zapakowalem niecaly podajnik wiec pewnie jeszcze niecale 100kg nam zostalo. Chyba w ostatni czwartek 30.03. wylaczylismy kociolek bo i tak nie puszczalismy na CO wody. Wczoraj wyczyscilem, wstawilem ruszta i popalilem godzinke aby miec ciepla wode CWU ponad 70 stopni a pozniej puscic na kaloryfery. Jak patrze na ilosc pocietych patek po pudowie czy kilka ogromnych dragow z ktorych bylo rusztowanie to jeszcze palenia a palenia przed nami :)
Kochani tak na szybko potrzebne mi info w/s kotła. Właśnie rozpocząłem hydraulikę (parterówka 135m2 +CWU) i głównym i jedynym źródłem ciepła miał być właśnie Elektromet 15KW , a usłyszałem od instalatora „tylko nie ślimakowy podajnik, jak już to tylko tłokowy!” . Natomiast znajomy który handluje Elektrometem bardzo go sobie chwali. Podpytywałem go o ewentualne reklamacje, jakieś częste usterki, jedyne co tam się może stać jego zdaniem to zrywanie zawleczki i wyłączanie pieca spowodowane np. zablokowaniem się ślimaka przez jakiś większy kawałek węgla czy jakiś kamyczek.
Nie wiem już sam. Na 100% byłem zdecydowany na ten kocioł, a tu mi namieszali z tym tłokowym, co o tym sądzicie, tak szczerze jesteście zadowoleni z wyboru Elektrometa, były jakieś poważne problemy z obsługą. Proszę o opinie. Pozdrawiam.
ja osobiście sobie piecyk chwalę. Oczywiście aby dojść do ustawień trzeba trochę w kotłowni spędzić, ale potem można się cieszyć z tego "prawie automatu". Oczywiście, że temat zawleczek istnieje, mi również kilka poszło, ale po którymś razie wsadziłem śrubkę "piątkę" i temat dla mnie od dłuższego czasu nieznany. Co do tłokowych - główna ich przewaga, można także palić np. miałem, groszkiem, pelletami. W ślimaku jest się niejako przywiązanym do ekogroszku. Przy dzisiejszych cenach ekogroszku warty uwagi i raczej bym się na taki zdecydował.
Kochani ...
Palilem juz pewnie 4 sezon. Zawleczka caly czas oryginal. Ustawienia byla rz wklepane a pozniej kolega cos tam zwiekszyl czy zmniejszych. Chodzi non stop tak samo. W tem sezonie miesieczny kosz CO i CWU to jakies 400 zeta przy malo wymagajacej rodzinie :) Nie mam negatywnych uwag do pieca. Wymieniony byl tylko jakis zewnetrzny "kondensator" czy cos takiego bo czasami slimak nie mogl wystartowac tylko tak "buczal". Kosz pewnie z 10 zeta. Uszczelnilem tez retorte silikonem za kilkanascie zeta, nic specjalnie sie po tym nie zmienilo. Ja polecam
Przestawiłem dzisiaj bieg pompy na I (60) z III (80) i pojawiła się kałuża wody.
Cieknie z tyłu pieca.
Ustawiłem III i nie leci na II (70) też nie leci
Moje ustawienia to
n 50
d 12
cwu 28
b 40
zawór 3d na 5
dom 130 m2 bojler 150 lit.
elektromet 25 kw
Czy to normalne że woda leci - piec mam 1 rok i nigdy nie miałem takiej sytuacji ?
  • 1 month później...
Jakie macie ustawienia na lato?
Moje
d 8
b 40
cwu 35
dmuchawa 40
przesłona na wentylator 1 mm
Lato Tak
Priorytet CWU Tak
n 35 (samo się ustawia)
podtrzymanie 15 min
wyjście na komin ustawione na 12
przedmuchy w podtrzymaniu i podczas pracy wentylatora na 30
załączenie CO na 50
spalanie około 5 kg
Co do mojego wcześniejszego postu to nie przyuważyłem że woda wylatuje odpowietrznikiem (ściekała za blachę pieca a później dołem .... zakręciłem go)
Moje
d 8
b 40
cwu 35
dmuchawa 40
Lato Tak
Priorytet CWU Tak
podtrzymanie 15 min
załączenie CO na 50
spalanie około 5 kg
ja grzeję tak:
d-24
U-24
c-37
b-90
o-35
L-1
u-14
J-7
F-7
Mimo niskiego "c" wodę mam cały czas w granicach 45-50 stopni ( rekompensuje to nadwyżka u-14). Zasobnik starczy na pewno na 2 miesiące.
Wybaczcie mi moja niewiedze, ale musze spytac - czy palenie elektrometem tylko grzejac wode uzytkowa (100l) wychodzi taniej niz podpiecie bojlera do pradu?
Jak czytam o 2 miesiacach na zasobniku to zaczynam sie powaznie nad tym zastanawiac...
ja w poprzednich latach grzałem CWU gazem ziemnym, mam do instalacji podpięty przepływowy piecyk gazowy. Po rozliczeniu gazu okazało się,że muszę dopłacić 800 zł, więc siłą rzeczy próbuję zaoszczędzić. Na pewno wyjdzie taniej, bo teraz gazu zużywam jakieś 10 kubików. Z tego co wiem to na prądzie się jeszcze gorzej wychodzi, nawet na nocnej taryfie. A ponadto te 2 miesiące to są szacunki, bo dopiero pierwszy miesiąc de facto grzeję 100% wodę i widzę,że zostało ponad pół zasobnika. Wiec wychodzi około 40 zł na miesiąc.
Niewiadomą tego dla mnie jest tylko, co mój piecyk na to. Przecież cały rok zasuwa! I jaki to ma wpływ na jego żywotność.
A żeby to dokładnie sprawdzić musiałbyś zaopatrzyć się w miernik poboru prądu i sprawdzić w skali miesiąca, ale myślę, że wyjdzie dużo drożej.
Edytowane przez jorg1975
