majkov 25.11.2011 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Panie i Panowie,Mógłby ktoś z Was zamieścić zdjęcie stanu po założeniu albo jakiś szkice sposobu zakładania rusztów awaryjnych. Została mi góra drzewa ze starej więźby dachowej. Główkowałem nad tym chwile dziś ale nic nie wpadło mi do głowy:) Jak wygląda eksploatacja takiego pieca z rusztem? Da radę w automacie...tzn. podajnik na jakieś minimum co by nie zagasł węgiel i dorzucać drzewa na ruszt.Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
age1 26.11.2011 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 Panie i Panowie, Mógłby ktoś z Was zamieścić zdjęcie stanu po założeniu albo jakiś szkice sposobu zakładania rusztów awaryjnych. Została mi góra drzewa ze starej więźby dachowej. Główkowałem nad tym chwile dziś ale nic nie wpadło mi do głowy:) Jak wygląda eksploatacja takiego pieca z rusztem? Da radę w automacie...tzn. podajnik na jakieś minimum co by nie zagasł węgiel i dorzucać drzewa na ruszt. Dzięki za pomoc Witam Wszystkich Po Latach milczenia. Do rzeczy odnośnie spalania drzewa. Spraktykowane od kilku lat. Nie potrzebny ruszt awaryjny do spalania drzewa, wystarczy systematycznie na dzień dwa przed czyszczeniem popielnika wtedy kiedy jest dużo popiołu wkładać po kilka nie za dużych kawałków drzewa o długości max 35 cm. Bardzo ważne max 6 kawałków bo wtedy zachowacie kontrolę nad wysoką temperaturą pieca. Wentylator należy przesłonić na ok.1 cm zmniejszyć nastawy d-8(10) U-10(15) i można śmiało palić na automacie bez eko groszku. II. wariant tryb rozpalania (migająca czerwona dioda) ten sam załadunek, koniecznie włączone n-41 c-50(55) i tak samo. Dokładać do pieca drewno 2-3 kawałki co ok. 1 godzinę. Sprawdzać temp pieca jeżeli wzrośnie pow. 65st C natychmiast wyłączyć piec (czerw dioda świeci non stop) zasłonić całkowicie wentylator i czekać na spadek temp poniżej 50 st C. Trochę to uciążliwe ale można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
age1 26.11.2011 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 Dobrze, że jest to forum. Szukałem na necie i nic Dopiero chwila przypomnienia i sukces.E2Ustawić wentylator U-1, głównym wyłącznikiem wyłączyć zasilanie (dalej powinien świecić), ponownie włączając główny włacznik (podświetlony) trzymać jednocześnie wciśnięte guziki + i -. Po chwili jak się przedstawi sterownik pokaże się na wyświetlaczy E2 a następnie tak jak w normalnym menu. lub wg kolejności którą wcześniej podałem. U mnie na początku był jeszcze parametr ale teraz nie wiem czemu zginął (ostatni) "n" i kreska pod "n" - wybór priorytetów Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czerk20 27.11.2011 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 Witam mam ten piec pierwsza zime i nie moge go ustawic by optymalnie spalał groszek. Robia sie spieki i to duze i przez noc spalił worek groszku.Dom 120 m2 nieocieplony, moje ustawienia:n 70c 65d 15U 18b 80o 10L 1u 15j 15 F 10 Poradzcie cos mi z tymi ustawieniami Z gory dzieki za pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldek 25kW 27.11.2011 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 Witam mam ten piec pierwsza zime i nie moge go ustawic by optymalnie spalał groszek. Robia sie spieki i to duze i przez noc spalił worek groszku. Dom 120 m2 nieocieplony, moje ustawienia: n 70 c 65 d 15 U 18 b 80 o 10 L 1 u 15 j 15 F 10 Poradzcie cos mi z tymi ustawieniami Z gory dzieki za pomoc pozdrawiam Witam! Przy tak wysokich temperaturach piec musi dużo spalić. Wydaje mi się, że masz ustawiona bardzo wysoką temperaturę na piecu i w zbiorniku C.W.U. Proponowałbym zmniejszyć: n-55, c-45; zwiększ ilość powietrza zwiększając obroty wentylatora u-45 czas podtrzymania o-15. Przesłonę wentylatora uchyl na ok.1,5cm a czopuch lekko przymknij. Pozdrawiam W.K. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majkov 27.11.2011 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 Sęk w tym, że ruszta mam i szkoda mi ich nie zakładać...Ale rady co do palenia w automacie...bezcenne:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czerk20 30.11.2011 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Witam mam ten piec pierwsza zime i nie moge go ustawic by optymalnie spalał groszek. Robia sie spieki i to duze i przez noc spalił worek groszku. Dom 120 m2 nieocieplony, moje ustawienia: n 70 c 65 d 15 U 18 b 80 o 10 L 1 u 15 j 15 F 10 Poradzcie cos mi z tymi ustawieniami Z gory dzieki za pomoc pozdrawiam Witam zmieniłem : n 55 c 45 d 17 U 22 b 100 o15 reszta bez zmian i mniej spala ale powstaja spieki rano po calej nocyjest wielka bryla i piec automatycznie wygsa bo ogien nie przepuszcz bryła. Co zmienic w ustwieniach by nie bylo spieków i mniej opalil. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majkov 30.11.2011 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Zmień węgiel...hehehe Możesz podnieść b do co najmniej 180. Jak masz kiepski węgiel nic nie da się zrobić. Wracając do tematu rusztów awaryjnych, nie może być, że nikt nie miał założonych?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldek 25kW 30.11.2011 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Witam zmieniłem : n 55 c 45 d 17 U 22 b 100 o15 reszta bez zmian i mniej spala ale powstaja spieki rano po calej nocyjest wielka bryla i piec automatycznie wygsa bo ogien nie przepuszcz bryła. Co zmienic w ustwieniach by nie bylo spieków i mniej opalil. pozdrawiam witam! Dodaj więcej powietrza, tzn.: uchyl bardziej przesłonę w czopuchu albo na wentylatorze , zwiększ obroty wentylatora, albo zrób to wszystko razem . Musisz wypróbować wszystkie możliwości. Powodzenia W.K. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 05.12.2011 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 Zmień węgiel...hehehe Możesz podnieść b do co najmniej 180. Jak masz kiepski węgiel nic nie da się zrobić. Wracając do tematu rusztów awaryjnych, nie może być, że nikt nie miał założonych?! ja nie mam i mieć nie będę. do spalania desek jest kominek a poważnie, to sszkoda fatygi. po to piec jest automatyczny, by nie trzeba było się bawić w ręczne palenie desek, które w tym piecy jest małoekonomiczne, wiekszosc ciepla puszczasz przez komin. zdecydowanie wiekszą kontrolę masz w kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 06.12.2011 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Skonczyl sie w piatek 18.11. poznym popoludniem wiec jakies 15 dni Zapakuje do pelna dzis w poniedzialek 21.11. wieczorkiem Skonczyl sie w niedziele 04.12. pololudniu wiec jakies 13 dni Zapakuje do pelna dzis we wtorek 06.12. wieczorkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 06.12.2011 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 (edytowane) Panie i Panowie, Mógłby ktoś z Was zamieścić zdjęcie stanu po założeniu albo jakiś szkice sposobu zakładania rusztów awaryjnych. Została mi góra drzewa ze starej więźby dachowej. Główkowałem nad tym chwile dziś ale nic nie wpadło mi do głowy:) Jak wygląda eksploatacja takiego pieca z rusztem? Da radę w automacie...tzn. podajnik na jakieś minimum co by nie zagasł węgiel i dorzucać drzewa na ruszt. Dzięki za pomoc Latem spalam resztki stempli, szalunkow, palet, rusztowac grzejac CWU Tak juz chyba z 4 sezon letni robilem i na wiekszosc kolejnego tez zapewne bede mial Rachunki za prad wtedy niewielkie, wegla nie zuzywam a i "smieci" z terenu sie pozbede Pale bez dmuchawy itd Edytowane 6 Grudnia 2011 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 06.12.2011 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 do spalania desek jest kominek a poważnie, to sszkoda fatygi. po to piec jest automatyczny, by nie trzeba było się bawić w ręczne palenie desek, które w tym piecy jest małoekonomiczne, wiekszosc ciepla puszczasz przez komin. W kominku to pali sie drewnem bez zywicy a nie deskami zwykle sosnowymi (iglastymi) Moze i jest malo ekonomiczne ale zapewne bardziej ekonomiczne niz wywiezienie tych "desek" na smietnisko" My w tej chwili juz 4-ty sezon letni grzejemy CWU wlasnie tymi resztkami ktore zostaly po budowie. Mielismy rusztowania drewniane wiec troche tego bylo Ruszta kupione za jakies 150 zeta i uwazam ze byl do bardzo dobry wydatek Grzejemy konkretnie co 2 dni tak do 7o stopni CWU ktorej w zbiorniku mamy 140l. Przy wieczornym prysznicowaniu nawet czasem na 3 dni wystarczalo a na 2 to z palcem w d.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 06.12.2011 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 a co za różnica, czy obsyfiasz sobie komin od pieca czy od kominka?? chyba lepiej jednak ten od kominka, bo kominek łatwiej wyczyścić a komin wypalić. ja deski z budowy używam jako rozpałkę pod jesionowe szczapy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 06.12.2011 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 a co za różnica, czy obsyfiasz sobie komin od pieca czy od kominka?? chyba lepiej jednak ten od kominka, bo kominek łatwiej wyczyścić a komin wypalić. ja deski z budowy używam jako rozpałkę pod jesionowe szczapy. Gdybym ja uzywal jako rozpalki to pewnie zycia by mi nie starczylo Ja chlopie pale juz tym 4 lata przez jakies pol roku powiedzmy co 2,5 dnia - czy ta ilosc jakos przemawia do Ciebie? Widzisz oczami wyobrazni ze 150-200 stempli? Widzisz cale rusztowanie na 3 kondygnacyjny budynek + poddasze? Widzisz cale szalunki na lawy? Widzisz drewniana kanciape zamiast blaszaka? Za czyszczenie komina raz w roku place 30 zeta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjc 08.12.2011 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 proszę o pomoc, kupołem piec elektroluks dual, piec jako taki jest OK, jedyny problem to jak go ustawić, z tego co czytam, nie jestem w stanie zrozumiec tych literek, u mnie ich nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 08.12.2011 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 mjc co to za piec elektroluks dual i jaki ma sterownik? jakiś REG05 lub 06? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibius 09.12.2011 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 witam.na chwilę obecną spalanie 15-16 kg/doba 140m2jak wasze wyniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkar1 09.12.2011 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Wracając do tematu rusztów awaryjnych, nie może być, że nikt nie miał założonych?! Co do rusztów, to znajomy zaprojektował do swojego Elektrometa ruszta z prętów zbrojeniowych, denerwowało go to że oryginalne ruszta były dla niego nie wystarczające do palenia większych kawałków drzewa/palet. Otwór retorty zakrył jakimś kawałkiem blachy coby nic nie pożądanego tam nie wleciało, wentylator odłączył, ruszta na całą długość kotła położył na w/w retorcie i z zajebistego półautomatycznego pieca na eko, zmajstrował zwykłego śmieciarza. Czytając niektóre wypowiedzi odnośnie blachy zastosowanej w tym kotle, zastanawiam się jak daleko takim paleniem zajdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 09.12.2011 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 na 9,5 dnia 120kg = 12,6kg/d170m2 do 21stC + 90m2 piwnicy z garażem do 15stC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
