Kinga56 09.12.2011 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Zdecydowałam się na kupno domu .Jeszcze jest w surowym stanie ,ale już zastanawiam się nad wyborem okien ,drzwi ,ogrzewania i innych rzeczy .Chcę mieć wszystko przygotowane.Drzwi i okna już w sumie wybrałam ,ale teraz zastanawiam się nad firmą ,gdzie można kupić dobre kotły .Moja znajoma kupiła kocioł u Witkowskiego ,a dokładnie kocioł z podajnikiem ślimakowym .Bardzo go chwali i jest zadowolona .Co myślicie o tej firmie ?Byłam na jego stronie i zapoznałam się z ofertami i mi też wydaje się ,że prezentują niezłe oferty .Czy ktoś kupował u niego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibius 09.12.2011 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 na 9,5 dnia 120kg = 12,6kg/d 170m2 do 21stC + 90m2 piwnicy z garażem do 15stC bardzo dobry wynik. możesz podać nastawy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 09.12.2011 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 n43d13u15przesłona z went. zdjęta, czopuch max otwarty. popiół brzydki, bo dużo spieków, ale to chyba kiepski węgiel n mam niskie, bo grzeję do temp. optymalnej dla cwu. piec z buforem 1000l, więc na powrocie jest też ok 43sC, zakładam, że to nie powoduje skraplania się i rdzewienia pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makrys0 09.12.2011 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Witam Kupiłem piec Elektromet 15 KW ECO- KWP z podajnikiem na eco groszek. Sterownik REG 05 Czy ktoś może podać jakie parametrym mam ustawić. Dmuchawa EMWAR -NESS RV 12AK Zawór mieszający trójdrogowy Honeywell V5433A ( KSZTAŁT LITERY T - dół to powrót z instalacji , z prawej strony zasilanie z kotła , z lewej strony wyjście na pompe ( TURDUS CP 630) i dalej na grzejniki.- Jak to dobrze ustawić? Mam dwa wyjścia ciepłej wody ( jeden na c.o. a drugi na termę 120l )- na bojler ciepło idzie grawitacyjnie Jeśli pompa c.o. była włączona to grzejniki były średnio gorące. Jak wyłączyłem ją całkowicie i działa tylko grawitacyjnie to grzejniki są gorące. Nie mogę nagrzać wody w bojlerze . Jest ciepłą ale nie gorąca. Wentylator cały czas pracuje (mam ustawioną temperatu 60 stopni) bardzo ciężko piec dochodzi do tej temperatury.mam dużo nie wypalonego eco groszku Oto najważniejsze parametry jakie mam ustawione: Temp. wody 60 stopni Obroty wentylatora 30 % 1/3 przesłona otwarta Ilość podawanego węgla 18% Czas cyklu 180s Czas podtrzymania 20 m Proszę o pomoc Krystian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czerk20 10.12.2011 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 witam. na chwilę obecną spalanie 15-16 kg/doba 140m2 jak wasze wyniki? A jakie masz kolego ustawienia?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosik71 10.12.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 proszę o pomoc, kupołem piec elektroluks dual, piec jako taki jest OK, jedyny problem to jak go ustawić, z tego co czytam, nie jestem w stanie zrozumiec tych literek, u mnie ich nie ma. ========== Pewnie chodzi o Elektromet Dual 25Kw - ja mam taki - dodatkowe ruszta awaryjne są zainstalowane na stałe a sterownik REG7 w obudowie reg5; Jeżeli chodzi o odszyfrowanie literek oraz obecne ustawienia to poszukaj po moich postach. Tam wszystko dostaniesz. Pozdrowionka. Kosik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makrys0 10.12.2011 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Dziękuje za zainteresowanie się moim problemem oto ustawieniaTemp. wody 60 stopni Obroty wentylatora 30 % 1/3 przesłona otwarta Ilość podawanego węgla 18% Czas cyklu 180s Czas podtrzymania 20 m To są ustawienia ze sterownika. Nie mam w nim takich parametrów jak koleżanki i koledzy pisali wcześniej. n - c - d -U -b - o - L - J i F -Piec mam ELEKTROMET 15kw kupiony we wrześniu tego roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majkov 11.12.2011 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Ludziska! Wiem już czego nie robić, czego nie spalać, ale może wreszcie ktoś by odpowiedział na pytanie jak te ruszta zamontować? Elektromet też milczy...Interesuje mnie to z trzech powodów:1) Mam dobrych kilka kubików drzewa ze starej więźby2) Mam ruszta standardowe (te 13 elementów)3) Ruszta ponoć nie zakłócają normalnej półautomatycznej pracy pieca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 12.12.2011 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 ... jak te ruszta zamontować? Elektromet też milczy... Jest to proste, intuicyjne i opisane w dokumentacji ktora dostales do kotla wklada sie przez srodkowe drzwiczki paleniska, najpierw ta wyzsza strona, wkladasz wyzej, zakladasz ten blizszy Tobie, krotszy na swoje miejsce i opuszczasz a calosc po kolei sie blokuje i tworzy ruszt Przy paleniu awaryjnym wyjmuje tez dodatkowa, ochronna gruba blache w gornych drzwiczkach Z pewnoscia nic nie zrozumailes ale jak przeczytasz w instrukcji to czynnosc bedzie juz bardzo prosta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czerk20 12.12.2011 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Ludziska! Wiem już czego nie robić, czego nie spalać, ale może wreszcie ktoś by odpowiedział na pytanie jak te ruszta zamontować? Elektromet też milczy... Interesuje mnie to z trzech powodów: 1) Mam dobrych kilka kubików drzewa ze starej więźby 2) Mam ruszta standardowe (te 13 elementów) 3) Ruszta ponoć nie zakłócają normalnej półautomatycznej pracy pieca Co do ruszt to zaklada sie je dolnymi drzwiczkami i zaczepiasz je o taki rant nad tymi drzwiczkami i gora zapierasz o blache. Zrobie zdjecie zksiazki to ci wysle jak montowac je. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 13.12.2011 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Co do ruszt to zaklada sie je dolnymi drzwiczkami i zaczepiasz je o taki rant nad tymi drzwiczkami i gora zapierasz o blache. Zrobie zdjecie zksiazki to ci wysle jak montowac je. Drzwiczek sa 3 sztuki. Dolne, srodkowe i gorne. Zaklada sie wiec srodkowymi. No chyba, ze mamy rozne kotly ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majkov 13.12.2011 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Elektromet wczoraj przemówił!Już wiem o co biega, w gruncie rzeczy spodziewałem się ze ten ruszt jakoś montuje sie dookoła retorty a nie między półkę wymiennika a korpus. Nie wiem dlaczego, ale tych stron co dostałem nie ma w mojej instrukcji. Jak jest potrzeba wkleję na forum.Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibius 13.12.2011 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 A jakie masz kolego ustawienia?? n-58 c-40 d-20 u-20 b-100 o-50 L-1 f-90 j-20 zawor 4d na 5 (polowa) pompka co na 1 przeslona na ok. 2cm czopuch otwarty na max Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 13.12.2011 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 wczoraj przy sprzątaniu zauważyłem wżer rdzy w pierwszej półce wymiennika od dołu. poskrobałem to trochę i zrobiła się dziura na 3-4mm w głąb. nie wiem jaką grubość mają blachy wymiennika ale dni kotła są już chyba policzone - a używam go dopiero 4 ty sezon. Straszna padaka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 14.12.2011 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 Koszmar. Dzwoniłeś do producenta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dani83 16.12.2011 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Witam wszystkich,W końcu się zdecydowałem napisać na ten forum bo już mam dosyć mojego pieca, a mianowicie posiadam taki , Elektromet Solei 15 kW.Kupiliśmy dom ( pow grzewcza 88m) w styczniu tego roku, ocieplony ( wełna min , styropian 10 cm) i od samego początku walczę z tym piecem , dnie spędzałem na ustawianie i jakoś się udało. Problem polega na tym że spala mi 25-33 kg/d. 1 t ekogroszku mi wystarcza na 1m ( ogrzewam wodę i na kaloryfery) , o parametrach nie będę teraz opisywał bo naprawdę próbowałem różne, w końcu mam taki płomień jak fachowcy mi powiedzieli ze musi być ( duży i nie jak z palnika gazowego) ale spalanie jest nadal takie same jeśli już są wahania to nie wielkie. Wspomnę iż nie posiadam zaworu 3d ani 4d i nie wiem czy to jest przyczyna??? Bardzo proszę o pomoc bo już się zastanawiam nad wymianą tego piecu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 16.12.2011 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 dom mały, nieco ocieplony, fakycznie dużo pali.może gdzieś to ciepło ucieka? macie za gorąco? niestety pieca trzeba się nauczyć, pieca i domu. na forum problemu nie rozwiązemy, bo tu każdy jest ekspertem od swojego domu i swojego pieca. a ten układ każdy ma inny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosik71 16.12.2011 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 dani83 - miałem podobnie, z tym, że u mnie było gorąco. Żona otwierała okna, robił się przeciąg i wszyscy byli chorzy . Czytaj forum i wyciągaj wnioski, jak coś to dzwoń do elektrometu. Maja tam dobry serwis - kilka razy z nimi rozmawiałem. U mnie sprawę załatwił termostat pokojowy auraton ( gslaw polecał) . Od czasu jak go kupiłem spalanie węgla się znacznie zmniejszyło - bardzo polecam. Druga sprawa : Zauważyłem, że w weekendy lub w dni kiedy ktoś zostaje w domu spalanie węgla wzrasta, wyjaśniłem to sobie otwieraniem okien, drzwi - wychładzaniem domu. Jak nikogo nie ma i tylko sterownik pokojowy działa to piec spala mało. Dalej, dobierz ustawienia kotła tak, żebyś był zadowolony - ja się nie znam na wielkości ognia, podawaniu węgla, przestojach,przedmuchach - ściągałem z forum i testowałem różne ustawienia i jakieś 1,5 miesiąca temu znalazłem i teraz jest dobrze. Co do zaworu 3d to zawór powinien być. Jeżeli nie masz to choć zrób powrót do pieca ciepłej wody, tak, żeby się mieszała z powrotem z grzejników. Będzie lepiej dla pieca. Ostatnia sprawa jaka mi przychodzi do głowy to węgiel. W zeszłym roku kupowałem w zimie i w castoramie ( jeszcze była budowa) - był mokry i zrywał zawleczkę i strasznie dużo go spalałem. Teraz kupiłem w sierpniu - suchy, bardzo ładnie się spala. To tyle jak na moje marne doświadczenie. U ciebie spalanie na 90m to trochę dużo. Jeszcze jedna sprawa - podłogówka. Nic nie napisałeś czy masz czy nie. Przy rozruchu podłogówki to wydaje mi się jest większe zapotrzebowanie na ciepło. Napisz swoje nastawy kotła - tutaj każdy wymienia się nimi - pomagają w doborze dla innych. To tyle - pozdrawiam. Kosik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldek 25kW 18.12.2011 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Witam wszystkich!Mam pytanie jaki termostat pokojowy (bezprzewodowy) będzie dobrze współpracował z piecem 25 kW ?W.K. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb34 18.12.2011 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Witam po dluzszej przerwie, jakie u Was wychodza srednie spalania przy obecnych temperaturach?U mnie dosc duzo - chociaz sam niewiem : srednio okolo 28 Kg/dobe. Jednak jest co opalac bo okolo 210 m² gdzie 90 to podlogowka.Moje ustawienia obecne:n-58U-20c-44d-19b-90o-40Brakuje jednak kominka, ten napewno by wspomogl i to duzo:) Pozdrowionka dla wszystkich forumowiczow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
