jorg1975 18.12.2011 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 (edytowane) Witam wszystkich! Mam pytanie jaki termostat pokojowy (bezprzewodowy) będzie dobrze współpracował z piecem 25 kW ? W.K. Witam, ja mam Auratona 2005 TX oraz piecyk 25 kW i śmiga że hej:-) Chociaż na stronie Auratona piszą,że wprowadzają nową gererację termostatów. Pozdrawiam Edytowane 18 Grudnia 2011 przez jorg1975 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 18.12.2011 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 jakie u Was wychodza srednie spalania przy obecnych temperaturach? U mnie dosc duzo - chociaz sam niewiem : srednio okolo 28 Kg/dobe. Jednak jest co opalac bo okolo 210 m² gdzie 90 to podlogowka. 14kg/d bez kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czerk20 18.12.2011 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 14kg/d bez kominka. Kolego a podaj swoje ustawienia nawet te z E1. dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dani83 18.12.2011 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 dani83 - miałem podobnie, z tym, że u mnie było gorąco. Żona otwierała okna, robił się przeciąg i wszyscy byli chorzy . Czytaj forum i wyciągaj wnioski, jak coś to dzwoń do elektrometu. Maja tam dobry serwis - kilka razy z nimi rozmawiałem. U mnie sprawę załatwił termostat pokojowy auraton ( gslaw polecał) . Od czasu jak go kupiłem spalanie węgla się znacznie zmniejszyło - bardzo polecam. Druga sprawa : Zauważyłem, że w weekendy lub w dni kiedy ktoś zostaje w domu spalanie węgla wzrasta, wyjaśniłem to sobie otwieraniem okien, drzwi - wychładzaniem domu. Jak nikogo nie ma i tylko sterownik pokojowy działa to piec spala mało. Dalej, dobierz ustawienia kotła tak, żebyś był zadowolony - ja się nie znam na wielkości ognia, podawaniu węgla, przestojach,przedmuchach - ściągałem z forum i testowałem różne ustawienia i jakieś 1,5 miesiąca temu znalazłem i teraz jest dobrze. Co do zaworu 3d to zawór powinien być. Jeżeli nie masz to choć zrób powrót do pieca ciepłej wody, tak, żeby się mieszała z powrotem z grzejników. Będzie lepiej dla pieca. Ostatnia sprawa jaka mi przychodzi do głowy to węgiel. W zeszłym roku kupowałem w zimie i w castoramie ( jeszcze była budowa) - był mokry i zrywał zawleczkę i strasznie dużo go spalałem. Teraz kupiłem w sierpniu - suchy, bardzo ładnie się spala. To tyle jak na moje marne doświadczenie. U ciebie spalanie na 90m to trochę dużo. Jeszcze jedna sprawa - podłogówka. Nic nie napisałeś czy masz czy nie. Przy rozruchu podłogówki to wydaje mi się jest większe zapotrzebowanie na ciepło. Napisz swoje nastawy kotła - tutaj każdy wymienia się nimi - pomagają w doborze dla innych. To tyle - pozdrawiam. Kosik A więc moje ustawienia są następujące: n-50 ( było i 42 i 60) spalanie praktycznie takie same jeśli już to minimalne wachania c-42 d-22 ( miałem różne) u-25 teraz ( w zeszłym roku było nawet 60) b-110 o-15 ( i tutaj mam problem bo jak przechodzi w stan podtrzymania to mi ochładza piec i wszystko na nowo) L-2 Co do podłogówki to mam tylko ją w ogóle nie włączam bo narzazie nie ma takich mrozów. Za gorąco to nie mam w domu mniej więcej się waha 21C -22C. Powiem szczerze raz dzwoniłem do Elektrometu ale jak mi podali tam ustawienia to piec w ogóle nie chciał chodzić . Co do ekogroszku to próbowałem różne i te lepsze i gorsze ale za każdym razem spalanie jest takie same A jak myślicie ten zawór pomoże zmniejszyć spalanie ?? Gdybym wiedział że dostanę w promocji takiego pieca przy kupnie tego domu to bym na pewno się wybudował Bardzo proszę o jakąś radę bo już mam ochotę go wyrzucić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 18.12.2011 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 nie narzekaj, pie jest ok, inne niewiele lepsze. teraz wybierając piec , szukałbym takiego, który się wygodnie czyści. ustawienia wiele nie zmienią. jak ktoś spala 25kg/d przy n=55, to ustaiwniami wiele się nie zdziała. trzeba ocieplić dom, dodać reku, zwór 3 dr., termostat i będzie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb34 18.12.2011 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 do qwert - 14 Kg/dobe: brawo - bo takie spalanie to naprawde marzenie:) Ja niestety nie umiem opanowac pieca aby spalanie bylo mniejsze - nie ukrywam ze podlogowka duzo zabiera. Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 18.12.2011 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 wszytko zalezy od ocieplenia, ustawienia to 2 rzędna sprawa. no chyba, że ktoś ma ekstremalnie namotane. z ciekawych info, to na czopuchy mam temp 60stC. staram się minimalizować straty przez komin. na wyjściu do CO jest 44stc, na powrocie z CO 40stC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosik71 18.12.2011 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Cześć. ma bardzo dobre spalanie. Tylko pamiętajcie co kiedyś napisał. Ogrzewa : 170m2 do 21stC + 90m2 piwnicy z garażem do 15stC. W metrach to dużo, ale 21 stopni to niewiele lub normalnie. Ja minimum jakie w nocy utrzymuję to 21,5 a w dzień do 23. Spalanie musi być większe. Co do - termostat pokojowy na bank przynosi oszczędności i teraz bym go założył w pierwszym rzędzie ( łatwo i szybko, bez przeróbek). Na odpowiedź czy zawór 3d obniża spalanie trzeba poczekać na lepszych / pozdrawiam, Kosik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 19.12.2011 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Cześć. ale 21 stopni to niewiele lub normalnie. weź pod uwagę, że te 21stc (choćteraz zmierzyłem i jest 22,5 i przykrecilem nieco ttemp., bo jest za gorąco), to przy 170m2 podłogówki gdzie rozklad ciepla jest duzo bardziej komfortowy, mierzony na wysokości 1,7m. im blizej podłogi tym cieplej. czyli inaczej jak przy kaloryfewrach. przy kaloryferach, trzeba miec min 23 by było przyjemnie, a pod sufitem jest pewnie 29stc. u mnie termometr położony na podłodze pokazuje 24,5stC i taka woda wlewa się do podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 19.12.2011 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Witam po dluzszej przerwie, jakie u Was wychodza srednie spalania przy obecnych temperaturach? U mnie dosc duzo - chociaz sam niewiem : srednio okolo 28 Kg/dobe. Jednak jest co opalac bo okolo 210 m² gdzie 90 to podlogowka. ... Mi pewnie mniej niz 10 kg/doba. Zakladajac ze max podajnik ma 140kg a pale juz 13-ty dzien i jeszcze nieco jest to ilosc na dobe podaje poprawnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 19.12.2011 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Cześć. Co do - termostat pokojowy na bank przynosi oszczędności i teraz bym go założył w pierwszym rzędzie ( łatwo i szybko, bez przeróbek). Na odpowiedź czy zawór 3d obniża spalanie trzeba poczekać na lepszych / pozdrawiam, Kosik Witam, zgadza się. Żeby piec mało spalał to: 1. dom musi być przede wszystkim dobrze ocieplony i szczelny (choć bez przesady bo grzyb będzie) 2. musi być osłoniety od wiatru np. lasem innymi budynkami 3. niezbyt dużo okien jak już to mamy, to: 1. węgiel musi być dobrej jakości, 2. zakładamy termostat pokojowy - szczególnie dobrze sprawdza się przy obecnej pogodzie 2. w miarę optymalne ustawienia pieca co do zaworu 3d (4d) to wg mnie nie wpływa on na zmniejszenie zużycia węgla ale stabilizuje temp. pieca podczas pracy, nie dopuszcza do zbyt dużego spadku temp. na piecu. Na zużycie węgla może jeszcze wpłynąć "spożycie" CWU oraz obecność domowników w domu w ciągu dnia. O ile instalacja hydr. jest dobrze wykonana a piec posiada w miarę optymalne ustawienia, węgiel jest dobrej jakości, to zużycie węgla jest bezpośrednią wypadkową zapotrzebowania budynku na energię - i tu już nic nie da się zrobić poza ograniczaniem tego zapotrzebowania np. poprzez docieplenie lub oszczędność CWU. I tak jak Kosik radzi - zakup termostatu. moje bierzące zużycie to około 24 kg/dobę. budynek 175m, podłogówka około 75m2 i niestety: 11 okien dachowych a dom w szczerym polu niczym nieosłonięty. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 19.12.2011 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 to ja nie spełniam w.w. warunków. mam ponad 30 okien. mieszkam w 5 strefie klimatycznej, wokół żadnego lasu a domy daleko. Mi pewnie mniej niz 10 kg/doba. Zakladajac ze max podajnik ma 140kg a pale juz 13-ty dzien i jeszcze nieco jest to ilosc na dobe podaje poprawnie to jaki masz piec? 25 kw ma zbiornik 140kg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuku8 19.12.2011 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Zasobnik 140kg ma piec Elektrometu Solei 25KW...a ktos ma inny zasobnik w tej mocy pieca?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dani83 19.12.2011 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Jeszcze mam do was pytanko , czy ten termostat można samemu zamontować ?? I jeśli możecie mi zdradzić mniej więcej ile kosztuje taka przyjemność , no i jaki model bo na allegro jest mnóstwo i w różnych cenach .Mam nadzieje ze po zamontowaniu będzie już lepiej ze spalaniem.Na pewno się z wami podzielę tym. Dzięki bardzo za porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosik71 19.12.2011 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 (edytowane) Jeszcze mam do was pytanko , czy ten termostat można samemu zamontować ?? I jeśli możecie mi zdradzić mniej więcej ile kosztuje taka przyjemność , no i jaki model bo na allegro jest mnóstwo i w różnych cenach .Mam nadzieje ze po zamontowaniu będzie już lepiej ze spalaniem.Na pewno się z wami podzielę tym. Dzięki bardzo za porady =============== Samemu smiało można montować. Z boku kotła masz listwę przyłączeniową i na samym dole tej listwy masz wejście ( takie okrągłe ) na termostat pokojowy. Tak jest opisane. W obecnej chwili tam masz włożoną taką wtyczkę w środku ze zworką ( takim mostkiem), jak rozkręcisz to zobaczysz. Wtyczkę wyjmujesz z gniazda, rozkręcasz, wylutowujesz zworkę i w to samo miejsce ( do tych samych bolców 3 i 4) wlutowujesz kabelek od sterownika. Nie ma znaczenia którą żyłę. Potem kabelek przykręcasz do sterownika do zacisków zgodnie z instrukcją. Programujesz dni tygodnia i działa. Ja kupiłem Auratona bezprzewodowego ( bo cymbał ze mnie, nie przewidziałem kabelka), ale można i przewodowy, jest połowę tańszy - to już zależy od twojego domu, gdzie go ustawisz. Link do aukcji : http://allegro.pl/sterownik-regulator-auraton-2005-tx-plus-kurier-i2006913627.html ========== Mam nadzieję, że pomogłem. Aukcja ok, nie było problemów, sterownik działa /Kosik Ps. Teraz widzę jest jakiś nowy Auraton 2025 RTH ( Nowsza wersja 2020,2005 Tx ) - może taki ??? Edytowane 19 Grudnia 2011 przez kosik71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 20.12.2011 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Skonczyl sie w niedziele 04.12. pololudniu wiec jakies 13 dni Zapakuje do pelna dzis we wtorek 06.12. wieczorkiem Skonczyl sie we wtorek 20.12. z ranca wiec jakies 13,5 dnia Zapakuje pewnie jakos przed Wigilia co bym dopiero po Nowym Roku znow musial sprzatac w kotlowni Kociol mam oczywiscie jak w temacie czyli niebieski 25KW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwil 20.12.2011 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Witam Skonczyl sie we wtorek 20.12. z ranca wiec jakies 13,5 dnia Zapakuje pewnie jakos przed Wigilia co bym dopiero po Nowym Roku znow musial sprzatac w kotlowni Kociol mam oczywiscie jak w temacie czyli niebieski 25KW Zawsze korciło mnie zapytać. A co w pozostałe dni? Nie grzejesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 20.12.2011 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Witam Zawsze korciło mnie zapytać. A co w pozostałe dni? Nie grzejesz? W pozostale czyli od dzis ranca do np. piatku gdzie na maksa go zapakuje? Jesli o to chodzilo w pytaniu to oczywiscie, ze grzeje. Dokladam tylko troche groszku bo nie chce mi sie wiecej czasu poswiecac. Wole zapakowac konkretnie, wyczyscic popielnik, deflektory, wnetrze kotla, posprzatac kotlownie itd. Na to musze sie duchowo przygotowac Kombinuje tez tak ladowanie aby np. wegiel sie nie konczyl jak mam jakis dluzszy wyjazd i moze mnie nie byc w domu. Tak co by zony nie stresowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dani83 20.12.2011 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Dzisiaj byłem w sklepie i Pan sprzedawca mi odradził kupna tego sterownika bo jak to on powiedział ze to niewiele da i że mam najpierw zamontować sobie zawór 3d. Bo zdziwilo go to ze mój pieć wytrzymuje tyko 10-15 min na podtrzymaniu i ze napewno jest to wina, że brak zaworu 3 d. No i umówiłem się już na montaż tego zaworu i zobaczymy.A odradził mi kupna sterownika ze względu na to iż ( jak on to stwierdził ze sterownik swoje piec swoje bedzie robil i napewno nie będą wspołpracować ze sobą).Zobaczę jak ten zawór założe i czy choć odrobine mniej bedzie palił, jak już to nic nie da to wezmę ten sterownik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosik71 20.12.2011 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 no cóż z fachowcami nie wygrasz - zakładaj zawór, tez się przyda. ========== Wiecie co - dzisiaj przyszliśmy do domu, a tu jakoś tak gazem śmierdzi. A że gazu nie mamy lecę do kotłowni. Otwieram piec, a tam jakoś tak dziwnie, spieki, ognia wcale, ale żar jest i piec nie zgasł. Trochę się wystraszyłem - jeszcze nowy w tym temacie jestem. Wybrałem wszystko z popielnika i patrzę do środka. A tam wszystko w sadzy, takiej jakiejś dziwnej, jak smoła. Co to jest ? Do głowy mi przyszło tylko jedno - że piec dawno nie czyszczony. Pootwierałem wszystkie dekielki i rurę do komina i wyczyściłem z sadzy i popiołów całego. Ale co to było nie mam pojęcia. Pierwszy raz mi się zdarzyło. - Nie wiecie kiedy sadza się robi jak smoła ? - Czy piec może się zatkać od popiołów i to może być przyczyną ? - Co ile czasu czyścicie piec ? - Co ile czyścicie komin ? Sami czy wołacie kominiarza ? - Używaliście do kotła jakiegoś katalizatora do spalania sadzy ( sadpal) ? Pozdrawiam, Kosik A tak tego Duala chwaliłem - a taki amerykański miał być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
