Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
- Nie wiecie kiedy sadza się robi jak smoła ?
NIE
- Czy piec może się zatkać od popiołów i to może być przyczyną ?
PEWNIE MOZE
- Co ile czasu czyścicie piec ?
CO 2-GIE PAKOWANIE PODAJNIKA CZYSZCZE KOCIOL
- Co ile czyścicie komin ?
RAZ W ROKU KOLO PAZDZIERNIKA
- Sami czy wołacie kominiarza ?
DZWONIE DO KOMINIARZA, KOSZT U MNIE 30 ZETA
- Używaliście do kotła jakiegoś katalizatora do spalania sadzy ( sadpal) ?
NA RAZIE NIE, PALE MOZE 4-TY SEZON
  • Odpowiedzi 3,3k
Proszę o nastawy sterownika REG-05.
Jestem posiadaczem kotła 20 KW z podajnikiem elektromet (od listopada 2011 r.), który ma wbudowany sterownik REG-05. Piec spala mi około 22 kg na dobę - grzeję obecnie połowę domu (80m). Używam eko-groszku 27 z kopalni Juliusz.
Nie ma zaworu 3 d lub 4 d. Piec na eko-groszek jest w układzie otwartym połączony z piecem gazowym poprzez wymiennik płytowy -piec gazowy jest w układzie zamkniętym.
Temperatura w domu 22 stopnie.Posiadam sterownik w pokoju, który sam reguluje temperaturę
Moje nastawy to:
Obroty wentylatora - 30%
Ilość podawanego węgla - 22%
Temperatura wody grzewczej - 54 stopnie
Temperatura CWU - 48 stopni
W nastawach serwisowych nic nie zmieniłem.
Edytowane przez Zbyfron
witam.
na chwilę obecną spalanie 15-16 kg/doba 140m2
jak wasze wyniki?
Ja palę od listopada 2011 roku mój wynik 22 kg na dobę węgiel z juliusza.
Nie man takiego doświadczenia jak Ty.
Mam piec 20 KW elektromet z podajnikiem sterownik REG-05 i ogrzewam połowę domu około 75 m2 plus zbiornik cwu 140 litrów.
Mam serdeczną prośbę, jakie masz ustawienia.
Zbyfron
Gratulację!
Super wynik a ja ogrzewam połowę domu około 75 m2 plus 140 litrów cwu.
Mój wynik 22 kg na dobę węgiel z Juliusza piec elektromet 20 kw z podajnikiem sterownik REG-05.
Moje doświadczenie ogrzewam dom od listopada 2011 roku.
Mam prośbę jak ustawić sterownik żeby mieć takie super wyniki jak TY.
Zbyfron
EKO kocioł kwp-25 mam uruchomiony od 5 dni i pojawił się problem:
kocioł kilkakrotnie zatrzymał pracę z komunikatem:
brak paliwa.
Zasobnik był wypełniony w okolicach 2/3 - raz groszku było mało, więc uznałem, że jest wszystko w porządku, ale już dwa razy wył. się z tym komunikatem, gdy w groszku było sporo.
Czy ktoś orientuje się, czym może być to spowodowane?
Teraz pierwsze wrażenia z tych kilku dni pracy kotła. Dodam, że to moje pierwsze doświadczenia z kotłem grzewczym:)
Budynek był po raz pierwszy ogrzewany, nie jest jeszcze docieplony, pow. 130 - ale w tym sezonie ogrzewam tylko parter i dwa grzejniki w piwnicy, więc liczę się z większym zużyciem groszku. Jak na razie jest spore w okolicach 22-27 kg na dobę - ale budynek musi się nagrzać, itd.
Pierwsze samodzielne rozpalanie wygaszonego kotła ( po nocnym wył. z komunikatem: brak paliwa) nie było proste, a w końcu się rozpalił się.
Dosyć długo osiągał temp. około 45/48 stopni na ręcznym sterowaniu, po przejściu na sterowanie. aut. ( z nastawami zbliżonymi do fabrycznych) temp. 65 złapał po jakiś 2 H.
Z tego co zauważyłem, podajnik podawał za dużo groszku, który potrafił się zsypywać bez spalania. Po korektach parametru podajnika i nadmuchu poprawiło się nieco spalanie groszku.Myślę, że w ciągu dwóch/trzech tygodni pracy będę mógł precyzyjniej wyregulować dobowe ilość spalanego groszku.
Bardziej niepokoi mnie komunikat: brak paliwa i zatrzymanie pracy.Przy nie wygaszonym palenisku wystarczy wznowić pracę na auto i piec rusza - podajnik oraz reszta osprzętu pracuje...
G.
Ten komunikat sterownik generuje wtedy jak kocioł nie podnosi temperatury w określonej jednostce czasu w trybie grzania. W jednych sterownikach funkcja ta nazywa się funkcją detekcji braku paliwa a w innych np. alarm temperatury - w swoim poprzednim sterowniku miałem ten parametr ustawiony gdzieś na 100 minut.
Dzięki:) sprawdzę zaraz.
A czym może być spowodowany długi czas podnoszenia temp. kotła? ( domyślam się, że np. niewłaściwe nastawy, lub jakość groszku )
Edytowane przez Greyland
brak paliwa.
G.
Witam !
Komunikat "brak paliwa" może pojawić się gdy kocioł przygaśnie w trybie podtrzymania i nie może się szybko rozpalić w trybie praca. Proponowałbym zmniejszyć czas podtrzymania, albo zwiększyć ilość powietrza przez ustawienie większej szczeliny na przesłonie wentylatora i bardziej otworzyć czopuch. Tak ja miałem i to pomogło.
Pozdrawiam W.K.
Witam !
Pozdrawiam W.K.
witam
dziękuje za wskazówki.nieco pomogłoO:-)
Dodam,że niższa temp.zasobnika wody poprawiła tempo uzyskania oczekiwanej temp.Ń
CO.
Kociol po osiagnieciu docelowej 72 st. Zaczyna powoli tracic temp. i ponownie nie moze dogrzac do 72st.Cykl 120s.podawanie 27,nadmuch 90,podtrzymanie 10 min.W palenisku plomien jest nisko.Czy w takiej sytuacji,po nagrzaniu zmieniac nastawy?bo finalnie musze ponownie recznie dobijac od okolic 50 do 65 kombinujac z nastawami czopucha.Czasem jeszcze pojawia sie komunikat:brak paliwa..jakies rady?
Greyland a sprawdziłeś u siebie tą funkcje o której pisałem ?
W menu nie doszukalem sie tej funkcji(sterownik REG 05 wersja 1.2.Teraz spedza mi sen z powiek ustawienie pieca,aby cn
godzine nie walczyć z podtrzymaniem temp.Komunikat resetuje i kociol pracuje.Pytanie jak zoptymalizowac prace kotla w okolicach 70 st.
Witam!
Obniż trochę temperaturę pieca 72 st to dużo (np 60)
w ustawieniach serwisowych jest parametr temperatura wygaszania kotła z nastawem fabrycznym 5, zwiększ na 10
albo nawet 15
zmniejszyłbym nadmuch bo przy 90 to może ciepło wydmuchiwać .
Pozdrawiam W.K.
Witam!
albo nawet 15
Pozdrawiam W.K.
Probuje:)
Czopuch ustawic w jednej pozycji i nie zmieniać?
Dziękuję wszystkim za wskazówki:no:
kocioł pracuje stabilnie,teraz pora na ekonomiczne nastawy.Jak na razie przy podawaniu 22% zbiera się sporo spieklin/szlaki.
Może to być spowodowane słabej jakości groszkiem, czy jest jeszcze za dużo podawanego paliwa?
no cóż z fachowcami nie wygrasz :) - zakładaj zawór, tez się przyda.
Wiecie co - dzisiaj przyszliśmy do domu, a tu jakoś tak gazem śmierdzi. A że gazu nie mamy lecę do kotłowni. Otwieram piec, a tam jakoś tak dziwnie, spieki, ognia wcale, ale żar jest i piec nie zgasł. Trochę się wystraszyłem - jeszcze nowy w tym temacie jestem. Wybrałem wszystko z popielnika i patrzę do środka. A tam wszystko w sadzy, takiej jakiejś dziwnej, jak smoła. Co to jest ? Do głowy mi przyszło tylko jedno - że piec dawno nie czyszczony. Pootwierałem wszystkie dekielki i rurę do komina i wyczyściłem z sadzy i popiołów całego. Ale co to było nie mam pojęcia. Pierwszy raz mi się zdarzyło.
- Co ile czyścicie komin ? Sami czy wołacie kominiarza ?
Pozdrawiam, Kosik
A tak tego Duala chwaliłem - a taki amerykański miał być :)
Ja tak mialem, gdy zatkał mi się czopuch.
pod czopuchem jest wyczystka i trzeba tam chociaż raz na dwa sezony zajrzeć i wyjąć sadzę.
U mnie było tak, że dym walił drzwiczkami pomimo że były zamknięte, hehe (choć do śmiechu wtedy mi nie było).
W środku wszystko mokre i smoła na ścianach.
Przy zdejmowaniu dekla wyczystki trzeba uważać żeby nie uszkodzić "tekturowej" uszczelki, albo od razu się zaopatrzyć w nową w elektromecie, albo wykorzystać w to miejsce jakiś inny niepalny materiał + silikon kominkowy - chociaż ten i tak mi wyparował po dwóch latach, nic jednak z tamtąd nie dymiło.
Jedno jest jednak pewne, musisz tam zajrzeć i posprzątać.
pzdr
