artursobczak 03.01.2012 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Witam, jestem tu nowy ale jakis czas czytam Wasze wypociny. 2 miesiace temu stalem sie posiadaczem takiego wlasnie pieca. Aktualnie spala mi nieco ponad worek - 25kg na dobe, mam domek pietrowy lacznie okolo 120m2, nieocieplony i podam linka do filmiku z moimi ustawieniami. Prosilbym o ocene procesu spalania oraz ustawien i o podpowiedz, co moglbym zrobic/zmienic, zeby przy takich temperaturach jak teraz mamy zmniejszyc apetyt pieca na groszek. Dziekuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 03.01.2012 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Witam, jestem tu nowy ale jakis czas czytam Wasze wypociny. 2 miesiace temu stalem sie posiadaczem takiego wlasnie pieca. Aktualnie spala mi nieco ponad worek - 25kg na dobe, mam domek pietrowy lacznie okolo 120m2, nieocieplony i podam linka do filmiku z moimi ustawieniami. Prosilbym o ocene procesu spalania oraz ustawien i o podpowiedz, co moglbym zrobic/zmienic, zeby przy takich temperaturach jak teraz mamy zmniejszyc apetyt pieca na groszek. Dziekuje i pozdrawiam. ocieplić dom. nastawami neiwiele zyskasz, może zmniejsz nieco wentylator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 03.01.2012 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Wiadomo ocieplić dom to podstawa . Nie znam Twojego sterownika - ale spróbuj mu zmniejszyć po prostu moc. No i ciekawe jaka temperatura w domu przy takim spalaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artursobczak 03.01.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 zmniejszyc obroty a oslonke zostawic tak jak jest? bo jest tak odsloniona mniej wiecej na troszke mniej niz 2cm. w domku jest cieplo, ja wiem, jakies 23-24 stopnie, a zawor 4-drozny jest na polowe przykrecony bo na calym odkreconym bylo w domu pieklo. czyli nie ma co bawic sie ustawieniami bo to nic nie da? czy przykrecenie jeszcze tego zaworu moze obnizyc pobor groszku? a moze zmniejszenie procentowe podawania groszku? a to ze popiol jest w takich grudkach kilku, a czasami powyzej 10-centymetrowych to jest w porzadku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldek 25kW 04.01.2012 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 zmniejszyc obroty a oslonke zostawic tak jak jest? bo jest tak odsloniona mniej wiecej na troszke mniej niz 2cm. w domku jest cieplo, ja wiem, jakies 23-24 stopnie, a zawor 4-drozny jest na polowe przykrecony bo na calym odkreconym bylo w domu pieklo. czyli nie ma co bawic sie ustawieniami bo to nic nie da? czy przykrecenie jeszcze tego zaworu moze obnizyc pobor groszku? a moze zmniejszenie procentowe podawania groszku? a to ze popiol jest w takich grudkach kilku, a czasami powyzej 10-centymetrowych to jest w porzadku? Witam! Możesz spróbować zmniejszyć ilość węgla dodać powietrza przez otwarcie przesłony na czopuchu i zwiększenie obrotów wentylatora przykręć zawór czterodrożny i ocieplić dom. W.K. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bat_-87 05.01.2012 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Witam Wszystkich ''Ustawiaczy Pieca'' Po przeczytaniu większości wypowiedzi z tego postu nie znalazłem (przeoczyłem) odpowiedz na moje pytanie:Sterownik R501mianowicie rozpatrujemy sytuacje z regulatorem pokojowym :regulator rozwiera styk kontrolka gaśnie po pewnym czasie wszystkie kontrolki(urządzenia- podaj ,went) się wyłączają i kontrolka pompy CO gaśniemiga tylko kontrolka pracy . Wg instrukcji pompa powinna stać jeśli temp jest niższa niż 85st C.Wg instrukcji nowszej "pompa może zostać wyłączona jeśli temperatura spadnie poniżej sumy parametru E i n z kreską na górze" moje nastawy toE1b 250o 60L 2u --J 60F 30P29 E2 E 35h 90r 204 60n z kreską na górze 40 nastawa na piecu 52 stC Rozumuje tak: 35st C + 40 st C =75 st C czyli gdy styk regulatora się rozwiera, pompa po jakimś czasie (wybieg + coś tam) powinna się wyłączyć jeśli temperatura jest mniejsza niż 75st Cpompa CO chodzi nadal. W domu miałem 22 zmniejszyłem na 19 i po 2 gdz sprawdzałem co jakiś czas ona ciągle chodzi. wychładza piec do 35st C i on przechodzi do pracy. pompa CO nie wyłącza się. w czym tkwi problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 05.01.2012 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Może ustaw po prostu pracę pompy jako cykliczna a nie stałą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bat_-87 05.01.2012 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Może ustaw po prostu pracę pompy jako cykliczna a nie stałą czy mógł byś mi powiedzieć gdzie można ustawić (jaki parametr zmienić ) ?bo w instrukcji nic takiego niema? zaznaczam, że mam sterownik R-501 (mała skrzynka koło podajnika- sterownik i panel na górze kotła ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietruch78 05.01.2012 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Witam.Ja to mam zrobione tak ze z portow do sterownika pokojowego wyprowadzilem dwa kable ok 6cm grobszej srednicy niz ten od sterownika (chodzi o opornosc) . nastepnie do nich podlaczylem przycisk wyl/zal (taki od lampki nocnej) . i teraz jak chce zeby pracowal z termostatem to daje na zal . Ustawienia E i n mam takie same i u mnie to dziala (juz drugi sezon) W tamtym sezonie na tym forum dokladnie to opisalemBez tego przycisku mialem taka sama sytuacje jak ty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 05.01.2012 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 czy mógł byś mi powiedzieć gdzie można ustawić (jaki parametr zmienić ) ?bo w instrukcji nic takiego niema? zaznaczam, że mam sterownik R-501 (mała skrzynka koło podajnika- sterownik i panel na górze kotła ) Niestety nie znam Twojego sterownika ale przejrzyj opcje użytkownika i ustawienia serwisowe to taka opcja powinna się znaleźć - ewentualnie przedzwoń do serwisu sterownika i dopytaj W moim poprzednim sterowniku ST37 opcja ta nazywała się " stała pompa CO" i można ja było nastawić jako włączona lub wyłączona. W brulim opcja ta nazywa się pracą cykliczną pompy CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bat_-87 06.01.2012 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 Wydaje mi się ,że problem jest z sterownikiem pieca.Wczoraj zrobiłem mały test i wychłodziłem piec do 30st C ...29....28 st C i pompa CO nadal chodzi .Podłączenie elektryczne jest na pewno OKCoś musi być ze sterownikiem gdyż podaje cały czas napięcie na pompę.Dodam że 2 miesiące temu sterownik mi padł i wymieniłem go na nowy z 2011r moduł taki sam prosto z elektrometuchyba będę musiał go zareklamować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 06.01.2012 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 Tak jak pisałem nie znam tego sterownika ale w tych jakie dotychczas miałem zawsze była w sterownikach opcja "temperatura załączania" pompy CO i można było ją ustawić i wtedy wiadomo czy sterownik nawalił czy nie. Może masz taką funkcjonalność w sterowniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bat_-87 06.01.2012 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 W instrukcji jest napisane, że próg załączenia pompy CO wynosi 30st C i tego nie da się zmienić.Pompa załącza się wraz z podaniem napięcia i nie zależnie od ustawień stopni coś jest ze sterownikiem (nie ustawieniami) tak jak by był podłączona wprost do zasilania 230V.po świętach zadzwonię do serwisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 06.01.2012 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 Awarie i usterki sterowników się zdarzają w moich poprzednich dwóch też były i wymieniałem je na gwarancji - no jedynie mój aktualny bruli jeszcze nie zaliczył wpadki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietruch78 06.01.2012 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 Tak kolego masz racje w instrukcji tak pisze ,ale to co chcesz zrobic zadziala wtedy gdy styki beda zwarte. A termostat dziala przy rozwartych stykach (to znaczy zalancza piec).Tak jak pisalem wczesniej za namowa znajomego elektronika zrobilem u siebie ten "myk" . Mam taki sam sterownik pieca jak ty.Mam jeszcze pytanko czy ktos z forumowiczow palil eko JARET PLUS bo u mnie przy roznych nastawach wychodzi gruby popiol ( lekkie spieki) i nie moge tego rozgryzc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorg1975 08.01.2012 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Witam Wszystkich ''Ustawiaczy Pieca'' ........ pompa CO nie wyłącza się. w czym tkwi problem? Witam, problem tkwi w ustawieniach E2. Też miałem problem z pracą z termostatem.Niestety nie pamiętam którego(bodajże n z kreską), ale serwis Elektrometu mi pomógł. Pisałem o tym na stronie 88. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 09.01.2012 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Pakowane na maksa w czwartek wieczorkiem 22.12. Skonczyl sie w paitek 06.01. z ranca wiec 14,5 dnia Zapakowane w piatek 06.01. wieczorkiem Obroty pompy CO na kaloryfery ktora ma 3-stopniowa skale zmniejszylem z 2 na 1 W domu tak cieplo ze kaloryfery i tak malo kiedy wpuszczaja wode wiec mysle, ze wystarczy na minimum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neo-no1 10.01.2012 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Witam Wszystkich ''Ustawiaczy Pieca'' Po przeczytaniu większości wypowiedzi z tego postu nie znalazłem (przeoczyłem) odpowiedz na moje pytanie: Sterownik R501 mianowicie rozpatrujemy sytuacje z regulatorem pokojowym : regulator rozwiera styk kontrolka gaśnie po pewnym czasie wszystkie kontrolki(urządzenia- podaj ,went) się wyłączają i kontrolka pompy CO gaśnie miga tylko kontrolka pracy . Wg instrukcji pompa powinna stać jeśli temp jest niższa niż 85st C. Wg instrukcji nowszej "pompa może zostać wyłączona jeśli temperatura spadnie poniżej sumy parametru E i n z kreską na górze" moje nastawy to E1 b 250 o 60 L 2 u -- J 60 F 30 P29 E2 E 35 h 90 r 20 4 60 n z kreską na górze 40 nastawa na piecu 52 stC Rozumuje tak: 35st C + 40 st C =75 st C czyli gdy styk regulatora się rozwiera, pompa po jakimś czasie (wybieg + coś tam) powinna się wyłączyć jeśli temperatura jest mniejsza niż 75st C pompa CO chodzi nadal. W domu miałem 22 zmniejszyłem na 19 i po 2 gdz sprawdzałem co jakiś czas ona ciągle chodzi. wychładza piec do 35st C i on przechodzi do pracy. pompa CO nie wyłącza się. w czym tkwi problem? przepraszam, ale co oznaczają te skróty nastaw, bo nie znalazłem ich w instrukcji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bat_-87 11.01.2012 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 (edytowane) przepraszam, ale co oznaczają te skróty nastaw, bo nie znalazłem ich w instrukcji? http://www.ekoenergia.eu/files/Instrukcja%20R501%20u6x.pdf już wiem co z moim sterownikiem po treściwym kontakcie z serwisem a także producentem sterownika -(compit) okazało się ze na 99 % są sklejone styki przekaźnika odpowiadające za załaczanie pompy. (po wyłaczeniu zasilania i wypięciu kabli od pompy co jest przejście między pinem 8 i 10 ) Niestety chcą żeby sterownik im wysłać i naprawa 5 dni nie mogę sobie na taką przerwę pozwolić wiec z naprawą poczekam do lata a narazie obmyśliłem inny plan : pompę podłącze do regulatora pokojowego i to on będzie nią sterował a piec będzie sobie chodził z parametrem n Edytowane 11 Stycznia 2012 przez bat_-87 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neo-no1 11.01.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 widzę że Panowie macie inne sterowniki do Elektrometów. Ja mam Elektromet SOLEI EKO-KWP 20 ze sterownikiem REG-05, dodatkowo solary Hewalex i zbiornik na wodę 300litrów. Mam dom 120m2 użytkowej, 180m2 po podłodze, ogrzewanie podłogowe na dole 80m2+ łazienka na górze 10m2, w pokojach na górze grzejniki Purmo+ głowice Danfos otwarte na 4, dom z porotermu 24+ 15cm styropianu. W domu mam temp. 22 stopnie. Jeszcze nie mam mrozu, a piec pali mi 33kg groszka JARET PLUS na dobę, wydaje mi się że to bardzo dużo. A oto moje ustawienia: -temp. CO- 55-wartość obniżenia temp 1 - 0-wartość obniżenia temp 2 - 0-obroty wentylatora- 25%-temp zbiornika CWU- 55-ilość podawanego węgla-20%-czas cyklu pracy -180s-czas cyklu podtrzymania -20m-czas wybiegu wentylatora-30s-czas przedmuchu wentylatora-30s-temp. załączenia pompy CO-30-temp. wygaszenia kotła-wył.-czas pracy pompy cyrkulacyjnej-0m-czas postoju pompy cyrkulacyjnej-20m-nadwyżka temp. CWU-1-priorytet CWU-tak-praca kotła-zima,czopuch przymknięty o 1/3wentylator otwarty na 2cm.Panowie, napiszcie jak go ustawić, bo tona co miesiąc, to chyba dużo, choć mój ojciec twierdzi że pierwszy rok musi się więcej palić, żeby nagrzać mury. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
