piotrulex 30.01.2012 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Skończył się 19.01. koło południa więc jakieś 12,5 dnia Zapakowany na maksa 19.01. w czwartek wieczorkiem Obroty pompy z powrotem na 2-kę Skończył się w poniedziałek 30.01. raniutko więc raptem jakieś 10,5 dnia Zapakuje pewnie dziś wieczorem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 30.01.2012 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Może padł ci kondensator silnika 8 zŁ - tak się wymienia http://czp.pl/kociol/nastawy/kondensator/index.html Tak. Miałem identyczny objaw. Jak wkładałem srubokręt w otwór zawleczki i "pomagałem" ślimakowi się zakręcić to ruszał. Wymiana kondensatora za kilka zeta załątwiła sprawę. Ten zewnętrzny z bardzo łatwą wymianą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 30.01.2012 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 czp01 Dzięki za pomocnego linka, może kiedyś się przyda. Jedno pytanie: Czy ten kondensator różni się gabarytami od fabrycznego? ( w/g twoich zdjęć nowy jest większy ) W moim piecu ( data prod. 2010) kondensator raczej znajduje się w plastikowej osłonie, po wstępnych oględzinach bez odkręcania dekielka osłony, zlokalizowałem półokrągłe miejsce, gdzie jest zapewne zamontowany. Obawiam się, że większy może się nie zmieścić w plastikowej osłonie... Kupiłem specjalnie deczko mocniejszy od poprzedniego aby więcej wytrzymał i dlatego był chyba trochę większy. Możesz kupić taki sam gabarytowo. Ja poszedłem po prostu do pierwszego lepszego sklepu elektro-technicznego i taki tam akurat mieli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bonnieblue81 30.01.2012 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Może padł ci kondensator silnika 8 zŁ - tak się wymienia http://czp.pl/kociol/nastawy/kondensator/index.html Dzięki za poradę. Faktycznie był to kondensator. Ostatecznie skorzystalismy z usług fachowca w obawie przed spędzeniem weekendu w iglo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 30.01.2012 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Ważne, że grzeje bo zima sroga tuż tuż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 30.01.2012 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 no i termostat poszedł w odstawkę, zwiększyłem moc do d24 a na kaloryfery poszło 60st. Żre jak cholera ale cóż na to poradzić. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietruch78 30.01.2012 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Witam.mam pytanie do gslaw. chodzi o podtrzymanie a dokladniej o to ze pomimo zmniejszenia o do 10, i zwiekszeniu L-2 to kociol nie chce mi podbijac temperatury.Moje nastawy:n-62d-22b-150o-10L-1 lub 2 u siebie niewidze roznicyj-10F-10U-50przeslona wentylatora otwarta na 0,5 cm.przy tych nastawach kocol wchodzi szybko na zadane n ( jedno podanie 1 stopien w gore ). potem w podtrzymaniu podbija do 63 i zaczyna opadac do 58 w jednym cyklu podtrzymania.nie bardzo wiem co zmienic. niby szybko dochodzi ito jest dobre , ale w podtrzymaniu powinien wyzej podbijac.moze F i J tu cos pokombinowac tylko nie wiem czy to cos da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 30.01.2012 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Witam, to co pisałem o podtrzymaniu dotyczy sytuacji gdy piec jest wyłączony termostatem, tzn pompa CO nie pracuje i nie grzeje kaloryferów. Podejrzewam, że twój piec teraz grzeje cały czas i pompa chodzi, kombinowanie parametrami L i o na niewiele się nam zda. J i F dobrze przydają się do dopalania węgla w momencie gdy piec przechodzi w tryb podtrzymania, dodatkowo podbija temp. o 1 lub 2st. Ja mam ustawione na maksa J250 i F90. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb34 30.01.2012 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 no w koncu zima sie zaczela:)pytanko do qslaw: jakie masz teraz ustawienia? Pozdrowienia dla wszystkich forumowiczow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietruch78 30.01.2012 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Dzieki za odpowiedz.sprubuje jeszcze tak jak u ciebie zwiekszyc J i F. moze cos pomoze w te mrozy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 31.01.2012 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 witam, moje ustawienian60d24b60U17 - przesłona na dmuchawie zdjętao17L1c48u8J250F90czopuch na 10.30, zawór 4d ustawiony tak aby na kaloryfery w szczytowym momencie (tzn gdy piec osiąga zadane 60st i więcej) szło 60stC. Na podłogówkę 35st.A to już szczegół mojej instalacji: pompy od podłogówki i kaloryf załączają mi się gdy piec osiąga temp. 58 st, pompa za piecem pompująca do sprzęgła (wymiennika) chodzi cały czas. Ustawiłem tak aby piec miał łatwo wejść na wys temp. i żeby za bardzo nie schodził w dół przy przejściu w tryb praca. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 31.01.2012 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Dzięki za poradę. Faktycznie był to kondensator. Ostatecznie skorzystalismy z usług fachowca w obawie przed spędzeniem weekendu w iglo To napisz ile Cie to kosztowało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietruch78 31.01.2012 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Witamzmienilem w nastawach J-40 F-2 . obnizylem b-140 i pomoglo teraz podbija w podtrzymaniu do 65.probowalem zwiekszac L i o .L-2 o-20 ten sam efekt co L-1 o-10L-3 o-30 ten sam efekt co L-1 o-10L-2 o-10 to samomoze cos robie nie tak ale na logike to po co zwiekszac L skoro itak jest tyle samo w podtrzymaniu.moze ktos z forumowiczow testowal o i L z dobrym skutkiem to bylbym wdzieczny za info.Pytanie do gslaw: masz przymkniety czopuch na 10.30 co to daje, i czy kociol nie dymi i nie cofa spalin oraz czy przez to nie zapychaja sie bardziej polki ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczucha124 31.01.2012 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 dziękuje za pomoc teraz będę wiedziała Nigdy to mnie zbytnio nie interesowało Zawsze to Mój Tata się zajmował Jeszcze raz dziękuje za pomoc Witam jeszcze raz co moze byc jeszcze przyczyna ze sie dalej dymi z miejsca gdzie sie wsypuje wegiel. skoro czyszcze teraz piec co 3 dzien. czy tez moze byc za niska temperatura na dworzu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb34 31.01.2012 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 dzieki qslaw za podanie Twoich ustawien. Z wczesniejszych postow zauwazylem ze mamy podobny metraz domku i przede wszystkim podlogowki, dlatego probuje czesto Twoich ustawien.Jednakze zawsze mnie zastanawia Twoje "U" - bo naprawde masz male. U mnie przy U = 20 ciezko wchodzi na zadana temp.Po drugie jesli chodzi o aktualne "zjadanie wegla" to zuzycie naprawde jest duze (zasobnik starcza maks. na 4 dni). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal0712 31.01.2012 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Mam piec elektromet kwp 15, sterownik reg 05 - ostatnio zmieniłam eko na piklorza i masakra - skleja się, spadają duże kawałki do popielnika, zadanej temperatury nie osiąga, spalanie duże - masakra. Co zmienić, żeby było lepiej - może ktoś tutaj mi podpowie, bo pytam już wszędzie... i ciągle nic.Obecne ustawienia: obroty wentylatora zmniejszone do 15 %, przysłona wentylatora otwarta tylko minimalnie (prześwit ok 1 cm) - ilość podawanego węgla 10%, czas pracy cyklu 160 s. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 01.02.2012 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Skończył się w poniedziałek 30.01. raniutko więc raptem jakieś 10,5 dnia Zapakuje pewnie dziś wieczorem Zapakowany we wtorek wieczorkiem 31.01. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldek 25kW 01.02.2012 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Mam piec elektromet kwp 15, sterownik reg 05 - ostatnio zmieniłam eko na piklorza i masakra - skleja się, spadają duże kawałki do popielnika, zadanej temperatury nie osiąga, spalanie duże - masakra. Co zmienić, żeby było lepiej - może ktoś tutaj mi podpowie, bo pytam już wszędzie... i ciągle nic. Obecne ustawienia: obroty wentylatora zmniejszone do 15 %, przysłona wentylatora otwarta tylko minimalnie (prześwit ok 1 cm) - ilość podawanego węgla 10%, czas pracy cyklu 160 s. Witam! Zwiększ ilość powietrza. Uchyl przesłonę wentylatora na 1,5-2cm obroty na 50% przesłonę w czopuchu otwórz do połowy i daj więcej węgla . Pozdrawiam W.K. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosialesio 01.02.2012 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Mam piec elektromet kwp 15, sterownik reg 05 - ostatnio zmieniłam eko na piklorza i masakra - skleja się, spadają duże kawałki do popielnika, zadanej temperatury nie osiąga, spalanie duże - masakra. Co zmienić, żeby było lepiej - może ktoś tutaj mi podpowie, bo pytam już wszędzie... i ciągle nic. Obecne ustawienia: obroty wentylatora zmniejszone do 15 %, przysłona wentylatora otwarta tylko minimalnie (prześwit ok 1 cm) - ilość podawanego węgla 10%, czas pracy cyklu 160 s. Witam! Też mam solei 15 KW ale ze sterownikiem R-501. Dom nowy 135m2 podłogówka 80m2 + 3 grzejniki w 3 sypialniach+ mała drabinka/ 15 cm. styro / 35 cm wełny w drewnianym stropie. Do temp ok 0 st. też miałem takie ustawienia jak Ty i było super (4 wory grochu na 6 dni) ale od 4 dni(temp -12st) piec był "w pracy" non stop i wyciągał max 42-43 st. Już się bałem że piec za mało Kw ma albo coś w tym stylu. Kolega wyżej ma racje nie bój się zwiększyć węgla no i wiatru też więcej daj. Wczoraj do 1.30 w noc siedziałem w kotłowni(kotłownia w garażu 10 m. od domu) Ustawienia zrobiłem takie jak gslaw i już wiem że się opłaciło. co prawda zeżre nieco więcej ponad 25 kg. ale za to temp. 52 i więcej, często wchodzi w podtrzymanie. Jak zelży zima to znów ustawie tak jak wcześniej (d=10) i bedzie ok. Pozdrawiam wszystkich. aha nasz groch ma 25tysi kiloczegośtam = 700zł./tona pap Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ptakug 02.02.2012 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Witam szanownych kolegów mam takie pytanie czy wie ktoś z was jak zmienić ustawienia zabezpieczenia stb? Bądź jak wejść w menu serwisowe Pozdrawiam Ptakug Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
