Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
wczoraj wieczorem zmieniłem trochę ustawienia: tj, czas pracy bez zmian 160; ale zwiększyłem podawanie węgla na 25 %, wentylator na 20 % i ustawiłem przesłonę wentylatora na ok 2 cm. Jest poprawa, zobaczymy jak będzie ze spiekami i spalaniem.
Zadaną temperaturę osiąga w 2-3 cyklach.
ps. dzięki za rady.
  • Odpowiedzi 3,3k
Pytanie do gslaw:
masz przymkniety czopuch na 10.30 co to daje, i czy kociol nie dymi i nie cofa spalin oraz czy przez to nie zapychaja sie bardziej polki ?
Tak mi się wydaje na chłopski rozum, że trochę mniej ciepła w komin ucieka. Fakt, piec się trochę syfi szybciej ale jak dla mnie to rybka, trzeba go i tak oskrobać przynajmniej raz na dwa tygodnie. Nie zauważyłem też, żeby jakoś specjalnie dymił przez drzwiczki jak je otwieram. Możliwe, że przez takie ustawienie czopucha może szybciej zatkać się wyczystka pod czopuchem, ale czyściłem ją przed sezonem więc do wiosny da radę :).
d
Jednakze zawsze mnie zastanawia Twoje "U" - bo naprawde masz male. U mnie przy U = 20 ciezko wchodzi na zadana temp.
Po drugie jesli chodzi o aktualne "zjadanie wegla" to zuzycie naprawde jest duze (zasobnik starcza maks. na 4 dni).
Pozdrawiam.
U mam niskie bo całkowicie usunąłem przesłonę z wentylatora. U17 to jakby U35 przy przesłonie 2,5cm. Wydaje mi się, że bez przesłony i na niższych obrotach dmuchawa, łagodniej i w dużej ilości, pompuje powietrze do retorty. może to być ważne dla kiepskiego węgla który mam, lepiej dopala się w podtrzymaniu, gdyż mamy wtedy swobodny ciąg kominowy - to taka moja teoria.
Spalanie mam takie samo.
Zachęcam wszystkich do podkręcenia parametrów J oraz F (czyli wybiegi wentylatora po osiągnięciu zadanego n oraz po wykonaniu cyklu w podtrzymaniu). Mogą one mieć duży wpływ na zmniejszenie ilości spieków, szczególnie dla kiepskiego węgla.
Ja mam na maxa J250 i F90. Jak piec osiągnie zadane 60st to na tym dmuchaniu czasem mi i 8 st. jeszcze podbija i spieków mam mniej ;).
Ja zastosowałem ustawienia kolegi michal0712 czyli:
i jestem zadowolony 0 spieków wszystko ladnie sie wypala temperatura również szybko wchodzi.
Okolice Opoczna o 23 było skromnie -20 :) o 6 nad ranem -25.
cieszę się, że pomogło, a u mnie niestety wciąż problem ze sklejającym się węglem i niedopalonymi kawałkami w popielniku :-( Jedyny plus, że w domu jest ciepło.
Witam.
Od kilku tygodnie jestem posiadaczem kotła Keller 15kW ze sterownikiem REG-05. Dom 130m2, nowy, parterowy, poddasze nieocieplone, w połowie domu podłogówka, w reszcie pomieszczeń w sumie 4 grzejniki. Przy temp. w okolicy 0 średnio schodziło mi ok. 80 kg. na 3 dni.
Spieki były ale nie za dużo. Z komina nie dymiło.
Obecnie używane nastawy:
- temp CO 60
- temp CWU 45
- obroty wentylatora 35%
- ilość podawanego węgla 15%
- czas pracy cyklu 100s
- czas podtrzymywania 30m
- czas wybiegu wentylatora 20s
- czas podmuchu wentylatora 30s
- nadwyżka CWU 1
- zawór 4D ustawiony na 5
Parametry ustawiał mi fachowiec, który zakładał instalację.
Problem pojawił się przy niskich temperaturach na zewnątrz. Grzejniki miałem wciąż letnie mimo odkręcenie na full termostatów. Podniesienie temp. na piecu do 65 nic nie dało. Ustawiłem zawór z 5 na 7 by zwiększyć ciepło na grzejniki, ale wtedy piec nie mógł uzyskać zadanej temperatury. Mielił w okolicach 58-59 stopni i tyle. Czujnik na wyjściu za zaworem cały czas pokazuje temp. 40 st. (po ustawieniu zaworu 4D na 7 temp wzrosła na krótki czas na 45-50). Macie jakieś pomysły, by grzejniki były w końcu ciepłe.
Witam ponownie,
Ciezko naprawde wyregulowac piecyk w takich dla takich temperaturach na zewnatrz.
Ponizej moje ustawienia:
n59
d24
b30
U25 - przesłona na okolo 3 cm
o17
L1
c42
u7
J120 (maks)
F100
Czopuch na 11.
Faktem jest ze spiekow prawie nie ma, wegiel sie spala ladnie ale spalanie to prawie 50 kg/dobe (jakas masakra).
Co do pompy to chodzila na 2-gim biegu ale zmienilem dzisiaj na 1 (zobaczymy).
Piec dochodzi do zadanej temp. i potem jeszcze sie podniesie w podtrzymaniu jakies 4 - 5°. Tak moze ze dwa cykle i znowu spada do 53° (nastepnie potrzebuje okolo 0,5 h zeby dojsc do zadanej temp.).
Jesli chodzi o pompe podlogowki to ta chodzi teraz non stop (2 nitki) - w sumie mam 4 ale wlaczam na zmiane. Podlogowka to jakies 90 m².
Wszystko jest ok, w domu cieplo tylko moze ktos poradzi jak zejsc z iloscia spalania!!! (przynajmniej do 40 Kg/ dobe).
Czeka mnie jeszcze dzisiaj czyszczenie retort (moze cos tez pomoze).
Moze cos poradzicie?
Pozdrowienia dla wszystkich forumowiczow.
Dla informacji : kolo Gliwic dzisiaj bylo -22°.
Witam.
- temp CO 60
- temp CWU 45
- nadwyżka CWU 1
witam!
Daj więcej węgla! (ale tak od serca solidnie!)
W.K.
Witam ponownie. Pogadałem z sąsiadem i trochę zmieniłem parametry. Teraz owszem jest ciepło w domu, ale bierze mi na oko 30 kg na dobę.
Jutro otworzę piec i zobaczę jak się spala.
Co o nich myślicie ??
- temp CO 55
- temp CWU 45
- obroty wentylatora 25%
- ilość podawanego węgla 23%
- czas pracy cyklu 160s
- nadwyżka CWU 1
- zawór 4D ustawiony na 7
- pompa CO -3
- pompa wody - 1
Mam pytanko nr 2. Czy przy przyjściu ocieplenia (tak ok 0 st) najlepiej będzie wrócić do poprzednich ustawień
(zawór na 5, obroty wentylatora na 25%, ilość węgla 15%, czas cyklu 100, pompy ustawione na 2) czy jakoś zmodyfikować te (np. tylko ustawiając zawór na 5) aby tak groszku nie pochłaniał ?
Edytowane przez legokid
Aktualnie mam takie ustawienia :
czas pracy 140,
podawanie węgla 25 %,
wentylator na 20 %
przesłonę wentylatora na ok 2-3 cm.
wszystko się ładnie wypala ale niestety osiągnięcie zadanej temp to jakieś 5-6 cykli. Dziś o 10 naładowałem podajnik po brzegi zobaczymy na ile wystarczy na takim ustawieniu, mrozy są mniejsze już więc powinno być lepiej.
Witam.
gslaw u mnie w te mrozy odczuwam to samo ( czuc wilgotnosc ). Ja sprobowalem twoich ustawien z wentylatorem i mam dylemat.
Przy moich wczesniejszych ustawieniach ( d-22 U-40 b-140 o-10 L-1 j-30 F-10 przeslona wentylatora na 0,5cm czopuch jak u ciebie na 11) kociol szybko wchodzil w zadane n-62 nastepnie podbijal do 65 i po jednym cyklu podtrzymania opadal do 55 i trzeba bylo dwoch podan wegla aby od 55 do 58 zaczal sie podnosic , potem przed kazdym nastepnym podaniem podbijal o 1 stopien.
Teraz zdjolem przeslone calkowicie , czopuch prawie zamkniety ( zabek wyzej zamkniecia) d-35 b-90 U-25 , reszta bez zmian kociol szybko dochodzi do n , nastepnie podbija do 67 , w podtrzymaniu jest dwa cykle , nastepnie opada do 58 i po jednym podaniu szybko po stopniu wchodzi na zadane n .
acha F obnizylem do 2
Nie wiem ktory zestaw jest lepszy i ktory praktycznie ekonomiczniejszy to znaczy dajacy efekt ciepla w te mrozy?
Co o tym sadzisz gslaw ?
prosze rownierz o opinie innych forumowiczow
