Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
dobrze zgadza się kocioł mi podbija o 3 stopnie w górę po przejściu w stan wstrzymania. Mam zadaną temp na 57 w stanie wstrzymania idzie do 60 potem spada do 55 i zapala tyle że mój kocioł spada do tej temp w 11 min to mało. On nie umie przytrzymać tej temp dłużej. można oczywiście dostarczyć wiięcej węgla on się powinien tam dłużej palić na podtrzymaniu i powinno trzymać dłużej tyle że jak zwiększe podwanie węgla on mi sie nie zdąży spalić.a jeszcze jedno jak wchodzi w tryb praca dmucha wentylator i temp spada jeszcze do 50 i teraz się musi wybujać do tych 57 a to trwa. Po wejściu w tryb praca zdaje mi się że wentylator za długo dmucha i temu temp spada. No ale jak już pisałem 11 w stanie wstrzymania i większe podawanie węgla doprowadzi do tego że ten co się tam tli zostanie wypchany a nie spalone.
Moje ustawienia, poradź może coś zwiększyć zmniejszyć
n-57
c-44
d-22
U-60
b-212
o-20
l-2
czopół otwarty na 75% wentylator 1/3
  • Odpowiedzi 3,3k
Kolega Marys "dowalił do pieca"...
8) Radziłbym jednak rozdzielić doświadczenia przy kociołkach kilkumegawatowych od naszym domowych maleństw, bo to zupełnie inna bajka.
no moze pojechalem troche za bardzo, ale wiem ze brak powietrza doprowadzanego do kotla powoduje zwiekszanie niespalonych czesci palnych, czesto szlakowanie kotla. Oczywiscie zmniejszenie ilosci doprowadzanego powietrza ma swoje plusy - zmniejszenie ilosci emitowanych NOx - czyli czysta ekologia:))
Wygląda że te ustawienia masz bardzo podobne do moich. Tylko że ja mam mniejszy kocioł (15 kW).
Kocioł podnosi temp. o 3 stopnie, więc sugeruje przeprowadzic doświadczenie zwiększając "d" na 30. Pozwol mu na np 2 takie cykle i zobaczysz czy temp zadana wskoczy wiecej niz 3 st. wtedy i czas do spadniecia tem. ponizej tem. zadanej bedzie wiekszy niz te 11 min.
Nigdy mi nie przyszlo do glowy zasłonięcie całkowicie czopucha.
Przy takich parametrach jak podajesz, czyli uchyleniu wentylatora na 1/3 i nawiewie U = 40 piec na podtrzymaniu nie podniesie mi temp. nawet o jeden stopien, a o 10 mozna pomarzyc.
Nadal uwazam ze 10 min podtrzymania i 30 min pracy jest kiepskim wynikiem, bo zjada pełen zasobnik w 3 dni, a temperatura w pomieszczeniach nie jest zadowalajaca. Nie wiem, co moze miec wplyw na tak krotkie podtrzymywanie temperatury.
a powiedzcie mi jeszcze jedno. Jezeli mam 58 na piecu i w tym momencie wchodzi w stan podtrzymania i schodzi 11 minut do 55 to w między czasie powinien zrobić przedmuch zgodnie z parametrm "o" tak??dzisiaj pomyślałem że jezeli ustawie parametr "o" na 9 minut to piec nie zdązy wejść w stan pracy no i ustawiłem. Dałem parametr "o"9 a on mi włączył piec po 4 minutach to jak to?? i jak zaczął robić przedmuch to temp zaczęła spadać tak czy srak. Wkurza mnie ten piec. a słyszeliście coś o sterownikach z funkcją PID?? ty ustawiasz temp jaką chcesz a on dobiera przedmuch i czasy. Nie wiem czy to coś jest warte. Słyszeliście o tym?? można go zamontować w elektromecie. koszt takiego z prawdziwego zdażenia 600zł.
Jeżeli chodzi o podtrzymanie "o" .
Zadany czas , piec realizuje x cyklów L w podtrzymaniu czyli de facto pracuje o tyle wcześniej , aby zrealizować te cykle w czasie "o"
Dziś przetestuję powyższe ustawienia . Ja mam taki sma problem piec szybko traci temperaturę
Moje ustawienia .
n50
d18
b120
U20
Ja juz nie wiem o co chodzi. Zeby w podlogowke poszlo mi ok 40st, czyli temp w chatce ok 20stC to na piecu musze miec ustawione min 64stC. Jak Wam chodzi instalacja CO przy tak niskich nastawach temp wyjsciowej?
Zwyczajnie jak termstatem wymuszam ponad 40st, to pompa CO nie pchnie tej temperatury dopoki, na piecu nie bedzie min 64st.
Od wczoraj 11, zuzyl mi 1/3 zasobnika wypelnionego po brzegi.
Moje obecne ustawienia,
d = 33
U = 28
b = 42
Przeslona wentylatora = odsłoniete jedno zeberko (ok. 1cm uchylu)
Juz watpie zebym uzyskala sam popiol, ale to co sie dopala, jakieś tam grudki, to po delikatnym puknieciu rozpadaja sie na popiol.
Jeszcze musze okreslic czas pracy i podtrzymania, ale pewnie jest nie wesolo. Moze doradzicie jakieś ustawienia przy takiej temperaturze na piecu?
moje ustawienia:
n 60
d 8
U 15
b 40
o 20
L 2
J 10
F 10
P 12
załozenie jest takie, by w krótkich odstępach czasu podawać małe ilosci węgla. dzieki temu ruszajacy się węgiel na retorze kruszy spieki.
wentylator jest ustawiony tak, by płomień był "ostry" ale by nie dotykał deflektora. mam wrazenie,że wtedy spala gazy i nie kopci.
jakie macie płomienie?
mój:
http://img171.imageshack.us/img171/plomienbn1.jpg/1/w563.png
[/img]
http://img171.imageshack.us/img171/plomienbn1.jpg/1/w563.png[/img][/img]
Musze zrobic zdjecie mojego płomienia.
Ale mój jest zdecydowanie większy :lol: .
Omiata deflektor i dochodzi do pierwszej pólki "zawijając się na niej". Przy takim płomieniu jak Twój nigdy nie osiągnąłbym 55 stopni na kotle.
Ja mam problem z poskromieniem płomienia :) .
Jak uruchomiłem piec na ustawieniach fabrycznych, to myślałem że mi wydmuchnie deflektor przez komin. (d25 i U40). Płomień buchał jak z palnika acetylenowego. Codzienni chodze i kombinuje z ustawieniami.
Wydaje mi sie ze najlepsze rezultay osiągnąłem przy zamknietym o 2 działki czopuchu (otwarty w 1/3). d=16 i U17.
Wczoraj otworzyłem czopuch o jedną działkę (otwarty w 2/3) i wydaje mi sie że spalił przez noc więcej paliwa niż jak był przymkniety.
Paliwo Ekoret a piec to Elektromet SOLEI 20kW
W ustawieniach E2 nie mogę znaleźć ostatniej opcji wyborów priorytetów CO CWU i inne. Próbowałem kilka razy wejść do E2 i dupa...
Dlaczego ostatnia opcja?
Ano bo chciałem zmienić żeby najpierw szło na grzejniki a potem na CWU czyli tak na zdrowy rozsądek PROGRAM na zimę.
Może w ten sposób po ustawieniu 55 - 60 st C na CO większość ciepła będzie szła na grzejniki a nadwyżka ciepła do Bojlera CWU.
W ustawieniach E2 nie mogę znaleźć ostatniej opcji wyborów priorytetów CO CWU i inne. Próbowałem kilka razy wejść do E2 i pupa...
niestety jest to opcja dostępna tylko dla serwisu, próbowałem się dowiedzieć nawet w serwisie centralnym ale nie chcieli podać informacji jak to można edytowac.
a jakie to ma znaczenie? duży masz ten bojler? przecież teoretycznie przy takim ustawieniu jak chcesz, przy siarczystym mrozie na dworze może okazać się, że w bojlerze będziesz mieć zimną wodę bo piec CO ciągle będzie grzał dom. A dogrzanie bojlera np. 140l to od 15 stopni do 40-50 około pół godziny grzania
Właśnie dlatego chcę to zrobić. Bojler 120l. Ustawiłbym temp na piecu 60 a na bojler 50. Zlikwidowałbym nadwyżkę ciepła i byłoby GIT.
A teraz jest tak samo jak wyzej i piec nie może bujnąć się do 60. Dochodzi do 55 56 i tak cały czas.
Uszczelnilam palenisko uszczelniaczem do kominkow odpornym na 1500st
Niestety mam wrazenie ze eksperyment nie skonczyl tak pieknie jak tego oczekwialam.
Po pierwsze, od 20 piec chodzi non-stop i nie moze sie porzadnie rozpalic. Juz o puszczeniu ciepla w CO mozna zapomniec. Temperatura buja sie od 43-53st przy czym nigdy nie osiagnela jeszcze zadanej. Pali sie ladniej czyli bez spiekow, ale po jakims czasie ladnego palenia, zaczyna z pod zaru wychodzic czarny ekogroszek, albo palenisko prawie wygasza sie. W nocy bylo juz dosc zimno a piec radosnie oznajmial, ze wiecej niz 40st to on nie pociagnie :(
Mam ustawienia ghosta, jesli zmniejszam podawanie to plomien jest za maly, jesli zwiekszam, to nie dopali. Podlogowka narazie chodzi na nastawach minimalnych.
Czy ktos z osobm, ktore byc moze uszczalnialy retore ma podobne doswiadczenia? Genearalnie uszczelnilo sie fajnie, z boku nie bylo zadnych przedmuchow, ale dlaczego chodzi tak niestabilnie i nie osiaga temperatury?
Ja uszczelniłem przed uruchomieniem pieca i nie mam żadnych problemów.
Ja na Twoim miejscu zwiekszyłbym podawanie ale jednocześnie zwiększyłbym dmuchawe żeby dopalał węgiel. Musisz zwiększyc moc kotła.
Pozdrawiam.
