Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
  • Odpowiedzi 3,3k
Mam pytanie, czy ktoś grzeje w lato zbiornik ok 200l (lub 100l), chciałbym wiedzieć na ile wystarcza zasypany zbiornik przy normalnym użytkowaniu? ja testowałem i wyszło ok 3 tyg. Macie podobnie czy dużo dłużej?
Witam.
U mnie 140l na dwie osoby, temperatura 38, nadwyzka na grzanie +20, podtrzymanie 120minut - wychodzi 3-4 tygodni.
Na ub. zimę kupiłem badziewny ekogroszek, teraz wystarcza bardziej na 3 niz 4 tygodnie :/ w ub. roku 4 tygodnie dokladnie, jedno uzupelnianie w miesiacu razem z czyszczeniem... Teraz popiolu tyle, ze na jedno uzupelnienie przypada dwa czyszczenia...
A dodam ze cieplej wody nie oszczedzamy ;).
I jeszcze jedno - piec mam 15KW, wiec u mnie zasobnik to 125kg. Moze taniej by bylo gazem grzac, ale uzywany piec nie rdzewieje - u mnie 3 zimy i powiedzialbym ze stan doskonaly...
zużycie na potrzeby CWU u innych nic Ci nie da
każdy ma inny węgiel ale przede wszystkim każdy ma inne zużycie CWU a od tego jest zależne na ile Ci zasobnik wystarczy
no i jeszcze małe doprecyzowanie
co oznacza zasobnik?
u mnie wchodzi 100kg a w innych kotłach duzo więcej- np 130kg a są i takie gdzie się mieści 170kg opału
jak to porównać?
na podtrzymanie dobrze wyregulowanego palnika pójdzie około 1-1,3kg wegla na dobę
reszta to ilość potrzebna na grzanie CWU
moja średnia z letniego sezonu to 3,4kg/dobę czyli zasyp 100kg wystarczający na około 29 dni
ale Ciebie powinno jedynie interesować czy popiół nie zawiera niedopalonego opału czyli czy nie marnujesz kasy i wegla a zużycie to jak napisałem na początku
Ja mam KWP 25 ns i według moich wyliczeń zasobnik mieści ok 180kg. Przy dołączeniu całego domu a pozostawieniu tylko 2 bojlerów po 100l mi wytrzymał 3,5 tyg. Ustawienia oczywiście były takie same jak w zimie, spalanie tez było ok tzn nie było żadnych większych spieków ani niedopalonego węgla.
Wiadomo że każdy ma inny węgiel inaczej zużywa ciepłą wodę itp. Ale chciałem mieć porównanie na ile mniej więcej powinien wytrzymać taki zasobnik. macie jakieś specjalne ustawienia pieca na lato ?? A jeszcze dopytam te 29dni to przy jakiej temp ? ja ustawiam 50 st.
  • 2 months później...
Z sobotniej akcji wymiany ślimaka.
Po prawej stronie ukręciło się :), po lewej stronie ucięte w celu łatwiejszego wyciągnięcia.
http://images66.fotosik.pl/1160/0419ba89362adf03gen.jpg
stiff - ile piec przegryzł węgla? wagowo lub wiekowo? Mój przepracował 3 zimy, razem ok 10-11T węgla i jak zobaczyłem Twojego ślimaka, to zastanawiam się czy by przed zimą nie sprawdzić jak mój wygląda :). A jeszcze bym spytał, jeśli można - ile taki ślimaczek? ;)
Piec odpalony po raz pierwszy 04.12.2008 - latem palone drzewem czyli bez podajnika.Średnie zuzycie 2,5 t węgla na sezon.
Cena ślimaka ok 130 zł- na allegro są
  • 1 month później...
Bardzo ci kolego dziekuje. Zmienilem juz wedlug twojej porady ilosc podawania i wydluzylem ten czas podtrzymania. Napisze jutro czy cos mi sie zmieniło. Pozdrawiam
Cześć.
Mam elektromet kw25 ze sterownikiem pokojowym. Idzie nowy sezon, więc chciałem się zapytać czy sobie poradziłeś zeszłej zimy i jak wyszło. 4 lata już pale w tym piecu i myślę, że mogę coś doradzić :)
  • 5 months później...
Witam!
Potrzebuje porady/pomocy.
Mam piec Elektrometu 25 Kw. Podczas grzania na ciepłą wodę spada mi temperatura, tzn nawet jak prze dłuższy czas nie używam ciepłej wody to ona spada - oczywiście nie tak szybko jak w zimę ale mimo wszystko spada. Rozmawiałem z kumplem który ma 15Kw i mówi że u niego prawie cały czas na podtrzymaniu, natomiast u mnie 2-3 w ciągu dnia włącza się praca - piec podbija do 65 stopni i się wychładza. Prawie wszystko mam pozamykane, tzn zasilanie na poddasze, natomiast zostawiony mam powrót bo w rurkę od powrotu wpięta jest rura od naczynia wyrównawczego. Jak rozmawiałem z gościem który mi to robił czemu tak jest to mi powiedział że naczynie wyrównawcze jest tak zrobione żeby nie zamarzło w zimę i może pobierać wodę. Jak możecie to proszę o pomoc, jak potrzebne jakieś dodatkowe informacje to piszcie będę starał się dostarczyć odpowiedzi.
Nastawy mam takie:
- podawanie węgla 19
- przedmuch 30
- czas 120
- wentylator 40
- CWU 50
- nadwyżka 4
Witam!
Mam piec Elektrometu 25 Kw. Podczas grzania na ciepłą wodę spada mi temperatura, Jak możecie to proszę o pomoc, jak potrzebne jakieś dodatkowe informacje to piszcie będę starał się dostarczyć odpowiedzi.
Nastawy mam takie:
- przedmuch 30
- czas 120
- wentylator 40
- CWU 50
- nadwyżka 4
Witam!
Spróbuj przykręcić zawór czterodrożny (ale nie całkiem)
pozdrawiam W.K.
Dobry wszystkim. dawno tutaj nie zaglądałem, nic się ostatnio nie działo z piecem no i teraz mam zagwozdkę.
W tym roku poszukałem na grupie ustawień na lato i znalazłem całkiem fajne :
43 - CWU
wentylator 25%
b-94s ( czas cyklu pracy)
d-14 (węgiel)
u-12 (nadwyżka)
40 min podtrzymanie
wybieg i przedmuch wentylatora = 30s
ustawienia = Lato
Czasami mi się kocioł przegrzeje. Chłodzi się puszczając wodę na kaloryfery.
Powiedzcie mi co może być przyczyną ? sterownik za dużo podaje ? coś nie tak z ustawieniami ?
Teraz grzeję tylko ciepłą wodę ( 120l ).
Przejrzę jeszcze grupę, ale może ktoś ma jakiś pomysł. Z góry dziękuję.
/Kosik
kosik nie znam Twojego sterownika ale jeśli Ci przegrzewa aż tyle że awaryjnie włącza się pompka CO żeby rozładować temp. na kotle to kocioł za często "podtrzymuje".
Dałbym dłuższy czas podtrzymania, u Ciebie to będzie chyba te 40min.
Daj ze 60 i zobaczysz co będzie na drugi dzień, szkoda że niema rejestracji i podglądu temperatur dlatego też jestem zwolennikiem sterowników które rejestrują wszystkie parametry pracy kotła.
Karoka65 - dziękuję bardzo . Zmieniłem ustawienia podtrzymanai na 60, ale oscylował w okolicach 72 stopni. To zmieniłem podtrzymanie na 70min. i teraz jest w okolicy 60 stopni. Zobaczymy jak długo. Moze masz racje. Nie wiem co mu się stało. Czasami jest wszystko ok 2 tyg. a później się gotuje. Sterownik normalny Elektrometu - reg-07 - piec 25kw. Wydaje mi się, że piec pod koniec budowy kupiłem za duży. Spokojnie 20KW by wystarczyło ( może nawet 15). W zimie piec działa prawidłowo, ale w lecie grzeję samą wodę i czasami coś mu wyskoczy.
Nie mając do dyspozycji wykresów pracy kotła jesteś zmuszony działać po omacku.
Jeśli widzisz że teraz działasz z ustawieniami we właściwym kierunku, dąż do ideału :)
Nie mam czasu "studiować" menu Twojego stera ale co jeszcze z doświadczenia mogę Ci podpowiedzieć to zwiększaj ten czas co dobę po 5 minut, do momentu kiedy kocioł Ci się wygasi, gdyby tak się stało zmniejsz ten czas do wartości przy której nie wygasał i będzie cacy :)
Zaś co do mocy kotła to na 20kW to trzeba mieć kawał chałupy i to nie "młodej" z dużymi stratami ciepła, nie mam wiedzy co do tego co ogrzewasz, mógłbym tylko ze swojego skromnego doświadczenia odnieść się do mocy kotła, żeby wiedzieć dokładnie trzeba by zlecić wykonanie OZC.
Nie mając podglądu tylko tak możesz dojść do "ideału" wartości optymalnej.
Powiem Ci że jeśli zmienisz paliwo zabawa może zacząć się od nowa.
Wszystko zależy od węgla, jeden nie będzie Ci gasł przy czasie nawet 180min a drugi może wygasnąć przy czasie 30min dla podtrzymania.
I być tu mądry :)
Na lato kupować "lekkie" paliwo, czytaj o niskiej kaloryczności, lepiej trzymają żar i ten czas można mocno wydłużyć.
Edytowane przez karoka65
  • 3 months później...
Cześć. na forum pustki - czyżby wszyscy wymienili swoje kotły na nowsze ?:)
Co do tematu mojego z lata o gotowaniu się kotła - znalazłem przyczynę. Trzeba go było wyczyścić - było dużo sadzy, był zapchany i źle odprowadzał spaliny.
To tak dla tych co czytają.
No i teraz - nowy problem.
Może w nowym wątku.
Nowy problem.
Kocioł ma 5 lat. 2 lata temu ułamało mi sie kolanko retorty ( żeliwne kolanko podajnika). Myślałem, że się wytarło. Wymieniłem.
Kilka dni temu znowu to samo. Ułamało się. Ułamało się jakieś 5cm od boku pieca. Obejrzałem dokładnie i nie jest to z wytarcia, ale jest to korozja.
Ono skorodowało, ścianka się ścieniła i ułamało się. Ścianka takiego kolanka ma ok. 1cm - jest gruba. jak to możliwe?
Mam kilka uwag, może ktoś pociągnie wątek - na przyszłość.
1. Używam węgla jaret+ kupowanego w lipcu - suchego.
2. Używałem takiego kominiarza chemicznego - spalsadz
3. wydaje mi się, że żar schodził nisko do retorty.
Konkluzja jest taka, że może węgiel+spalsadz+żar nisko - dochodziło w tym miejscu do jakiejś reakcji i powodowało szybką korozję ??
Czy ktoś może to potwierdzić z własnych obserwacji ?
Pytania :
- Kupiłem taki olej carbosmar - mam nadzieję, że opóźni korozję.
- Dom nowy (2011) - piec kw25 więc trochę przewymiarowany - w jaki sposób utrzymac żar na górze retorty ?- często podawać i mało ?
( teraz mam długie przestoje, ale też za dużo nie podaje). Ile czasu powinien wytrzymać taki odlew kolanka retorty ?
Szukam jakiejś rady. Pozdrawiam.
