Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
w jakiej pozycji wajcha zamyka szyber a w jakiej jest on otwarty/????
i czy zamknięcie zamyka światło w 100prc?
Zamyka jeśli jest usatwiona prostopadle do czopucha. nawet w tym położeniu nie zamyka w 100%.
Przepustnica którą steruje wajcha ma średnice mniejszą niż czopuch.
całkowite otwarcie jest w położeniu wajchy równolegle do czoucha.
ja mam przymknietą około 2/3.
Czjujnik czadu zamontowany 2 metry od pieca wskazuje '0'.
  • Odpowiedzi 3,3k
dzięki cheeat.
tak sądziłem. panowie co robią tynki, cos tam pomieszali i przestawili.
przesuneli wajchę na godzinę 3cią ,czyli zamknęli.
po dobie piec ledwo się tlił a w całej piwnicy zapach spalin. ale nie ybło dymu.
teraz ustwiłem na godzinie 2giej. ciekawe co się stanie:)
gdzie kupic taki czujnik?
i czy jest sens zakładać, jak kotłownia w piwnicy a w domu went. mech?
dzięki cheeat.
ja kupiłem na allegro. firmy kidde z wyświetlaczem poziomu stęzenia. cos około 160 kosztował. narazie z ciekawości ustawiłem go w piwnicy koło pieca. Ale docelowo zainstaluje go na korytarzu koło sypialni (takie zalecenia gdy tylko jeden czujnik w domu).
Wszysto ok. Nic nie ruszaj w ustawieniach.
Jak będzie za zimno w domu to zwiększ nastaw n-xx np. o 10 stC i tym samym nastaw CWU c-xx też o ok 10 ale nie wiecej. Po o 6-8 godz. Sprawdź popiół i jak będzie cośnie tak możesz lekko o 1-3 zwiększyć d-xx i U-xx (podawanie węgla i wentylator)
Pozdrawiam wesołych Świąt
proszę o podanie najlepszych ustawień piec elektrommet 15 kw dom o powiechrzni 130 m bo teraz przy tem na zewn -1 c spala mi cały podajnik w ciągu 3 i pół doby w donu tem 22 stopnie pozdrawiam
Witaj.
Nie ma uniwersalnych ustawień dla każdego piece są inne w zależności od:
-sterownik pokojowy
-zawory termostatyczne przy/na grzejnikach
wg moich ustawień
n-50
d- od 8 do 10
c-50
U-10 do 13 Wentylator całkowicie odsłonięty - zdjęta przysłona
Najważniejsza rzecz to Ustaw na początku n-70, d-15 c-65,U-25 i mniej więcej zobacz jaki uzyskasz czas dojścia pieca do tej temp przy zużyciu węgla ( tym samym sprawdzisz jakość groszku)
Jestem teraz poza domem, załadowałem cały zasobnik i zobaczymy co z tego wyniknie.
Popatrz uważnie na wcześniejsze wpisy w tym wątku spisz sobie na kartkę i próbuj aż osiągniesz to co MY, czyli najlepsze spalanie kosztem małego zużycia groszku przy wysokich temp w domu.
Pisz jestem na forum jeszcze przez jakiś czas, może coś poradzimy.
spalam zbiornik 155cm3 na 6 dni, czyli ok 20kg/d.
obecnie grzeję 90m2 piwnicy na 15stC
90m2 na 18stc
90m2 poddasza na 15stc.
przy -5stC w dzien i -8st.C w nocy.
temp spalin około 60stC
wszedzie podłogówka, wlewam 22stC wraca 20stC. pompa chodzi na najnizszym biegu. przy czym podłogówka wlączona jest tylko w piwnicy i na parterze. piętro grzeje się ciepłem z nizszych kondygnacji.
w przyszlosci piwnicy grzać nie będę, więc sądzę,że nie przekroczę 20kg/d, a moze nawet zejdę nizej.
obecnie osuszam budynek i wobec tego myslę ze to niezły wynik.
ustawiłem tak jak napisałeś czekam na osiągi a co z tymi usawieniami
b-216 Oj chyba za dużo dla tego pieca
o-24
L-2
u-10
J-20
F-10
P-27
E-40
H-75
r-20
- 180(łamana kreska- odwrócone 4)
n- -20n z kreską nad)
czy coś zmienić
Trochę dopisałem dla KWP 15 chyba nie więcej jak b- 200
Reszta w miarę jednak zmieniłbym parametr - 180 na 160 chyba czas wybiegu pompy CO
na początku n-70, d-15 c-65,U-25 i tak jak pisałeś. przez 80 minut doszły temperatury n-75 a c-65
teraz nastawiłem tj'
n-50
d- 10
c-50
U-10
Czyli groszek w miarę dobry, jedz na tych n-50 d- 10 c-50 U-10 parametrach ew. jak by w domu było zimno zwiększaj w górę o 1 do 2 wszystkie parametry.Pozdrawiam
moje ustawienia to:
n=55
d=18
u=15
b=120
o=18
Przesłona wentylatora uchylona 1 do 1,5 cm.
temperaturę reuluje termostat pokojowy Auraton 2005
groszek po spaleniu jest trochę koksowaty i jest parę spieków ale grudki w 90% się rozsypują. Obecnie sprawdzam przesłone w czopuchu, po ustawieniu na 2 ząbek czyli przysłonięte na 2/3 płomień wydaje mi się dużo lepszy (płomień ma większą średnicę dzięki czemu rozrzaża większą powierzchnię na retorcie) mam nadzieję że będzie lepiej dopalał węgiel.
Jeżeli chodzi o pompę CWU to jeszcze jej nie podpiołem do pieca obecnie chodzi na programatorze czasowym który ją załącza na 2h rano w południe i na wieczór aby mieć dobrze ciepłą wodę. Natomiast pomiędzy tymi cyklami woda jest ciepła ale nie gorąca ogrzewana przy okazji grzania CO.
n52
d- 12
c-52
U-12
zwiękrzyłem nastawienia bo temperatura spadła na kotle do 43 stopni
teraz wzrosła do 48 stopni w domo 23 stopnie jaK SĄDZISZ czy będaie ok
pozdrawiam
Wydaje mi się ze za duży nastaw d-12 spróbuj zmniejszać o 1 i zobacz czy piec wyrabia z mocą. W ten sposób zmniejszasz zużycie groszku.
