Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
1. Czy piecyk Elektromet 25kw (np taki http://www.allegro.pl/item514526107_elektromet_kociol_na_ekogroszek_eko_kwp_25.html) spala tylko ekogroszek czy ma też dodoatkowy ruszt do palenia np drewna
Można dokupić dodatkowy ruszt i spalać na nim np. drewno. Próbowałem i nie jest to zbyt wygodny sposób palenia, poza tym kocioł się strasznie brudzi w środku przy spalaniu drewna. U mnie teraz rusz jest wyciagnięty z kotła.
2. na domek ok 200m2 wystarczy piecyk 15kw? (w tym jest garaz 40m2, nadmieniam, że będzie też kominek z płaszczem wodnym mocy ???)
Zależy od ocieplenia bydynku, teoretycznie powinno wystarczyć.
3. pyt laika : czy do podajnika na ekogroszek można wrzucić miał?
Jak na moje oko miał powinien palić się elegancko, nie sprawdzałem ale chętnie bym to zrobił. Tylko nie chce kupować 2 ton, jak sie potem okaże że nie da się palić :(
Jak ktoś udzieli miału to ja udostępnię kocioł :)
  • Odpowiedzi 3,3k
Na podanym forum zaciekawiła mnie taka wypowiedź autora heso, cytuję:
"""Ja w kwestii formalnej : siedzę od dość dawna na róznych forach i jeszcze nie spotkałem prawidlowego nazwania tego "żużla". Panowie ( i panie) : chodzi o zwyczajny koks, jako pozostałośc p odgazowaniu węgla. Inne nazwy tego nieszczesnego koksu to: czarny pumeks, spieki, czarne grudki itd. KOKS, zapamiętacie ? Jak najbardziej palny, nie wyrzucajcie pieniędzy. Przy odrobinie fatygi po przesianu z powrotem jak najbardziej do zasobnika. Dlaczego nie dopala się do końca ? Bo taka uroda retorty, trochę niedopracowanej metody spalania, nie wińcie opału, to co wyrzucicie, sprytny sąsiad pozbiera i spali w swoim piecu bez podajnika i sterownika. Pozdrawiam. """
koniec cytatu - Jeśli to prawda to idę po sito :lol:
Mam wrażenie, że próba odbyła się przy spalaniu mułu, a nie miału węglowego.
Dla przykładu węgle sprzedawane przez okoliczną kopalnię:
Groszek Eco - wymiar ziarna - mm 24-8
Miał; II A - wymiar ziarna - mm 20-0
Jak widać rozmiarowo miał IIA nie odbiega specjalnie od eko groszku. Mam na co dzień do czyniena z takim miałem IIA i jak pierwszy raz przywieziono mi do domu ekogroszek to pierwsze skojarzenie miałem że przywieziono mi właśnie miał IIA. Mój ekogroszek przy ostatniej dostawie miał sporo takiego mułu (bardzo drobnych frakcji) w sobie. Ale pali się elegancko.
Co do tego koksu, który opisany jest w artykule, to na pewno nie chodzi o żużel który powstaje po spalaniu ekogroszku w piecach retorowych. Cytat : "Koks – paliwo uzyskiwane poprzez przemysłowe wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze 600-1200 °C w specjalnie w tym celu skonstruowanym piecu koksowniczym za pomocą gazów spalinowych (bez dostępu tlenu). "
No przepraszam, ale ja dostarczam do pieca powietrze, więc dla mnie to prowadzę proces palania węgla, a nie jego wygrzewanie!!! :)
Jak ktoś się upiera przy tej teorii (koksu) to chętnie odstąpię mu cały zimowy zapas mojego "koksu" i jeszcze browara postawię .
Chcialem sie , raz jeszcze, zapytac na temat ustawien E2 a dokladniej o wybor priorytetow grzania. Ccialbym ustawic najpierw Co a pozniej CWU ale nie mam tej opcji widoczniej w menu E2 mozecie mi podoowiedziec jak to zmienic?
sprawdzałem na 2 kotłach elektrometu (15 kW) i na żadnym nie było w menu E2 wyboru funkcji priorytetu - niestety
Ciekawe czemu skoro w instrukcji sterowika ( link powyzej w tym temacie ) jest taka opcja? Wydaje mi sie ze w zime priorytetem powinno byc ogrzanie domu, a pozniej ewentualnie CWU. Jesli nawet temp wody w kranach spadnie o 3-5 stopni to nadal bedzie ciepla ( u mnie nastawa 43 stopnie) a w domu powinno byc zawsze cieplo i przytulnie. A tak to pompy CO i CWU musza chodzic na 3 biegu zeby nadrabiac. Ciekawe o co z tym chodzi??
Normalnie - z reguły kilka(naście )minut wyłączenia CO nie zostanie nawet zauważone, ale dla odmiany brak CWU zauważysz natychmiast.
Każdy szanujący się producent kotła stosuje sterowniki z "priorytetem CWU".
Nie jest to takie kilkanaście minut. W moim przypadku popołudniu i wieczorem praktycznie grzejniki nie grzały bo ciągle działała cyrkulacja i ktoś z domowników używał ciepłej wody, a wystarczy że temp. w zasobniku spadła o 2 st to juz kocioł grzał wodę w nim a nie grzejniki. Ja zrezygnowałem z tej funkcji i jestem zadowolony. Rozwiązałem to po swojemu i jestem zadowolony.[/url]
Witam problem rozwiązałem ręcznie
W E1 wyłączam u- --
I chyba po sprawie, ale coś za coś piec chodzi na poniższych ustawieniach:
n-65
c- -- lub wieczorem c-60 ale tylko do 22 lub 23 potem wyłączam
d-20
U-25
Wentylator otwarty na max
Pow grzana w chwili obecnej ok. 160m kw oczywiście termostaty na kaloryferach
W domu 22-23stC/dzień, ok. 20stC/noc
Zużycie groszku spore bo czasami do 30 kg.
Cześć i Wszystkiego Najlepszego w Nowym 2009 roku dla wszystkich ludzi z forum.
Sprawdziłem wszystkie możliwe ustawienia dla Elektrometu (u mnie KELLER) 15 kW. Ustawienia Ghosta są najlerpsze. Obecnie mój piec spala najmniej paliwa. Ukłony i pozdrowienia - Ghostt. Moje obecne ustawienia, których nie zmienię:
n55
c45
d18 - u mnie moc 15KW
u21
b42
o20
L1
u10
j10
f5
Pozdraiwam - walfer
Mam elektromet 25 kW. W domu ustawione 14 C. Po osiągnięciu zadanej temperatury w domu kocioł przechodzi w stan podtrzymania ale niestety następuje wygaszenie kotła.Co z tym zrobić. Na jaki parametr zwrócić uwagę. Co zmienić.
Moje ustawienia
n 58
d 12
U 8
pozdrawiam
Spróbuj najpierw
n-58
d-15
U-15
Jak poradzisz sobie już z tym że piec nie będzie się wygaszał, zmniejszaj o 1 nastawy d-xx i U-xx oczywiście w dół. Ale z umiarem bo przecież chodzi o jak najmniejsze zużycie węgla i jak największą ilość ciepła w domu.
Wydaje mi się że te nastawy dla pieca 25kw mogą być inne dlatego poproszę innych o ew. korektę parametrów.
Wszystko się zgadza. Może trochę źle wytłumaczyłem.
W momencie osiągnięcia w domu zadanej temp. tj. 14 C piec przechodzi w stan podtrzymania. Jednak czas jest na tyle długi że następuje wypalenie paliwa. Może zwiększyć temp. na termostacie ale ja jeszcze nie mieszkam i nie mam zamiaru podnosić ponad miarę temp. dla pająków.
Może macie jeszcze jakieś pomysły.
pozdawiam
