piotrulex 07.01.2009 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 dużo zależy od granulacji węgla, u mnie też słychać w nocy u mnie kociol 2 poziomy pod sypialniami wiec cicho jak makiem zasial Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 07.01.2009 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 Wlasnie mierzylam temperature podlogi: ma 23-24st. Niby prawidlowo. Polozylam termometr na materacu, czyli 40cm nad ziemia i spadla do 17st. W nocy siedzialam przy 15st. Zgroza Temperatura wody zasilajacej to 40st a powracajace z podlogowki to 38st. Czekam na tel od hydraulika, bo twierdzi, ze za mala jest ta roznica i cos pokombinujemy jeszcze. Chcialabym wlac wieksza temperature w podloge, ale zeby wlac przynajmniej 45st, to musze piec rozgrzac do 70st. To juz nie jest takie proste. Maz jest wsciekly, ze wybudowal domek letniskowy i latem trzeba bedzie go sprzedac. Ja sie nie poddaje Decyzja o podlogowce nie byla pochopna, rozmawialam z wieloma zadowolonymi osobami. Wzielismy autoryzowanego przedstawiciela producenta podlogoki, ktory obmierzyl i wykonal cala instalacje, a tu taki pech. Nie wiem czy winic podologowke, czy paliwozerny piec, a moze hydraulika?! teraz piec chodzi na ustawieniach d = 22, b = 100, U = 10 i prawie calkowice otworzona przeslona went. Czopuch przymkniety w 75% a i tak komin 1m powyzej czopucha nagrzewa sie. Wyjscie spalin z pieca jest o 5 cm nizej niz wejscie do trojnika w kominie. Czy to moze miec wplyw na trudnosc w rozgrzaniu pieca? Juz wymyslam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 07.01.2009 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 ja tam sie nie znam ale przeslona ma went chyba nie powinna byc na maksa otwarta. wtedy nawet na przestoku masz ciag i wegiel niepotrzebnie sie wypala. powinien byc sporo przysloniety i tylko wtedy jak pracuje plomien dostaje powietrze i konkretnie spala wegiel ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 07.01.2009 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 ja tam sie nie znam ale przeslona ma went chyba nie powinna byc na maksa otwarta. wtedy nawet na przestoku masz ciag i wegiel niepotrzebnie sie wypala. powinien byc sporo przysloniety i tylko wtedy jak pracuje plomien dostaje powietrze i konkretnie spala wegiel ... Sorrki, przeslona nie jest calkwice otwara, jest 2-3cm otwor w najszerszym punkcie. Tak doradzili mi z serwisu Elektrometu. Zmniejszyc obroty, a przeslone otworzy na min. 2cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 07.01.2009 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 faktycznie róznica mała, praktycznie podłogówka nie oddaje ciepła. jaka grubość jastrychu? moze trzeba poczekać aż dojdzie do siebie? był wygrzewany? jak za kilka dni dojdzie, to się zagotujecie, 40st podłoga prawie parzy dobrze zaizolowany dom ,obliczona i polozona podłogówka potrzebuje na zasilaniu 30stC, u mnie 27stC, by w domu było ciepło. przy podłogówce mozna chodzic w krotkim rekawku, jak na termometrze na wys 1,7m jest 19 - 20 stC. podłączenie pieca do komina nienajszczesliwsze. czemu tak? ale jesli jest ciąg to nie ma co wybrzydzać. nie widzę sensu w zamykaniu przesłony. to tylko utrudnia pracę wentylatora. jesli ciąg za duzy , to zwolnic wentylator. przesłona powinna byc otwarta na maxa. czopuch zamknięty na 75% to ryzyko zaczadzenia. u mnie wajcha jest na godzinie 1-ej , czyli minimalnie przymknięty, 25%, ale ja mam 11m komina fi 200 i niesamowity ciąg, więc musiałem go zdławić. zmierz temperaturę spalin. powinna wynosic 60-80stC. jak więcej, to sporo ciepła puszczasz w komin, po co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 07.01.2009 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 Sadzilam, ze to dobrze jesli woda w podlogowce nie stygnie szybko, ale hydraulik tez twierdzi ze powinno byc z 8st roznicy. Tylko jeszcze nie wymyslil jak to uzyskac Mam komin 8m fi 200 ciag jest bardzo dobry, wspomagany przez sile wiatry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 08.01.2009 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 a temperatura spalin na rurze z pieca?musi być spora skoro komin gorący. wygląda na to,ze podłogówka nie oddaje ciepła. jaka izolacja domu.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cheetah_max 08.01.2009 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Ja uważam podobnie jak piotrulex że przesłona na went. powinna być przymknieta.Podzczas pracy rzeczywiście nie ma to znaczenia czy regulujemy went czy przesłoną natomiast podczas podtrzymania niepotrzebnie wypala się wegiel. U mnie postój trwa około 20 - 30 minut więc jakbym miał otwarty całkowicie wentylator to wypałiło by mi kompletnie groszek. Jak regulowałem pierwszy raz piec to kontaktowałem sie z serwisem i radzili żeby przesłona była przymknięta. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 08.01.2009 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 a temperatura spalin na rurze z pieca? musi być spora skoro komin gorący. wygląda na to,ze podłogówka nie oddaje ciepła. jaka izolacja domu.? Nie mam termometru wysokotemperaturowego. Sciana z kominem jest ciepla ale na wysokosci ok. 2,5m. Na wyskosci czopucha i powyzej ma normalna temperature, dopiero pod sufitem czuje, ze jest ciepla. Na podlodze mam 10-14cm styropianu (nierowny chudziak), na scianach 15cm styropianu. Strop Terriva nieocieplony jeszcze nad nieocieplonym poddaszem. Jak mam niby rozumiec to, ze podlogowka nie oddaje ciepla, to gdzie ono sie podziewa? Czy jest mozliwe, ze pomimo cieplej podlogi 24st, ilosc chlodu z sufitu az tak obniza mi temperature w pomieszczeniach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 08.01.2009 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 strop Terriva nieocieplony jeszcze nad nieocieplonym poddaszem. Jak mam niby rozumiec to, ze podlogowka nie oddaje ciepla, to gdzie ono sie podziewa? Czy jest mozliwe, ze pomimo cieplej podlogi 24st, ilosc chlodu z sufitu az tak obniza mi temperature w pomieszczeniach? no to masz chyba odpowiedx. czapką ci ucieka i tego domu nigdy nie zagrzejsz. mając betonowy strop, to prawie tak jak byś miała niebo nad głową. moze kup wełnę i rozwiń na tym stropie tak z 15cm. potem wykorzystasz a teraz zaoszczędzisz na opale i nie zmarzniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
age1 08.01.2009 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 qwert ma rację ja poprzedniej zimy szykowałem poddasze i nie miałem docieplonego sufitu/stropu. Masa opału poszła z dymem. Zrobiłem tak samo kupiłem wełny a wszystko nakryłem folią malarską i docisnąłem drewnianymi łatami. No i wtedy dopiero poszło ciepło po mieszkaniu na parterze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo272 08.01.2009 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Zgadzam się! jestem prawie pewien ze to wina sufitu i nieocieplonego poddasza. Pozatym ciepło pochłaniane jest przez górną część ścian, która przemarza od wenątrz poddasza (domyślam się ze na poddaszu jest temperatuta minusowa). Pozdrawiam a temperatura spalin na rurze z pieca? musi być spora skoro komin gorący. wygląda na to,ze podłogówka nie oddaje ciepła. jaka izolacja domu.? Nie mam termometru wysokotemperaturowego. Sciana z kominem jest ciepla ale na wysokosci ok. 2,5m. Na wyskosci czopucha i powyzej ma normalna temperature, dopiero pod sufitem czuje, ze jest ciepla. Na podlodze mam 10-14cm styropianu (nierowny chudziak), na scianach 15cm styropianu. Strop Terriva nieocieplony jeszcze nad nieocieplonym poddaszem. Jak mam niby rozumiec to, ze podlogowka nie oddaje ciepla, to gdzie ono sie podziewa? Czy jest mozliwe, ze pomimo cieplej podlogi 24st, ilosc chlodu z sufitu az tak obniza mi temperature w pomieszczeniach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawosz3 11.01.2009 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 Cześć Ostatnio podczas czyszczenia pieca zobaczyłem coś niepokojącego w miejscach gdzie przebiegaja spawy na wymienniku pojawiły sie rdzawe wykwity (po prawej stronie wymiennika). Piec chodzi 2,5 miecha, temp. ustawiana była na 50 do 55st C. Podejrzewam że to głównie od sterownika pokojowego, który zatrzymując pompe CO powoduje wychłodzenie grzejników do temp. pokojowej a gdy temp. w pomieszczeniach spadnie włącza ją powodując że woda z pieca o temp. ok. 50 stC miesza się z wodą z grzejników ok. 22stC. (temp. na piecu spada wtedy do ok. 40stC). W instrukcji piszą że zalecana temp wody na powrocie to 55stC czy ktoś z was osiąga coś takiego? (w lato do grzania CWU jak najbardziej ale w zimę bez szans). Mam zrobione zdjęcia ale nie wiem jak je wkleić. Dajcie znać czy u was cos takiego występuje. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paulii 12.01.2009 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 Prośba do piotrulex, podaj swoje ustawienia. Piec u nas został odpalony miesiąc temu i obecne spalanie to 1 zbiornik (piec 15 kW) na 3 doby. To chyba dosyć dużo prawda? Dom 110 m użytkowych, ocieplony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 13.01.2009 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2009 Prośba do piotrulex, podaj swoje ustawienia. Piec u nas został odpalony miesiąc temu i obecne spalanie to 1 zbiornik (piec 15 kW) na 3 doby. To chyba dosyć dużo prawda? Dom 110 m użytkowych, ocieplony. caly czas jakos zapominam tego spisac jak jutro tu nie napisze to wyslij mi PW mamy 25KW i uzytkowej nieco wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 13.01.2009 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2009 1 "nie widzę sensu w zamykaniu przesłony wentylatora" 2 "czopuch zamknięty na 75% to ryzyko zaczadzenia". 3 "zmierz temperaturę spalin. powinna wynosic 60-80stC. jak więcej, to sporo ciepła puszczasz w komin, po co?" No i...? Bo coś wyjścia nie widzę Jak otwieram 1. przysłonę i 2. czopuch to 3. komin mam tak samo gorący jak grzejniki. Po co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 13.01.2009 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2009 w nawiazaniu do moich wczesniejszych postow pisze co wyczytalem elektromet 25KWn 50c45 ostatnio zmniejszone z 40d19 ostatnio zostalo zmniejszoneU30 i przeslona otwarta na 2 palce (U zostalo zmniejszone a przeslana bardziej otworzona) moze ktos podpowie jeszcze jakies ekonomiczne posuniecia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gslaw 14.01.2009 00:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 w nawiazaniu do moich wczesniejszych postow pisze co wyczytalem elektromet 25KW n 50 c45 ostatnio zmniejszone z 40 d19 ostatnio zostalo zmniejszone U30 i przeslona otwarta na 2 palce (U zostalo zmniejszone a przeslana bardziej otworzona) moze ktos podpowie jeszcze jakies ekonomiczne posuniecia? a jakie masz b? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 14.01.2009 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 Napisz jeszcze ile metrów grzejesz i jakie ocieplenie chałupki. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 14.01.2009 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 w nawiazaniu do moich wczesniejszych postow pisze co wyczytalem elektromet 25KW n 50 c45 ostatnio zmniejszone z 40 d19 ostatnio zostalo zmniejszone U30 i przeslona otwarta na 2 palce (U zostalo zmniejszone a przeslana bardziej otworzona) moze ktos podpowie jeszcze jakies ekonomiczne posuniecia? a jakie masz b? to napisz jeszcze jak to modczytac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
