@piotrulex
twoje spalanie jest godne naśladowania i same nastawy to nie wszystko :)
napisz proszę ile masz pomp na instalacji, czy masz podłogówkę i jaką grubością dociepliłeś budynek.
Z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/30/#findComment-3067997
  • Odpowiedzi 3,3k
@piotrulex
Z góry dziękuję
dzieki
pompy mam chyba 3
1 - co kaloryfery
1 - co podlogowka - wlaczona na okolo 15mkw (podest na parterze i jedna mniejsza lazienka)
1 - zbiornik 120l cwu
1 - ciepla woda obiegowka ale nie uzywamy
sciany BK24 + styro 12cm
nie jestesmy cieplolubni i nie uzywamy duzo cieplej wody. dom miedzy 7-17 stoi pusty z przykreconym ogrzewaniem, dol kolo 18 a gora calkiem zakrecana
w salonie maks 19-20 i to juz za cieplo, sypialnia 16-17 maks
jedynie w weekendy robimy cieplej a i tak najczesciej chalupa stoi wtedy pusta
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/30/#findComment-3068051
witam i dziękuje za otrzymane odp.
czyli w mojej instalacji to jest wadą,, a co do zasobnika wody to dodam że mam bardzo wielkie skoki temperatury, zazwyczaj po jednym myciu temperatura wody spada nawet o 15 stopni.
nie mam podłogówki
dom ocieplony styropian 10 wewnątrz i na zewnątrz 5,
i jeszcze jedno przy czyszczeniu pieca zauważyłem że piec zaczyna mi rdzewieć a to chyba nie normalne
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/30/#findComment-3068338
nie mam podłogówki
Słuchaj gdzie zauważyłeś tą rdze, bo u mnie mam podajnik z lewej strony to rdzawe wykwity widać z prawej najwięcej w rogu pod najniższą półką. Wydaje mi się że wychodzą w miejscu spawów. Generalnie nie ma wżerów czy strupów ale pojawia się rdzawy kolorek.
Dajcie znać czy u kogoś coś takiego występuje
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/30/#findComment-3068560
witam kawosz3
u mnie taki rdzawy kolorek jest na górnych półkach w sumie to ogólnie w górnej części pieca, i nie wiem co o tym myśleć, strupów nie ma jest tylko taki rdzawy nalot.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/30/#findComment-3068999
U mnie brunatny/rdzawy nalot widze na połkach od frontu i w tylnej czesci pieca pod najnizsza polką. Co dziwne nalot ten tez mam na blachach od drzwi(od środka pieca).
Nie jestem pewien czy to rdza czy jakis nalot od produktów spalania.
Piec pracuje pierwszy sezon z temperaturą n= 60. zamontowany zawór czterodrogowy.
U mnie oprócz sadzy na sciankach, na półkach gromadzi sie pełno pyłu. Wyglada to jak bardzo drobny piaseczek. widac go już po dwoch dniach od czyszczenia pieca.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/30/#findComment-3071396
Cześć cheetah_max
Powedz mi czy masz u siebie sterownik pokojowy?
Bo mając zawór czterodrogowy i temp. 60st to nie powinno nic widać.
Powiedzcie jakie macie zawory termostatyczne przy grzejnikach i jakie polecacie do kupna bo rozpatruje zakup Danfosa cieczowe ale są trochę drogie?
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/30/#findComment-3072187
Cześć cheetah_max
glowice nazfosa za nieco ponad 30 zeta jak dobrze pamietam
bez sterownika pokojowego ale kabelki do tego mam pociagniete
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/30/#findComment-3072274
Cześć cheetah_max
Nie mam sterownika pokojowego. Pompa chodzi non stop.
Mam zawory na grzejnikach Heimeiera (nie na wszystkich - 3 grzejniki pracują bez zaworu) . Pracują bez problemu już 8 rok (przedtem miałem piec gazowy).
Macie też tyle pyłu na półkach? nie chodzi mi o sadzę. Ten pył nawet gromadzi mi sie na deflektorze z góry. Kolor piaskowy.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/30/#findComment-3074601
Tak. gromadzi się go najwięcej na środkowej półce, potem na najniższej i trochę na najwyższej. Jak zaczynam czyszczenie pieca to właśnie od najwyższej i tak dalej w dół, deflektor a na koniec popielnik. I wszystko się zgadza, jest w kolorze piasku może bardziej przybrudzonego.
Przy okazji zmieniłem paliwo 100kg za 70zł na próbę i chyba trochę gorszy jakościowo od poprzedniego, jednak po spaleniu jakby mniej właśnie sadzy-piasku-pyłu na półkach ale za to więcej w popielniku. Czyli na to samo wychodzi.
Co do ustawień na nowym paliwie dzień +2 st C zew dom 21- 23 st C, noc -2 st C zew 20- 22st C
n-60
c-55
d-10
U-15
u-5
L-2
b-60
Piec nagrzewa bojler 120l do 57 st C a potem chodzi non stop w temp 45-50 st C. Nie pytajcie o czasy dojścia pieca bo nie mam na to czasu 2 małych dzieci.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/30/#findComment-3075116
Jeżeli macie różnice temp. na termometrze analogowym i cyfrowym w piecu to prawdopodobnie za mocno jest wciśnięty termometr w korpus pieca. U mnie wystarczyło że wyciągnołem go jakieś 1 do 1,5 cm. Ta odległość ma być między dołem wskaźnika a nakrętką na piecu. Wcześniej była różnica ok 5 stC obecnie jest co do stopnia. (oczywiście trzeba patrzeć prostopadle do tarczy termometru)
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/30/#findComment-3076262
Witam i pozdrawiam Wszystkich
Pierwszy raz na forum.Pow.grzewcza ok.210m2, bojler-wężownica 120L (do wymianay na dniach), nowe okna, grzejniki płytowe bez zaworów, stropodach ocieplony styropianam 12 cm, kocioł Eko Kwp 25 drugi sezon.
Nazbierało się doświadczeń w użytkowaniu kotła, jednak do najlepszych wyników spalania dobowego jest mi daleko. Na kotle temp. zadaną "n" mam 65st.C, ciepło uwalniam na grzejniki poprzez zawór czterodrogowy. Przy temp. na dworze dziś od 0st do +5 na grzejniki idzie 40st.C. Spalanie ok. 27kg.
Nastawa na dziś:
n - 65st.C - temp. na grzejniki 40st.c
c - 35st C - gdy chcę podgrzać wodę nastawiam 55st.C
d - 16 dwa razy na dobę ok. południa i na noc
U - 15
b - 90
o - 20
L - 1
u - 20 tylko zimą latem 10 przy n - 60 d-8 U-13
J i F fabryczne
przysłona na czopuchu otwarta nieco pomiędzy pierwszą a drugą szczerbę od zamknięcia
Najwyższą temp. jaką ogrzewałem tej zimy to 50st.C.W monitorowanym termometrem elektronicznym pomieszczeniu temp. utrzymywała się stale powyżej 22st.C.
Niepokoi mnie tylko czerwony nalot na ściankach pieca od dołu do wysokości retorty.Podejrzewam, że to niestety rdza.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/30/#findComment-3079495
witam
znow nikt nic nie pisze wiec podciagne dajac sucha informacje ze na podajniku jade juz 13-ty dzien i mysle ze do jutra spokojnie mi wystarczy :D
Już daj spokój z tym przechwalaniem się. Masz dobry węgiel i pewnie zimno w domu.
13 dni na jednym podajniku nie jest osiągnięciem spowodowanym Twoimi ustawieniami, tylko jakością węgla i zapotrzebowaniem na ciepło.
Jeżeli masz taki dobry węgiel to można Ci tylko zazdrościć.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/30/#findComment-3094860
witam
hmmm
tak oczywiscie
wegiel ma 56 miliardow mega dzuli a w domu + 8 stopni a czasami nawet nieco mniej. cieplej wody iczywiscie wcale nie uzywamy itd
pasuje??
:D
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/30/#findComment-3094884
te +8 stopni to chyba błąd literowy
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/30/#findComment-3096560
Witam.
Nie neguję zużycia groszku Piotra, sam teraz jak jest cieplej znowu experymentuję z piecem (kwp15). Doszedłem do tego ze ustawienia d-6, u-10 działają na poziomie 41 - 43 st C czyli na grzejnikach mam ok 38 - 40 st C. Tym razem zmierzone.
Lecz jednak muszę zapomnieć o ciepłej wodzie, bo jak włączę u-5 to piec stoi na 45 st C i ani w jedną ani w drugą stronę. Czyli nie może dojść do zadanych c-50 i tym samym nie przełączy się na kaloryfery przy n-55.
Koło się zamknęło.
Przy ustawieniach d-9, U-15 wszystko działa ok jak wyżej. podałem. Tak na szybko przed wieczorną kąpielą jak ustawię d-12, u-18, to za1,5 godz mam wszystko na full.
Zmieniłem paliwo, też nie jest najlepsze ale zauważyłem że jak się da wyższe obroty U (wenty) to bardzo ładnie się dopala nawet czasami na pył(OOOOO)
Zależy od worka.
Cena jaką płacę za worek ~50kg to 35zł. Starcza węgla na pewno na 3 dni więc chyba to dobry rezultat. Wentylator mam ma maxa otwarty, zaś przesłona na czopuchy na przedostatni ząbek (wajcha w prawą stronę stojąc przed piecem).
I tutaj chyba trafiłem bo gorszej jakości węgiel(groszek) lepiej się spala w wyższej temp czego minusem jest regularne cotygodniowe czyszczenie pieca. Ale to chyba rytuał.
W domu temperatura nie spada poniżej 21,5 st C. Termostaty na kaloryferach w dzień są lekko przykręcane pomiędzy 2/5 i 3/5 kreskę. (ustawione/max)
Pozdrawiam i zapraszam do wypowiedzi nawet tych co nie mają najlepszych doświadczeń. Przed nami następny sezon, więc więcej doświadczeń - lepiej dla wszystkich.
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/30/#findComment-3097107
to nie blad literowy tylko ironia :wink:
do jutra na luzaczku wystarczy a to bedzie rowne 14 dni od zaladunku :D
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/30/#findComment-3097120
Cena jaką płacę za worek ~50kg to 35zł. Starcza węgla na pewno na 3 dni więc chyba to dobry rezultat. Wentylator mam ma maxa otwarty, zaś przesłona na czopuchy na przedostatni ząbek (wajcha w prawą stronę stojąc przed piecem)....
czyli wychodzi jakies 8,5 dnia na 140kg czyli tyle wegla ktore mi starczy na 14 dni
dzis bedzie ten 14-ty i jak na razie to moj najlepszy wynik, ostatnio na jakies 13,5 wystarczylo
z tym ze moj domek jest nowy i ocieplony oraz w strefie dziennej nie przekraczamy 19 stopni a CWU tez wiele nie idzie
nie wiem czy to najlepszy pomysl z ta otwarta przeslona na maksa. zawsze moze robic sie ciag i groszek szybciej sie wyzarza .... Ja mam otwarte moze z 2-3 cm i nie za szybkie obroty - czegos tam chyba 30
https://forum.murator.pl/topic/49731-piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw/page/30/#findComment-3098087
