Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
  • Odpowiedzi 3,3k
Posiadam Elektromet eko-kwp 25 od 2lat uzywany tylko w zime do ogrzewania powierzchni mieszkalnej ok 140m.
Teraz jednak przymierzam sie do podlaczenia zasobnika c.w.u do tego pieca tak aby ogrzewac ciepla wode ( do tej pory do cieplej wody uzywalem najgorszej mozlwiej opcji gaz i butla gazpolu ).
Szukam modelu okolo 100-120l + mozliwosc w lecie podgrzewania tej wody pradem.
Czy moze ktos ma taki zestaw i moze cos polecic z wlasnego doswiadczenia ? Wypatrzylem cos takiego jak WYMIENNIK Z WĘŻOWNICĄ NEPTUN ELEKTRONIK 120 firmy GALAMET wiecej tu http://www.allegro.pl/item758564019_wymiennik_z_wezownica_neptun_elektronik_120_l.html.
Ma obie opcje na ktorych mi zalezy jednak nie wiem na ile to dobry wybor? Jesli ktos w lecie uzywa pradu do podgrzewania prosna o szacunkowy koszt. Ile mniej wiecej wychodzi miesiecznie przy rodzince 3-4 osobowej ?
Witam jaki kupić dobry sterownik pokojowy do kołta elektrometa 15kW, co poradzicie ciekawego, czy wogóle jest sens kupowania go czy nie? Proszę o informacje. Pozdrawiam
osobiscie mam :
http://www.allegro.pl/item757995053_bezprzewodowy_termostat_pokojowy_bpt_21_bpt21.html
i jestem zadowolony. umieszczacz gdzie chcesz i i stawiasz 6 roznych temperator w ciagu dowolnego dnia tygodnia.
Zliczanie ciaglej pracy pieca kiedy jest zalaczony itp. Dziala ponad rok bezawaryjnie.
Nibe Viking 120l - ok. 50-70 zł/m-c/4 os.(tar. G12W)
Rozumiez ze z dokupiona i doloznona grzalka 1,5kw ? Bo w standardzie ten Viking E120 wystepuje bez takiej grzalki. Podany koszt do przyjecia :)
Rozumiem ze w okresie zimowym podlaczony masz do pieca i grzalki nie uzywasz ?
Znalazlem model Viking Plus E100 w standardzie z zamontowana grzalka i wskaznik temperatury ale to chyba w efekciek oncowym to samo bedzie.
Palił ktoś owsem w Elektromecie. Proszę napisać jakie wrażania.
pozdrawiam
Witam. Próbowałem palić ziarnami kukurydzy. Nic z tego nie wyszlo!
Po 3 godzinach pracy piec wygasł. Poza tym ogromna ilość ziarna dostała sie pod kielich paleniska prawie zatykając przepływ powietrza. Osobiście nie polecam, ale może ktoś ma pomysł? Mam dostęp do owsa i sam chętnie spróbuje. Piec elektromet KWP 15
Ja mam podgrzewacz, a nie wymiennik tak że grzałka 1,5 być musiała w chwili zakupu. A kotła żadnego nie posiadam w tym domu. Tak, że chodzi non stop, temp ustawiona 60 stC. Czyli kamienia nie łapie, a wody starcza.
pozdrawiam
Również przymierzam się do wypróbowania własnego pieca paląc owsem ,ale z tego co piszesz wynika ze ziarna owsa będą się swobodniej dostawać pod kielich paleniska, chociaż by i dla tego ze są mniejsze niż kukurydzy,co daje mi do myślenia czy warto się za to brać, biorąc pod uwagę, że niedawno uszczelniłem kielich.
Proszę napiszcie jak to wygląda w waszych doświadczeniach
Mam pytanie. Jak macie rozwiazane ogrzewanie w domach pietrowych? Mianowicie u mnie jest tak. Na parterze mam sterownik pokojowy. Jednak temperatura na dole jest wyzsza niz na gorze. Poniewaz caly czas tam przebywamy + kominek i jest zawsze 22oC - 23 oC. Jednak gdy idziemy spac na gorze jest duzo chlodniej. Na gorze nie mam sterownika i piec bardzo rzadko sie zalacza i temperatura podczas nocy jest dla Nas ciut za niska. Jak rozwiazac taki problem? Wiem ze mozna ustawic jeszcze wyzsza temp na sterowniku ale jest to raczej zbyt drogie rozwiazanie. Macie jakies inne pomysły??
w przypadku jak grzejesz dół kominkiem to trochę ciężka sprawa. gdybys nie grzał to wystarczyłoby trochę przykręcić kaloryfery na termostatch a na górze odkręcic np. na maxa.
jedynym rozwiązaniem wg mnie jest przeniesienie termostatu do sypialni - ja tak mam. jeżeli twój termostat jest na kablu zastąp go termostatem radiowym, ja mam auraton2005 RX TX - nosze go po całym domu, ale ostatnio spoczął w sypialni, gdyz jest to najchłodniejsze miejsce.
Wracając do owsa może mieszanka groch+owies? Nie mam pojęcia w jakich proporcjach ale podejmę próbę w listopadzie. Dam znać jeśli kogoś to interesuje oczywiście
Jeszcze jedna uwaga: Sprawę uszczelnienia kielicha rozwiązałem inaczej:
Zamiast bawić się z klejami w kielichu po prostu wyciągnąłem przesłone wentylatora. Po co np. ustawiać wentylator na 50 i przeslonę na 1/3?
Wystarczy wywalić całkowicie przesłonę. Wentylator pracuje swobodniej ma dostęp do większej ilości powietrza i mniej się grzeje- wirnik łatwiej odprowadza ciepło. Wniosek- dłużej będzie mi służył. Poza tym łatwiej dopasować nastawy. Polecam
Chyba źle zrozumiałeś intencje uszczelniania palnika - chodzi o to że wtedy powietrze jest dmuchane równomiernie i po całym obwodzie dyszy dzięki temu węgiel jest trochę głębiej rozrzażony a zapotrzebowanie na powietrze spada bo piec nie rozdmuchuje dziurami na boki powierza (poza paleniskiem) Jest jeszcze jedna bardzo ważna zaleta nie puszczasz w komin tyle gorącego powietrza. Jeżeli nie masz pirometru lub termometru to sprawdz czy ciepły masz komin nad czopuchem. temp spalin powinna być 160stC.
